查看: 4469|回復: 1
Android 面試精華題目
ID:109770 發表于 2016-3-22 19:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面的題目都是樓主在android交流群大家面試時遇到的,如果大家有好的題目或者好的見解歡迎分享,樓主將長期維護此帖。
某公司高級面試題(2015-03-14)【感謝helder分享】
1、詳述Android系統架構,包括層與層之間調用、binder、jni、底層文件讀寫方法
2、描述自己的一個項目,要求畫出結構圖,UML圖,詳細描述項目種的技術點,技術難點以及解決方案
3、一道算法
4、談談自己項目管理的方法、對敏捷軟件開發的理解
基礎面試題(2014-04-18)
1、請解釋下在單線程模型中Message,Handler,Message Queue,Looper之間的關系。
拿主線程來說,主線程啟動時會調用Looper.prepare()方法,會初始化一個Looper,放入Threadlocal中,接著調用Looper.loop()不斷遍歷Message Queue,
Handler的創建依賴與當前線程中的Looper,如果當前線程沒有Looper則必須調用Looper.prepare()。Handler , sendMessage到MessageQueue,Looper不斷
從MessageQueue中取出消息,回調handleMessage方法。
2、如果有個100M大的文件,需要上傳至服務器中,而服務器form表單最大只能上傳2M,可以用什么方法。
這個問題不是很明確我覺得,首先來說使用http協議上傳數據,特別在android下,跟form沒什么關系。傳統的在web中,在form中寫文件上傳,其實瀏覽器所做
的就是將我們的數據進行解析組拼成字符串,以流的方式發送到服務器,且上傳文件用的都是POST方式,POST方式對大小沒什么限制。
回到題目,可以說假設每次真的只能上傳2M,那么可能我們只能把文件截斷,然后分別上傳了。
3、內存溢出和內存泄漏有什么區別?何時會產生內存泄漏?內存優化有哪些方法?
內存溢出通俗理解就是軟件(應用)運行需要的內存,超出了它可用的最大內存。
內存泄漏就是我們對某一內存空間的使用,使用完成后沒有釋放。
內存優化:Android中容易內存溢出的部分,就是圖片的加載,我們可以使用圖片的壓縮加上使用LruCache緩存的目的來控制圖片所能夠使用的內存。
還有對于比較耗資源的對象及時的關閉,例如Database Conn , 各種傳感器 , Service 等等。
4、AsyncTask使用在哪些場景?它的缺陷是什么?如何解決?
AsyncTask 運用的場景就是我們需要進行一些耗時的操作,耗時操作完成后更新主線程,或者在操作過程中對主線程的UI進行更新。
缺陷:AsyncTask中維護著一個長度為128的線程池,同時可以執行5個工作線程,還有一個緩沖隊列,當線程池中已有128個線程,緩沖隊列已滿時,如果
此時向線程提交任務,將會拋出RejectedExecutionException。
解決:由一個控制線程來處理AsyncTask的調用判斷線程池是否滿了,如果滿了則線程睡眠否則請求AsyncTask繼續處理。
5、Activity用SharedPreferences保存數據,大小有木有限制?
這個真心查不到。。。
6、Activity間通過Intent傳遞數據大小有沒有限制?
貌似是40K。
7、assest文件夾里放文件,對于文件的大小有沒有限制?22
assets目錄更像一個附錄類型的目錄,Android不會為這個目錄中的文件生成ID并保存在R類當中,因此它與Android中的一些類和方法兼容度更低。
同時,由于你需要一個字符串路徑來獲取這個目錄下的文件描述符,訪問的速度會更慢。但是把一些文件放在這個目錄下會使一些操作更加方便,
比方說拷貝一個數據庫文件到系統內存中。要注意的是,你無法在Android XML文件中引用到assets目錄下的文件,只能通過AssetManager來訪問
這些文件。數據庫文件和游戲數據等放在這個目錄下是比較合適的。另外,網上關于assets和raw的資料都千篇一律了,因此關于這兩者中單個文件
大小不能超過1M的**錯誤**描述也在傳播,即如果讀取超過1M的文件會報"Data exceeds UNCOMPRESS_DATA_MAX (1314625 vs 1048576)"的
IOException,還引申出種種解決方案。個人認為不應該有這樣的限制,為了驗證這個說法寫了個Demo,發現將近5M的壓縮包在assets和raw中
都能正常訪問,因此在這里糾正一下,理論上只要打包不超過Android APK 50M大小的限制都是沒有問題的。當然了,不排除是Android很早期的
時候因為設備硬件原因aapt在編譯的時候對這兩個文件夾大小做出了限制,如果是這樣,較新版的ADT應該不會出現這種情況。
8、 啟動一個程序,可以主界面點擊圖標進入,也可以從一個程序中跳轉過去,二者有什么區別?
是因為啟動程序(主界面也是一個app),發現了在這個程序中存在一個設置為<category android: />的activity,
所以這個launcher會把icon提出來,放在主界面上。當用戶點擊icon的時候,發出一個Intent:
Intent intent = mActivity.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(packageName);
mActivity.startActivity(intent);
跳過去可以跳到任意允許的頁面,如一個程序可以下載,那么真正下載的頁面可能不是首頁(也有可能是首頁),這時還是構造一個Intent,startActivity.
這個intent中的action可能有多種view,download都有可能。系統會根據第三方程序向系統注冊的功能,為你的Intent選擇可以打開的程序或者頁面。所以唯一的一點
不同的是從icon的點擊啟動的intent的action是相對單一的,從程序中跳轉或者啟動可能樣式更多一些。本質是相同的。
9、程序之間的親和性的理解。
1、默認情況下一個應用的所有Activity都是具有相同的affinity,都是從application中繼承,application的affinity默認就是manifest的包名。
2、affinity對Activity來說,就像是身份證一樣,可以告訴所在的Task,自己屬于其中的一員。
3、應用場合:
a:根據affinity重新為Activity選擇合適的宿主Task;
b:與allowTaskReparenting屬性配合;
c:啟動Activity使用Intent設置了FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK標記。
10、同一個程序,但不同的Activity是否可以放在不同的Task任務棧中?
可以放在不同的Task中。需要為不同的activity設置不同的affinity屬性,啟動activity的Intent需要包含FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK標記。
11、橫豎屏切換時候Activity的生命周期。
1、不設置Activity的android:configChanges時,切屏會重新調用各個生命周期,切橫屏時會執行一次,切豎屏時會執行兩次
2、設置Activity的android:configChanges="orientation"時,切屏還是會重新調用各個生命周期,切橫、豎屏時只會執行一次
3、設置Activity的android:configChanges="orientation|keyboardHidden"時,切屏不會重新調用各個生命周期,只會執行onConfigurationChanged方法
12、AIDL的全稱是什么?如何工作?
全稱是:Android Interface Define Language
在Android中, 每個應用程序都可以有自己的進程. 在寫UI應用的時候, 經常要用到Service. 在不同的進程中, 怎樣傳遞對象呢? 顯然, Java中不允許跨進程內存共享.
因此傳遞對象, 只能把對象拆分成操作系統能理解的簡單形式, 以達到跨界對象訪問的目的. 在J2EE中,采用RMI的方式, 可以通過序列化傳遞對象. 在Android中, 則
采用AIDL的方式. 理論上AIDL可以傳遞Bundle,實際上做起來卻比較麻煩。
AIDL(AndRoid接口描述語言)是一種借口描述語言; 編譯器可以通過aidl文件生成一段代碼,通過預先定義的接口達到兩個進程內部通信進程的目的. 如果需要
在一個Activity中, 訪問另一個Service中的某個對象, 需要先將對象轉化成AIDL可識別的參數(可能是多個參數), 然后使用AIDL來傳遞這些參數, 在消息的接收端, 使用
這些參數組裝成自己需要的對象.AIDL的IPC的機制和COM或CORBA類似, 是基于接口的,但它是輕量級的。它使用代理類在客戶端和實現層間傳遞值. 如果要使用AIDL,
需要完成2件事情: 1. 引入AIDL的相關類.; 2. 調用aidl產生的class.
AIDL的創建方法:
AIDL語法很簡單,可以用來聲明一個帶一個或多個方法的接口,也可以傳遞參數和返回值。 由于遠程調用的需要, 這些參數和返回值并不是任何類型.
下面是些AIDL支持的數據類型:
1. 不需要import聲明的簡單Java編程語言類型(int,boolean等)
2. String, CharSequence不需要特殊聲明
3. List, Map和Parcelables類型, 這些類型內所包含的數據成員也只能是簡單數據類型, String等其他比支持的類型.
(另外: 我沒嘗試Parcelables, 在Eclipse+ADT下編譯不過, 或許以后會有所支持
13、dvm的進程和Linux的進程, 應用程序的進程是否為同一個概念
      Dvm的進程是dalivk虛擬機進程,每個android程序都運行在自己的進程里面,每個android程序系統都會給他分配一個單獨的liunx uid(user id),
每個dvm都是linux里面的一個進程.所以說這兩個進程是一個進程.
1.        下列哪些語句關于內存回收的說明是正確的? (b ) A、 程序員必須創建一個線程來釋放內存
  B、內存回收程序負責釋放無用內存
  C、內存回收程序允許程序員直接釋放內存
  D、內存回收程序可以在指定的時間釋放內存對象
2.        下面異常是屬于Runtime Exception 的是(abcd)(多選)      A、ArithmeticException
      B、IllegalArgumentException
      C、NullPointerException
      D、BufferUnderflowException
3.         Math.round(11.5)等于多少(). Math.round(-11.5)等于多少(c). c    A、11 ,-11   B、11 ,-12   C、12 ,-11   D、12 ,-12
4.        下列程序段的輸出結果是:(b )
     void complicatedexpression_r(){
     int x=20, y=30;
     boolean b;
     b=x>50&&y>60||x>50&&y<-60||x<-50&&y>60||x<-50&&y<-60;
     System.out.println(b);
     A、true  B、false  C、1  D、011.activity5.        對一些資源以及狀態的操作保存,最好是保存在生命周期的哪個函數中進行(d)
   A、onPause()  B、onCreate()   C、 onResume()   D、onStart()
6.        Intent傳遞數據時,下列的數據類型哪些可以被傳遞(abcd)(多選)       A、Serializable  B、charsequence  C、Parcelable  D、Bundle
7.        android 中下列屬于Intent的作用的是(c)  A、實現應用程序間的數據共享
  B、是一段長的生命周期,沒有用戶界面的程序,可以保持應用在后臺運行,而不會因為切換頁面而消失
  C、可以實現界面間的切換,可以包含動作和動作數據,連接四大組件的紐帶
  D、處理一個應用程序整體性的工作
8.        下列屬于SAX解析xml文件的優點的是(b)      A、將整個文檔樹在內存中,便于操作,支持刪除,修改,重新排列等多種功能
      B、不用事先調入整個文檔,占用資源少
      C、整個文檔調入內存,浪費時間和空間
      D、不是長久駐留在內存,數據不是持久的,事件過后,若沒有保存數據,數據就會
  消失
9.         下面的對自定style的方式正確的是(a)    A、 <resources>
       <style name="myStyle">
                            <itemname="android:layout_width">fill_parent</item>
                     </style>
</resources>
     B、 <style name="myStyle">
   </style>
     C、 <resources>
  </resources>
     D、 <resources>
                            <stylename="android:layout_width">fill_parent</style>
  </resources>
10.       在android中使用Menu時可能需要重寫的方法有(ac)。(多選)      A、onCreateOptionsMenu()
  B、onCreateMenu()
  C、onOptionsItemSelected()
  D、onItemSelected()
11.      在SQL Server Management Studio 中運行下列T-SQL語句,其輸出值(c)。 SELECT @@IDENTITY
     A、      可能為0.1
     B、       可能為3
     C、      不可能為-100
     D、      肯定為0
12.     在SQL Server 2005中運行如下T-SQL語句,假定SALES表中有多行數據,執行查詢之     后的結果是(d)。 BEGIN TRANSACTION A
       Update SALES Set qty=30 WHERE qty<30
        BEGIN TRANSACTION B
              Update SALES Set qty=40 WHEREqty<40
              Update SALES Set qty=50 WHEREqty<50
              Update SALES Set qty=60 WHEREqty<60
        COMMIT TRANSACTION B
        COMMIT TRANSACTION A
A、SALES表中qty列最小值大于等于30
B、SALES表中qty列最小值大于等于40
C、SALES表中qty列的數據全部為50
D、SALES表中qty列最小值大于等于60
13.      在android中使用SQLiteOpenHelper這個輔助類時,可以生成一個數據庫,并可以對數據庫版本進行管理的方法可以是(ab)    A、getWriteableDatabase()
B、getReadableDatabase()
C、getDatabase()
D、getAbleDatabase()
14.     android 關于service生命周期的onCreate()和onStart()說法正確的是(ad)(多選題)    A、當第一次啟動的時候先后調用onCreate()和onStart()方法
    B、當第一次啟動的時候只會調用onCreate()方法
    C、如果service已經啟動,將先后調用onCreate()和onStart()方法
D、如果service已經啟動,只會執行onStart()方法,不在執行onCreate()方法
15.     下面是屬于GLSurFaceView特性的是(abc)(多選) A、管理一個surface,這個surface就是一塊特殊的內存,能直接排版到android的視圖
    view上。
B、管理一個EGL display,它能讓opengl把內容渲染到上述的surface上。
C、讓渲染器在獨立的線程里運作,和UI線程分離。
D、可以直接從內存或者DMA等硬件接口取得圖像數據
16.     下面在AndroidManifest.xml文件中注冊BroadcastReceiver方式正確的(a)      A、<receiver android:name="NewBroad">
                     <intent-filter>
                            <action
                   android:name="android.provider.action.NewBroad"/>
                <action>
                     </intent-filter>
              </receiver>
     B、<receiver android:name="NewBroad">
                     <intent-filter>
                     </intent-filter>
              </receiver>
     C、<receiver android:name="NewBroad">
                     <action
             <action>
              </receiver>
     D、<intent-filter>
                           <action>
                  <action>
                     </receiver>
</intent-filter>
17.     關于ContenValues類說法正確的是(a)     A、他和Hashtable比較類似,也是負責存儲一些名值對,但是他存儲的名值對當中的
        名是String類型,而值都是基本類型
     B、他和Hashtable比較類似,也是負責存儲一些名值對,但是他存儲的名值對當中的
        名是任意類型,而值都是基本類型
     C、他和Hashtable比較類似,也是負責存儲一些名值對,但是他存儲的名值對當中的
        名,可以為空,而值都是String類型
     D、他和Hashtable比較類似,也是負責存儲一些名值對,但是他存儲的名值對當中
        的名是String類型,而值也是String類型
18.     我們都知道Hanlder是線程與Activity通信的橋梁,如果線程處理不當,你的機器就會變得越慢,那么線程銷毀的方法是(a)      A、onDestroy()
      B、onClear()
      C、onFinish()
      D、onStop()
19.     下面退出Activity錯誤的方法是(c)       A、finish()
         B、拋異常強制退出
       C、System.exit()
       D、onStop()
20.     下面屬于android的動畫分類的有(ab)(多項)       A、Tween  B、Frame C、Draw D、Animation
21.     下面關于Android dvm的進程和Linux的進程,應用程序的進程說法正確的是(d)        A、DVM指dalivk的虛擬機.每一個Android應用程序都在它自己的進程中運行,不一定擁有一個獨立的Dalvik虛擬機實例.而每一個DVM都是在Linux中的一個進程,所以說可以認為是同一個概念.
        B、DVM指dalivk的虛擬機.每一個Android應用程序都在它自己的進程中運行,不一定擁有一個獨立的Dalvik虛擬機實例.而每一個DVM不一定都是在Linux中的一個進程,所以說不是一個概念.
        C、DVM指dalivk的虛擬機.每一個Android應用程序都在它自己的進程中運行,都擁有一個獨立的Dalvik虛擬機實例.而每一個DVM不一定都是在Linux中的一個進程,所以說不是一個概念.
        D、DVM指dalivk的虛擬機.每一個Android應用程序都在它自己的進程中運行,都擁有一個獨立的 Dalvik虛擬機實例.而每一個DVM都是在Linux中的一個進程,所以說可以認為是同一個概念.
22.       Android項目工程下面的assets目錄的作用是什么bA、放置應用到的圖片資源。
B、主要放置多媒體等數據文件
C、放置字符串,顏色,數組等常量數據
D、放置一些與UI相應的布局文件,都是xml文件
23.       關于res/raw目錄說法正確的是(a)A、這里的文件是原封不動的存儲到設備上不會轉換為二進制的格式
B、這里的文件是原封不動的存儲到設備上會轉換為二進制的格式
C、這里的文件最終以二進制的格式存儲到指定的包中
D、這里的文件最終不會以二進制的格式存儲到指定的包中
24.      下列對android NDK的理解正確的是(abcd )A、 NDK是一系列工具的集合
B、 NDK 提供了一份穩定、功能有限的 API 頭文件聲明。
C、 使 “Java+C” 的開發方式終于轉正,成為官方支持的開發方式
D、 NDK 將是 Android 平臺支持 C 開發的開端
二.填空題
25.      android中常用的四個布局是framlayout,linenarlayout,relativelayout和tablelayout。26.      android 的四大組件是activiey,service,broadcast和contentprovide。27.      java.io包中的objectinputstreamobjectoutputstream類主要用于對對象(Object)的讀寫。28.      android 中service的實現方法是:startservice和bindservice。29.      activity一般會重載7個方法用來維護其生命周期,除了onCreate(),onStart(),onDestory()  外還有onrestart,onresume,onpause,onstop。30.     android的數據存儲的方式sharedpreference,文件,SQlite,contentprovider,網絡。31.     當啟動一個Activity并且新的Activity執行完后需要返回到啟動它的Activity來執行的回調函數是startActivityResult()。32.     請使用命令行的方式創建一個名字為myAvd,sdk版本為2.2,sd卡是在d盤的根目錄下,名字為scard.img,并指定屏幕大小HVGA.____________________________________。33.       程序運行的結果是:_____good and gbc__________。
   public classExample{
  String str=new String("good");
  char[]ch={'a','b','c'};
  public static void main(String args[]){
    Example ex=new Example();
    ex.change(ex.str,ex.ch);
    System.out.print(ex.str+" and ");
    Sytem.out.print(ex.ch);
  public void change(String str,char ch[]){
    str="test ok";
    ch[0]='g';
34.      在android中,請簡述jni的調用過程。(8分)1)安裝和下載Cygwin,下載 Android NDK
  2)在ndk項目中JNI接口的設計
  3)使用C/C++實現本地方法
  4)JNI生成動態鏈接庫.so文件
  5)將動態鏈接庫復制到java工程,在java工程中調用,運行java工程即可
35.     簡述Android應用程序結構是哪些?(7分)Android應用程序結構是:
  Linux Kernel(Linux內核)、Libraries(系統運行庫或者是c/c++核心庫)、Application
  Framework(開發框架包)、Applications  (核心應用程序)
36.     請繼承SQLiteOpenHelper實現:(10分)   1).創建一個版本為1的“diaryOpenHelper.db”的數據庫,
   2).同時創建一個 “diary” 表(包含一個_id主鍵并自增長,topic字符型100
       長度, content字符型1000長度)
    3).在數據庫版本變化時請刪除diary表,并重新創建出diary表。
publicclass DBHelper  extends SQLiteOpenHelper{
       public final static String DATABASENAME ="diaryOpenHelper.db";
       public final static int DATABASEVERSION =1;
       //創建數據庫
       public DBHelper(Context context,Stringname,CursorFactory factory,int version)
              super(context, name, factory,version);
       //創建表等機構性文件
       public void onCreate(SQLiteDatabase db)
              String sql ="create tablediary"+
                                   "_idinteger primary key autoincrement,"+
                                   "topicvarchar(100),"+
                                   "contentvarchar(1000)"+
              db.execSQL(sql);
       //若數據庫版本有更新,則調用此方法
       public void onUpgrade(SQLiteDatabasedb,int oldVersion,int newVersion)
              String sql = "drop table ifexists diary";
              db.execSQL(sql);
              this.onCreate(db);
37.     頁面上現有ProgressBar控件progressBar,請用書寫線程以10秒的的時間完成其進度顯示工作。(10分)答案
publicclass ProgressBarStu extends Activity {
       private ProgressBar progressBar = null;
       protected void onCreate(BundlesavedInstanceState) {
              super.onCreate(savedInstanceState);
              setContentView(R.layout.progressbar);
              //從這到下是關鍵
              progressBar = (ProgressBar)findViewById(R.id.progressBar);
              Thread thread = new Thread(newRunnable() {
                     @Override
                     public void run() {
                            int progressBarMax =progressBar.getMax();
                            try {
                                   while(progressBarMax!=progressBar.getProgress())
                                          intstepProgress = progressBarMax/10;
                                          intcurrentprogress = progressBar.getProgress();
                                          progressBar.setProgress(currentprogress+stepProgress);
                                          Thread.sleep(1000);
                            } catch(InterruptedException e) {
                                   // TODO Auto-generatedcatch block
                                   e.printStackTrace();
              thread.start();
              //關鍵結束
38.        請描述下Activity的生命周期。      必調用的三個方法:onCreate() --> onStart() --> onResume(),用AAA表示
(1)父Activity啟動子Activity,子Actvity退出,父Activity調用順序如下
AAA --> onFreeze() --> onPause() --> onStop() --> onRestart()--> onStart(),onResume() …
(2)用戶點擊Home,Actvity調用順序如下
AAA --> onFreeze() --> onPause() --> onStop() -- Maybe -->onDestroy() – Maybe
(3)調用finish(), Activity調用順序如下
AAA --> onPause() --> onStop() --> onDestroy()
(4)在Activity上顯示dialog,Activity調用順序如下
AAA
(5)在父Activity上顯示透明的或非全屏的activity,Activity調用順序如下
(6)設備進入睡眠狀態,Activity調用順序如下
39.      如果后臺的Activity由于某原因被系統回收了,如何在被系統回收之前保存當前狀態?      onSaveInstanceState()
      當你的程序中某一個Activity A在運行時,主動或被動地運行另一個新的Activity B,這個時候A會執行onSaveInstanceState()。B完成以后又會來找A,這個時候就有兩種情況:一是A被回收,二是A沒有被回收,被回收的A就要重新調用onCreate()方法,不同于直接啟動的是這回onCreate()里是帶上了參數savedInstanceState;而沒被收回的就直接執行onResume(),跳過onCreate()了。
40.       如何將一個Activity設置成窗口的樣式。      在AndroidManifest.xml 中定義Activity的地方一句話android:theme="@android:style/Theme.Dialog"或android:theme="@android:style/Theme.Translucent"就變成半透明的
41.     如何退出Activity?如何安全退出已調用多個Activity的Application?對于單一Activity的應用來說,退出很簡單,直接finish()即可。
當然,也可以用killProcess()和System.exit()這樣的方法。
但是,對于多Activity的應用來說,在打開多個Activity后,如果想在最后打開的Activity直接退出,上邊的方法都是沒有用的,因為上邊的方法都是結束一個Activity而已。
當然,網上也有人說可以。
就好像有人問,在應用里如何捕獲Home鍵,有人就會說用keyCode比較KEYCODE_HOME即可,而事實上如果不修改framework,根本不可能做到這一點一樣。
所以,最好還是自己親自試一下。
那么,有沒有辦法直接退出整個應用呢?
在2.1之前,可以使用ActivityManager的restartPackage方法。
它可以直接結束整個應用。在使用時需要權限android.permission.RESTART_PACKAGES。
注意不要被它的名字迷惑。
可是,在2.2,這個方法失效了。
在2.2添加了一個新的方法,killBackgroundProcesses(),需要權限android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES。
可惜的是,它和2.2的restartPackage一樣,根本起不到應有的效果。
另外還有一個方法,就是系統自帶的應用程序管理里,強制結束程序的方法,forceStopPackage()。
它需要權限android.permission.FORCE_STOP_PACKAGES。
并且需要添加android:sharedUserId="android.uid.system"屬性
同樣可惜的是,該方法是非公開的,他只能運行在系統進程,第三方程序無法調用。
因為需要在Android.mk中添加LOCAL_CERTIFICATE := platform。
而Android.mk是用于在Android源碼下編譯程序用的。
從以上可以看出,在2.2,沒有辦法直接結束一個應用,而只能用自己的辦法間接辦到。
現提供幾個方法,供參考:
1、拋異常強制退出:
該方法通過拋異常,使程序ForceClose。
驗證可以,但是,需要解決的問題是,如何使程序結束掉,而不彈出Force Close的窗口。
2、記錄打開的Activity:
每打開一個Activity,就記錄下來。在需要退出時,關閉每一個Activity即可。
3、發送特定廣播:
在需要結束應用時,發送一個特定的廣播,每個Activity收到廣播后,關閉即可。
4、遞歸退出
在打開新的Activity時使用startActivityForResult,然后自己加標志,在onActivityResult中處理,遞歸關閉。
除了第一個,都是想辦法把每一個Activity都結束掉,間接達到目的。
但是這樣做同樣不完美。
你會發現,如果自己的應用程序對每一個Activity都設置了nosensor,在兩個Activity結束的間隙,sensor可能有效了。
但至少,我們的目的達到了,而且沒有影響用戶使用。
為了編程方便,最好定義一個Activity基類,處理這些共通問題。
42.    請介紹下Android中常用的五種布局。FrameLayout(框架布局),LinearLayout (線性布局),AbsoluteLayout(絕對布局),RelativeLayout(相對布局),TableLayout(表格布局)
43.    請介紹下Android的數據存儲方式。一.SharedPreferences方式
二.文件存儲方式
三.SQLite數據庫方式
四.內容提供器(Content provider)方式
五. 網絡存儲方式
44.     請介紹下ContentProvider是如何實現數據共享的。創建一個屬于你自己的Content provider或者將你的數據添加到一個已經存在的Contentprovider中,前提是有相同數據類型并且有寫入Content provider的權限。
45.    如何啟用Service,如何停用Service。Android中的service類似于windows中的service,service一般沒有用戶操作界面,它運行于系統中不容易被用戶發覺,
可以使用它開發如監控之類的程序。
一。步驟
第一步:繼承Service類
public class SMSService extends Service { }
第二步:在AndroidManifest.xml文件中的<application>節點里對服務進行配置:
<service android:name=".DemoService" />
二。Context.startService()和Context.bindService
服務不能自己運行,需要通過調用Context.startService()或Context.bindService()方法啟動服務。這兩個方法都可
以啟動Service,但是它們的使用場合有所不同。
1.使用startService()方法啟用服務,調用者與服務之間沒有關連,即使調用者退出了,服務仍然運行。
使用bindService()方法啟用服務,調用者與服務綁定在了一起,調用者一旦退出,服務也就終止。
2.采用Context.startService()方法啟動服務,在服務未被創建時,系統會先調用服務的onCreate()方法,
接著調用onStart()方法。如果調用startService()方法前服務已經被創建,多次調用startService()方法并
不會導致多次創建服務,但會導致多次調用onStart()方法。
采用startService()方法啟動的服務,只能調用Context.stopService()方法結束服務,服務結束時會調用
onDestroy()方法。
3.采用Context.bindService()方法啟動服務,在服務未被創建時,系統會先調用服務的onCreate()方法,
接著調用onBind()方法。這個時候調用者和服務綁定在一起,調用者退出了,系統就會先調用服務的onUnbind()方法,
。接著調用onDestroy()方法。如果調用bindService()方法前服務已經被綁定,多次調用bindService()方法并不會
導致多次創建服務及綁定(也就是說onCreate()和onBind()方法并不會被多次調用)。如果調用者希望與正在綁定的服務
解除綁定,可以調用unbindService()方法,調用該方法也會導致系統調用服務的onUnbind()-->onDestroy()方法。
三。Service的生命周期
1.Service常用生命周期回調方法如下:
onCreate()
該方法在服務被創建時調用,該方法只會被調用一次,無論調用多少次startService()或bindService()方法,
服務也只被創建一次。 onDestroy()該方法在服務被終止時調用。
2. Context.startService()啟動Service有關的生命周期方法
onStart() 只有采用Context.startService()方法啟動服務時才會回調該方法。該方法在服務開始運行時被調用。
多次調用startService()方法盡管不會多次創建服務,但onStart()方法會被多次調用。
3. Context.bindService()
啟動Service有關的生命周期方法
onBind()只有采用Context.bindService()方法啟動服務時才會回調該方法。該方法在調用者與服務綁定時被調用,
當調用者與服務已經綁定,多次調用Context.bindService()方法并不會導致該方法被多次調用。
onUnbind()只有采用Context.bindService()方法啟動服務時才會回調該方法。該方法在調用者與服務解除綁定時被調用。
備注:
1. 采用startService()啟動服務
     Intent intent =new Intent(DemoActivity.this, DemoService.class);
    startService(intent);
2.Context.bindService()啟動
   bindService(intent, conn, Context.BIND_AUTO_CREATE);
   //unbindService(conn);//解除綁定
46.    注冊廣播有幾種方式,這些方式有何優缺點?請談談Android引入廣播機制的用意。  Android廣播機制(兩種注冊方法)
在android下,要想接受廣播信息,那么這個廣播接收器就得我們自己來實現了,我們可以繼承BroadcastReceiver,就可以有一個廣播接受器了。有個接受器還不夠,我們還得重寫BroadcastReceiver里面的onReceiver方法,當來廣播的時候我們要干什么,這就要我們自己來實現,不過我們可以搞一個信息防火墻。具體的代碼:
public class SmsBroadCastReceiverextends BroadcastReceiver
   @Override
   public void onReceive(Context context, Intent intent)
       Bundle bundle = intent.getExtras();
       Object[] object = (Object[])bundle.get("pdus");
       SmsMessage sms[]=new SmsMessage[object.length];
       for(int i=0;i<object.length;i++)
            sms[0] =SmsMessage.createFromPdu((byte[])object);
            Toast.makeText(context, "來自"+sms.getDisplayOriginatingAddress()+"的消息是:"+sms.getDisplayMessageBody(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
       //終止廣播,在這里我們可以稍微處理,根據用戶輸入的號碼可以實現短信防火墻。
       abortBroadcast();
當實現了廣播接收器,還要設置廣播接收器接收廣播信息的類型,這里是信息:android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED
我們就可以把廣播接收器注冊到系統里面,可以讓系統知道我們有個廣播接收器。這里有兩種,一種是代碼動態注冊:
//生成廣播處理
smsBroadCastReceiver = newSmsBroadCastReceiver();
//實例化過濾器并設置要過濾的廣播
IntentFilter intentFilter = newIntentFilter("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED");
//注冊廣播
BroadCastReceiverActivity.this.registerReceiver(smsBroadCastReceiver,intentFilter);
一種是在AndroidManifest.xml中配置廣播
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     package="spl.broadCastReceiver"
     android:versionCode="1"
     android:versionName="1.0">
   <application android:icon="@drawable/icon"android:label="@string/app_name">
       <activity android:name=".BroadCastReceiverActivity"
            <intent-filter>
                <actionandroid:name="android.intent.action.MAIN" />
                <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
       </activity>
       <!--廣播注冊-->
       <receiver android:name=".SmsBroadCastReceiver">
            <intent-filterandroid:priority="20">
                <actionandroid:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"/>
            </intent-filter>
       </receiver>
   </application>
   <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />
   <!-- 權限申請 -->
   <uses-permissionandroid:name="android.permission.RECEIVE_SMS"></uses-permission>
</manifest>
兩種注冊類型的區別是:
    1)第一種不是常駐型廣播,也就是說廣播跟隨程序的生命周期。
    2)第二種是常駐型,也就是說當應用程序關閉后,如果有信息廣播來,程序也會被系統調用自動運行。
47.    請解釋下在單線程模型中Message、Handler、MessageQueue、Looper之間的關系。Handler簡介:
一個Handler允許你發送和處理Message和Runable對象,這些對象和一個線程的MessageQueue相關聯。每一個線程實例和一個單獨的線程以及該線程的MessageQueue相關聯。當你創建一個新的Handler時,它就和創建它的線程綁定在一起了。這里,線程我們也可以理解為線程的MessageQueue。從這一點上來看,Handler把Message和Runable對象傳遞給MessageQueue,而且在這些對象離開MessageQueue時,Handler負責執行他們。
Handler
有兩個主要的用途:(1)確定在將來的某個時間點執行一個或者一些Message和Runnable對象。(2)在其他線程(不是Handler綁定線程)中排入一些要執行的動作。
Scheduling Message
,即(1),可以通過以下方法完成:
post(Runnable):Runnable
在handler綁定的線程上執行,也就是說不創建新線程。
postAtTime(Runnable,long):
postDelayed(Runnable,long):
sendEmptyMessage(int):
sendMessage(Message):
sendMessageAtTime(Message,long):
sendMessageDelayed(Message,long):
post
這個動作讓你把Runnable對象排入MessageQueue,MessageQueue受到這些消息的時候執行他們,當然以一定的排序。sendMessage這個動作允許你把Message對象排成隊列,這些Message對象包含一些信息,Handler的hanlerMessage(Message)會處理這些Message.當然,handlerMessage(Message)必須由Handler的子類來重寫。這是編程人員需要作的事。
當posting或者sending到一個Hanler時,你可以有三種行為:當MessageQueue準備好就處理,定義一個延遲時間,定義一個精確的時間去處理。后兩者允許你實現timeout,tick,和基于時間的行為。
當你的應用創建一個新的進程時,主線程(也就是UI線程)自帶一個MessageQueue,這個MessageQueue管理頂層的應用對象(像activities,broadcast receivers等)和主線程創建的窗體。你可以創建自己的線程,并通過一個Handler和主線程進行通信。這和之前一樣,通過post和sendmessage來完成,差別在于在哪一個線程中執行這么方法。在恰當的時候,給定的Runnable和Message將在Handler的MessageQueue中被Scheduled。
Message
簡介:
Message
類就是定義了一個信息,這個信息中包含一個描述符和任意的數據對象,這個信息被用來傳遞給Handler.Message對象提供額外的兩個int域和一個Object域,這可以讓你在大多數情況下不用作分配的動作。
盡管Message的構造函數是public的,但是獲取Message實例的最好方法是調用Message.obtain(),或者Handler.obtainMessage()方法,這些方法會從回收對象池中獲取一個。
MessageQueue
簡介:
這是一個包含message列表的底層類。Looper負責分發這些message。Messages并不是直接加到一個MessageQueue中,而是通過MessageQueue.IdleHandler關聯到Looper。
你可以通過Looper.myQueue()從當前線程中獲取MessageQueue。
Looper
簡介:
Looper
類被用來執行一個線程中的message循環。默認情況,沒有一個消息循環關聯到線程。在線程中調用prepare()創建一個Looper,然后用loop()來處理messages,直到循環終止。
大多數和message loop的交互是通過Handler。
下面是一個典型的帶有Looper的線程實現。
  class LooperThread extends Thread {
      public Handler mHandler;
      public void run() {
          Looper.prepare();
          mHandler = new Handler() {
              public voidhandleMessage(Message msg) {
                  // process incomingmessages here
          Looper.loop();
48.       AIDL的全稱是什么?如何工作?能處理哪些類型的數據?AIDL的英文全稱是Android Interface Define Language
當A進程要去調用B進程中的service時,并實現通信,我們通常都是通過AIDL來操作的
A工程:
首先我們在net.blogjava.mobile.aidlservice包中創建一個RemoteService.aidl文件,在里面我們自定義一個接口,含有方法get。ADT插件會在gen目錄下自動生成一個RemoteService.java文件,該類中含有一個名為RemoteService.stub的內部類,該內部類中含有aidl文件接口的get方法。
說明一:aidl文件的位置不固定,可以任意
然后定義自己的MyService類,在MyService類中自定義一個內部類去繼承RemoteService.stub這個內部類,實現get方法。在onBind方法中返回這個內部類的對象,系統會自動將這個對象封裝成IBinder對象,傳遞給他的調用者。
其次需要在AndroidManifest.xml文件中配置MyService類,代碼如下:
<!-- 注冊服務 -->
<service android:name=".MyService">
  <intent-filter>
   <!--  指定調用AIDL服務的ID  -->
       <actionandroid:name="net.blogjava.mobile.aidlservice.RemoteService" />
   </intent-filter>
</service>
為什么要指定調用AIDL服務的ID,就是要告訴外界MyService這個類能夠被別的進程訪問,只要別的進程知道這個ID,正是有了這個ID,B工程才能找到A工程實現通信。
說明:AIDL并不需要權限
B工程:
      首先我們要將A工程中生成的RemoteService.java文件拷貝到B工程中,在bindService方法中綁定aidl服務
      綁定AIDL服務就是將RemoteService的ID作為intent的action參數。
      說明:如果我們單獨將RemoteService.aidl文件放在一個包里,那個在我們將gen目錄下的該包拷貝到B工程中。如果我們將RemoteService.aidl文件和我們的其他類存放在一起,那么我們在B工程中就要建立相應的包,以保證RmoteService.java文件的報名正確,我們不能修改RemoteService.java文件
         bindService(newInten("net.blogjava.mobile.aidlservice.RemoteService"),serviceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);
      ServiceConnection的onServiceConnected(ComponentName name, IBinderservice)方法中的service參數就是A工程中MyService類中繼承了RemoteService.stub類的內部類的對象。
49.    請解釋下Android程序運行時權限與文件系統權限的區別。運行時權限Dalvik( android授權)
文件系統 linux 內核授權
50.     系統上安裝了多種瀏覽器,能否指定某瀏覽器訪問指定頁面?請說明原由。通過直接發送Uri把參數帶過去,或者通過manifest里的intentfilter里的data屬性
51.    你如何評價Android系統?優缺點。答:Android平臺手機 5大優勢:
一、開放性
在優勢方面,Android平臺首先就是其開發性,開發的平臺允許任何移動終端廠商加入到Android聯盟中來。顯著的開放性可以使其擁有更多的開發者,隨著用戶和應用的日益豐富,一個嶄新的平臺也將很快走向成熟。開放性對于Android的發展而言,有利于積累人氣,這里的人氣包括消費者和廠商,而對于消費者來講,隨大的受益正是豐富的軟件資源。開放的平臺也會帶來更大競爭,如此一來,消費者將可以用更低的價位購得心儀的手機。
二、掙脫運營商的束縛
在過去很長的一段時間,特別是在歐美地區,手機應用往往受到運營商制約,使用什么功能接入什么網絡,幾乎都受到運營商的控制。從去年iPhone 上市,用戶可以更加方便地連接網絡,運營商的制約減少。隨著EDGE、HSDPA這些2G至3G移動網絡的逐步過渡和提升,手機隨意接入網絡已不是運營商口中的笑談,當你可以通過手機IM軟件方便地進行即時聊天時,再回想不久前天價的彩信和圖鈴下載業務,是不是像噩夢一樣?互聯網巨頭Google推動的Android終端天生就有網絡特色,將讓用戶離互聯網更近。
三、豐富的硬件選擇
這一點還是與Android平臺的開放性相關,由于Android的開放性,眾多的廠商會推出千奇百怪,功能特色各具的多種產品。功能上的差異和特色,卻不會影響到數據同步、甚至軟件的兼容,好比你從諾基亞 Symbian風格手機 一下改用蘋果 iPhone ,同時還可將Symbian中優秀的軟件帶到iPhone上使用、聯系人等資料更是可以方便地轉移,是不是非常方便呢?
四、不受任何限制的開發商
Android平臺提供給第三方開發商一個十分寬泛、自由的環境,不會受到各種條條框框的阻擾,可想而知,會有多少新穎別致的軟件會誕生。但也有其兩面性,血腥、暴力、情色方面的程序和游戲如可控制正是留給Android難題之一。
五、無縫結合的Google應用
如今叱詫互聯網的Google已經走過10年度歷史,從搜索巨人到全面的互聯網滲透,Google服務如地圖、郵件、搜索等已經成為連接用戶和互聯網的重要紐帶,而Android平臺手機將無縫結合這些優秀的Google服務。
再說Android的5大不足:
一、安全和隱私
由于手機與互聯網的緊密聯系,個人隱私很難得到保守。除了上網過程中經意或不經意留下的個人足跡,Google這個巨人也時時站在你的身后,洞穿一切,因此,互聯網的深入將會帶來新一輪的隱私危機。
二、首先開賣Android手機的不是最大運營商
眾所周知,T-Mobile在23日,于美國紐約發布了Android首款手機G1。但是在北美市場,最大的兩家運營商乃AT&T和Verizon,而目前所知取得Android手機銷售權的僅有 T-Mobile和Sprint,其中T-Mobile的3G網絡相對于其他三家也要遜色不少,因此,用戶可以買賬購買G1,能否體驗到最佳的3G網絡服務則要另當別論了!
三、運營商仍然能夠影響到Android手機
在國內市場,不少用戶對購得移動定制機不滿,感覺所購的手機被人涂畫了廣告一般。這樣的情況在國外市場同樣出現。Android手機的另一發售運營商Sprint就將在其機型中內置其手機商店程序。
四、同類機型用戶減少
在不少手機論壇都會有針對某一型號的子論壇,對一款手機的使用心得交流,并分享軟件資源。而對于Android平臺手機,由于廠商豐富,產品類型多樣,這樣使用同一款機型的用戶越來越少,缺少統一機型的程序強化。舉個稍顯不當的例子,現在山寨機泛濫,品種各異,就很少有專門針對某個型號山寨機的討論和群組,除了哪些功能異常搶眼、頗受追捧的機型以外。
五、過分依賴開發商缺少標準配置
在使用PC端的Windows Xp系統的時候,都會內置微軟Windows Media Player這樣一個瀏覽器程序,用戶可以選擇更多樣的播放器,如Realplay或暴風影音等。但入手開始使用默認的程序同樣可以應付多樣的需要。在Android平臺中,由于其開放性,軟件更多依賴第三方廠商,比如Android系統的SDK中就沒有內置音樂播放器,全部依賴第三方開發,缺少了產品的統一性。
52.  什么是ANR 如何避免它?
  答:ANR:Application NotResponding,五秒
在Android中,活動管理器和窗口管理器這兩個系統服務負責監視應用程序的響應。當出現下列情況時,Android就會顯示ANR對話框了:
  對輸入事件(如按鍵、觸摸屏事件)的響應超過5秒
  意向接受器(intentReceiver)超過10秒鐘仍未執行完畢
  Android應用程序完全運行在一個獨立的線程中(例如main)。這就意味著,任何在主線程中運行的,需要消耗大量時間的操作都會引發ANR。因為此時,你的應用程序已經沒有機會去響應輸入事件和意向廣播(Intentbroadcast)。
  因此,任何運行在主線程中的方法,都要盡可能的只做少量的工作。特別是活動生命周期中的重要方法如onCreate()和 onResume()等更應如此。潛在的比較耗時的操作,如訪問網絡和數據庫;或者是開銷很大的計算,比如改變位圖的大小,需要在一個單獨的子線程中完成(或者是使用異步請求,如數據庫操作)。但這并不意味著你的主線程需要進入阻塞狀態已等待子線程結束 -- 也不需要調用Therad.wait()或者Thread.sleep()方法。取而代之的是,主線程為子線程提供一個句柄(Handler),讓子線程在即將結束的時候調用它(xing:可以參看Snake的例子,這種方法與以前我們所接觸的有所不同)。使用這種方法涉及你的應用程序,能夠保證你的程序對輸入保持良好的響應,從而避免因為輸入事件超過5秒鐘不被處理而產生的ANR。這種實踐需要應用到所有顯示用戶界面的線程,因為他們都面臨著同樣的超時問題。
53.     什么情況會導致Force Close ?如何避免?能否捕獲導致其的異常?
  答:一般像空指針啊,可以看起logcat,然后對應到程序中 來解決錯誤
54.     Android本身的api并未聲明會拋出異常,則其在運行時有無可能拋出runtime異常,你遇到過嗎?諾有的話會導致什么問題?如何解決?
55.     簡要解釋一下activity、 intent 、intent filter、service、Broadcase、BroadcaseReceiver
  答:一個activity呈現了一個用戶可以操作的可視化用戶界面
  一個service不包含可見的用戶界面,而是在后臺無限地運行
  可以連接到一個正在運行的服務中,連接后,可以通過服務中暴露出來的借口與其進行通信
  一個broadcast receiver是一個接收廣播消息并作出回應的component,broadcastreceiver沒有界面
  intent:content provider在接收到ContentResolver的請求時被激活。
  activity, service和broadcast receiver是被稱為intents的異步消息激活的。
一個intent是一個Intent對象,它保存了消息的內容。對于activity和service來說,它指定了請求的操作名稱和待操作數據的URI
  Intent對象可以顯式的指定一個目標component。如果這樣的話,android會找到這個component(基于manifest文件中的聲明)并激活它。但如果一個目標不是顯式指定的,android必須找到響應intent的最佳component。
  它是通過將Intent對象和目標的intent filter相比較來完成這一工作的。一個component的intent filter告訴android該component能處理的intent。intent filter也是在manifest文件中聲明的。
56.      IntentService有何優點?
  答:IntentService 的好處
  * Acitivity的進程,當處理Intent的時候,會產生一個對應的Service
  * Android的進程處理器現在會盡可能的不kill掉你
  * 非常容易使用
57.     橫豎屏切換時候activity的生命周期?
如何將SQLite數據庫(dictionary.db文件)與apk文件一起發布?
  解答:可以將dictionary.db文件復制到Eclipse Android工程中的res aw目錄中。所有在res aw目錄中的文件不會被壓縮,這樣可以直接提取該目錄中的文件。可以將dictionary.db文件復制到res aw目錄中
58.     如何將打開res aw目錄中的數據庫文件?
  解答:在Android中不能直接打開res aw目錄中的數據庫文件,而需要在程序第一次啟動時將該文件復制到手機內存或SD卡的某個目錄中,然后再打開該數據庫文件。復制的基本方法是使用getResources().openRawResource方法獲得res aw目錄中資源的 InputStream對象,然后將該InputStream對象中的數據寫入其他的目錄中相應文件中。在Android SDK中可以使用SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase方法來打開任意目錄中的SQLite數據庫文件。
59.     Android引入廣播機制的用意?
  答:a:從MVC的角度考慮(應用程序內)
 其實回答這個問題的時候還可以這樣問,android為什么要有那4大組件,現在的移動開發模型基本上也是照搬的web那一套MVC架構,只不過是改了點嫁妝而已。android的四大組件本質上就是為了實現移動或者說嵌入式設備上的MVC架構,它們之間有時候是一種相互依存的關系,有時候又是一種補充關系,引入廣播機制可以方便幾大組件的信息和數據交互。
  b:程序間互通消息(例如在自己的應用程序內監聽系統來電)
  c:效率上(參考UDP的廣播協議在局域網的方便性)
  d:設計模式上(反轉控制的一種應用,類似監聽者模式)
60.     Android dvm的進程和Linux的進程, 應用程序的進程是否為同一個概念
  DVM指dalivk的虛擬機。每一個Android應用程序都在它自己的進程中運行,都擁有一個獨立的Dalvik虛擬機實例。而每一個DVM都是在Linux 中的一個進程,所以說可以認為是同一個概念。
61.     sim卡的EF 文件有何作用
  sim卡的文件系統有自己規范,主要是為了和手機通訊,sim本身可以有自己的操作系統,EF就是作存儲并和手機通訊用的
62.     嵌入式操作系統內存管理有哪幾種,各有何特性
  頁式,段式,段頁,用到了MMU,虛擬空間等技術
63.      什么是嵌入式實時操作系統, Android 操作系統屬于實時操作系統嗎?
  嵌入式實時操作系統是指當外界事件或數據產生時,能夠接受并以足夠快的速度予以處理,其處理的結果又能在規定的時間之內來控制生產過程或對處理系統作出快速響應,并控制所有實時任務協調一致運行的嵌入式操作系統。主要用于工業控制、軍事設備、航空航天等領域對系統的響應時間有苛刻的要求,這就需要使用實時系統。又可分為軟實時和硬實時兩種,而android是基于linux內核的,因此屬于軟實時。
64.     一條最長的短信息約占多少byte?
  中文70(包括標點),英文160,160個字節。
65.     android中的動畫有哪幾類,它們的特點和區別是什么?
  兩種,一種是Tween動畫、還有一種是Frame動畫。Tween動畫,這種實現方式可以使視圖組件移動、放大、縮小以及產生透明度的變化;另一種Frame動畫,傳統的動畫方法,通過順序的播放排列好的圖片來實現,類似電影。
66.     handler機制的原理
  andriod提供了Handler 和 Looper 來滿足線程間的通信。Handler先進先出原則。Looper類用來管理特定線程內對象之間的消息交換(MessageExchange)。
  1)Looper: 一個線程可以產生一個Looper對象,由它來管理此線程里的MessageQueue(消息隊列)。
  2)Handler: 你可以構造Handler對象來與Looper溝通,以便push新消息到MessageQueue里;或者接收Looper從Message Queue取出)所送來的消息。
  3) Message Queue(消息隊列):用來存放線程放入的消息。
  4)線程:UIthread 通常就是main thread,而Android啟動程序時會替它建立一個MessageQueue。
67.     說說mvc模式的原理,它在android中的運用
 MVC(Model_view_contraller)”模型_視圖_控制器”。 MVC應用程序總是由這三個部分組成。Event(事件)導致Controller改變Model或View,或者同時改變兩者。只要Controller改變了Models的數據或者屬性,所有依賴的View都會自動更新。類似的,只要Contro
68.    DDMS和TraceView的區別? DDMS是一個程序執行查看器,在里面可以看見線程和堆棧等信息,TraceView是程序性能分析器。
69.    java中如何引用本地語言 可以用JNI(java nativeinterface  java 本地接口)接口。
70.    談談Android的IPC(進程間通信)機制 IPC是內部進程通信的簡稱,是共享"命名管道"的資源。Android中的IPC機制是為了讓Activity和Service之間可以隨時的進行交互,故在Android中該機制,只適用于Activity和Service之間的通信,類似于遠程方法調用,類似于C/S模式的訪問。通過定義AIDL接口文件來定義IPC接口。Servier端實現IPC接口,Client端調用IPC接口本地代理。
71.    NDK是什么NDK是一些列工具的集合,NDK提供了一系列的工具,幫助開發者迅速的開發C/C++的動態庫,并能自動將so和java 應用打成apk包。
NDK集成了交叉編譯器,并提供了相應的mk文件和隔離cpu、平臺等的差異,開發人員只需簡單的修改mk文件就可以創建出so
ID:109770 發表于 2016-3-22 19:49 | 只看該作者
鴻神,Android面試是不是java也很重要啊,能不能總結一下java的面題啊
18樓  昨天 17:04發表 [回復]
貌似好久沒有更新了呢,還有就是每行的末尾都是看不到這個要怎么解決是瀏覽器的問題嗎?
17樓 p3p_ppp 2015-10-20 14:15發表 [回復]
第8解答的好像有點不對,兩者的區別在于堆棧。主界面啟動是新建一個堆棧給activity,而在A的應用啟動,則用的A的堆棧。
16樓  2015-10-15 18:34發表 [回復]
http://pan.baidu.com/s/1i3pSBMd
15樓 gs_wenbing 2015-10-12 14:57發表 [回復]
樓主你好:描述自己的一個項目,要求畫出結構圖,UML圖,詳細描述項目種的技術點,技術難點以及解決方案,這個怎么弄呢
14樓 DarkHorse_pxf 2015-08-23 21:24發表 [回復]
您好,第四條:“AsyncTask 運用的場景就是我們需要進行一些耗時的操作”。
我看官方文檔說的并不是這樣的:
AsyncTasks should ideally be used for short operations (a few seconds at the most.) If you need to keep threads running for long periods of time, it is highly recommended you use the various APIs provided by the java.util.concurrent package such as Executor, ThreadPoolExecutor and FutureTask.
13樓 小倪尋歡 2015-08-08 23:43發表 [回復]
為什么第一題沒解答.
12樓 jcxxxxx55 2015-07-19 16:40發表 [回復]
128 指的是工作緩沖隊列的容量(里面放的是task), 正常情況下,如果CPU數量為4的話,工作線程數量也就是線程池的大小為5,線程池的最大大小為 9.
11樓 lalala_luo 2015-07-07 00:11發表 [回復]
lz ,橫豎屏切換時候Activity的生命周期稍有變化了 現在
1、不設置Activity的android:configChanges時,切屏會重新調用各個生命周期,切橫、豎屏時只會執行一次;
​2、設置Activity的android:configChanges="orientation"時,切屏會重新調用各個生命周期,切橫、豎屏時只會執行一次;
3、設置Activity的android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize"時,切屏不會重新調用各個生命周期;只會執行只會執行onconfigurationchanged
10樓 ljcmeng 2015-06-30 21:08發表 [回復]
感謝LZ分享
9樓 qiaocbao 2015-05-28 17:54發表 [回復]
大贊,謝謝博主
8樓 carbit_tianpan 2015-05-10 16:27發表 [回復]
真的很受用!
Re: 恨自己不能小清新 2015-10-09 15:42發表 [回復]
回復carbit_tianpan:大哥 敢不敢換句話說
7樓 joney_hy 2015-03-10 11:29發表 [回復]
看了之后,覺得自己好無知
6樓 一子非魚一 2015-03-10 00:04發表 [回復]
翔哥貌似好久沒有更新了、
5樓 chhhh22 2014-09-28 10:43發表 [回復]
很有用啊,希望博主不斷更新,造福新手
4樓 huohacker 2014-08-20 01:13發表 [回復]
每行數據顯示不完整啊
Re: zlmaritn 3天前 13:42發表 [回復]
回復huohacker:同樣問題
Re:  2015-08-17 17:20發表 [回復]
回復huohacker:同樣的問題!看不見啊
3樓 L_willin 2014-06-26 17:40發表 [回復]
0-0要繼續更新啊~~~
2樓 wanchunyangs40 2014-05-27 21:44發表 [回復] [引用] [舉報]
不錯 學習了 開始不斷關注你的博客。
Re: 鴻洋_ 2014-05-27 23:45發表 [回復]
回復wanchunyangs40:多謝關注,共同學習
1樓 黃楓_ 2014-04-18 17:10發表 [回復]
不錯,,希望博主不斷更新啊
主站蜘蛛池模板: 黄色a视频 | 亚洲伊人av | 成人在线免费视频观看 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 一级黄色片免费看 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 欧美亚洲在线观看 | 一区二区三区影视 | 欧美一级片网站 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 久久综合激情 | 亚洲天码中字 | av在线免费播放 | 色婷婷一区二区三区四区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 98在线视频 | 色综合88 | 一区二区三区免费 | 亚洲无人区一线二线三线 | 亚洲视频一区二区 | 一级片黄色片 | 欧美天天干 | 日韩国产在线播放 | 国产精品久久久久久久午夜 | 少妇高潮露脸国语对白 | 一级黄色录像片 | 99视频免费在线观看 | 久色成人 | 久久精品久久久精品美女 | 亚洲天堂免费视频 | 亚洲精品自拍视频 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 色婷婷中文字幕 | 97精品在线视频 | 国产一区在线观看视频 | 亚洲一区在线看 | 欧美一级片在线播放 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 在线亚洲精品 |
