查看: 4018|回復: 4
Activity跳轉與傳值
ID:109770 發表于 2016-3-22 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
Activity跳轉與傳值,主要是通過Intent類來連接多個Activity,以及傳遞數據。
Intent是Android一個很重要的類。Intent直譯是“意圖”,什么是意圖呢?比如你想從這個Activity跳轉到另外一個Activity,這就是一個意圖。Intent類在Android系統中的作用很大,在此不詳細說了,后面有文章介紹!
Activity跳轉,無返回結果
   這是最簡單的Activity跳轉方式。從一個Activity啟動另一個Activity,直接startActivity(newIntent(當前Activity.this, 下一Activity.class))
1.                         ((Button) findViewById(R.id.Notepadv1)).setOnClickListener( new OnClickListener() {
2.                             public void onClick(View v) {
3.                                 startActivity(new Intent (MyAndroidAppActivity.this, Notepadv1.class) );
4.                             }
5.                         });
Activity跳轉,返回數據/結果
   需要返回數據或結果的,則使用startActivityForResult (Intent intent, intrequestCode)
,requestCode的值是自定義的,用于識別跳轉的目標Activity。
   跳轉的目標Activity所要做的就是返回數據/結果,setResult(int resultCode)只返回結果不帶數據,或者setResult(int resultCode, Intent data)兩者都返回!
   而接收返回的數據/結果的處理函數是onActivityResult(int requestCode, intresultCode, Intent data),這里的requestCode就是startActivityForResult的requestCode,resultCode就是setResult里面的resultCode,返回的數據在data里面。
1.                         static final int SEND_SMS_REQUEST = 0;
2.                         static final int CALL_REQUEST = 1;
3.
4.                         ((Button) findViewById(R.id.sms)).setOnClickListener( new OnClickListener() {
5.                             public void onClick(View v) {
6.                                 Intent intent = new Intent(MyAndroidAppActivity.this, SendSMSActivity.class);
7.                                 startActivityForResult(intent, SEND_SMS_REQUEST);
8.                             }
9.                         });
10.
11.                     @Override
12.                     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
13.                         if (requestCode == SEND_SMS_REQUEST) {
14.                             if (resultCode == RESULT_OK) {
15.                                 Toast.makeText(this, "Send SMS RESULT_OK", Toast.LENGTH_SHORT).show();
16.                             }else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
17.                                 Bundle bundle = data.getExtras();
18.                                 String phoneno = bundle.getString("phoneNO");
19.                                 Toast.makeText(this, "Send SMS RESULT_CANCELED "+phoneno, Toast.LENGTH_SHORT).show();
20.                             }
21.                         }else if (requestCode == CALL_REQUEST) {
22.                             if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
23.                                 Toast.makeText(this, "Call RESULT_CANCELED", Toast.LENGTH_SHORT).show();
24.                             }
25.                         }
26.                     }
SendSMSActivity
1.                         ((Button) findViewById(R.id.send)).setOnClickListener( new Button.OnClickListener() {
3.                                 SendSMSActivity.this.setResult(RESULT_OK);
4.                                 SendSMSActivity.this.finish();
5.                             }
6.                         }):
** 注意,在setResult后,要調用finish()銷毀當前的Activity,否則無法返回到原來的Activity,就無法執行原來Activity的onActivityResult函數,看到當前的Activity沒反應。
    RESULT_OK和RESULT_CANCELED是系統空間里面的常量,不需要自定義,直接使用就行。
   另外在運行過程中,發現按Back鍵后,是可以返回RESULT_CANCELED的,看了SDK doc后,原來真的是那樣,而且不帶有數據的。這意味著,如果你設想在返回RESULT_CANCELED時并返回數據,那么需要截獲Back鍵的事件處理,把原來返回RESULT_CANCELED的核心邏輯copy到事件處理里面。這里給個例子:
1.                         ((Button) findViewById(R.id.cancel)).setOnClickListener( new Button.OnClickListener() {
3.                                 // 實例化 Bundle,設置需要傳遞的參數
4.                                 Bundle bundle = new Bundle();
5.                                 bundle.putString("phoneNO", "020-123");
6.
7.                                 SendSMSActivity.this.setResult(RESULT_CANCELED, SendSMSActivity.this.getIntent().putExtras(bundle));
8.                                 SendSMSActivity.this.finish();
9.                             }
10.                     });
11.
12.                     @Override
13.                     public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
14.                         // 是否觸發按鍵為back鍵
15.                         if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
16.
17.                             // 實例化 Bundle,設置需要傳遞的參數
18.                             Bundle bundle = new Bundle();
19.                             bundle.putString("phoneNO", "020-123");
20.
21.                             setResult(RESULT_CANCELED, this.getIntent().putExtras(bundle));
22.                             this.finish();
23.                             return true;
24.                         }else {
25.                             return super.onKeyDown(keyCode, event);
26.                         }
27.                     }
    這里要注意的是,在處理Back鍵事件后return true則表示本事件不再傳遞給其他函數處理,可理解為由當前函數全權負責處理,所以在return前finish當前Activity,保持原來的行為表現,當然我們可以設置為隱藏當前Activity等其他行為。
Activity傳送數據
    在上面的代碼中,我們可以看到使用Bundle來存儲數據,并將其putExtras到Intent里面。Bundle使用“名字-值”來存儲數據。那么,從原來的Activity A傳送數據到新的Activity B, Activity B如何獲取傳送過來的Intent參數時呢?最近寫了這樣的一個例子:
In Activity A:
1.                         // 在某個按鈕響應事件里
2.                         Intent intent = new Intent(this, TextInputActivity.class);
3.                         intent.putExtra("Text", mText);
4.                         intent.putExtra("TextColor", mTextColor);
5.                         intent.putExtra("TextSize", mTextSize);
6.                         intent.putExtra("TextBold", mTextBold);
7.
8.                         startActivityForResult(intent, REQUEST_TEXT);
In Activity B:
1.                         // in onCreate(Bundle savedInstanceState)
2.                         Bundle extras = getIntent().getExtras();
3.                         mText = extras.getString("Text");
4.                         mTextColor = extras.getInt("TextColor");
5.                         mTextSize = extras.getFloat("TextSize");
6.                         mTextBold = extras.getBoolean("TextBold");
ID:379307 發表于 2018-7-26 10:54 | 只看該作者
51黑有你更精彩!
ID:379307 發表于 2018-7-26 10:49 | 只看該作者
這帖子也太老了吧
ID:241242 發表于 2018-4-27 08:56 | 只看該作者
51黑有你更精彩!
ID:188301 發表于 2017-4-10 22:56 | 只看該作者
51黑有你更精彩!
主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品一区二区三区 | 日韩二区三区 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 九九热在线观看 | 真实人妻互换毛片视频 | 精品伊人久久 | 男女那个视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 亚洲一区中文 | 国产欧美精品一区 | 一区二区三区免费在线观看 | 久久久久久亚洲 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 少妇免费视频 | 国产伦精品一区二区免费 | 午夜在线观看视频网站 | 欧美精品在线观看视频 | 日韩网站在线观看 | 日本黄色免费网站 | 日本乱轮视频 | 九九久久精品视频 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲欧美综合 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 久久艹av| 国产在线视频一区二区 | 久久成人一区 | 国产97视频 | 手机在线免费看av | 一区在线观看 | 欧美一二三 | 青青草91| 亚洲天堂男人天堂 | 欧美一二三 | aaa黄色 | 国产又猛又黄又爽 | 中文字幕理伦片免费看 | 99精品久久久 | 天天插天天插 | 五月婷婷在线观看 | 黄色在线观看网址 |
