查看: 4840|回復: 0
一個關于STM32 FLASH編程應用相關的話題
ID:98618 發表于 2016-3-26 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    近日在STMCU社區見到有人發帖咨詢有關STM32 FLASH編程的問題,大意如下:
“下面代碼是stm32F1庫函數中對flash寫入一個字的函數部分,其中在給用u32表示的地址address賦值時,通過_IO uint16_t*)將Address強制轉換成了一個16位數的地址。很不理解為什么要轉成16位的。實驗改成32位后發現寫入flash又不成功。很不理解,這是為什么?”
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_tAddress, uint32_t Data)
 FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  __IOuint32_t tmp = 0;
 assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Address));
#ifdef STM32F10X_XL
 if(Address < FLASH_BANK1_END_ADDRESS - 2)
   status = FLASH_WaitForLastBank1Operation(ProgramTimeout);
   if(status == FLASH_COMPLETE)
     FLASH->CR |= CR_PG_Set;
        *(__IO uint16_t*)Address =(uint16_t)Data;  //!!!質疑語句
     status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
    印象中經常有人在做FLASH編程過程時出現類似發帖者談及的問題。集中在兩方面,第一是C語言相關知識,第二是STM32 FLASH編程方面的規則要點。
    C語言應用方面,有人在做FLASH編程時出現有關數據對齊、指針加減計算誤解【本質還是對齊】等問題。具體體現在賦值時左右兩邊數據類型不一致;對指針P++的地址變化步長理解有誤。比如定義uint32  * p 時,P++的地址變化步長為4 Byte,當定義uint16  * p 時,P++的地址變化步長則為2 Byte 時而誤以為是1諸如此類。當然這些也沒啥難的,用幾次就好。尤其有些人是從8位匯編指令轉到C這邊可能有點陌生也正常。
    發帖者的疑問是很不理解_IO uint16_t*Address這個操作,認為將Address強制轉換成了一個16位數的地址。
    其實這是個誤解,*(__IO uint16_t*)Address只是Address強制轉換為一個指針,該指針指向的數據對象為 uint16_t,并非Address轉成16位了Address本身數據類型并未變。
    另外,當他把*(__IO uint16_t*)Address改成*(__IO uint32_t*)Address 時,發現FLASH編程失敗。這是因為STM32F1系列芯片FLASH編程時一次只能半字寫入,即每次只能寫一個16位數據,不支持一次寫32位。關于這點STM32各系列間有些差異,在做各系列間的代碼移植涉及到這部分時要注意。比方STM32F1支持半字寫入,STM32L1系列支持程序代碼的字寫、半頁寫,STM32F4系列支持程序代碼的字節、半字、字、雙字的寫入。具體的細節各個系列的FLASH編程手冊里有詳細描述。
    順便提下,各STM32系列除了各自有份外設功能和寄存器描述的參考手冊【referencemanual】外,還有兩個編程手冊Programmingmanual,一個基于FLASH的編程手冊,該手冊重點介紹FLASHEEPROM編程細節。另一個是基于內核的編程手冊,里面主要介紹CORTEX各內核框架、匯編指令、中斷、調試等內容的介紹。
    我們知道FLASH編程除了常規數據寫入外還有擦除動作,這個擦除動作都是按頁來進行。不過要注意的是不同芯片間的FLASHPAGE大小可能不一樣,在STM32不同芯片間做代碼移植且涉及到這部分時也要注意。不然可能會發生這里能擦那里擦不掉的現象,當然這時候程序員往往還不知曉此處差異,還一個勁地往的地方找原因。
總之,上面提到的這些小細節、小知識點,當你不知曉或者無視它們時,有時還是挺整人耗時的。分享出來希望大家在產品應用開發過程中多些順暢,少些折磨。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕一区二区 | 免费看的黄网站 | 一区二区三区视频在线 | xxxxx国产| 欧美国产一区二区 | 亚洲a视频| 日韩视频免费 | 一区二区三区在线免费观看 | 日b免费视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 成人在线不卡 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 午夜一级视频 | 亚洲视频二区 | 久久视频免费在线观看 | 九九视频这里只有精品 | 好色网站 | www.日本黄色 | 国产精品免费一区 | 欧美日韩国产一区 | 中文字字幕在线中文 | 国产免费91 | 成人免费福利 | 综合av | 日韩黄色免费视频 | www久久久| 女人久久久 | 婷婷中文网 | 少妇av| 天天躁日日躁bbbbb | 中文字幕视频 | 97超碰在线免费观看 | 黄色一级片黄色一级片 | 成人三级在线观看 | 在线视频日韩 | 99久久综合| 国产女人18毛片水18精品 | 国产一级片免费观看 | 亚洲国产免费 | 黄色一级小说 |
