查看: 10268|回復: 0
一個STM32 HSE應用配置的相關話題
ID:98618 發表于 2016-3-27 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    不論STM8還是STM32系列的MCU,芯片復位后默認時鐘源都是內部HSI,要使用外部時鐘源HSE的話,得通過軟件對相關控制寄存器進行使能配置才行。
    如果使用外部HSE的話,一般有兩種模式:
1、外部晶體/陶瓷諧振器(HSE晶體)模式
    這種模式用得比較常見,HSE晶體可以為系統提供較為精確的時鐘源。在時鐘控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用來指示高速外部振蕩器是否穩定。在啟動時,直到這一位被硬件置’1’,時鐘才被釋放出來。HSE晶體可以通過設置時鐘控制寄存器里RCC_CR中的HSEON位被啟動和關閉。
    該時鐘源是由外部無源晶體與MCU內部時鐘驅動電路共同配合形成,有一定的啟動時間,精度較高。為了減少時鐘輸出的失真和縮短啟動穩定時間,晶體/陶瓷諧振器和負載電容必須盡可能地靠近振蕩器引腳。負載電容值必須根據所選擇的晶體來具體調整。手冊里明確地寫明了這句,很多時候似乎被無視了。關于這點,ST官方有專門出了個應用筆記,編號為AN2867。可以去www.stmcu.com.cn 或者www.st.com 搜索下載。
    整體上講,陶瓷晶體和石英晶體的主要區別就在于精度和溫度穩定性上。石英晶體比陶瓷晶體精度要高,溫度穩定性要好。
2、外部時鐘源(HSE旁路)模式
    該模式下必須提供外部時鐘。用戶通過設置時鐘控制寄存器中的HSEBYP和HSEON位來選擇這一模式。外部時鐘信號(50%占空比的方波、正弦波或三角波)必須連到SOC_IN引腳,此時OSC_OUT引腳對外呈高阻態。
    所謂HSE旁路模式,是指無需上面提到的使用外部晶體時所需的芯片內部時鐘驅動組件,直接從外界導入時鐘信號。猶如芯片內部的驅動組件被旁路了。
    不過,在使用該模式時,經常有人出現配置錯誤,即使用跟HSE晶體模式一樣的配置。這點在STM8/STM32應用中都有人發生。 所幸的是使用這個旁路模式的情形不像使用外部晶體模式那么多,不然可能更多人在這里遇到麻煩。
    我們不妨以STM3F4系列芯片為例。
    關于寄存器位上面已經提到了,旁路模式除了配置HSEON還得配置HSEBYP位。
    對于標準庫函數voidRCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE)
    或CUBE庫函數__HAL_RCC_HSE_CONFIG(RCC_OscInitStruct->HSEState)里的相關參數可能是:RCC_HSE_ONRCC_HSE_BypassRCC_HSE_OFF的其中之一。
    如果使用STM32CUBEMX圖形配置界面的話可以看到3個選項:
    在ST MCU應用開發中,常有人會用到有源晶振作為時鐘源。如果用它該選擇哪種工作模式呢?
    有源晶振一般是四腳封裝,電源、地線、振蕩輸出和一個控制端【或者懸空端】。相比無源晶體,有源晶振本身就是個完整的振蕩器件,只需要供給適當的電源就能輸出時鐘,無須額外的振蕩驅動匹配電路。其時鐘輸出不依賴于外部器件振蕩電路,相對更不容易受外部線路不穩定性的影響。自然其價格往往要高于無源晶體,不過其輸出電平幅度往往不能像無源晶體那樣隨著應用電路的變化而變化。
    不難看出,如果使用有源晶振作為外部時鐘源的話,我們應該配置為HSE旁路模式,而不是HSE晶體模式。將有源晶振的輸出腳接到MCU的OSC_IN腳。
本文作者:Miler Shao
主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久 | 欧美激情视频一区二区 | 四虎永久在线视频 | 最新国产精品视频 | 91免费看片网站 | 国产黄色免费看 | 欧美伊人久久 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美性视频在线 | 成人av播放 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 一级片免费网站 | 亚洲精品18在线观看 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 成人免费激情视频 | 成人一级视频 | 日韩精品在线看 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产精品一区二区av | 白白色免费视频 | 欧美黄色一级大片 | 国产乱码精品一区二区三 | 高清视频一区二区 | 久久精品国产一区 | 日本福利视频 | 国产成人精品亚洲 | 国产精品成人av | 182tv午夜 | 一区二区高清 | 性色在线 | 亚洲三级网站 | 欧美黄色片在线观看 | 欧美激情综合 | 美女福利视频 | 国产精品午夜视频 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 亚洲免费观看 | 一区二区在线 | 一级特黄aaaaaa大片 | 日本色婷婷 | 日韩精品影院 |
