查看: 7154|回復: 4
秒表程序……歡迎斧正
ID:3324 發表于 2010-6-21 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做個秒表程序,當鍵盤按下后,秒表停止,再按下另一個鍵后,秒表又恢復工作,可是我寫的程序,當鍵盤有鍵按下時,就停止了,無論再按什么鍵,都沒有反應,求哪位同仁幫我修改一下,謝謝了!想結交單片機愛好者!
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
//數碼管顯示十六進制,從0到f
uchar code select[]={7,6,5,4,3,2,1,0};
//位選數組,自左至右
uint key,temp;
uint tt0=0;
uint num=0;
void display(uint second);
void delay(uint z);
void init()  //初始化子函數
 TMOD=0x01; //定時器0工作在方式一
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;  //開總中斷
 ET0=1;  //開定時器0中斷
 TR0=1;  //計時開始
void Timer0() interrupt 1 //定時器0中斷子函數
 tt0++;
void delay(uint z)   //延時子函數
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void display(uint second)  //顯示子函數
 uint bai,shi,ge;
 bai=second/100;
 shi=second%100/10;
 ge=second%100%10;
 if(bai!=0)    //此處的判斷是為了消除重影,不然當沒有到100時,百位上總會有一個0在隱隱約約的顯示
  P0=disp[bai];  //顯示百位
  P2=select[2];
  delay(1);    //延時0.1s左右
 if(shi!=0)
  P0=disp[shi];  //顯示十位
  P2=select[1];
  delay(1);
 P0=disp[ge];  //顯示個位
 P2=select[0];
 delay(1);
 init();
  if(tt0!=2)  //此處為顯示秒表
   display(num);
   tt0=0;
   num++;
  P3=0x7f;  //開始檢測按鍵
  temp=P3;
  while(temp!=0x7f) //檢測是否有鍵按下
   delay(5);  //延時幾毫秒后,再次檢測,防干擾
   temp=P3;
   while(temp!=0x7f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e:key=1;
       break;
     case 0x7d:key=2;
       break;
     case 0x7b:key=3;
       break;
     case 0x77:key=4;
       break;
    if(key==1)  //若第一個鍵按下,定時器停止計時
     TR0=0; //定時器0停止計時
     temp=0xff; //跳出while循環
    if(key==2)  //若第二個鍵按下,定時器又重新開始計時
     temp=0xff;
     TR0=1;
ID:23004 發表于 2010-6-22 11:17 | 顯示全部樓層
看到你的程序結構,哥們就暈了。。。。
給你一個99秒表的參考程序:
#include <REGX51.H>
#include <../stdint.h>
#include <ABSACC.H>
#include <INTRINS.H>
#define  TH_10MS  (65536-10000)/256
#define  TL_10MS  (65536-10000)%256
#define led12 XBYTE[0xf7ff] //led1與led2數碼管
#define led34 XBYTE[0xefff] //led3與led4數碼管
#define led_light P3_7
#define keyst  P1_0
#define keyclk  P1_1
volatile struct _clock
 uint8_t t_s;//秒
 uint8_t t_ms;//分秒
 uint8_t led_lightf : 1;//中間燈   ==bit  led_lightf;
 uint8_t keyf_st : 1;   //開停鍵標志
 uint8_t keyf_clk : 1;  //清0鍵標志
 uint8_t clockf_st : 1; //開始計時標志
#define  STOP 0
#define  START 1
 uint8_t : 0;
}clock;
//-----------------delay-----------------------------
void delay_10ms()
 uint8_t i, j;
 for(i=0; i<100; i++)
  for(j=0; j<100; j++);
//-------------------10進制顯示-----------------------
void display_val(uint8_t data_l, uint8_t data_r)
 uint8_t led_tmp12, led_tmp34;
 //取右邊分秒
 led_tmp12 = (data_r/10)%10;
 led_tmp12 <<=4;
 led_tmp12 |= (uint8_t)(data_r%10);
 //取左邊秒
 led_tmp34 = (data_l/10)%10;
 led_tmp34 <<=4;
 led_tmp34 |= data_l%10;
 led12 = led_tmp12;//送顯示
 led34 = led_tmp34;
//------------------------初始化--------------
void clr_data()
 clock.t_s = 0;
 clock.t_ms = 0;
 clock.led_lightf = 0;
 clock.keyf_st = 0;
 clock.keyf_clk = 0;
 clock.clockf_st = STOP;
 TR0 = 0;   //關定時器
 display_val(0,0);
 led_light = 0;
void init_sys()
 clr_data();
 //定時器0設置
 TMOD = 0x01; //定時器0設為MAOD1
 TCON = 0x00; //清標志位
 TH0 = TH_10MS;
 TL0 = TL_10MS;
 //TR0 = 1;   //開定時器
 //IE = 0x8a; //開定時中斷0,1與總開關
 EA = 1;
 ET0 = 1;
//--------------------鍵盤掃描-----------------
void key_scan()
 bit keyf;
 keyf = keyst & keyclk;
 if(keyf)
  goto error;
 delay_10ms();
 if(keyf)
  goto error;
  clock.keyf_st = !keyst;
  clock.keyf_clk = !keyclk;
  do
  while(!keyf);
error:
 return ;
//--------------------鍵盤處理-------------------
void key_deal()
 if(clock.keyf_st)
  if(clock.clockf_st == STOP)
   TR0 = 1;
   TR0 = 0;
  clock.clockf_st = ~clock.clockf_st;
  clock.keyf_st = 0;
 if(clock.keyf_clk)
  clr_data();
  clock.keyf_clk = 0;
// -------------------main------------------------
 init_sys();
  key_scan();//鍵盤掃描
  key_deal();//鍵盤處理
//----------------------定時中斷0-----------------
void  t0_interrupt() interrupt 1
 TR0 = 0;
 clock.t_ms++;
 if(clock.t_ms == 100)
  clock.t_ms = 0;
  clock.t_s++;
  if(clock.t_s == 100)
   clock.t_s = 0;
  clock.led_lightf = ~clock.led_lightf;
 display_val(clock.t_s, clock.t_ms);
 led_light = clock.led_lightf;
 TH0 = TH_10MS;
 TL0 = TL_10MS;
 TR0 = 1;
ID:17294 發表于 2010-6-29 22:49 | 顯示全部樓層
C語言有注釋比較好讀
ID:25278 發表于 2010-8-3 18:25 | 顯示全部樓層
樓主遍的看著舒服
ID:25782 發表于 2010-8-28 22:14 | 顯示全部樓層
init();
  if(tt0!=2)  //此處為顯示秒表///////其實這里是很冒險的也是很容易出問題的,初學者很容易將可以“片”判斷條件不用,而用“點”判斷條件,如這里,如果tt0>=2呢?這也不是不可能,如tt0剛剛加到2,而這時按鍵1動作(按鍵除抖延時還是很長的,在這段時間tt0會在T0中斷里不斷增加),這樣,顯示一直在運行,而tt0遲遲回不到“0”,就會陷入死循環了 ,將這里改成if(tt0<2)看看
   display(num);
   tt0=0;
   num++;
[此貼子已經被作者于2010-9-11 19:58:54編輯過]
主站蜘蛛池模板: 在线观看亚洲一区 | 久久精品在线观看 | 黄色片亚洲 | 97人人艹 | 免费看毛片的网站 | 手机在线毛片 | 日韩av免费看 | 亚洲美女一区 | 午夜av片 | 人人爽夜夜爽 | 在线看的av | 一边摸一边操 | 99久久久国产精品 | 最新国产精品视频 | 中文字幕1区 | 国产精品99精品久久免费 | 精品一区二区三区三区 | 91精品久久久久久久久 | 人人澡人人爽 | 在线看成人片 | 户外少妇对白啪啪野战 | 亚洲日本天堂 | 黄色在线观看免费 | 99国产精品99久久久久久 | 黄视频免费观看 | 国产成年妇视频 | 黄色录像大片 | 国产成人综合在线 | 久久男人| 日韩久久综合 | 91二区 | 在线观看的av网站 | 国产自产21区 | 亚洲午夜在线观看 | 一级片免费在线观看 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 久操福利 | 伊人av网| 日韩欧美中文 | 91久久久久久久久久久 | 春色导航 |
