查看: 5013|回復(fù): 0
李薩如+示波器:旋轉(zhuǎn)跳躍我閉著眼
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
兩路相干波在示波器的X-Y模式下直接化身為眼睛,相位不同,眼睛大小不同,這就是江湖上傳聞已久的李薩如圖形。
一、李薩如圖的起源
首先介紹下李薩如圖的起源,大家來(lái)看圖1中的音叉F1、F2,音叉上分別固定了兩個(gè)小鏡子M1、M2,光線通過(guò)鏡子M1折射到M2上,再由M2反射到底片上,這就是李薩如裝置的構(gòu)成。
兩個(gè)音叉的震動(dòng)方向互相垂直,且通常音高設(shè)置為不同,以取得不同的諧振頻率,兩個(gè)沿著互相垂直方向的正弦振動(dòng)的合成的軌跡的波形即為李薩如圖,這項(xiàng)發(fā)明是后來(lái)許多儀器的基礎(chǔ),如諧振記錄儀。
二、示波器X-Y模式
示波器X-Y模式是最常用的李薩如測(cè)量方法,在X-Y模式下,CH1通道信號(hào)電壓為X值,CH2通道信號(hào)電壓為Y值,從而得到坐標(biāo)值(X,Y),在X-Y模式中可顯示出此點(diǎn);當(dāng)CH1通道和CH2通道信號(hào)連續(xù)輸入時(shí),點(diǎn)也連續(xù)顯示從而形成各種圖形。
接下來(lái)我們來(lái)看看示波器的X-Y模式在輸入不同信號(hào)的時(shí)候顯示的是什么樣的波形,有什么用。
首先我們將同頻異相的兩個(gè)正弦波信號(hào)分別接到通道1和通道2。一鍵捕獲波形,大家可以看到圖2兩信號(hào)相位差為0度。
然后我們將時(shí)基模式設(shè)為X-Y模式,可以看到X-Y模式中的合成波形為一個(gè)正45度的線段。
接下來(lái)將兩信號(hào)相位差調(diào)為45度時(shí),可以看見(jiàn)X-Y模式中的波形為一個(gè)橢圓。
三、        X-Y模式的應(yīng)用
這就是我們常用的李薩如法,主要可用于測(cè)量相同頻率信號(hào)之間的相位差。
除此之外,X-Y模式還會(huì)用來(lái)進(jìn)行元件測(cè)試,例如描繪二極管的伏安特性曲線,當(dāng)然還可以直接測(cè)量集成運(yùn)算放大器的電壓轉(zhuǎn)移特性,是可以取代晶體管圖示儀的。實(shí)際上,在任何涉及兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的物理量的場(chǎng)合都可以使用X-Y模式很方便的進(jìn)行測(cè)量,如可以使用各種傳感器,以便示波器屏幕可顯示流量-壓力、電壓-頻率等關(guān)系曲線。如果輸入的兩信號(hào)沒(méi)有線性的頻率關(guān)系,則不會(huì)獲得穩(wěn)定的圖形顯示。
主站蜘蛛池模板: 欧美老少妇 | 黄色天天影视 | 亚洲成人中文字幕 | 欧美视频一区 | 欧美三级免费 | 日本免费一级 | 成人网页| 成人在线免费视频观看 | 可以免费看的av | 欧美日韩综合在线 | 91av免费观看| 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人国产精品久久久网站 | 亚洲经典一区 | 亚洲精品在线视频观看 | 日本香蕉视频 | 69成人网 | 欧美自拍视频 | 亚洲在线视频观看 | 日本三级大片 | 国产理论在线观看 | 成人aaaa | 精品国产区一区二 | www性| 亚洲女人毛茸茸 | 国产欧美精品一区 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 日韩综合在线观看 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 久久久免费精品视频 | 亚洲黄色一级 | 激情六月天 | 亚洲一区二区三区在线 | 亚洲福利网站 | 日本免费黄色网址 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 毛片网站大全 | 中文在线字幕观看 | 四虎成人在线 | 一级毛片黄色 | 黄色大片免费观看 |
