查看: 2679|回復: 0
如何測量電機的啟動過程
ID:110653 發表于 2016-3-28 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
目前電機已經遍布各行各業,電機穩態運行過程中對于電網、控制器的沖擊很小,所以對測量要求不高,屬于穩態測試,測量很簡單,而對于非穩態的啟動過程、負載突變過程,則是偏瞬態的測量,對測量儀器和測試系統要求很高,要求測量設備有高帶寬高采樣率...
電機啟動過程非常短暫,從靜止到額定運行可能只有ms級別或者1~2s,只有高速采樣才可以捕捉到此過程的運行參數,例如啟動電流、加速度、啟動時間等。
啟動電流一般用于出廠測試中,啟動電流過高可能會燒毀電機內部接線,在研發電機中,如果發現啟動電流過高是否需要考慮利用驅動器控制電機低壓啟動。
加速度測量是分析加速是否穩定,加速度能否符合標準啟動時間,對于一些對啟動時間有嚴格限制的電機,例如驅動電動汽車電機在扭矩模式下運行,電機的啟動時間必須在一個時間范圍內。
電機在額定負載狀態下,測試其帶載的穩定性。例如電網中的諧波或其它因素影響導致電機運行不穩定(也可能短時間缺相),而不穩定波動時間通常很短,高速采樣可以幫助我們捕捉到這些不穩定的細節。
對于這些電機的瞬態測試,常規的需求是示波器、或者記錄儀,而示波器則由于存儲深度有限,精度不高,所以只能定性的分析啟動過程,而記錄儀很多時候是偏記錄存儲,對于電機系統正常運行時候需要測試的電壓、電流、功率、三相不平衡等都無法測量,所以需要記錄儀和功率分析儀共同測量,但是成本則增加很多。
PA系列功率分析儀可以實現2MHz采樣率記錄啟動等瞬態過程,提供大量數據實現對瞬態過程的分析運算,同時支持各種功率分析儀的測量,一臺儀器即可滿足瞬態和穩態測試。
主站蜘蛛池模板: 欧美极品一区 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | www黄色com | 免费一级黄色录像 | 精品国产99 | 国产伦精品一区二区三毛 | 亚洲激情综合网 | 久久精品播放 | 亚洲在线免费视频 | 日韩综合在线 | 欧美超碰在线 | 日韩精品一区在线观看 | 午夜精品视频在线 | 欧美一区二区三区在线观看 | 九九九视频 | 欧美亚洲国产精品 | 亚洲视频在线看 | 欧美夜夜操 | 久久视频在线免费观看 | 免费看黄色的视频 | 天天干天天干天天 | 国产精品一二三四 | 激情视频网址 | 黄色大片免费观看 | 人人爱人人澡 | 中文在线免费观看 | 欧美一级片网站 | 视频一区在线播放 | 成人在线播放视频 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 中文字幕av网站 | 九九天堂 | 日韩av在线看 | 久久精品久久久 | 欧美精品黄色 | 老司机免费福利视频 | 黄色大毛片 | 女教师合集乱500篇小说 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 日日爽天天 | 青草导航 |
