查看: 15321|回復(fù): 5
第16章-單片機頻率檢測
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-28 22:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-37954-1.html
16章 頻率檢測
1 頻率檢測的用途與頻率定義
2 頻率檢測實例
1 頻率檢測的用途與頻率定義
實際工程中有時需要使用單片機檢測脈沖信號頻率,比如家用恒溫型熱水器內(nèi)部 的水流量傳感器輸出的是12V的矩形脈沖信號,工業(yè)運用中的液體流量計輸出的 往往也是5~24V的脈沖信號,我們要知道當(dāng)前液體的瞬時流量就需要測量流量計 輸出的脈沖信號頻率,然后通過頻率換算公式得到當(dāng)前流量值,脈沖信號可能存 在如下圖所示的2種波形,一個波形周期固定不變,另一個波形周期是變動的。
頻率定義:物質(zhì)在1秒鐘內(nèi)完成周期性變化的次數(shù)叫做頻率,常用f表示,比如
正弦交流電,其頻率是50Hz,也就是它在一秒鐘內(nèi)做了50次周期性變化。 假設(shè)上圖波形總時間為1秒,則上下2個波形頻率都是6Hz,對于實際的檢測儀表,只要測量出1秒鐘內(nèi)的脈沖個數(shù)也就知道頻率了,對上面2個波形測量結(jié)果 也都會是一致的(6Hz)。
2 頻率檢測實例
例16.1 程序功能:把P3.4 、P3.5在精確1秒鐘內(nèi)輸入的脈沖個數(shù)值測量出來并 通過串口發(fā)送給計算機。
電路如下圖所示,由1號單片機輸出脈沖信號,2號單片機 P3.4 、P3.5用著頻率 檢測輸入口。
說明:由于要求同時測量2路脈沖信號頻率,使用T0(P3.4)與T1(P3.5)作
為外部計數(shù)脈沖輸入口,T2作串口波特率發(fā)生器,1S定時器可以使用T3、 T4,也可使用PCA模塊定時,使用頻率為22.1184MHz的外部晶振(重點),串口 通信波特率9600,可精確測量外部信號的最高頻率的理論值為22.1184MHz/4
= 5.5926 MHz,實驗結(jié)果:輸入6.021MHz時測量結(jié)果仍然是精確的,下限測 量到幾Hz依然是準(zhǔn)確的,只是不能顯示小數(shù)部分而已。
程序要點分析:
(1)T0與T1是16位計數(shù)器,最大計數(shù)值為65535,我們需要測量1000000Hz以 上的頻率信號,因此需要將計數(shù)器擴展為24位,可定義一個unsigned char 變量作為軟件計數(shù)器, 當(dāng)16位計數(shù)器溢出一次就讓軟件計數(shù)器加1,因此最 大測量范圍是65536*255=16711680,即16.7MHz。
(2)PCA定時器定時時間設(shè)置為5ms產(chǎn)生一次中斷,200次中斷即為1秒, 1秒 時間到達時讀取計數(shù)器T0與T1的值和軟件計數(shù)器的值。
由于1號單片機的輸出信號串聯(lián)了240Ω電阻,在信號頻率很高時接入萬用表會對
信號波形產(chǎn)生影響,因此需要直接測量1號單片機信號輸出引腳相連的測試點, 另外2號單片機晶振一定得選用外部晶振。實測結(jié)果如圖16-2所示(圖中只給一 個輸入通道輸入了頻率信號)。
1—1號單片機脈沖信號輸出程序:
  1. /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計方式徹底解決了系統(tǒng)中多個最高優(yōu)先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗證信息:STC15單片機
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. // 晶振頻率使用22.1184M
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. void CLOCK_Init()
  13. {
  14. //*****************  設(shè)置主時鐘輸出,不分頻 *****************
  15.         CLK_DIV = 0xc0;     // 主時鐘輸出頻率= Fosc /4,R/C時鐘頻率要求不大于12MHz。
  16. }
  17. void delay2ms(void)
  18. {
  19.    unsigned char i,j,k;
  20.    for(i=2;i>0;i--)     //注意后面沒分號
  21.    for(j=30;j>0;j--)    //注意后面沒分號
  22.    for(k=180;k>0;k--);    //注意后面有分號
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.         CLOCK_Init();           // 時鐘輸出初始化,需要輸出高頻信號時使用本行代碼。
  27.         while(1);
  28. //        while(1)                   // 單通道低頻輸出時使用
  29. //        {
  30. //           P54=!P54;
  31. //           delay2ms();
  32. //        }
  33. }
1—2號單片機秒計數(shù)方式檢測頻率程序:
  7.         驗證信息:STC15單片機
  10. // 晶振頻率為22.1184MHz外部晶振,串口通信波特率9600
  11. #include "STC15F2K60S2.H"
  12. #include <stdio.h>                        // 為使用KEIL自帶的庫函數(shù)printf而加入
  13. bit flag;                          // 需要通過串口向電腦發(fā)送數(shù)據(jù)的標(biāo)志
  14. sbit LED_1s=P0^0;                             // 調(diào)試指示燈
  15. sbit LED_T0_Over=P0^1;                       // 調(diào)試指示燈
  16. sbit LED_T1_Over=P0^2;                     // 調(diào)試指示燈
  17. unsigned char Read_TH0,Read_TL0;   // 讀取的定時器T0的高低位計數(shù)值
  18. unsigned char Read_TH1,Read_TL1;   // 讀取的定時器T1的高低位計數(shù)值
  19. unsigned char HT0,HT1;             // 超過16位的計數(shù)值,最大256*65536=16.777 216 MHz
  20. unsigned char Read_HT0,Read_HT1;   // 讀取的超過16位的計數(shù)值,
  21. unsigned char Count=200;           // 中斷計數(shù)變量(1S計時用),200*5mS = 1S
  22. void Uart_Init(void)                // 9600bps@22.1184MHz
  23. {
  24.         SCON = 0x50;                // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
  25.         AUXR |= 0x04;                // 定時器2時鐘為Fosc,即1T
  26.         T2L = 0xC0;                    // 設(shè)定定時初值
  27.         T2H = 0xFD;                    // 設(shè)定定時初值
  28.         AUXR |= 0x01;                // 串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
  29.         AUXR |= 0x10;                // 啟動定時器2
  30.         TI=1;
  31. }
  32. void JiShuQ_Init()            // 計數(shù)器初始化,T0和T1共2路計數(shù)脈沖輸入
  33. {
  34.         TMOD=0x55;                 // 設(shè)置T1、T0工作于計數(shù)方式,16位計數(shù)
  35.         HT0=0;TH0=0;TL0=0;HT1=0;TH1=0;TL1=0;                      // 清空計數(shù)器
  36.         TR0=1;TR1=1;            //開啟計數(shù)器0 /計數(shù)器1
  37.         ET0=1;ET1=1;                // 開啟計數(shù)器0與1的中斷
  38. }
  39. void DingSQ_Iint_5mS()        // PCA定時器初始化為5mS中斷
  40. {
  41.         CMOD=0x80;                 // #10000000B   空閑模式下停止PCA計數(shù)器工作
  42.                                              // 選擇PCA時鐘源為fOSC/12,禁止PCA計數(shù)器溢出時中斷
  43.         CCON=0;                    // 清0 PCA計數(shù)器溢出中斷請求標(biāo)志位CF
  44.                                                    // CR = 0, 不允許 PCA 計數(shù)器計數(shù);清0 PCA 各模塊中斷請求標(biāo)志位CCFn
  45.         CL=0;               // 清0 PCA 計數(shù)器
  46.         CH=0;
  47.         CCAP0L=0;                // 給PCA模塊0的CCAP0L置初值
  48.         CCAP0H=0x24;        // 給PCA模塊0的CCAP0H 置初值
  49.         CCAPM0=0x49;        // 設(shè)置PCA模塊0為16位軟件定時器
  50.                                                 // ECCF0=1允許PCA模塊0中斷
  51.                                             // 當(dāng)[CH,CL]=[CCAP0H,CCAP0L]時,CCF0=1,產(chǎn)生中斷請求
  52.         EA=1;               // 開整個單片機所有中斷共享的總中斷控制位
  53.         CR=1;               // 啟動PCA計數(shù)器(CH,CL)計數(shù)
  54. }
  55. void PCA(void) interrupt 7          // PCA中斷服務(wù)程序,每5ms中斷一次
  56. {
  57.         union
  58.         {                                   // 定義一個聯(lián)合,以進行16位加法
  59.             unsigned int num;
  60.                    struct
  61.                 {                               // 在聯(lián)合中定義一個結(jié)構(gòu)
  62.                         unsigned char Hi,Lo;
  63.         }Result;
  64.     }temp;
  65.
  66.         temp.num=(unsigned int)(CCAP0H<<8)+CCAP0L+0x2400;        //0X1200=0.500112S,        0X11FF=0.500003S,
  67.     CCAP0L=temp.Result.Lo;      // 取計算結(jié)果的低8位
  68.     CCAP0H=temp.Result.Hi;             // 取計算結(jié)果的高8位
  69.         CCF0=0;                             // 清 PCA 模塊0 中斷標(biāo)志
  70.         Count--;                                     // 修改中斷計數(shù)
  71.     if(Count==0)
  72.     {
  73.                 Count=200;              // 恢復(fù)中斷計數(shù)初值        200*5mS = 1S
  74.                 LED_1s =!LED_1s;            // 在P0.0輸出脈沖寬度為1秒鐘的方波(周期2S)
  75.                 TR0=0;TR1=0;                    // 關(guān)閉計數(shù)器0與1 ,防止讀數(shù)錯誤
  76.                 CR=0;                   // 關(guān)閉16位PCA計數(shù)器(CH,CL)
  77.
  78.                 Read_HT0=HT0;Read_TH0=TH0;Read_TL0=TL0;                // 讀取計數(shù)值
  79.             Read_HT1=HT1;Read_TH1=TH1;Read_TL1=TL1;                // 讀取計數(shù)值
  80.                 HT0=0;TH0=0;TL0=0;                                                        // 清空計數(shù)器
  81.                 HT1=0;TH1=0;TL1=0;
  82.                 TR0=1;TR1=1;                        // 開啟計數(shù)器0與1 ,防止讀數(shù)錯誤
  83.                  CR=1;                       // 開啟16位PCA計數(shù)器(CH,CL)
  84.             flag=1;                                        // 需要主程序處理數(shù)據(jù)
  85.         }
  86. }
  87. void Timer0(void) interrupt 1        // 定時器T0 中斷函數(shù)
  88. {
  89.         HT0++;           // 超過16位計數(shù)值變量一次變量加1
  90.         LED_T0_Over=!LED_T0_Over;
  91. }
  92. void Timer1(void) interrupt 3        // 定時器T1 中斷函數(shù)
  93. {
  94.         HT1++;           // 超過16位計數(shù)值變量一次變量加1
  95.         LED_T1_Over=!LED_T1_Over;
  96. }
  97. void SendBuf()
  98. {
  99.         unsigned long tmp;
  100.         tmp= Read_HT0*65536+Read_TH0*256+Read_TL0;
  101.         printf("F1: %ldHz     ",tmp);
  102.         tmp= Read_HT1*65536+Read_TH1*256+Read_TL1;
  103.         printf("F2: %ldHz\n",tmp);
  104. }
  105. void main()
  106. {
  107.         Uart_Init();                   // 串口初始化
  108.         JiShuQ_Init();                   // 計數(shù)器初始化
  109.         DingSQ_Iint_5mS();               // PCA定時器5mS初始化
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 if (flag==1)               // 需要通過串口向電腦發(fā)送數(shù)據(jù)的標(biāo)志
  113.                 {
  114.                         SendBuf();
  115.                         flag=0;
  116.                 }
  117.         }
  118. }
第16章 頻率檢測.rar
69.72 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:211279 發(fā)表于 2017-6-14 19:32 | 只看該作者
感謝樓主的分享,謝謝。
ID:153412 發(fā)表于 2017-9-5 14:05 | 只看該作者
感謝分享,非常實用
ID:243825 發(fā)表于 2017-10-29 05:02 | 只看該作者
非常實用,謝謝
ID:161115 發(fā)表于 2019-4-29 16:58 | 只看該作者
非常好的教程,感謝樓主無私的分享
ID:388809 發(fā)表于 2019-8-16 13:52 | 只看該作者
樓主  這個頻率可以檢測到多高  能到200K以上么?
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区在线播放 | 超碰人人射 | 黄色三级视频网站 | 欧美精品久 | 日日夜夜噜 | 一级片在线观看视频 | 天天噜 | 国产福利91精品一区二区三区 | 黄色三级在线 | 国产区一区二区 | 精品一区二区视频 | 国产一区二区三区在线视频 | av2014天堂网 | 日韩精品在线观看视频 | 视频一区在线播放 | 高清免费av | 免费黄色片视频 | 四虎在线免费视频 | 精品一区二区三区四区五区 | 国模一区二区 | 欧美日韩国产在线 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 日韩欧美一区在线 | 日韩中文字幕视频 | 欧美成人免费视频 | 欧美天天 | 亚洲国产成人av | 一级特黄视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 国产一区免费视频 | 婷婷综合网 | 亚洲小说欧美激情另类 | 天堂一区二区三区 | 国产综合视频在线观看 | 日韩美女在线观看 | 国产视频在线看 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 久久精品毛片 | 一区二区三区精品 | 日韩精品视频在线 | 97在线观看视频 |
