查看: 21723|回復: 0
STM32使用STLINK無法下載的解決方案
ID:110653 發表于 2016-3-29 03:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STLINK無法下載程序,提示如上圖所示。
解決方案:如下圖所示配置
其它需要配置的地方,和JLINK一樣。
使用STLINK時,需要注意一下上圖中的圓圈部分。
這個地方有四個選項,分別是Auto detect、HW RESET、SYSRESETREQ、VECTRESET。默認是Auto detcet,用STLINK需要改成HW RESET。
這四個選項的定義:
  • Reset — HW RESET performs a hardware reset by asserting the hardware reset (HW RESET) signal.
  • Reset — SYSRESETREQ performs a software reset by setting the SYSRESETREQ bit. The Cortex-M core and on-chip peripherals are reset.
  • Reset — VECTRESET performs a software reset by setting the VECTRESET bit. Only the Cortex-M core is reset. The on-chip peripherals are not affected. For some Cortex-M devices, VECTRESET is the only way to reset the core. VECTRESET is not supported on Cortex-M0 and Cortex-M1 cores.
  • Reset — Autodetect selects one of the above reset methods based on the target device. The SYSRESETREQ method is used if an unknown device is detected.
HW RESET意思就是硬件復位,SYSRESETREQ就是只給M內核和片上外設復位,VECTRSET就是只給M核復位。Auto detect就是自動選擇上面的三個中的一個復位。(這段話無法理解,不要緊,以后會理解的)
主站蜘蛛池模板: 在线观看的av | 国产手机在线视频 | 天堂在线中文资源 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 日韩av免费在线 | 亚洲人天堂 | 天天插天天爽 | 中文字幕黄色片 | 婷婷伊人网 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 在线a| 欧美成人精品激情在线观看 | 四虎wz| 欧美综合一区二区 | 国产精品99久久久久久久久 | 久久久久性 | 久久99视频 | 国产午夜在线 | 日韩久久久久久久 | 亚洲激情第一页 | 一级片在线视频 | 亚洲激情在线视频 | 中文字幕不卡在线观看 | √天堂资源地址在线官网 | 美女福利网站 | 欧美午夜视频 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美在线看片 | www婷婷| 视频一区在线观看 | 日本黄色免费 | 日韩a在线观看 | www.亚洲| 中文在线免费观看 | 国产a久久麻豆入口 | 日韩精品免费 | 国产高清视频在线 | 四虎影视库| 四虎影院免费观看 | 三级网站 | 99久久精品一区二区成人 |
