查看: 2722|回復(fù): 0
弓箭手打靶為什么不總是打到紅心
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-29 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
賽場上我們時常見到弓箭手或者打靶,每個弓箭手在打靶之前都進行了許多準備,瞄準、調(diào)整心態(tài),但是命中的靶總是離靶心有一定距離,這是怎么回事呢?有人說是誤差,但是誤差又是如何導(dǎo)致的呢?
一、誤差的基本概念及分析
在系統(tǒng)測量中我們知道被測量的真實值稱為真值。在一定的時間和空間內(nèi),真值是一個客觀存在的數(shù)值。在測量過程中,即使選用精度最高的測量器具、測量儀器和儀表,并且沒有人為的失誤,要想測得真值也是不可能的。況且由于人類對客觀事物的認識的局限性、測量方法的不完善性以及測量工作中常有的各種失誤等,更會使測量結(jié)果與真實值之間存在差別,這種差別就叫做測量誤差。
圖1 射擊誤差
二、測量誤差分類
測量誤差按照其性質(zhì)和特點,可分為系統(tǒng)誤差、偶然誤差(隨機誤差)和疏失誤差三類。
  • 系統(tǒng)誤差
在相同的測量條件下,多次測量同一個量時,誤差的數(shù)值(大小和符號)均保持不變或按某種確定性的規(guī)律變化的誤差稱為系統(tǒng)誤差。系統(tǒng)誤差通常是由于測量器具、測量儀器和儀表本身的誤差產(chǎn)生的。此外,由于測量方法的不完善性和測試者測試習(xí)慣產(chǎn)生的誤差也稱為系統(tǒng)誤差。
系統(tǒng)誤差的大小可以衡量測試數(shù)據(jù)與真值的偏離程度,即測量的準確度。系統(tǒng)誤差越小,測量的結(jié)果就越準確。
  • 偶然誤差
在測試過程中,由于某些偶然因素而引起的誤差稱為偶然誤差,也叫做隨機誤差。比如:電磁場的微變、溫度的起伏、空氣擾動、大地的微震、測量人員的感官無規(guī)律的微小變化等。這些變化是人們無法掌控的,是無規(guī)律的,這導(dǎo)致測量結(jié)果不可能完全相同,如果相同也只能說明儀器靈敏度不夠。
雖然偶然誤差是不能夠被人們消除的,但是偶然誤差是符合正態(tài)分布的。即測量誤差小的出現(xiàn)概率大,而誤差相對大的出現(xiàn)概率小,并且大小相等的正負誤差出現(xiàn)的概率也是相等的。
圖2 偶然誤差的概率曲線
  • 疏失誤差
由于測量者的疏忽過失而造成的誤差稱為疏失誤差。它產(chǎn)生的原因主要有兩點:其一是實驗者本身造成的;其二是由于測量條件造成的。
在測試過程中,由于操作者的粗心或不正確操作,例如:讀數(shù)或記錄錯誤、操作方法不對、測量方法不合理等,這些測量值誤差太大,一半被稱為“壞值”,應(yīng)該舍去。
  • 三中誤差比較
這三種誤差的不同可以以打靶為例,圖3-a中的彈著點均勻在靶心,這說明沒有系統(tǒng)誤差,但分布分散說明偶然誤差較大。圖3-b中的彈著點偏于靶心,說明系統(tǒng)誤差較大。圖3-c中的彈著點密集于靶心,說明只有偶然誤差,沒有系統(tǒng)誤差。
圖3 用打靶說明三種誤差
三、測量誤差的表示方法和儀器精度的標定
1、絕對誤差
打靶的靶心我們稱之為真值,而我們打到的靶稱之為測量值,而兩者之差就是絕對誤差。
2、相對誤差
絕對誤差只能表示某個測量值的近似程度。但是,兩個不同大小的測量值,當他們的絕對誤差相同時,準確程度并不同。例如:測量從北京到廣州的距離,誤差為1米,這是誤差就不大,可是如果測量從教學(xué)樓到辦公樓的距離,誤差為1米,這時誤差就比較大了。為了更加符合習(xí)慣地衡量測量值的準確程度,便引入了相對誤差的概念。
絕對誤差與被測量真值之比,稱為測量值的相對誤差。
3、儀器誤差及準確度
儀器精度在標定時也類似于打靶,絕對誤差和相對誤差是從誤差的表示和測量的結(jié)果來反映某一測量值的誤差情況,但并不能用來評價測量儀表儀器的準確度。
當儀表在規(guī)定的正常條件下工作時,其示值的絕對誤差與其量程之比稱為儀表的引入誤差,因為引用誤差以量程為比較對象,因此也稱為基準誤差。測量儀表在整個量程范圍內(nèi)所出現(xiàn)的最大引用誤差,稱為儀表的容許誤差,。儀器儀表的技術(shù)說明書中標明的誤差都是指的容許誤差。
對于指針式儀表,設(shè)容許誤差的絕對值為:
式中---儀表的準確度等級,它表明了儀表容許誤差絕對值的大小,也就是我們平時所說的精度,也可以理解為打靶人的技術(shù)能力。廣州致遠電子的PA8000功率分析儀,它為0.01級就是萬分之一精度,即=0.01,可以稱得上是打靶界“第一人”。
圖4 0.01級功率分析儀
四、系統(tǒng)誤差的消除方式
  • 消除由測量儀器和儀表引入的誤差
在測量過程中,要根據(jù)測量的準確度的要求選擇不同準確度等級的儀器、儀表;
  • 消除由于測量方法或理論分析所引起的誤差
在測量前沒有充分考慮,但在測量中參與作用的一些因素所導(dǎo)致的誤差,經(jīng)常是由于理論分析不充分或者時由于采用了近似公式所引起的。這些情況應(yīng)設(shè)法避免。
  • 消除由測量人員所引起的誤差
由實驗者的反應(yīng)速度和固有習(xí)慣等生理特點所引起的誤差屬于人為誤差。如記錄一個信號時,觀測者有超前或滯后的傾向,而且傾向因人而異,這必然導(dǎo)致誤差,所以這些因素在測量時必須要考慮。
五、總結(jié)
綜上所述,一次準確無誤的測量在實際測量時是不存在的。無論是的統(tǒng)誤差,還是偶然誤差,還是疏失誤差,誤差是不可避免的。但是我們應(yīng)該接近全力的去減小誤差,提高我們的打靶射擊技術(shù),使測量數(shù)據(jù)更接近于真值,這也是我們致遠人所致力的目標。廣州致遠電子的認證級PA8000高端功率分析儀,擁有1ms數(shù)據(jù)更新率,5MHz的帶寬,2MS/s的采樣率,精度高達0.01級,能夠準確地幫助工程師快速捕捉測量信息。
主站蜘蛛池模板: 午夜成人影视 | 欧美狠狠操 | 日韩成人在线观看视频 | 亚洲成人av在线 | 欧美黄色一级 | 中文在线观看免费高清 | 日韩福利片 | 国产黄色一区 | 亚洲免费一区二区 | 日韩国产精品视频 | 久久伊人网站 | 四虎影视大全 | 欧美一级在线播放 | 亚洲成av | 日韩精品久久久久久免费 | 色在线视频| 久久久91 | 天天摸天天干 | 天天做天天干 | 天天射日日干 | 一级片久久 | 草草视频在线观看 | 日日夜夜综合网 | 日本www色| 伊人综合影院 | 亚洲国产毛片 | 日韩欧美亚洲国产 | 日韩欧美黄色 | 亚洲精品999| 国产又黄又猛 | 黄色国产网站 | 欧美精品一区在线观看 | 欧美日韩免费看 | 日韩国产精品视频 | 日日操日日干 | 91福利片 | 成人免费视频网站在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 亚洲精品一区二区三 | 永久免费看片在线播放 | 天天爽天天操 |
