查看: 89816|回復: 27
基于ESP8266的物聯網解決方案
ID:111475 發表于 2016-3-30 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言:
2015年物聯網處于爆發的一年,樂鑫的ESP8266WIFI 芯片成為強烈的催化劑。成功的將2014年前的40以上的WIFI成本壓縮到現在的10元左右。內置WIFI前端和高性能的32位MCU,基本引爆物聯網市場,幾乎牽扯到電子的行業,都可以用上,比如WIFI開關 燈具 WIFI定位  電飯鍋 電冰箱 洗衣機 廚房電器 空調 空氣凈化器 等消費類小家電與大家電,都面臨這一場技術革新,與新的用戶體驗!幾乎勢在必行。比如一臺空調,增加了10塊錢左右的成本,但是卻能用任何智能終端比如手機平板 電腦等直接控制。
總結:WIFI的加入不是錦上添花,而是比較實用的功能,將直接決定著你產品的檔次和銷路。幾乎決定著您這款產品的存亡。
目前出WIFI SOC 的廠家有5家以上,樂鑫這款ESP8266 將利用自身的性能和價格以及技術優勢引領市場2年左右,因此本廠的 SDK APP 以及云服務,都是以 ESP8266 為目標設計。
要云有什么用?
   一個服務器(云)可以把設備A的數據轉發給地球另外一頭的設備B,為遠程數據傳輸提供通路。否則你只能在家里的局域網控制你的設備,無法遠程控制,安信可是唯一一家免費 開放云服務器給工廠客戶的廠家。
特性描述如下:
            0  全裸數據,無復雜協議,不用跑HTTP協議,很多單片機承受不來!
            1  支持UDP 打洞P2P技術
            2  支持轉發機制
            3  支持WIFI設備與設備通訊
            4  支持WIFI設備與智能終端通訊
            5  對服務器端搭建提供支持
            6  服務器一臺普通配置可掛 5-10 萬設備,每臺設備年費用在5分錢的成本
            7  提供從APP云到ESP8266 SDK 整套技術支持。
            8  目標:快速推廣 ESP8266 的應用范圍,和開發進程。
            9  物聯網的APP 與 設備 之間的SDK應用,有共性,因此我們提供免費APP成熟框架
   安信可云有兩種使用方式:
   1  安信可的云服務代碼運行在安信可免費給您提供的主機上。
   2  安信可的云服務代碼運行在您自己的主機上。
       云代碼給授權工廠免費使用
   安信可云服務器內部機制與用法:
     一個事實:云服務器內部有10萬個設備存在,因此內部設備總不能你想跟誰通訊,就跟誰通訊。
安信可云內部,以幾個設備為一個家庭,同一家庭的成員間可以互相通訊。但是這個家庭的組建必須有一個發起者,愿意聽從這個發起者命令的,就被發起者加入這個家庭組。通常這個組建發起設備為手機,比如手機要控制幾個WIFI開關設備,手機必須要讓這幾個WIFI設備加入到云服務器內部的以這個手機為家長的一個家庭組中。顯然,每個手機上的APP第一步必須注冊到服務器上建立一個空的家庭組賬戶!這樣才有權利組織其他WIFI設備加入這個家庭組。當然,并不是所有手機都可以無條件隨意在服務器上注冊的,這樣服務器會被惡意注冊,直至內部資源耗盡,因此手機注冊的時候,必須同時和一個在云服務器存在的設備綁定!然后用這部手機可以陸續把剩下的WIFI開關逐個上報道服務器,也就是告訴服務器,這個模塊綁定在這個手機組建的家庭組內,并受這個手機控制。加入家庭組后,設備的權利:可以獲取家庭組內的家庭成員,并與之通訊,可以自己刪除退出這個家庭組。要想用安信可的云,必須得按照安信可的云協議 去寫手機端APP 和模塊端SDK ,就SDK端來說,云協議,代碼最小占用2K ROM 以及 256個字節以下的RAM 即可完成。但是即便如此少的代碼量,對新手來說,也是比較頭痛的。但是手機APP 上的云協議 和 模塊上的云協議,全部寫好了演示程序,并且公開源代碼,這樣對比協議文檔,可以很輕松的理解整個工作過程。對于設備端 當然有更簡單的:
       1 對于模塊這頭,用AT只用調用一個加入云端服務器指令,然后直接遠程收發數據。簡單吧!
       2 若你不想用AT指令去開發,那可以用我們安信可內嵌了AI-CLOUD 的8266 SDK 去開發。
  對于手機APP端:
       我們提基于安信可供安卓和IOS的源代碼,演示整套通用IOT構架。比如WIFI插座,WIFI燈具,WIFI風扇,WIFI報警器。
   最好理解的方式是以一個實物來演示:
  因此以上全套程序,以及框架結構,都會在一個DEMO 板子上演示。比如在我們的50元大測試板上可以演示,以及在本周發布的25元的小測試板。均完成了用單片機控制模塊完成上述功能!并且在小黃板,用ESP8266(ESP8266 的SDK) 的最小系統板也可以完成(整個云平臺展示 APP)比如 要設計一套商業化用WIFI插座 或者WIFI燈具
    一 (產品軟件硬件部分):
    1 你可以用ESP8266芯片 或者模塊直接完成整個硬件核心設計(因為ESP8266包含WIFI和32系統SOC)還有足夠的引腳。(SDK方法)
    2 你可以用ESP8266芯片 或者模塊+外置MCU 實現系統功能。(AT方法)
           方法一優勢是:讓系統成本體積最小,缺點(新手需要一個禮拜到半個月的時間去熟悉代碼的研讀)
           方法二的優勢:客戶只需要知道幾條AT指令即可用外部單片機實現網絡通訊!開發速度快。劣勢:增加了外置CPU成本
         方法二因為采用外置MCU經過串口形式驅動WIFI模塊,比如采用STM8S003系列單片機,需要增加1塊錢左右成本。但是開發速度
    卻非常快,因為避開了內部程序的研讀,客戶只用在STM8里實現自己的主要功能,額外獲得了整機的可用資源和安全性!值得一提的是,很多產品并非新興事物,這里的WIFI功能加入,只是為了產品的升級換代,比如說微波爐,或者空調行業已經是非常成      熟的行業,硬件設計部分相當成熟,本身已經帶有非常成熟的軟件和硬件部分,因此WIFI的加入,只作為一個新增外設的出現,而非系統主控CPU,通常新增的這一部分和系統主控CPU用串口方式實現。
     難點:因為牽扯到網絡應用,最好具備 TCP UDP 的常規基礎知識,可能需要花幾個小時去了解下,更重要的是可以用現成的模塊根據教      程手動測試下,做幾個小實驗,完成數據的收發。
    二(網絡遠程的數據傳輸實現)
若沒有遠程控制和監測,那么產品的實用性將非常受限,因此完成異地數據傳輸和交換(也就是所謂的云服務)在80%的物聯網系統中體現,這是難點!此前的非物聯網行業的研發團隊,很少接觸這些,也沒有配備這樣的專業人員。但是這又是必須的若一切從零做起,沒有一年半載的開發周期,和大筆的研發投入,不可能會做好產品,安信可很早意識到這點,因此花了比較多的人力去投入這方面的研發。并開放給客戶們。接入云所要的協議代碼,在AT指令類模塊中已經包含,一條指令搞定,在SDK中提供API供調用
    三 (終端APP的應用設計,包括IOS和安卓)
      WIFI的加入很大程度上用來和操作者進行便捷交互,并通過云服務器把操作數據和設備進行交換。除了功能上的實現,美觀簡潔的界面能給用戶帶來比較好的感官體驗。這需要軟硬件結合,并實現一些或簡單或復雜的通訊協議,往往需要專業的開發團隊才能完成,這方面的投入僅次于云平臺的開發,安信可也為客戶考慮到這些。并免費開放給大家使用!
      因此建議為了你能迅速的開發,我們設計了DEMO 板可以充分展示安信可給你的資源。購買或者申請信息 可到安信可官網獲取。
     另外我們的云服務是放出給工廠或者其他事業單位使用的,同時我們自己也提供給個人客戶一些免費的云服務器,可讓客戶長期使用,除此之外想補充的是:對于國內一家技術力量雄厚,規模比較大的機智云,我們的軟硬件也做出全面的支持。
因此我們的演示套件,支持安信可的云,和機智云!開發步驟:
1 根據自己的產品以及研發能力選擇硬件結構,是用模塊 還是芯片,是用SDK開發還是用AT外掛一個MCU開發,利弊已經描述。
2 云平臺,您是想選用安信可的云平臺,還是選用機智云,這在ESP8266 中都支持。若選安信可的開放云平臺,你是自己買服務器搭建,還是直接用安信可的云服務器。
3 每個客戶的產品類型不同,但是我們提供的APP為物聯網而生,都有一定的通用性,您拿到后只需修改一點就可以用到自己產品中,或者委托安信可APP開發團隊幫您修改。整個過程最好在DEMO板上玩一遍,即可輕松掌握。
演示平臺:ESP8266T3全功能小體積有外置CPU版
  演示平臺:ESP8266T1多功能版
演示品臺:ESP8266T4 SDK內核開發版
  演示平臺:ESP8266T2 內核SDK測試板
以上平臺均可以完整演示物聯網應用的全套設計開發過程,簡單修改代碼就可以完成整個物聯網行業的各類應用。
開發方式主要分:AT 模式和 SDK 直接開發模式,AT模式需要外置一個CPU ,SDK模式則可以只利用ESP8266 內部的CPU完成整個產品的設計。
因此ESP8266硬件部分代碼有兩種,客戶任選。
1 外掛51單片機,驅動ESP8266 AT WIFI模塊
2 提供基于安信可云 或者 機智云的ESP8266 SDK
關于安信可的云協議,因為設計比較符合嵌入式工程師的思維習慣,加上詳細的文檔和模擬工具,客戶可以在幾個小時內了解到安信可云的整套代碼流程。了解了代碼實現,但是個人去實現估計得花費幾天時間去寫代碼實現,因此我們已經把寫好安信可云的API函數源代碼實現部分都開源(在ESP8266 SDK 最新版本上實現),并且在AT固件中,也封裝好了整個云代碼的實現,您使用只需要調用一個AT指令,即可自動連接到安信可云平臺或者機制云上!
事實上你無需對ESP8266復雜的各種函數和流程做過多了解,即可用封裝好的AT指令完成你所需要的所有WIFI功能,并且速度不慢,而且非常穩定。最重要的是開發速度很快!只需要一個WIFI模塊外置一個STM8S003系列單片機,就增加1塊錢左右的成本,即可獲得高性能物聯網核心板子!個人覺得多花的這一塊錢比較值得,從穩定性和這一塊錢帶來的附加值上都是不錯的選擇。但是我們測試板上卻用的是51單片機,因為STC的51單片機下載程序方便,并且編譯環境,以及大家接觸的比較多,因此用來做演示和理解代碼非常有益。
下面的測試 用100行左右主要代碼,RAM占用160個字節,ROM占用2K字節以內,即可實現燈具的調光調色,以及開關狀態,溫度信息的雙向傳輸。(全球廣域網控制)
代碼在51單片機用標準C實現。
測試前提:
1 ESP8266T1 測試板(支持安信可所有模塊)
2 5V電源 和隨機贈送的USB線
3 手機上的測試APP軟件
溫馨提醒:安信可最新的1.1.10 版本固件才支持網際跨地域控制!
   在2015年6月25日才向市場供貨此版本模塊以及開發板。以前的WIFI模塊可以云升級后使用.
板子出廠前 WIFI模塊已經是帶有最新的AT的云固件,并且板子上的STC單片機也燒寫了控制這個AT類型的ESP8266 完成數據傳輸的程序。因此無需自己再燒寫!
并且撥碼開關也在正常的位置,無需您再去動。你所要做的就是連好電源上電即可。
出廠時,撥碼開關的位置和 上電前,(最好用隨機贈送的5V供電)。
1進入設置狀態,讓設備知道你家的上網賬戶和密碼:
上電前,按著MCU_P1.3 這個按鍵不放,直到聽到滴的一聲響,并且藍色的指示燈閃爍一下,方可松手!這個時候系統進入獲取你家賬戶密碼狀態!就是所謂的Smartlink
打開串口調試工具 你可以在串口界面看到下面圖3的東西。
圖3
打開你的APP軟件,打開你的手機WIFI,選中你家的路由器。
2測試板子獲取上網賬戶和密碼
圖4
點擊上圖的smartlinke 進入圖5的界面
輸入您的PASSWORD:就是上網密碼,然后點confirm
等待設備獲取到你手機發來的上網賬戶和密碼后,三色燈停止閃爍,代表獲取成功!
圖5
圖6 獲取密碼后可以得到上圖信息
模塊自動連上安信可的服務器。
3 既然你要使用手機上的APP,那么你的手機也得登錄服務器,服務器不是想登就登的,你得注冊個賬號和密碼對吧?那下一步就是在APP上注冊一個賬戶名和密碼。打開手機APP
圖7
剛開始你是沒有用戶名和密碼的,那點“注冊”按鈕!
圖8
隨便輸入你的名字,和設置一個密碼,另外手機號和郵箱最好填寫真實的,因為以后找回密碼是需要的。
為了避免惡意注冊,你注冊的時候必須綁定一個真實的設備ID 和設備密碼,這里的設備ID和設備密碼不需要手動填寫,只需要點擊掃描,即可自動獲取,原理:測試平臺獲得上網賬戶和密碼后,會連接到本地路由器,也就是說和手機APP處于同一個局域網內了。但是手機APP 根本不知道測試板子上WIFI的賬戶和密碼,這個時候你點掃描,手機會從IP地址00掃到255,當模塊收到掃描信息后,可以從信息中獲取到手機的IP和端口,然后模塊把自己的設備ID和設備密碼返回給APP。下一步點注冊,手機就會攜帶一個合法的設備ID 和一個設備KEY(密碼)向服務器注冊了!注冊成功后,系統會有提示注冊成功!若此模塊被注冊過,那么會顯示注冊失敗!
圖9
掃描成功獲取ID和KEY密碼后,點注冊
圖10
注冊成功后,會有用戶名和密碼被自動記錄下來。同時服務器端會記住你的信息。
點登錄
圖11剛才的設備就會出現在設備列表里了!
這個時候你可以點控制
圖12
在這個界面里,你可以開關測試板子上的繼電器,也可以通過拖動條控制板上的紅綠藍三盞燈的亮度!
并且從測試板上傳來的數據也可以顯示在APP上比左上角的亮度!
以上部分源碼公開,您可以做簡單修改,就可以完成你自己的物聯網系統!你可以修改51單片機程序,完成硬件執行部分,修改APP完成界面控制部分!
再次提醒:測試板在上電前按下P1.3后上電,系統上的LED在整個過程會閃爍一次,等待手機經過SMARTLINK 發送上網賬號和密碼給模塊,獲得后測試板會停止閃爍!以后每次打開測試板,什么都不許操作。5秒內即可連上云端,被控制!
近期會發布基于STM8控制ESP8266的AT測試開發板,用來實現各個行業中的需求!并且成本非常低。可以在小家電行業中得到廣泛應用!
壓縮包解壓后你可以獲得上面文件,第一個文件C51配合AT WIFI模塊實現把數據經過安信可的云進行傳輸控制,第二個文件 云的實現在ESP8266 固件內部實現,51單片機只用調用指令!第三個文件是用電腦模擬實現WIFI設備的登錄 與數據傳輸(進過云)的所有過程,第四個文件是用電腦模擬實現手機側的登錄注冊 以及控制和數據傳輸部分(基于安信可云)利用第三個和第四個程序,您可以非常詳細的看到安信可云傳輸的整個過程,幫您理解代碼,第五個文件是安信可云協議的整個協議部分,第六個文件說明了ESP8266 內置云固件的使用方法。第七個文件就是本文檔了!
其中APP源代碼 可以申請后開放給任何人,云服務器 的代碼為核心部分,需要簽署合作協議才能獲得(我們組建了足夠的服務器為您提供免費服務,一般用戶不需要用到云服務器代碼),因此云服務器代碼目前只提供給工廠生產類型客戶。
您可以租用阿里的服務器,運行安信可的云平臺代碼,從而把自己的客戶資料掌握在自己手里,并且可以更改代碼,實現特殊的新功能,工廠用戶在阿里組建服務器,登錄你自己的專屬云服務后,輸入你的用戶名,和密碼就可以進入管理界面,對你的用戶和設備進行管理和查看!從此云端完全屬于你自己的。
已經穩定實現設備的管理,用戶管理。數據的正反向控制,用戶異常信息管理等必備功能,客戶可以放心用來做自己的產品,穩定性和安全性都有保障。
深圳市 安信可科技
4008555368
0755-61195776
0755-61195786
15323435161 13428985466
zty@aithinker.com
若有客戶需要合作請聯系以上方式,我們會積極對待。
安信可云協議PC端模擬工具的使用
建議先在真機APP上配合測試板體驗后,再用模擬軟件理解安信可云通訊協議,學習效果更佳。因為ESP8266的API函數或者AT固件已經實現了這些,你只需要拿來用就可以。
安信可的云協議比較簡單,為了給大家更直觀的理解方式,做了PC端的模擬軟件。用來加快您理解和開發的速度,當然我們做好了ESP8266端的API函數和AT固件,直接使用即可,無需了解細節。本工具可以把數據通訊的細節展現給大家!
分PC模擬手機APP端 和 PC模擬WIFI設備端
手機APP和模擬調試工具可以共享你的賬號和密碼,設備端也可以共享你設備ID和KEY !因此您可以在手機上和在電腦端交叉測試,和理解。
設備端的ID 和鑒權碼 你可以用AT+CSYSID 獲取后轉成10進制方式后填入,然后點連接。
手機端模擬器,在圖25點登陸后,要點右上角的X,關掉本窗口后,才會彈出控制窗口,您可以試試。
圖25 手機模擬端
圖26 設備端模擬軟件
任何基于安信可云控制的模組都必須包含一個CHIP ID和一個KEY 用來標示設備的合法性,這在服務器內部,這是服務器為這個模塊提供服務的通行證!這個通行證在服務器的數據庫中有記錄。
沒測試板安信可1.1.10新版模塊怎么玩?
單獨用模塊測試云功能:
安信可從1.1.10開始支持直接遠程控制功能!你只需要三條AT指令就可以啟動全球跨網絡異地傳輸,并且可以將你的手機強制把這個模塊加入“家庭組”,以及這個模塊可以退出這個遠程“家庭組”。
下面四條指令輸入完,可用手機APP全球控制。
讓模塊加入本地路由器:AT+CWSMARTSTART=1
讓模塊加入云家庭組:    AT+LANSTART
模塊進入云透傳模式:  AT+CLDSTART
模塊自己退出家庭組:  AT+CLDUNBIND
最后一條是退出云端家庭組的,謹慎。
然后您點手機上的APP 開關或者進度條,就會遠端傳輸到你的模塊里,你的模塊發的任何信息,也可以被你手機收到,試試吧!
數據就可以在手機與模塊間直接數據傳輸!
APP 源碼也開放。
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:124060 發表于 2016-5-30 18:49 | 只看該作者
請問能把詳解資料發出來嗎?
ID:144412 發表于 2016-10-25 19:37 | 只看該作者
單獨的ESP8266模塊怎么實現物聯網通信了
ID:159550 發表于 2017-1-3 11:48 | 只看該作者
請問能發一個連接下載資料么?
ID:166575 發表于 2017-2-25 13:52 | 只看該作者
大神啊
ID:166718 發表于 2017-2-26 13:23 | 只看該作者
為什么eap8266下載程序,然后半天沒反應。一直是這種畫面
ID:166718 發表于 2017-2-26 13:25 | 只看該作者
ID:137261 發表于 2017-4-21 17:00 | 只看該作者
沒有下載地址啊
ID:137406 發表于 2017-4-24 14:40 | 只看該作者
分享兩個 ESP8266  SOC 項目方案。拿走不謝。
基于ESP8266 SOC方案,繼電器開關,DS18B20溫度【開源】.pdf
77.16 KB, 下載次數: 143, 下載積分: 黑幣 -5
基于ESP8266 SOC手動遠程同步10kW大功率4路控制器-By 靜水深瀏.pdf
644.91 KB, 下載次數: 66, 下載積分: 黑幣 -5
ID:196963 發表于 2017-5-5 15:46 | 只看該作者
我喜歡
ID:136549 發表于 2017-5-9 23:52 | 只看該作者
分享一些自己收藏的esp8266資料
esp8266資料.rar
223 Bytes, 下載次數: 112, 下載積分: 黑幣 -5
ID:202965 發表于 2017-5-20 20:29 | 只看該作者
你好,這個測試版要到哪里購買
ID:205050 發表于 2017-5-26 11:47 | 只看該作者
不錯,學習了!
ID:165720 發表于 2017-6-1 19:57 | 只看該作者
哪位大神能夠告訴我這是什么問題
ID:182587 發表于 2017-6-19 14:46 | 只看該作者
物聯網解決方案, ESP8266 ESP8285 espduino開發板 ESP32開發板 WiFi模塊生產廠家電話/微信15986635722 劉松
ID:216625 發表于 2017-7-30 16:03 | 只看該作者
前來學習學習,謝謝
ID:190765 發表于 2017-10-5 21:15 | 只看該作者
資料哪里可以下載啊
ID:82765 發表于 2017-10-5 21:55 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:242118 發表于 2017-10-23 15:28 | 只看該作者
我正需要呢謝謝
ID:56393 發表于 2017-11-3 16:34 | 只看該作者
《10.ESP8266完全教程資源包》中的IOT例程,編譯燒寫軍成功,串口一直輸出亂碼,是什么問題?
寫入里面的IOT.bin,在手機里裝IOT.apk,可以通#、控制,說明板子沒有問題;但自己編譯其例程(未做任何改寫),就是不行:沒有AP信號,串口一直輸出亂碼。。。。。,莫非例程不是全部源碼???
求高手解答!!!!!!!!!!!!
ID:261211 發表于 2017-12-13 19:49 | 只看該作者
我希望在這能找到一位基于8266芯片給我開發一個應用?有興趣請加我微信:Tony-Eu,非誠勿擾,謝謝!
ID:261211 發表于 2017-12-13 19:51 | 只看該作者
我希望找一位基于8266來開發一個應用,有能力時間的朋友請加我微信Tony-Eu,謝謝!
ID:5723 發表于 2018-2-4 14:30 | 只看該作者
我要下載
ID:275479 發表于 2018-2-9 21:37 | 只看該作者
非常感興趣,希望我能玩起來
ID:287996 發表于 2018-3-5 23:33 | 只看該作者
回復下用于收藏本帖  將來下載pdf
ID:388365 發表于 2018-8-21 17:18 | 只看該作者
我這邊需要定制app和云部署定制有時間有技術的請加我QQ1485934864注明物聯
ID:390700 發表于 2018-10-4 17:16 | 只看該作者
很強,mark
ID:97678 發表于 2020-5-23 07:33 | 只看該作者
誰有開發esp8266的能力。直接在上面開發一些小的應用。
主站蜘蛛池模板: 精品国产乱码一区二区三 | 久草精品视频在线看网站免费 | 久久久国产精品人人片 | 性av在线| 97人人视频 | 在线免费看av | 国产精品亚洲精品 | 欧美性生活网站 | 成av人片在线观看www | 日日干夜夜爽 | 奇米av| 欧美日韩精品在线 | 超碰在线网站 | 久久久一区二区 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 97国产在线观看 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 一级毛片免费播放 | 天天干天天谢 | 黄色一级在线观看 | 天堂综合网| 日本不卡视频在线观看 | 日韩精品一级 | 9.1成人免费看片 | 国产精品高清在线观看 | 国产一区二区三区在线视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 久久只有精品 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日韩天天操 | 能看的毛片 | 日韩精品少妇 | 久久只有精品 | 成人网页 | 国产精品三 | 亚洲久久久 | 美女无遮挡网站 | 成人国产精品免费观看 | 国产欧美久久久 | 亚洲一级片在线观看 | 欧美一级黄色大片 |
