查看: 14461|回復: 0
FM1701通用讀卡機芯片介紹及應用特性
FM1701是復旦微電子股份有限公司設計的非接觸卡讀卡機專用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工藝,支持13.56MHz頻率下的typeA非接觸通信協議,支持MIFARE加密算法,兼容Philips的MF RC500讀卡機芯片
一.產品特點
l高集成度的模擬電路,只需最少量的外圍線路
l操作距離可達10cm(和天線有關)
l支持ISO14443 typeA協議
l內部帶有加密單元及保存密鑰的EEPROM
l支持MIFARE加密算法
l支持SPI接口模式
l包含64byte的FIFO
l數字電路具有TTL/CMOS兩種電壓工作模式
l軟件控制的power down模式
l一個可編程計時器
l一個中斷處理器
l一個串行輸出輸入口
l啟動配置可編程
l數字,模擬和發射模塊都有獨立的電源供電
l發射口采用單端輸出
l采用SOP20封裝
二.功能框圖
FMFM1701結構框圖
三.引腳配置
Ø粗體字標識的引腳由AVDD和AVSS電源組供電
Ø粗體框標識的引腳由TVDD和TVSS電源組供電
ØNC管腳為空腳
Ø其他引腳由DVDD和DVSS電源組供電
FMFM1701引腳分配圖
四.引腳說明
引腳序號
引腳名稱
類型
引腳描述
1
RSTPD
I
復位及掉電信號:高電平時復位內部電路,晶振停止工作,內部輸入管腳和外部電路隔離;下沿觸發內部復位程序
2
OSCOUT
O
晶振輸出
3
OSCIN
I
晶振輸入:fosc = 13.56MHz
4
IRQ
O
中斷請求:輸出中斷源請求信號
5
TVDD
發射器電源:提供TX2的輸出能量
6
TX2
PWR
發射口2:輸出經過調制的13.56MHz信號
7
TVSS
O
發射器地
8
NC
PWR
固定接低電平
9
DVSS
PWR
數字地
10
MISO
I
主入從出:SPI接口下數據輸出
11
NC
I
固定接低電平
12
NSS
PWR
接口選通:選通SPI接口模式
13
MOSI
O
主出從入:SPI接口下數據輸入
14
SCK
I
串行時鐘:SPI接口下時鐘信號
15
DVDD
I
數字電源
16
AVDD
I
模擬電源
17
AUX
I
模擬測試信號輸出:輸出模擬測試信號,測試信號由TestAnaOutSel寄存器選擇
18
AVSS
PWR
模擬地
19
RX
PWR
接收口:接收外部天線耦合過來的13.56MHz卡回應信號
20
VMID
O
內部參考電壓:輸出內部參考電壓
注意:該管腳必須外接68nF電容
FMFM1701引腳說明
五.指令集
命令
指令代碼(16進制)
StartUp
3F
Idle
00
Transmit
1A
Receive
16
Transceive
1E
WriteE2
01
ReadE2
03
LoadKeyE2
0B
LoadKey
19
Authent1
0C
Authent2
14
LoadConfig
07
CalcCRC
12
FMFM1701指令集
六.電性能
1.極限參數
符號
參數
MIN
MAX
單位
Tambabs
存儲溫度
-40
+150
°C
DVDD
AVDD TVDD
直流供電電壓
-0.5
6
V
Vinabs
所有數字管腳對DVSS絕對電壓
-0.5
DVDD + 0.5
V
VRXabs
RX管腳對AVSS絕對電壓
-0.5
AVDD + 0.5
V
FMFM1701極限參數
2.工作條件
工作電壓必須滿足:DVDD<=AVDD<=TVDD
符號
參數
條件
MIN
TYP
MAX
單位
Tamb
環境溫度
-25
+25
+85
°C
DVDD
數字電路供電電壓
DVSS = AVSS = TVSS = 0V
2.9
5.0
5.5
V
AVDD
模擬電路供電電壓
2.9
5.0
5.5
V
TVDD
發射電路供電電壓
2.9
5.0
5.5
V
FMFM1701工作條件
3.工作電流
符號
參數
條件
MIN
TYP
MAX
單位
IDVDD
數字電路工作電流
Idle指令
6
9
mA
Stand By模式
3
5
mA
Soft Power Down 模式
800
1000
μA
Hard Power Down 模式
1
10
μA
IAVDD
模擬電路工作電流
Idle 指令 接收器打開
25
40
mA
Idle 指令 接收器關閉
8
12
mA
Stand By 模式
6.5
9
mA
Soft Power Down 模式
1
10
μA
Hard Power Down 模式
1
10
μA
ITVDD
發射電路工作電流
發射連續載波
150
mA
TX2 懸空 TX2RFEn= 1
4.5
6
mA
TX2 懸空 TX2RFEn= 0
65
130
μA
FMFM1701工作電流
七.封裝尺寸
芯片采用SOP20封裝
FM1701封裝尺寸圖
[url=]FM17XX系列產品是復旦微電子股份有限公司設計的,基于ISO14443標準的系列非接觸卡讀卡機專用芯片,可分別支持13.56MHz頻率下的typeA typeB、15693三種非接觸通信協議,支持MIFARE和SH標準的加密算法。可兼容PhilipsRC500RC530RC531RC632等讀卡機芯片。[/url]
芯片內部高度集成了模擬調制解調電路,只需最少量的外圍電路就可以工作。為便于用戶更好的應用FM17XX系列產品,特提請客戶在應用時注意如下事項:
1.FM17XX產品在接受卡片返回命令應答(0xA)4Bit應答時,讀寫器底層程序應該把讀卡器芯片的接收電路的CRC校驗屏蔽掉,而只啟動發送電路的CRC校驗功能。這樣讀卡器芯片在接受不帶CRC校驗的4Bit應答信號時就不會發生CRC校驗出錯,而正確接收到相應的應答信號。程序修改方法為在發送相應的需要卡片回答4 Bit應答信號的命令前,先關閉接收電路的CRC功能(即寫 0x22寄存器為0x07),在命令執行完后開啟接受電路的CRC校驗功能(即寫 0x22寄存器為0x0f)。底層程序中寫數據、電子錢包的加值、減值、Transfer功能中涉及CRC校驗的地方要做相應的修改。由于只涉及卡片返回命令(0xA)4Bit應答,因此本修改不會影響到數據傳輸的安全性。
2.應用FM17XX產品在PCB布版時需要在TVDD和TVSS之間接入一個0.1uF的電容,電容在PCB板放置的位置一定要貼近TVDD和TVSS引腳。
3.FM17XXL(低電壓版)芯片VMID腳接地間使用的電容應為標稱103(10nF)的電容。
4. FM17XX芯片中NWR/NRD信號是由內部74ns的時鐘采樣后得到數字電路使用的寫/讀信號,所以這兩個信號的寬度必須大于74ns采樣時鐘寬度,否則會采樣不到。同樣,NWR/NRD信號變高后,NWR/NRD的采樣后信號可能還是有效的,所以數據和地址也應該保持74ns不變。而PHILIPS的說明書中NWR/NRD寬度定義為65ns,數據和地址保持寬度為8ns,,為留有裕量,將NWR/NRD、數據地址保持時序都定義為80ns.
如果你在應用中遇到其它問題,敬請來電咨詢,以便我司及時為你提供服務。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品一区二区 | 久久久久国产视频 | 在线成人小视频 | av色婷婷 | 色激情网| 嫩草国产| 精品第一页 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 成人羞羞国产免费游戏 | 国产精品成人在线观看 | 午夜专区 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 亚洲免费视频一区 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 久久天天 | 一区二区日韩 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日韩国产精品视频 | 国产草草影院 | 成人免费视频观看视频 | 国产美女免费 | 欧美日韩成人一区二区 | 欧美日韩国产一区二区 | av免费看片 | 深夜福利av | av激情影院| 日本精品中文字幕 | 毛片网页 | 国内外成人免费视频 | 欧美在线性爱视频 | 日本免费在线观看视频 | 在线精品一区 | 不卡视频一区二区 | 亚洲精品视频免费观看 | 中文字幕黄色片 | 国产日韩在线播放 | 日本特黄视频 | 日韩免费在线视频 | 免费在线看a | 高清免费av | 国产精品自拍av |
