查看: 7926|回復: 3
STM8系列單片機入門
ID:111475 發(fā)表于 2016-3-30 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      1 stm8微控制器簡介
      STM8系列是意法半導體公司生產(chǎn)的8位的單片機,配有先進的成套外設。該平臺采用130nm嵌入式非易性存儲器專用技術。Stm8通過增強型堆棧指針運算,先進的尋址模式和新指令實現(xiàn)快速安全的開發(fā)。該型號單片機分為STM8A、STM8S、STM8L三個系列。STM8A:汽車級應用 STM8S:標準系列 STM8L:超低功耗MCU。
2 stm8s系列
    2009 年 3 月 4 日,意法半導體發(fā)布了針對工業(yè)應用和消費電子開發(fā)的微控制器
STM8S 系列產(chǎn)品。
    STM8S 平臺打造 8 位微控制器的全新世代,高達 20 MIPS 的 CPU 性能和 2.95-5.5V的電壓范圍,有助于現(xiàn)有的 8位系統(tǒng)向電壓更低的電源過渡。新產(chǎn)品嵌入的 130nm 非易失性存儲器是當前 8 位微控制器中最先進的存儲技術之一,并提供真正的 EEPROM 數(shù)據(jù)寫入操作,可達 30萬次擦寫極限。 在家用電器、 加熱通風空調(diào)系統(tǒng)、 工業(yè)自動化、 電動工具、 個人護理設備和電源控制管理系統(tǒng)等各種產(chǎn)品設備中,新產(chǎn)品配備的豐富外設可支持精確控制和監(jiān)視功能。 功能包括10位模數(shù)轉換器,最多有 16 條通道,轉換用時小于 3 微秒;先進的16位控制定時器可用于馬達控制、 捕獲/比較和 PWM 功能。 其它外設包括一個 CAN2.0B接口、兩個 U(S)ART 接口、一個I2C 端口、一個SPI 端口。
1 STM8 系列微控制器簡介
STM8S 平臺的外設定義與 STM32 系列 32位微控制器相同。外設共用性有助于提高不
同產(chǎn)品間的兼容性,讓設計靈活有彈性。應用代碼可移植到STM32 平臺上,獲得更高的性
能。除設計靈活外,STM8S 的組件和封裝在引腳上完全兼容,讓開發(fā)人員得到更大的自由
空間,以便優(yōu)化引腳數(shù)量和外設性能。 引腳兼容還有益于平臺化設計決策,產(chǎn)品平臺化可節(jié)
省上市時間,簡化產(chǎn)品升級過程。
STM8S 主要特點 :
 速度達20 MIPS的高性能內(nèi)核
 抗干擾能力強,品質安全可靠
 領先的130納米制造工藝,優(yōu)異的性價比
 程序空間從4K到128K, 芯片選擇從20腳到80腳,寬范圍產(chǎn)品系列
 系統(tǒng)成本低,內(nèi)嵌EEPROM和高精度RC振蕩器
 開發(fā)容易,擁有本地化工具支持
STM8S 主要應用 :
 汽車電子:傳感器、 致動器、 安全系統(tǒng)微控制器、 DC馬達、 車身控制、 汽車收音機、 LIN節(jié)
點、加熱/通風空調(diào)
 工業(yè)應用:家電、家庭自動化、馬達控制、空調(diào)、感應、計量儀表、不間斷電源、安全
 消費電子:電源、小家電、音響、玩具、銷售點終端機、前面板、電視、監(jiān)視設備
 醫(yī)療設備:個人護理產(chǎn)品、 健身器材、 便攜護理設備、 醫(yī)院護理設備、 血壓測量、 血糖測量、
監(jiān)控、緊急求助
1.2 STM8L 系列
2009 年 9 月 15 日,意法半導體宣布,首批整合其高性能 8 位架構和最近發(fā)布的超低
功耗創(chuàng)新技術的 8 位微控制器開始量產(chǎn)。以節(jié)省運行和待機功耗為特色,STM8L系列下設
三個產(chǎn)品線,共計 26款產(chǎn)品,涵蓋多種高性能和多功能應用。
設計工程師利用全新的 STM8L 系列可提高終端產(chǎn)品的性能和功能,同時還能滿足以
市場為導向的需求,例如,終端用戶對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求,便攜設備、 各種醫(yī)療設備、 工
業(yè)設備、 電子計量設備、 感應或安保設備對電池使用周期的要求。 設計人員將選擇STM8L這
類超低功耗的微控制器,以符合低功耗產(chǎn)品設計標準,如“能源之星”、IEA 的“1W 節(jié)能
計劃”或歐盟的 EuP 法令。
這三條 STM8L 產(chǎn)品線都基于意法半導體的超低功耗技術平臺,這個平臺采用意法半
導體獨有的超低泄漏電流優(yōu)化的 130nm制程。獨一無二的技術優(yōu)勢包括在1.65V 到 3.6V 的
整個電源電壓范圍內(nèi)達到 CPU最大工作頻率,發(fā)揮 CPU的全部性能。 此外,由于采用一個
片上穩(wěn)壓器,功耗與 Vdd電壓無關,所以具有更高的設計靈活性,并有助于簡化產(chǎn)品設計。
其它創(chuàng)新特性包括低功耗嵌入式非易失性存儲器和多個電源管理模式,包括 5.4μA 低
功耗運行模式、 3.3μA低功耗待機模式、 1μA主動停止模式(實時時鐘運行)和 350nA停止
模式。 STM8L可以在4μs 內(nèi)從停止模式喚醒,支持頻繁使用最低功耗模式。 低功耗外設,包
括小于1μA 的實時時鐘和自動喚醒(AWU)模塊,有助于進一步節(jié)省電能?傊,這個平
臺可將動態(tài)電流消耗降到 150μA/MHz。
STM8L 主要特點 :
 STM8 16 MHz CPU
 內(nèi)置 4-32 KB 閃存,多達 2KB SRAM
 三個系列:跨系列的引腳對引腳兼容、軟件相互兼容、外設相互兼容
 電源電壓:1.8 V-3.6 V (斷電時,最低 1.65 V)
 超低功耗模式:保持 SRAM內(nèi)容時,最低功耗350nA
 運行模式動態(tài)功耗低至 150μA/MHz
 最先進的數(shù)字和模擬外設接口
 工作溫度范圍:-40°C到+85 °C,可高達 125 °C
 免費的觸感固件庫
STM8L 主要應用 :
 便攜醫(yī)療設備
 玩具和游戲
 公路收費
 電池供電設備
 個人保健產(chǎn)品
 保安傳感器
STM8L 產(chǎn)品線:
1.3 STM8A 系列
意法半導體公司推出的 STM8A是一款專門用于滿足汽車應用的特殊需求的 8-位Flash
微控制器。這些模塊化產(chǎn)品提供了真數(shù)據(jù)EEPROM 以及軟件和引腳兼容性,適用的程序存
儲器尺寸范圍為 8KB 至 256KB 和 20 至 128-引腳封裝。所有器件的工作電壓均為 3V 至
5V,并且其工作溫度擴展到了 145°C。
STM8A 主要特點:
 集成式真數(shù)據(jù) EEPROM
 16MHz 和 128kHz RC振蕩器
 高效的 STM8 內(nèi)核:在16MHz 的頻率下可以實現(xiàn)10MIPS的性能
 應用安全性高:獨立的看門狗定時器、時鐘安全系統(tǒng)
 所有產(chǎn)品均具有 LIN 2.0和自同步功能
 電源電壓:3.3V 和 5V
 最高工作溫度:145 °C
STM8A主要應用:
 激勵器,車體控制器,傳感器,DC電機控制,安全微控制器,LIN 節(jié)點,汽車無線電,
stm8集成環(huán)境開發(fā)
IAR Systems 推出開發(fā)工具“STM8 系列嵌入式設計工作臺”(EWSTM8),支持 8
位微控制器市場主流的 STM8(STM8A,STM8L,STM8S)系列產(chǎn)品。 IAR EWSTM8 嵌入式
設計工作臺提供一整套開發(fā)工具,包括一個項目管理器、 編輯器和項目創(chuàng)建工具(C 語言編
譯器和鏈接器)。 該工作臺還為開發(fā)人員提供調(diào)試功能,可以連接意法半導體價格低廉的在
線調(diào)試器 ST-LINK 以及先進的高端仿真器 STice。
IAR 提供8K代碼限制和30 天評估版的 C編譯器。 可從 www.iar.com 網(wǎng)站上直接下載。
安裝完成之后,運行 IAR 集成開發(fā)環(huán)境,其界面如圖所示:
a) 創(chuàng)建一個Workspace
首先,創(chuàng)建一個workspace。選擇菜單 File>New>Workspace
b) 創(chuàng)建一個Project
1) 創(chuàng)建一個新的工程,選擇Project>Create New Project,創(chuàng)建新工程的對話框,如下圖
所示:
2) Tool chain 默認是STM8 Series。 無需再選擇。
3) 在Project templates 中選擇“Empty project”
4) 彈出Save As 對話框,選擇project保存的路徑,并輸入project 的名字
在Workspace
5) 在添加文件到工程中之前,先保存workspace。選擇File>Save Workspace, 指定要保存
的路徑,并輸入workspace的名字。
c) 添加文件到工程
可選擇Project>Add Files 選擇要添加的C文件。找到相應MCU型號的頭文件,拷貝
到當前的工程目錄中。默認地,頭文件在IAR安裝目錄inc下:
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\stm8\inc。
本例中使用了iostm8s105s6.h。編寫一個簡單的C程序:
ID:45457 發(fā)表于 2016-5-2 11:52 | 顯示全部樓層
STM8系列單片機入門
ID:18591 發(fā)表于 2019-2-11 22:20 | 顯示全部樓層
感謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-12 13:59 | 顯示全部樓層
準備用STM8開發(fā)一個項目,初步看了一下,開發(fā)環(huán)境不是Keil。
主站蜘蛛池模板: 天堂网在线资源 | 狠狠干夜夜 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 日韩av资源| 天天做天天干 | 免费看黄色一级片 | 欧美视频免费 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 中文字幕精品在线观看 | 亚洲天堂视频在线 | 午夜精品影院 | 中国女人真人一级毛片 | 日韩中文字幕精品 | 91免费黄色 | 中文字幕欧美在线 | 久久久久女人精品毛片九一 | 草草网| 丁香婷婷六月天 | av激情网| 五月婷婷丁香网 | 久久久麻豆 | 久久视频免费在线观看 | 91看片在线| 国产在线视频一区二区 | 国产一区二区三区免费视频 | 中文字幕在线观看免费 | 亚洲伦理精品 | 五月天婷婷社区 | 一级黄色网 | 91在线成人 | 国产精品一区在线播放 | 国产av一级毛片 | 久久久二区 | av一区二区三区在线观看 | a级毛毛片| 天堂在线中文资源 | 国产欧美精品一区二区三区 | 亚洲图片一区二区 | 青青青草视频在线观看 | 日韩欧美在线一区二区 | 黄色片在线免费观看 |
