查看: 2282|回復: 0
分享一個紅外線解碼方案
ID:111533 發表于 2016-3-31 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
              紅外遙控解碼器
         你家里是否有一個電視機遙控器或者空調機遙控器呢?你是否也想讓它遙控其他的電器甚至讓它遙控您的電腦呢?那好,跟我一起做這個“紅外遙控解碼器”。
     該小制作所需要的元件很少:單片機TA89C2051一只,RS232接口電平與TTL電平轉換心片MAX232CPE 一只,紅外接收管一只,晶振11.0592MHz,電解電容10uF4只,10uF一只,電阻1K1個,300歐姆左右1個,瓷片電容30P2個。發光二極管8個。價錢不足20元。
電路原理介紹:
        主控制單元是單片機AT89C2051,中斷口INT0跟紅外接受管U1相連,接收紅外信號的脈沖,8個發光二極管作為顯示解碼輸出(也可以用來擴展接其他控制電路),U3是跟電腦串行口RS232相連時的電平轉換心片,9、10腳分別與單片機的1、2腳相連,(1腳為串行接收,2腳為串行發送),MAX232CPE的7、8腳分別接電腦串行口的2(接收)腳、3(發送腳)。晶振采用11.0592MHz,這樣才能使得通訊的波特率達到9600b/s,電腦一般默認值是9600b/s、8位數據位、1位停止位、無校驗位。電路就這么簡單了,現在分析具體的編程過程吧。
如圖所示,panasonic遙控器的波形是這樣的(經過反復測試的結果)。
         開始位是以3.6ms低電平然后是3.6ms高電平,然后數據表示形式是0.9ms低電平0.9ms高電平周期為1.8ms表示“0”, 0.9ms低電平 2.4ms高電平周期為3.3ms表示“1”,編寫程序時,以大于3.4ms小于3.8ms高電平為起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高電平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高電平表示“0”。因此,我們主要用單片機測量高電平的長短來確定是“1”還是“0”即可。定時器0的工作方式設置為方式1:mov tmod,#09h,這樣設置定時器0即是把GATE置1,16位計數器,最大計數值為2的16次方個機器周期,此方式由外中斷INT0控制,即INT0為高時才允許計數器計數。比如:
jnb p3.2,$
jb p3.2,$
clr tr0
這3條指令就可以測量一個高電平,接下來讀取計數值TH0,TL0就可以分辨是起始位還是“1”或“0”。在確定碼表之前,您可以使用P0口的8個發光二極管來顯示編碼,16位編碼分兩次顯示:
mov p0,keydata
acall delay_1s ;//1ms延時子程序
mov p0,keydata+1
ljmp main
根據P0相繼的兩次顯示的編碼,記錄每個按鍵的編碼,形成編碼表,即遙控器編碼的解碼完畢。碼表確定之后,以后接收到遙控器的編碼之后,就與碼表比較,找到匹配的碼項,并把該碼項對應的順序號輸出到P0口,同時也把順序號向串行口輸出到電腦,電腦接收該數據后由串口軟件決定如何處理。
          程序不長,下面是完整的程序和注釋:(先看流程圖)
keydata equ 30h ;//該地址和31H地址用來存放遙控器按鍵編碼。
org 00h
main:
        mov keydata,#0        ;// 清零
        mov tmod ,#09h       ;//設置定時0方式1,GATE=1
             mov  r7,#0                ;//計數器,用來計數是否滿8位
        mov  r6,#0                ;//計數器,用來計數是否滿2字節(解16位編碼)
        jb p3.2,$                ;//是否為低電平
again:                                ;//如果為低,繼續往下面執行
        mov tl0,#0                ;//清零TL0
        mov th0,#0                ;//清零TH0
        setb tr0                ;//開啟定時器0
        jnb p3.2,$                ;//等待高電平到來
        jb p3.2,$        ;//高電平到來,此時開始計數
        clr tr0        ;//高電平結束,停止計數
        mov a,th0        ;//讀取th0 值,TL0忽略不計
        clr c                ;//
        subb a,#12        ;//
        jc again        ;//th0<12則轉,即小于3.4ms,你可以算一下這個時間
        mov a,#14        ;//
        clr c                ;//
        subb a,th0        ;//和14比較,如果TH0>14則大于3.8ms
        jc again           ;//大于3.8ms,從新再檢測
nextbit:                ;//起始位找到了,然后下一位
        mov tl0,#0        ;//
        mov th0,#0        ;//
        setb tr0        ;//啟動定時器
        jnb p3.2,$        ;//等待高電平
        mov a,th0        ;//讀取計數值,TL0忽略不計
        clr c                ;//
        subb a,#8        ;//th0和8比較
        jc next  ;;;;//若 <2.2ms則轉,再判斷是否大于0.84ms
        mov a,#10        ;//再跟10比較
        clr c                ;//
        subb a,th0        ;//
        jc again ;;;;;;;//若 >2.7ms,則放棄,從新檢測
        mov a,keydata        ;// 符合大于2.2ms 小于2.7ms,即為“1”
        setb c        ;//C = 1
        rrc a                ;//把1移位進A
        mov keydata,a        ;//保存
        inc r7                ;//計數器加1
        cjne r7,#8,nextbit        ;//是否滿8位
        inc r6                        ;//計數加1
        cjne r6,#2,last8        ;//是否滿兩字節
        sjmp seach                ;//不滿兩字節,再新采集
last8:                                ;//滿1字節,再接下來第二字節
        mov keydata+1,a        ;//把第一字節編碼數據保存到31h里
        mov r7,#0                ;//計數器R7清零
        sjmp nextbit                ;//繼續采集數據
next:                           ;//小于2.2ms時轉到這里
        mov a,th0                ;//讀取計數值TH0
        swap a                        ;//高4位與低4位對換
        mov r1,a                ;//保存到R1
        anl tl0,#0f0h                ;//取TL0高4位,低4位忽略不計
        mov a,tl0                ;//
        clr c                        ;//
        rrc a                ;//
        rrc a                ;//
        rrc a                ;//
        rrc a                ;//
        add a,r1        ;//
        mov r1,a        ;//
        subb a,#30        ;//以上幾行是把TH0的低4位和TL0的高4位合并為1字節作為計數值
        jc nextbit ; //判斷是否 <0.84ms,是則放棄,繼續采集
        mov a,r1        ;//否
        clr c                ;//
        cjne a,#64,continue   ;//跟64比較
continue:                ;//
        jnc nextbit ;  //a>64表示采樣值 >1.11ms  放棄
        mov a,keydata  ;//否則 ,符合位“0”
        clr c          ;//C  = 0
        rrc a                        ;//把零右移進A
        mov keydata,a                ;//保存
        inc r7                        ;//計數器加1
        inc r6                        ;//計數器加1
        cjne r6,#2,last_8        ;//是第一字節已經滿
        sjmp seach                ;//
last_8:                         ;//如果為第二字節
        mov keydata+1,a        ;//則保存第一字節到31h
        mov r7,#0                ;//清零R7
        sjmp nextbit                ;//
seach:                                ;//匹配按鍵編碼
        mov r0,#-2  ;//按鍵編碼字節個數計數器
        mov r1,#-1  ;//按鍵順序計數器
seach1:                        ;//
        inc r0                ;//
seach2:                        ;//
        inc r0                        ;//
        inc r1                        ;//
        cjne r1,#29,compare        ;//是否R1=29
        sjmp exit0                ;//
compare:                        ;//開始匹配
        mov a,r0                ;//
        mov dptr,#keycode        ;//地址指針指向碼表首址
        movc a,@a+dptr        ;//取碼
        cjne a,keydata,seach1        ;//比較
        inc r0                        ;//R0+1,再比較下一字節(每個按鍵編碼為2字節)
        mov a,r0                ;//
        ;mov dptr,#keycode        ;//
        movc a,@a+dptr        ;//比較
        cjne a,keydata+1,seach2        ;//是否匹配,不匹配則繼續跟下一字節比較
        mov p1,r1         ;//如果匹配,把按鍵順序號輸出到p1
send:                                ;//
        mov tmod,#20h     ;   //設置timer 1,mode 2
        mov tl1,#0fdh                ;//設置定時器初值
        mov th1,#0fdh                ;//
        mov scon,#01010000b;//以上設置,即設置串口波特率系數為:9600,8,1,0
        setb tr1                ;//啟動定時器1
loop_s:                ;//
        mov sbuf,r1    ;//把R1(按鍵順序號)輸出到串口
        jnb ti,$
主站蜘蛛池模板: 免费网站观看www在线观看 | 国产永久免费视频 | 国产理论片 | 亚洲第一伊人 | 天天插夜夜操 | 日产久久视频 | 97久久精品人人澡人人爽 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 三级黄色在线观看 | 国产黄色av | a级黄色片 | 午夜久久 | 色婷婷网 | 三级黄色片 | 欧美专区第一页 | 色婷婷一区二区三区四区 | 一区不卡| 国产精品久久久一区二区 | 日本少妇中文字幕 | 亚洲福利在线观看 | 久久精品播放 | 亚洲深夜福利 | 超碰av在线播放 | 亚洲影院在线 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 久久伊人热 | 国产草草 | 一区二区日韩 | 中文字幕日韩在线观看 | 99中文字幕| 国产美女av| 国产精品视屏 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 色吧五月天 | 日本免费黄色 | 国产在线视频一区二区 | 成人激情在线观看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 五月天激情影院 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲国产片 |
