查看: 6761|回復: 2
最通俗的CRC校驗原理剖析
    以下內容摘自筆者即將出版的最新著作《深入理解計算機網絡》一書。本書將于12月底出版上市,敬請留意!!
5.3.2 循環冗余校驗檢錯方案
    上節介紹的奇偶校驗碼(PCC)只能校驗一位錯誤,本節所要介紹的循環冗余校驗碼(CRC)的檢錯能力更強,可以檢出多位錯誤。
1. CRC校驗原理
    CRC校驗原理看起來比較復雜,好難懂,因為大多數書上基本上是以二進制的多項式形式來說明的。其實很簡單的問題,其根本思想就是先在要發送的幀后面附加一個數(這個就是用來校驗的校驗碼,但要注意,這里的數也是二進制序列的,下同),生成一個新幀發送給接收端。當然,這個附加的數不是隨意的,它要使所生成的新幀能與發送端和接收端共同選定的某個特定數整除(注意,這里不是直接采用二進制除法,而是采用一種稱之為“模2除法”)。到達接收端后,再把接收到的新幀除以(同樣采用“模2除法”)這個選定的除數。因為在發送端發送數據幀之前就已通過附加一個數,做了“去余”處理(也就已經能整除了),所以結果應該是沒有余數。如果有余數,則表明該幀在傳輸過程中出現了差錯。
     【說明】“模2除法”與“算術除法”類似,但它既不向上位借位,也不比較除數和被除數的相同位數值的大小,只要以相同位數進行相除即可。模2加法運算為:1+1=0,0+1=1,0+0=0,無進位,也無借位;模2減法運算為:1-1=0,0-1=1,1-0=1,0-0=0,也無進位,無借位。相當于二進制中的邏輯異或運算。也就是比較后,兩者對應位相同則結果為“0”,不同則結果為“1”。如100101除以1110,結果得到商為11,余數為1,如圖5-9左圖所示。如11×11=101,如圖5-9右圖所示。
5-9 “模2除法”和“模2乘法”示例
     具體來說,CRC校驗原理就是以下幾個步驟:
   (1)先選擇(可以隨機選擇,也可按標準選擇,具體在后面介紹)一個用于在接收端進行校驗時,對接收的幀進行除法運算的除數(是二進制比較特串,通常是以多項方式表示,所以CRC又稱多項式編碼方法,這個多項式也稱之為“生成多項式”)。
   (2)看所選定的除數二進制位數(假設為k位),然后在要發送的數據幀(假設為m位)后面加上k-1位“0”,然后以這個加了k-1個“0“的新幀(一共是m+k-1位)以“模2除法”方式除以上面這個除數,所得到的余數(也是二進制的比特串)就是該幀的CRC校驗碼,也稱之為FCS(幀校驗序列)。但要注意的是,余數的位數一定要是比除數位數只能少一位,哪怕前面位是0,甚至是全為0(附帶好整除時)也都不能省略
   (3)再把這個校驗碼附加在原數據幀(就是m位的幀,注意不是在后面形成的m+k-1位的幀)后面,構建一個新幀發送到接收端;最后在接收端再把這個新幀以“模2除法”方式除以前面選擇的除數,如果沒有余數,則表明該幀在傳輸過程中沒出錯,否則出現了差錯。
    通過以上介紹,大家一定可以理解CRC校驗的原理,并且不再認為很復雜吧。
    從上面可以看出,CRC校驗中有兩個關鍵點:一是要預先確定一個發送端和接收端都用來作為除數的二進制比特串(或多項式);二是把原始幀與上面選定的除進行二進制除法運算,計算出FCS。前者可以隨機選擇,也可按國際上通行的標準選擇,但最高位和最低位必須均為“1,如在IBM的SDLC(同步數據鏈路控制)規程中使用的CRC-16(也就是這個除數一共是17位)生成多項式g(x)= x16 + x15 + x2 +1(對應二進制比特串為:11000000000000101);而在ISO HDLC(高級數據鏈路控制)規程、ITU的SDLC、X.25、V.34、V.41、V.42等中使用CCITT-16生成多項式g(x)= x16 + x15 + x5 +1(對應二進制比特串為:11000000000100001)。
2.    CRC校驗碼的計算示例
   由以上分析可知,既然除數是隨機,或者按標準選定的,所以CRC校驗的關鍵是如何求出余數,也就是校驗碼(CRC校驗碼)。
    下面以一個例子來具體說明整個過程。現假設選擇的CRC生成多項式為G(X) = X4 + X3 + 1,要求出二進制序列10110011的CRC校驗碼。下面是具體的計算過程:
   (1)首先把生成多項式轉換成二進制數,由G(X) = X4 + X3 + 1可以知道(,它一共是5位(總位數等于最高位的冪次加1,即4+1=5),然后根據多項式各項的含義(多項式只列出二進制值為1的位,也就是這個二進制的第4位、第3位、第0位的二進制均為1,其它位均為0)很快就可得到它的二進制比特串為11001
   (2)因為生成多項式的位數為5,根據前面的介紹,得知CRC校驗碼的位數為4(校驗碼的位數比生成多項式的位數少1)。因為原數據幀10110011,在它后面再加4個0,得到101100110000,然后把這個數以“模2除法”方式除以生成多項式,得到的余數(即CRC碼)為0100,如圖5-10所示。注意參考前面介紹的“模2除法”運算法則。
圖5-10 CRC校驗碼計算示例
    (3)把上步計算得到的CRC校驗0100替換原始幀101100110000后面的四個“0”,得到新幀101100110100。再把這個新幀發送到接收端。
    (4)當以上新幀到達接收端后,接收端會把這個新幀再用上面選定的除數11001以“模2除法”方式去除,驗證余數是否為0,如果為0,則證明該幀數據在傳輸過程中沒有出現差錯,否則出現了差錯。
    通過以上CRC校驗原理的剖析和CRC校驗碼的計算示例的介紹,大家應該對這種看似很復雜的CRC校驗原理和計算方法應該比較清楚了。
   下面大家做一個練習,假設CRC生成多項式為G(X) = X5 + X4 +X+1,要發送的二進制序列為100101110,求CRC校驗碼是多少。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
Mr_Shier + 8 絕世好帖!
ID:317482 發表于 2018-5-15 22:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:328014 發表于 2018-9-23 15:08 | 只看該作者
很好的科普貼,確實寫得比較通俗易懂
主站蜘蛛池模板: 欧美人与野 | 日本精品网站 | 美女网站视频在线观看 | 午夜国产视频 | 精品视频在线免费观看 | 长河落日 | 天天插天天射 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产www在线观看 | 日本在线视频一区 | 九九久久精品 | www性| 91av免费观看 | 性久久久久 | 亚洲人在线 | 9999精品视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 五月天在线 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 黄色片一级 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 在线观看黄网站 | 国产精品欧美在线 | 毛片网站在线观看 | 欧美一级免费 | 宅男的天堂 | 午夜免费视频 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 亚洲视频三区 | 免费一级a毛片 | 五月天婷婷视频 | 三级av网站 | 国产日韩久久 | 国产综合第一页 | 97视频在线播放 | 国产一区福利 | 欧美a视频 | 亚洲一区二区免费视频 | 国产a√| 日韩一区二区三区四区 | 国产一区二区视频在线 |
