試驗名稱:2560+W5100試驗實時室溫對Pachubbe.com推送
試驗時間:2014-02-18
控制板:arduino 2560
元器件:LM-35 DZ模擬傳感器一只,正對標示,從左往右,+5V,模擬輸出,GND
連接方法:接好+5V,GND,將LM35的模擬輸出接2560的模擬PIN4
W5100連接至你的路由器,路由器連接互聯網,PC連接2560便于觀察網絡連接以及數據采集情況
結果運用 : Tep= ** C;將實時室溫傳感器數據推送至www.pachube.com,每10秒刷新一次
代碼原型:(1)官方例程pachubeout(-使用 ERxPachube 庫的實例. )
(2)弘毅教程--學習筆記11,
(3)其它結合網絡資源整理
* 本實例創建于2011.04.22,作者是Jeffrey Sun
* 開源項目詳見http://code.google.com/p/pachubelibrary/
所需要的庫在此處下載http://code.google.com/p/pachube ... ip&can=2&q=,釋放至此處:
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
第一步:
如果你還沒有一個 Pachube 賬戶, 先去注冊一個 (http://www.pachube.com/).注意,有一個開發賬號和一個通訊組討論賬號,我們需要前者。注冊成功后,我們將獲得一個API key
pahube.com是一個免費的提供給開發者的實時數據上送、展示的網站。內置API,使用者只需要調用API(給出feed的ID),就可以將傳感器數據推送至你自己獨享的feed數據庫。然后以圖形方式進行豐富展示。
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
第二步:創建一個類似http://www.pachube.com/feeds/23408這樣的素材庫(feed)
為了測試,我們只需要創建一個ID為0的數據流
以下就是我建立的一個ID號碼為49030的feed,需要設置項目名稱、簡介、關鍵詞(便于檢索)、項目的位置(經緯度、海拔、室內還是室外、移動還是固定等等)、數據表ID編號、表述、單位等。支持多數據ID。你可以在一個素材中推送多個傳感器數據,數據格式有長型、字符型等。
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
第三步:
將以太網擴展板(W5100)堆疊至2560板上。LM35接2560的模擬輸入(PIN 4)
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
第四步:輸入、編譯代碼
代碼一共分為個部分:
1、設置MAC地址、IP地址,API KEY以及FEED ID
2、連接互聯網,將溫度傳感器數據轉換為攝氏度,然后推送至pachube.com
3、在串口助手中,監視網絡連接情況,以及傳感器數據,狀態值為200則連接成功,否則不成功
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
第五步:在www.pachube.com中觀察你的數據
為了引起溫度波動,圖中的兩處波動是我用手指貼近FM35后造成的波動。
下載附件
2016-4-10 01:50 上傳
后記:
本實例學習過程中,先后遇到了W5100不能穩定工作、無線路由器損壞、找不到一個實時推送數據的網站等問題,感謝弘毅、HEAVEN、小強、張丹、風的孩子等高手支持。我是以arduino為興趣的一個軟硬件基礎都很薄弱的初學者,但是興趣是最大的推動力。這個實例的學習僅僅是將一個開源項目與弘毅筆記簡單的組合,即便是一個簡單的嘗試也感到很多困難,里面如有理解錯誤的地方敬請指正。
附代碼:
- /*項目名稱:LM35溫度傳感器連接2560向www.pachube,cin推送數據試驗
- 試驗時間:2012-02-18
- * 本實例創建于2011.04.22,作者是Jeffrey Sun
- * 開源項目詳見[url]http://code.google.com/p/pachubelibrary/[/url]
- #include
- #include
- #include //調用ERxPachube庫
- #include
- #include
- byte mac[] = { 0xCC, 0xAC, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x91 }; // 確認這是你網絡中唯一的MAC地址,用小強的話說,你就是網卡廠商,自己定一個
- byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; // 設置以太網擴展板的IP地址
- #define PACHUBE_API_KEY "Your API_KEY" // 填寫你自己的 API key
- #define PACHUBE_FEED_ID Your Feed Id // 填寫你自己的素材ID( feed id)
- //定義三個FM35用的變量
- int potPin = 4; //設置模擬口4為LM35的信號輸入端口
- float temperature = 0; //設置temperature為浮點變量
- long val = 0; //設置val為長整數變量
- ERxPachubeDataOut dataout(PACHUBE_API_KEY, PACHUBE_FEED_ID);
- void PrintDataStream(const ERxPachube& pachube); //在COM口監測本地溫度傳感器推送情況
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- Ethernet.begin(mac, ip); //訪問以太網擴展板
- dataout.addData(0); //向[url]www.pachube.com[/url]推送數據序列0(轉換后的溫度)
- void loop() {
- Serial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
- val = analogRead(potPin);//溫度傳感器LM35接到模擬PIN4上;val變量為從LM35信號口讀取到的數值
- temperature = (val*0.0048828125*100);
- //把讀取到的val轉換為溫度數值,系數一:0.00488125=5/1024,0~5V對應模擬口讀數
- //1~1024,系數二:100=1000/10,1000是毫伏與伏的轉換;10是每10毫伏對應一度溫升。
- dataout.updateData(0, temperature);
- int status = dataout.updatePachube();
- Serial.print("sync status code => ");
- Serial.println(status); //如果狀態碼是200,則互聯網連接成功
- PrintDataStream(dataout);
- delay(10000);
- unsigned int count = pachube.countDatastreams();
- Serial.print("data count=> ");
- Serial.println(count);
- Serial.println(",");
- Serial.print(pachube.getIdByIndex(0));
- Serial.print(",");
- Serial.print(pachube.getValueByIndex(0));
- Serial.println();
