查看: 4535|回復: 0
ARM S2C2410A控制5個LED流水燈
ID:113276 發表于 2016-4-10 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無論是S3C2410A還是S3C2440A,其IO口B都是11位二進制數,xxx  xxxx xxxx,現在控制第5、6、7、8為做輸出點亮LED燈(共陽極,輸出0點亮),即xx8  765x  xxxx,GPBCON            equ            0x56000010
GPBDAT             equ            0x56000014
GPBUP               equ            0x56000018
                        xport xmain
                        area Init,code,readonly
                        entry
                        export
xmain
                        ldr r0,=GPBCON
                        ldr r1,[r0]
                        bic r1,#0x3fC00  ;r1=xx00 0000 00xx xxxx xxxx
                        orr r1,#0x15400  ;r1=xx01 0101 01xx xxxx xxxx
                        str r1,[r0]            ;r1傳給GPBCON設置8765位為輸出
                        ldr r0,=GPBUP
                        ldr r1,[r0]
                        orr r1,#0x1e0       ;r1=xx1 111x xxxx
                        str r1,[r0]             ;開B口第8、7、6、5位上拉電阻
                        ldr r0,=GPBDAT
        ldr r2,[r0]            ;把B口最初狀態保存在R2
LOOP                dr r1,[r2]
                        orr r1,#0x1c0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay      ;BL跳轉時將PC+4值自動保存在R14即LR中,也就是將程序的下一個語句地址保存在lr中
                                          ;在轉移的程序后執行mov     pc,lr相當于返回,這樣BL相當于調用子程序,pc=lr相當于子程序返回
                        dr r1,[r2]
                        orr r1,#0x1a0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        ldr r1,[r2]
                        orr r1,#0x160
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        ldr r1,[r2]
                        orr r1,#0x0e0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        b LOOP
delay
                        mov r3,#3
delay1               sub r3,r3,#1
                        cmp r3,#0x0
                        bne delay1
                        mov pc,lr           ;這句相當于子程序返回語句
                        end
GPA            equ 0x000000
                    GET d:\abc\INC\2440addr.inc
                    GET d:\abc\INC\Option.inc
                    GET d:\abc\INC\Memcfg.inc
                    CODE32
                     entry
xmain
start
                    ldr r0,=GPACON
                    ldr r1,=GPA
                    str r1,[r0]
                    ldr r0,=GPADAT;
LOOP2        mov r1,#0
                    mov r2,#1
LOOP1        str r2,[r0]
                    BL delay
                    MOV r2,r2,LSL#1
                    add r1,#1
                    cmp r1,#23
                    bne LOOP1
                    B LOOP2
delay           mov r3,#5
delay1        sub r3,r3,#1
                   cmp r3,#0
                    bne delay1
                    mov pc,lr
                    end
GPAOUT                                 equ             0x0000000
GPACON                                 equ             0x56000000
GPADAT                                  equ            0x56000004
                                                 export  xmain
                                                 CODE32
                                                 entry
                                                export
                                                GBLA nn   ;設置全局變量nn
xmain
                                            ldr r1,=GPAOUT ;調取設置A口為輸出的數據
                                           ldr r0,=GPACON  ;調取A口輸出的方向控制寄存器地址
                                           str r1,[r0]              ;把方向控制數據賦值給A口方向寄存器0x56000000
                                           ldr r0,=GPADAT   ;調取A口輸出的寄存器地址,傳遞給[r0]就是輸出
LOOP2                                mov r1,#0             ;r1計數23次,22個輸出腳循環一次流水效果
                                            mov r2,#1             ;點亮流水燈一個燈亮
LOOP1
                                            str r2,[r0]                ;點亮一個燈
                                            BL delay                 ;延遲
                                            MOV r2,r2,LSL#1  ;左移點亮下一個,依次類推
                                            add r1,#1               ;計數加1
                                            cmp r1,#23      ;計數加1看夠不夠23,
                                            bne LOOP1            ;不夠23次,說明沒有全部輪流一次,跳到LOOP1繼續。
                                            B LOOP2                 ;夠23次,流水燈循環1次,跳到LOOP2處從頭再來
delay                                    mov r3,#5
delay1                                  sub r3,r3,#1
                                            cmp   r3,#0
                                            bne delay1
                                            mov pc,lr
                                            end
流水燈C語言程序
#include"S3C2440.h"
void xmain()
            unsigned char n,m;
             GPACON =0;
                     for(n=0;n<23;n++)
                                GPADAT =1<<n;
                                for(m=0;m<15;m++)
                                    GPADAT = 1<<n;
主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜高潮毛片 | 国产精品911 | 免费国产黄色 | xxxx亚洲| 久久依人 | 亚洲免费观看视频 | 高清一级片 | a毛片在线观看 | 国产视频h| 欧美精品福利 | 国产精品一区二区性色av | 成人午夜毛片 | 日韩高清一区二区 | 麻豆精品国产 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 亚洲成人高清 | 亚洲一区国产 | 一级欧美一级日韩 | 免费看黄色网址 | 91精品视频在线播放 | 中文字幕黄色 | 日韩不卡在线观看 | 天天拍天天干 | 热久久中文字幕 | 久久久精品国产sm调教 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 久久精品在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产成人区 | 亚洲成人中文字幕 | 一级片免费在线观看 | 欧美日韩一 | 久久久久国产视频 | 欧美视频免费 | 毛片导航| 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久久久 | 青青草网站 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 欧美激情一区二区 | 亚洲三级视频 |
