模塊用于尋跡小車
- * TCS3200模塊
- * 用途:TCS3200顏色測試,讀取RGB值,LCD1602顯示R,G,B值
- * 作者 日期 備注
- * Huafeng Lin 2010/12/10 新增
- * Huafeng Lin 2010/12/11 修改
- //接線說明:
- //模塊S2-----單片機P1.1
- //模塊S3-----單片機P1.0
- //模塊OUT----單片機P3.5(計數器1輸入)
- //模塊VCC----單片機VCC
- //模塊GND----單片機GND
- #include<REG52.H>
- #include<math.h> //Keil library
- #include<stdio.h> //Keil library
- #include<INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P2 //LCD1602 數據端口
- sbit LCM_RS=P2^4; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_RW=P2^5; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_EN=P2^6; //LCD1602 控制端口
- /**引腳定義**/
- sbit s2=P1^1; //TCS3200 S2
- sbit s3=P1^0; //TCS3200 S3
- //TCS3200 S0 模塊內部默認上拉
- //TCS3200 S1 模塊內部默認上拉
- //TCS3200 OE 模塊內部接地
- sbit test_pin=P1^2; //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
- //變量、常量定義
- uchar ge,shi,bai ;
- uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定義比例因子,具體環境可以修改
- uchar count; //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
- //顯示數組
- uchar disp_R[3]; //紅
- uchar disp_G[3]; //綠
- uchar disp_B[3]; //藍
- //********定義函數*****************************
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- //*********LCD1602初始化**********************
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- //**********檢測忙信號************************
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- //**********寫命令至LCD***********************
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- //**********寫數據至LCD************************
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- //*********寫一個字符數據到指定的目標***********
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- //**********延時函數***************
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- * 函數名稱: t0_init()
- * 函數功能: 定時器0初始化
- * 入口參數: 無
- * 出口參數: 無
- void t0_init()
- TMOD=0x51; //T1計數 T0定時 工作方式1
- TH1=0x00; //計數初值
- TL1=0x00;
- TH0=0xE0;
- TL0=0x00; //11。0592M 晶振10ms
- EA=1; //開中斷
- ET0=1;
- TR0=1; //啟動
- TR1=1;
- //數值轉換出個十百千的ASCII碼
- void conversion(uint temp_data)
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- ge=temp_data%10+0x30; //取余運算
- * 函數名稱: main()
- void main()
- delay(10);
- InitLcd(); //lcd初始化
- s2=0; //初始設定S2引腳
- s3=0; //初始設定S3引腳
- t0_init(); //定時計數初使?
- while(1)
- DisplayOneChar(0, 0, 'T');
- DisplayOneChar(1, 0, 'C');
- DisplayOneChar(2, 0, 'S');
- DisplayOneChar(3, 0, '2');
- DisplayOneChar(4, 0, '3');
- DisplayOneChar(5, 0, '0');
- DisplayOneChar(10, 0, 'R');
- DisplayOneChar(11, 0, '[');
- DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
- DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
- DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
- DisplayOneChar(15, 0, ']');
- DisplayOneChar(0, 1, 'G');
- DisplayOneChar(1, 1, '[');
- DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
- DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
- DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
- DisplayOneChar(5, 1, ']');
- DisplayOneChar(10, 1, 'B');
- DisplayOneChar(11, 1, '[');
- DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
- DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
- DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
- DisplayOneChar(15, 1, ']');
- delay(100) ;
- * 函數名稱: c10ms_out()
- * 函數功能: 定時中斷0服務程序
- 修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
- 設置S0 S1 S2 選擇濾波器
- 計算脈沖,讀取色值
- * 入口參數: 無
- * 出口參數: 無
- void c10ms_out() interrupt 1
- uint temp;
- test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
- TR0=0; //關閉定時
- TR1=0; //關閉計數
- // count+1實現先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環檢測
- if(count==0)
- count++;
- s2=1;s3=1; //選擇濾波器為綠色
- temp=(8<<TH1)+TL1; //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
- temp/=rp;
- conversion(temp);
- disp_R[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
- disp_R[1]=shi;
- disp_R[0]=bai;
- else if(count==1)
- count++;
- s2=1;s3=0; //選擇濾波器為藍色
- temp/=gp;
- conversion(temp);
- disp_G[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
- disp_G[1]=shi;
- disp_G[0]=bai;
- else if(count==2)
- count=0;
- s2=0;s3=0; //選擇濾波器為紅色
- temp/=bp;
- conversion(temp);
- disp_B[2]=ge; //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
- disp_B[1]=shi;
- disp_B[0]=bai;
- //定時器計數器重賦初值
- TH0=0xE0;
- TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
- TL1=0x00;//計數器清零
- TH1=0x00;//計數器清零
- TR0=1; //打開定時器
- TR1=1; //打開計數器
TCS230模塊.zip
2016-4-10 20:05 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
425.99 KB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
必須模塊
