查看: 45945|回復: 11
歐姆龍CP1E-CP1H 系列PLC 解密使用說明
   關閉 [復制鏈接]
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PLC 解密網 專業(yè)文獻CP1E 和 CP1H 的 USB 解密詳細說
1、安裝編程軟件:編程軟件可以到我們的官方論壇下載
歐姆龍的編程軟件需要安裝 9. 0 以上版本才可以。老的版本不行。因為解密軟件需要
借助編程軟件的 USB驅動才可以聯機。您要是對歐姆龍編程相當熟悉單獨安裝驅動即
可,不需要安裝編程軟件。如果軟件提示無法連接,說明沒有驅動,把《O M RO NSYSM AC
PLC USB Devi ce》里的這兩個文件放到 C: \W IN DO W S\system 32\drivers 下,右鍵后綴
inf 文件安裝即可。
2、內存?zhèn)浞荩航饷芮罢埾葌浞輸祿缦聢D所示,除了程序選項外,全部打勾,上載
即可,除了這幾項,還要再備份內存數據,下面請點擊圖中的內存按鈕
全部雙擊完左側的內存選線后請點擊上傳按鈕,彈出如下圖
你必須點擊《全選》按鈕,然后點擊 PLC到計算機 按鈕,內存數據就全部讀取了,這
些都是不受密碼保護的,只有程序才受到密碼的保護,全部上載完成請予以妥善保存,
因為這是你沒解密之前就備份的數據。以上的備份工作完成,你就可以開始解密了。
教你如何看加密方式:如果您不能串口聯機,那么通過讀取內存 A99 的數值便可以確
定加密方式 ,有圖最明白了,看下面吧!!
簡單的解說一下:
A99 的 0位為 1說明有 UM讀保護,不能上載程序。
A99 的 1位為 1說明有任務保護,這個無所謂的啦。
A99 的 2位為 1說明有禁止覆蓋保護,這個最困難,如果您的 PLC這個位置為 1,那么
必須使用串口軟件遠程解密了,此 USB解密軟件不能破解。
A99 的 3位為 1說明有禁止傳卡保護,您將不能使用內存卡。
3 開始解密:請使用 usb編程電纜連接,你先點擊 聯機 按鈕,如果下面的文本框提示
設備未找到說明你的電腦沒有安裝歐姆龍的編程軟件或者沒有正確安裝驅動,再者你
換一個 U SB接口試試。聯機正常后請點擊 編程模式 按鈕。因為解密只能在編程模式
下進行。
CP1H的解密很簡單,單擊一下 CP1H解密 按鈕就可以了。密碼就消失了,CP1L 的 也
是點擊這個按鈕。一鍵操作完成,關閉本軟件你就可以讀取程序了。
CP1E 的要先點擊 CP1E 解密 按鈕后,然后再點擊 CP1E 修復 按鈕,需兩次按鈕操作,
因為你不點擊修復按鈕,掉電后 PLC會報警。
下面請先找 PLC單獨試驗吧!由于這里不讓上傳軟件 大家自行百度吧
ID:342960 發(fā)表于 2018-6-1 16:31 | 顯示全部樓層
沒有軟件下載連接。。。
ID:387963 發(fā)表于 2018-8-19 22:59 | 顯示全部樓層
急需的東東
ID:394435 發(fā)表于 2018-9-6 10:49 | 顯示全部樓層
急需,軟件在哪里
ID:519425 發(fā)表于 2019-4-23 11:39 | 顯示全部樓層
請問軟件在哪兒?
ID:774522 發(fā)表于 2020-6-9 22:59 | 顯示全部樓層
解密后原程序還有嗎
ID:782943 發(fā)表于 2020-6-18 10:53 | 顯示全部樓層
急需,軟件在哪里
ID:788384 發(fā)表于 2020-7-1 21:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享,我已下載保存。如果樓主方便的話,多傳一些這方面的資料,謝謝,學習了。
ID:810318 發(fā)表于 2020-8-1 14:45 | 顯示全部樓層
能提供一下軟件嗎
ID:873420 發(fā)表于 2021-1-4 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中年老baby 發(fā)表于 2020-7-1 21:43
軟件在哪里下,兄弟
ID:878429 發(fā)表于 2021-1-18 21:15 | 顯示全部樓層
軟件在哪里?
ID:162957 發(fā)表于 2021-2-19 15:48 | 顯示全部樓層
軟件在哪里?軟件在哪里?
主站蜘蛛池模板: 免费看成人片 | 91丨九色丨国产在线 | 欧美日韩色| 黄色a视频 | 欧美视频免费在线观看 | 91一级片| 性史性dvd影片农村毛片 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 午夜激情网站 | 九九久久久 | 日韩黄色一级 | 91久久久久 | 国产亚洲精品码 | 欧美视频在线观看一区 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产高清视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 日韩一区二区三 | 国产精品第一区 | 日本www色| 国产黄网 | 欧美九九九 | 91动漫在线观看 | 就要干就要操 | 欧美日韩精品一区 | 美日韩一区二区三区 | 丨国产丨调教丨91丨 | 成人网在线| www.99riav| 色综合天天综合网国产成人网 | 成人一区二区三区四区 | 欧美亚洲三级 | 亚洲欧洲av| 日韩精品在线观看视频 | 一级毛片网 | 日韩国产精品视频 | 亚洲视频区 | 久久在线播放 | 日本三极片 | 成人久久视频 |
