反激變換器的重要參數(shù)通常是由反激式變壓器決定的,同時(shí)它也是反激開關(guān)電源的核心部分。設(shè)計(jì)反激式變壓器時(shí),讓反激式開關(guān)電源工作在一個(gè)合理的工作點(diǎn)上尤為重要,原因在于,這樣不僅可以讓其發(fā)熱盡量減小,而且對(duì)器件的磨損也會(huì)相應(yīng)減小。也就是說(shuō),在芯片和磁芯等同 的情況下,變壓器如果設(shè)計(jì)不合理,則會(huì)導(dǎo)致整個(gè)開關(guān)電源的性能出現(xiàn)大幅度下降,比如如損耗的增加和最大輸出功率的下降,那么,本文就將對(duì)如何計(jì)算出最合理的反激式變壓器其方法進(jìn)行詳解。
計(jì)算變壓器的最初,就要先選定一個(gè)工作點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)也就是最低的交流輸入電壓,對(duì)應(yīng)于最大的輸出功率。 輸入85v到265v、輸出5v、2a 的電源、開關(guān)頻率是100khz: 第一步,選定原邊感應(yīng)電壓vor,這個(gè)值是由自己來(lái)設(shè)定的,這個(gè)值就決定了電源的占空比。可能朋友們不理 解什么是原邊感應(yīng)電壓,原邊感應(yīng)電壓其實(shí)是一個(gè)典型的單端反激式開關(guān)電源,其工作周期可以理解為,當(dāng)開關(guān)管開通的時(shí)候,原邊相當(dāng)于一個(gè)電感,電感兩端加上 電壓,其電流值不會(huì)突變,而線性的上升,有公式上升了的i=vs*ton/l,這三項(xiàng)分別是原邊輸入電壓、開關(guān)開通時(shí)間和原邊電感量。在開關(guān)管關(guān)斷的時(shí) 候,原邊電感放電,電感電流又會(huì)下降,同樣要尊守上面的公式定律,此時(shí)有下降了的i=vor*toff/l,這三項(xiàng)分別是原邊感應(yīng)電壓(放電電壓)、開關(guān) 管關(guān)斷時(shí)間和電感量。在經(jīng)過(guò)一個(gè)周期后,原邊電感電流的值會(huì)回到原來(lái),不可能會(huì)變,所以,有vs*ton/l=vor*toff/l,,上升了的等于下降 了的,上式中可以用d來(lái)代替ton,用1-d來(lái)代替toof,移項(xiàng)可得,d=vor/(vor+vs)。此即是最大占空比了。本文選定感應(yīng)電壓為80v、 vs為90v ,則d=80/(*80+90)=0.47 第二步,確定原邊電流波形的參數(shù)原 邊電流波形有三個(gè)參數(shù):平均電流、有效值電流、峰值電流。首先要知道原邊電流的波形,原邊電流的波形如下圖所示,這是一個(gè)梯形波橫向表示時(shí)間,縱向表示電 流大小,這個(gè)波形有三個(gè)值:一是平均值;二是有效值;三是其峰值,平均值就是把這個(gè)波形的面積再除以其時(shí)間,如下面那一條橫線所示。首先要確定這個(gè)值,這 個(gè)值是這樣算的,電流平均值=輸出功率/效率*vs,因?yàn)檩敵龉β食艘孕示褪禽斎牍β剩缓筝斎牍β试俪暂斎腚妷壕褪禽斎腚娏鳎@個(gè)就是平均值電流。 現(xiàn)在下一步就是求那個(gè)電流峰值,尖峰值是多少呢,這個(gè)我們自己還要設(shè)定一個(gè)參數(shù),這個(gè)參數(shù)就是krp,所謂krp,就是指最大脈動(dòng)電流和峰值電流的比值這 個(gè)比值下圖分別是最大脈動(dòng)電流和峰值電流。是在0和1之間的。這個(gè)值很重要。已知了krp,現(xiàn)在要解方程了,已知這個(gè)波形一個(gè)周期的面積等于電流平均 值*1,這個(gè)波形的面積等于,峰值電流*krp*d+峰值電流*(1- krp)*d,所以有電流平均值等于上式,解出來(lái)峰值電流=電流平均值/(1-0.5krp)*d。比如說(shuō)我這個(gè)輸出是10w,設(shè)定效率是0.8.則輸入 的平均電流就是10/0.8*90=0.138a,我設(shè)定krp的值是0.6而最大值=0.138/(1-0.5krp).d=0.138 /(1-0.5*0.6)*0.47=0.419a。  三 個(gè)電流參數(shù),就是這個(gè)電流的有效值,電流有效值和平均值是不一樣的,有效值的定義就是把這個(gè)電流加在一個(gè)電阻上,若是其發(fā)熱和另處一個(gè)直流電流加在這個(gè)電 阻上發(fā)熱效果一樣,那么這個(gè)電流的有效值就等于這個(gè)直流的電流值,所以這個(gè)電流的有效值不等于其平均值,一般比其平均值要大,而且同樣的平均值,可以對(duì)應(yīng) 很多個(gè)有效值;若是把krp的值選得越大,有效值就會(huì)越大,有效值還和占空比d也有關(guān)系,總之,它這個(gè)電流波形的形狀是息息相關(guān)的。 電流有效值=電流峰值*根號(hào)下的d*(krp的平方/3-krp+1),比如電流有效值=0.419*根號(hào)下0.47*(0.36 /3-0.6+1)=0.20a.所以對(duì)應(yīng)于相同的功率,也就是有相同的輸入電流時(shí),其有效值和這些參數(shù)是有關(guān)的,適當(dāng)?shù)恼{(diào)整參數(shù),使有效值最小、發(fā)熱也就最小、損耗小,這便優(yōu)化了設(shè)計(jì)。第三步,開始設(shè)計(jì)變壓器準(zhǔn)備工作,已知開關(guān)頻率是100khz,則開關(guān)周期就是10微秒,占空比是0.47,那么ton就是4.7微秒。 第四步,選定變壓器磁芯,這個(gè)就是憑經(jīng)驗(yàn)了,如果不會(huì)選計(jì)算就行了, 第五步,計(jì)算變壓器的原邊匝數(shù),原邊使用的經(jīng)徑。 計(jì) 算原邊匝數(shù)的時(shí)候,要選定一個(gè)磁芯的振幅b,即這個(gè)磁芯的磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化區(qū)間,因?yàn)榧由戏讲妷汉螅@個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度是變化的,正是因?yàn)樽兓圆庞辛?變壓的作用,np=vs*ton/sj*b,這幾個(gè)參數(shù)分別是原邊匝數(shù)、最小輸入電壓、導(dǎo)通時(shí)間、磁芯的橫節(jié)面積和磁芯振幅,一般取b的值是0.1到 0.2之間,取得越小,變壓器的鐵損就越小,但相應(yīng)變壓器的體積會(huì)大些。這個(gè)公式來(lái)源于法拉弟電磁感應(yīng)定律,這個(gè)定律是在一個(gè)鐵心中,當(dāng)磁通變化的時(shí)候, 其會(huì)產(chǎn)生一個(gè)感應(yīng)電壓,這個(gè)感應(yīng)電壓=磁通的變化量/時(shí)間t再乘以匝數(shù)比,把磁通變化量換成磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化量乘以其面積就可以推出上式 來(lái),np=90*4.7微秒/32平方毫米*0.15,得到88匝0.15是選取的值,算了匝數(shù),再確定線徑,一般來(lái)說(shuō)電流越大線越熱,所以需要的導(dǎo)線就 越粗,需要的線徑由有效值來(lái)確定,而不是平均值。上面已經(jīng)算得了有效值,所以就來(lái)選線,用0.25的線就可以,用0.25的線,其面積是0.049平方毫 米,電流是0.2安,所以其電流密度是4.08,一般選定電流密度是4到10安第平方毫米。若是電流很大,最好采用兩股或是兩股以上的線并繞,因?yàn)楦哳l電 流有趨效應(yīng),這樣可以比較好。 第六步,確定次級(jí)繞組的參數(shù)、圈數(shù)和線徑。 原邊感應(yīng)電壓,就是一個(gè)放電電壓,原邊就是以這個(gè)電 壓放電給副邊的,看上邊的圖,因?yàn)楦边呡敵鲭娞珵?v,加上肖特基管的壓降,就有5.6v,原邊以80v的電壓放電,副邊以5.6v的電壓放電,那么匝數(shù) 是多少呢?當(dāng)然其遵守變壓器那個(gè)匝數(shù)和電壓成正比的規(guī)律,所以副邊電壓=ns*(uo+uf)/vor,其中uf為肖? 基管壓降,這個(gè)副邊匝數(shù)等于 88*5.6/80,得6.16,整取6匝,再算副邊的線徑,當(dāng)然也就要算出副邊的有效值電流,下圖是副邊電流的波形,有突起的時(shí)間是1-d,沒有突起的 是d,剛好和原邊相反,但其krp的值和原邊相同,這個(gè)峰值電流就是原邊峰值電流乘以其匝數(shù)比,要比原邊峰值電流大數(shù)倍。 第七步,確定反饋繞組的參數(shù)。 反饋是反激的電壓,其電壓是取自輸出級(jí)的,所以反饋電壓是穩(wěn)定的,top 的電源電壓是5.7到9v,繞上7匝,那么其電壓大概是6v多,反饋電壓是反激的,其匝數(shù)比要和幅邊對(duì)應(yīng),至于線,因?yàn)榱鬟^(guò)其的電流很小,所以就用繞原邊的線繞就可以了,無(wú)嚴(yán)格要求。第八步,確定電感量。 原邊的電流上升公式i=vs*ton/l.因?yàn)橐呀?jīng)從上面畫出了原邊電流的波形,這個(gè)i就是:峰值電流*krp,所以l=vs.ton/峰值電流*krp,這就確定了原邊電感的值。 第 九步,驗(yàn)證設(shè)計(jì),即驗(yàn)證一下最大磁感應(yīng)強(qiáng)度是不是超過(guò)了磁芯的允許值,有bmax=l*ip/sj*np,這五個(gè)參數(shù)分別表示:磁通最大值、原邊電感量、 峰值電流、原邊匝數(shù),這個(gè)公式是從電感量l的概念公式推過(guò)來(lái)的,因?yàn)閘=磁鏈/流過(guò)電感線圈的電流,磁鏈等于磁通乘以其匝數(shù),而磁通就是磁感應(yīng)強(qiáng)度乘以其 截面積,分別代入到上面,即當(dāng)原邊線圈流過(guò)峰值電流時(shí),此時(shí)磁芯達(dá)到最大磁感應(yīng)強(qiáng)度,這個(gè)磁感應(yīng)強(qiáng)度就用以上公式計(jì)算.bmax的值一般一要超過(guò)0.3t ,若是好的磁芯可以大一些;若是超過(guò)了這個(gè)值,就可以增加原邊匝數(shù)或是換大的磁芯來(lái)調(diào)。 小結(jié): 設(shè)計(jì)高頻變壓器,有幾個(gè)參數(shù)要 自己設(shè)定,這幾個(gè)參數(shù)就決定了開關(guān)電源的工作方式,第一是要設(shè)定最大占空比d,這個(gè)占空比是由你自己設(shè)定的感應(yīng)電壓vor來(lái)確定;再就是設(shè)定原邊電流的波 形,確定krp的值,設(shè)計(jì)變壓器時(shí),還要設(shè)定其磁芯振幅b,這又是一個(gè)設(shè)定,所有這些的設(shè)定,就讓這個(gè)開關(guān)電源工作在你設(shè)定的方式下了,最后還要不斷的調(diào) 整,工作在一個(gè)對(duì)你來(lái)說(shuō)最好的狀態(tài)下,這就是高頻變壓器的設(shè)計(jì)任務(wù)。 公式d=vor/(vor+vs ) (1) iave=p/效率*vs (2) ip=iave/(1-0.5krp)*d (3) i有效值=電流峰值*根號(hào)下的d*(krp的平方/3-krp+1) (4) np=vs*ton/sj*b (5) ns=np*(vo+vf)/vor (6) l=vs.ton/ip.krp (7) bmax=l*ip/sj.np (8) 不過(guò)總的來(lái)說(shuō),高頻變壓器是一個(gè)比較復(fù)雜的東西,本文短短的篇幅在此不足以說(shuō)明,在計(jì)算時(shí)務(wù)必要注意各個(gè)參數(shù)之間的聯(lián)系,因?yàn)槭且粋(gè)整體,多分析、多思考,想必大家就會(huì)精通。
