查看: 4148|回復: 0
負電壓產生電路
ID:113517 發表于 2016-4-12 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
隨著電子技術的提高,以及電子產品的發展,一些系統中經常會需要負電壓為其供電。例如,在大功率變頻器,會使用負電壓為IGBT提供關斷負電壓;另外,在系統的運算放大器中,也會使用正負對稱的偏置電壓為其供電。
負電壓設計根據不同的負載電流有很多不同方案,以下是給出幾種目前市面比較常見的負壓方,可以根據不同用于場合使用合適的方案。
一、工頻變壓器輸出正負電壓
圖1 工頻變壓器正負輸出電源
各位同學看到圖1的電路是否有很強的親切感,是否能想起大學時接觸電子設計時的情景?此經典電路優點比較明顯,電路結構簡單、極低干擾噪聲、穩定性好;同時此電路也有缺點,輸入交流電范圍窄(一般是220VAC±5%),體積重量大;雖然此電路缺點明顯目前還有一些應用采用此方案設計。此方案主要是利用變壓器產生負電壓在通過線性穩壓器7905進行穩壓。
二、電源模塊輸出負電壓
由于電子元件制造工藝技術越來越好,能量損耗越來越低,這樣一來越來越有利于電源的模塊化發展。而且在設計上也能做到小型化,輕型化設計。
1、非隔離負壓輸出負電壓
圖2 非隔離穩壓輸出模塊
圖3 非隔離模塊的正輸出與負輸出接法
如圖3所示,此電源模塊應用與常用的LM7805類似,而且不需要安裝散熱片。如上圖,我們需要正負電壓給運放等供電時,只需要兩個ZY78xxS-500電源即可實現。
2、隔離電源模塊輸出正負電壓
圖4 隔離電源模塊正負雙路輸出
  圖5 E_URADD-6W電源典型應用
在電力、工業、通訊等對抗干擾性能要求較高的場合,一般需要對電源進行隔離處理來隔離從總電源端的干擾。此種應用時如果需要用到負電壓,可以直接采用隔離電源模塊直接輸出正負電壓給系統供電。
三、Buck-Boost拓撲設計輸出負電壓
除了采用隔離模塊方案,我們還可以選擇芯片自己設計負壓電路,此處我們介紹一下較容易設計的非隔離負壓輸出Buck-Boost電路。如圖6此電路只需要主控芯片、電感、電容等芯片,目前MPS的DC-DC電源芯片都支持Buck-Boost的設計結構,可以根據不同輸出電流選擇合適型號。
圖6 Buck-Boost拓撲原理
從圖6的拓撲中可以看出輸入電壓與輸出電壓極性是相反的,因此Buck-Boost拓撲結構又簡稱為倒相拓撲。圖7是采用MP2359DT設計的-15V電源電路,MP2359DT是采用SOT23-6的封裝,整個電路占用PCB面積較小。
圖7 MP2359負電壓輸出電路
負電壓設計方案多種多樣,哪一個方案適合你的設計,還是需要綜合考慮不同應用、不同技術要求而定。周立功旗下的廣州致遠電子擁有10多年的研發經驗,可以提供多種負壓產生方案的選擇。周立功代理的MPS電源產品線,也有大量的DC-DC芯片可以選擇。芯片耐壓從5.5VDC覆蓋到100VDC,輸出電流從0.1A覆蓋到25A,給你提供寬泛的選擇。
主站蜘蛛池模板: 夜夜操影院| 男男成人高潮片免费网站 | 四虎影视大全 | 久久草av| 国产一区二区影院 | 国产91免费 | 中文字幕97 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 欧美日韩国产在线观看 | 成人激情视频网 | 日韩精品一区二区视频 | 懂色av一区二区三区 | 午夜久久精品 | 国产裸体永久免费视频网站 | 国产免费一级片 | 91三级视频| 在线观看欧美日韩 | 国产日韩欧美在线 | 一级毛片在线免费观看 | 亚洲免费视频网站 | 免费黄色片视频 | 亚洲高清在线观看 | 国产成年妇视频 | 亚洲国产精品久久久久久 | 亚洲激情一区 | 性久久久久久 | 成人在线小视频 | 欧美一区二区三区在线播放 | 黄色片小视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 中文字幕在线免费看 | 性欧美bbw | 亚洲欧美在线播放 | 国产美女一区二区三区 | 天天操天天干天天 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧洲一区二区三区 | 欧美日韩专区 | 成人高潮片免费网站 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 久久精品国产一区二区 |
