這是我畢業(yè)設(shè)計(jì)的論文,當(dāng)年花了幾個(gè)月來做,最終算是做出來個(gè)基本的功能樣機(jī)。本來最開始時(shí)想做一個(gè)圖像識(shí)別進(jìn)而實(shí)現(xiàn)體感操控,后來考慮到當(dāng)年用的比較順手的MCU中功能最強(qiáng)的就是STM32,處理速度和內(nèi)存容量都難以實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別。于是就換成語音識(shí)別,圖像識(shí)別留作以后再來吧。 OK,廢話不多說,上論文: 摘要:語音識(shí)別是機(jī)器通過識(shí)別和理解過程把人類的語音信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)文本或命令的技術(shù),其根本目的是研究出一種具有聽覺功能的機(jī)器。本設(shè)計(jì)研究孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)及其在STM32嵌入式平臺(tái)上的實(shí)現(xiàn)。識(shí)別流程是:預(yù)濾波、ADC、分幀、端點(diǎn)檢測、預(yù)加重、加窗、特征提取、特征匹配。端點(diǎn)檢測(VAD)采用短時(shí)幅度和短時(shí)過零率相結(jié)合。檢測出有效語音后,根據(jù)人耳聽覺感知特性,計(jì)算每幀語音的Mel頻率倒譜系數(shù)(MFCC)。然后采用動(dòng)態(tài)時(shí)間彎折(DTW)算法與特征模板相匹配,最終輸出識(shí)別結(jié)果。先用Matlab對(duì)上述算法進(jìn)行仿真,經(jīng)多次試驗(yàn)得出算法中所需各系數(shù)的最優(yōu)值。然后將算法移植到STM32嵌入式平臺(tái),移植過程中根據(jù)嵌入式平臺(tái)存儲(chǔ)空間相對(duì)較小、計(jì)算能力也相對(duì)較弱的實(shí)際情況,對(duì)算法進(jìn)行優(yōu)化。最終設(shè)計(jì)并制作出基于STM32的孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞:STM32 孤立詞語音識(shí)別 VAD MFCC DTW
目錄引 言
第一章 方案論證及選擇
1.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)任務(wù)要求
1.2硬件選擇
1.2.1 硬件方案總體介紹
1.2.2 MCU選擇
1.2.3音頻信號(hào)采集方案選擇
1.2.4顯示及操作界面選擇
1.3算法選擇
1.3.1軟件算法總體介紹
1.3.2預(yù)處理算法選擇
1.3.3端點(diǎn)檢測算法選擇
1.3.4特征提取算法選擇
1.3.5特征匹配算法選擇
第二章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1硬件設(shè)計(jì)
2.1.1 MCU及其最小系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)
2.1.2 音頻信號(hào)采集電路設(shè)計(jì)
2.1.3 LCD接口電路設(shè)計(jì)
2.2軟件設(shè)計(jì)
2.2.1 語音預(yù)處理算法設(shè)計(jì)
2.2.2 端點(diǎn)檢測算法設(shè)計(jì)
2.2.3 特征提取算法設(shè)計(jì)及優(yōu)化
2.2.4模板訓(xùn)練算法設(shè)計(jì)
2.2.5特征匹配算法設(shè)計(jì)
2.2.6顯示界面設(shè)計(jì)
第三章 系統(tǒng)制作及調(diào)試結(jié)果
3.1系統(tǒng)制作與調(diào)試
結(jié) 論
參考文獻(xiàn)
開源 引 言從技術(shù)上講,語音識(shí)別屬于多維模式識(shí)別和智能接口的范疇。它是一項(xiàng)集聲學(xué)、語音學(xué)、計(jì)算機(jī)、信息處理、人工智能等于一身的綜合技術(shù),可廣泛應(yīng)用在信息處理、通信和電子系統(tǒng)、自動(dòng)控制等領(lǐng)域。
國際上對(duì)語音識(shí)別的研究始于20世紀(jì)50年代。由于語音識(shí)別本身所固有的難度,人們提出了各種條件下的研究任務(wù),并有此產(chǎn)生了不同的研究領(lǐng)域。這些領(lǐng)域包括:針對(duì)說話人,可分為特定說話人語音識(shí)別和非特定說話人語音識(shí)別;針對(duì)詞匯量,可劃分為小詞匯量、中詞匯量和大詞匯量的識(shí)別,按說話方式,可分為孤立詞識(shí)別和連續(xù)語音等。最簡單的研究領(lǐng)域是特定說話人、小詞匯量、孤立詞的識(shí)別,而最難的研究領(lǐng)域是非特定人、大詞匯量、連續(xù)語音識(shí)別。
在進(jìn)入新世紀(jì)之前,語音識(shí)別技術(shù)大都只在特定行業(yè)或場所中使用或者僅僅停留在實(shí)驗(yàn)室,處于探索和試驗(yàn)中。最近十年由于消費(fèi)電子行業(yè)的興起和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的爆發(fā)。越來越多的自動(dòng)化和自能化產(chǎn)品走進(jìn)人們的日常生活。語音識(shí)別技術(shù)也隨之進(jìn)入大眾的視線,并開始為更多人所了解和使用。例如語音門禁、智能電視上的語音換臺(tái)、智能手機(jī)上的語音撥號(hào)、語音控制等等。語音識(shí)別技術(shù)正在由過去的實(shí)驗(yàn)探索邁入實(shí)用化階段。我們有理由相信會(huì)有越來越多的產(chǎn)品用到語音識(shí)別技術(shù),它與人工智能能技術(shù)的結(jié)合將會(huì)是一個(gè)重要的發(fā)展方向。語音識(shí)別技術(shù)最終會(huì)改變?nèi)伺c機(jī)器之間的交互方式,使之更加自然、便捷、輕松。
本設(shè)計(jì)的孤立詞語音識(shí)別是語音識(shí)別技術(shù)中較為基本的,算法實(shí)現(xiàn)也較簡單,適合于在嵌入式平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)一些簡單的語音控制功能。以往類似系統(tǒng)大都基于ARM9、ARM11、DSP、SOC等。這些平臺(tái)系統(tǒng)規(guī)模較大、開發(fā)和維護(hù)的難度較大、成本也相對(duì)較高。STM32是意法半導(dǎo)體(ST)公司推出的基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的高性能單片機(jī)。上市之后,由于其出色的性能、低廉的價(jià)格,很快被運(yùn)用到眾多產(chǎn)品中。經(jīng)測試,STM32F103VET6單片機(jī)擁有能夠滿足本系統(tǒng)孤立詞語音識(shí)別所需的運(yùn)算和存儲(chǔ)能力。所以在本系統(tǒng)中采用STM32F103VET6作為主控制器,采集并識(shí)別語音信號(hào)。以低廉的成本,高效的算法完成了孤立詞語音識(shí)別的設(shè)計(jì)目標(biāo)。本系統(tǒng)主要涉及的內(nèi)容如下述:
語音信號(hào)的采集和前端放大、防混疊濾波、模數(shù)轉(zhuǎn)換。
語音信號(hào)預(yù)處理,包括預(yù)加重、分幀、加窗。
語音信號(hào)端點(diǎn)檢測,檢測輸入信號(hào)中有效語音的起始和結(jié)束點(diǎn)
語音信號(hào)特征提取。提取有效語音中每幀語音信號(hào)的Mel頻率倒譜系數(shù)(MFCC)系數(shù)。
模板訓(xùn)練,對(duì)每個(gè)語音指令采集多個(gè)語音樣本,根據(jù)語音樣本獲取每個(gè)語音指令的特征模板。
特征匹配,使用動(dòng)態(tài)時(shí)間規(guī)整(DWT)算法計(jì)算輸入語音信號(hào)與各模板的匹配距離。識(shí)別輸入的語音信號(hào)。
系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì),人機(jī)界面設(shè)計(jì)。
第一章 方案論證及選擇1.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)任務(wù)要求本系統(tǒng)利用單片機(jī)設(shè)計(jì)了一個(gè)孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng),能夠識(shí)別0~9、 “上”、“下”、“左”、“右”14個(gè)漢語語音指令。系統(tǒng)通過觸摸式LCD與用戶交互。
本設(shè)計(jì)的主要要求如下:
1.采集外部聲音信號(hào),轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)并存儲(chǔ)。
2.在采集到的聲音信號(hào)中找出有效語音信號(hào)的開始和結(jié)束點(diǎn)。
3.分析檢測到的有效語音,得出語音信號(hào)特征。
4.對(duì)每個(gè)待識(shí)別的語音指令,建立特征模版。
5.比較輸入語音信號(hào)特征與特征模版,識(shí)別輸入的語音信號(hào)
6.顯示系統(tǒng)操作界面,并能夠接受用戶控制。
1.2硬件選擇1.2.1 硬件方案總體介紹系統(tǒng)硬件由音頻放大模塊、MCU、觸摸屏、電源四部分組成。音頻放大模塊完成對(duì)外部聲音信號(hào)的采集和放大。將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),并放大到0~3V。MCU的ADC參考電壓為其電源電壓3.3V。音頻放大模塊的輸出信號(hào)不超出MCU ADC的電壓范圍,并且能夠獲得最大的量化精度。MCU對(duì)音頻放大模塊輸入的聲音信號(hào)進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換。然后提取并識(shí)別信號(hào)特征。另外,MCU還控制觸摸屏的顯示和讀取觸摸屏點(diǎn)擊位置。觸摸屏負(fù)責(zé)顯示操作界面,并接收用戶操作。電源為電池供電。
系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖如圖1.1所示。
圖1.1系統(tǒng)硬件總體結(jié)構(gòu)圖 1.2.2 MCU選擇傳統(tǒng)上孤立詞語音識(shí)別多采用語音識(shí)別專用芯片,例如凌陽SPCE061A、LD3320等。此種方案設(shè)計(jì)簡單,開發(fā)周期較短,但可拓展性較差,一般只能識(shí)別特定的語音,或者識(shí)別語音指令的個(gè)數(shù)有限制。且專用芯片價(jià)格一般相對(duì)較高,對(duì)系統(tǒng)成本控制不利。
STM32F103VET6是意法半導(dǎo)體(ST)推出的高性能32位Cortex-M3內(nèi)核單片機(jī),帶有ADC、DAC、USB、CAN、SDIO、USART、SPI、IIC、FSMC、RTC、TIM、GPIO、DMA等大量片上外設(shè)。Cortex-M3內(nèi)核屬于ARM公司推出的最新架構(gòu)ARMv7中的M系列,側(cè)重于低成本、低功耗、高性能。其最高主頻可達(dá)72MHz, 1.25 DMIPS/MHz的運(yùn)算能力,三級(jí)流水線另加分支預(yù)測,并且還帶有單周期乘法器和硬件除法器。相比較ARM7TDMI內(nèi)核,Cortex-M3在性能上有較大的提升。
STM32F103VET6內(nèi)置3個(gè)一共21通道的12位ADC,采樣頻率最高可達(dá)1MHz。12通道DMA控制器,可訪問系統(tǒng)Flash、SRAM、片上外設(shè),能夠處理內(nèi)存到外設(shè)、外設(shè)到內(nèi)存的DMA請(qǐng)求。11個(gè)16位定時(shí)器,其中T1、T2、T3、T4、T5、T8可連接到ADC控制器,在每次定時(shí)器捕獲/比較事件到來時(shí)自動(dòng)觸發(fā)ADC開始一次A/D轉(zhuǎn)換。A/D轉(zhuǎn)換完成后可自動(dòng)觸發(fā)DMA控制器將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)依次傳送至SRAM的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。因此STM32F103VET6能夠進(jìn)行精確且高效的A/D轉(zhuǎn)換。能夠滿足音頻信號(hào)采集的需求。
STM32F103VET6的FSMC(Flexible Static Memory Controller,可變靜態(tài)存儲(chǔ)控制器)能夠根據(jù)不同的外部存儲(chǔ)器類型,發(fā)出相應(yīng)的數(shù)據(jù)/地址/控制信號(hào)類型以匹配信號(hào)的速度。FSMC連接至LCD控制器,可將LCD控制器配置為外部NOR Flash。在系統(tǒng)需要訪問LCD時(shí),自動(dòng)生成滿足LCD控制器要求的讀寫時(shí)序,能夠精確、快速地完成對(duì)LCD界面顯示的控制。內(nèi)置3個(gè)最高可達(dá)18Mbit/s的SPI控制器,與觸摸屏控制器相連能夠?qū)崿F(xiàn)觸摸屏點(diǎn)擊位置檢測。
本系統(tǒng)中采集一個(gè)漢語語音指令。錄音時(shí)間長度2s,以8KHz 16bit采樣率對(duì)語音進(jìn)行采集,所需存儲(chǔ)空間為32KB,另外加上語音處理、特征提取及特征匹配等中間步驟所需RAM空間不會(huì)超過64KB。而STM32F103VET6帶有512KB Flash和64KB RAM。所以STM32F103VET6在程序空間上能夠滿足。語音識(shí)別中最耗時(shí)的部分是特征提取中的快速傅立葉變換換。一般來說,孤立詞語音識(shí)別中有效語音時(shí)間長度小于1s。語音信號(hào)一般10~30ms為一幀,本系統(tǒng)中按20ms一幀,幀移(相鄰兩幀的重疊部分)10ms,這樣一個(gè)語音指令不超過100幀。在8KHz 16bit的采樣率下,20ms為160采樣點(diǎn) 。STM32固件庫所提供的16位、1024點(diǎn)FFT,在內(nèi)核以72MHz運(yùn)行時(shí)每次運(yùn)算僅需2.138ms。完成100幀數(shù)據(jù)的FFT所需時(shí)間為213.8ms,加上其他處理所需時(shí)間,識(shí)別一個(gè)語音指令耗時(shí)不會(huì)超過0.5s。所以在程序運(yùn)行時(shí)間上STM32F103VET6也能夠滿足需要,能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)的孤立詞語音識(shí)別。
基于以上論證,本系統(tǒng)選用STM32F103VET6作為主控MCU。
1.2.3音頻信號(hào)采集方案選擇音頻信號(hào)采集多采用音頻編解碼芯片,例如UDA1341、VS1003等。此類芯片能夠提供豐富的功能,且系統(tǒng)一致性較好,但它們成本較高。本系統(tǒng)是一個(gè)低成本解決方案,并且只需要采集音頻信號(hào)。因此不宜采用那些專用的音頻編解碼芯片。
在本系統(tǒng)的音頻放大模塊中使用小型話筒完成聲電信號(hào)轉(zhuǎn)換,兩個(gè)9014三極管構(gòu)成兩級(jí)共基極放大電路。在每一級(jí)中加電壓負(fù)反饋,穩(wěn)定放大倍數(shù)。
語音信號(hào)的頻帶為300~3400Hz,根據(jù)抽樣定理,抽樣頻率設(shè)為8000Hz就足以完成對(duì)語音信號(hào)的采集。在本系統(tǒng)中TIM1被設(shè)置為ADC觸發(fā)信號(hào)源。TIM時(shí)鐘源為系統(tǒng)時(shí)鐘72MHz。經(jīng)100分頻,變?yōu)?20KHz。計(jì)數(shù)模式為向上遞增,自動(dòng)重載值為90,即計(jì)數(shù)值從0遞增到90再返回0。比較匹配值設(shè)為0~90間任意一個(gè)數(shù)值 ,則每秒可發(fā)出8000次比較匹配事件。ADC每秒完成8000次A/D轉(zhuǎn)換,即抽樣頻率為8KHz。
1.2.4顯示及操作界面選擇觸摸屏作為一種新的輸入設(shè)備,它是目前最簡單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式。LCD觸摸屏是一種可接收觸摸點(diǎn)擊輸入信號(hào)的感應(yīng)式液晶顯示裝置。當(dāng)接觸或點(diǎn)擊屏幕時(shí),觸摸控制器可讀取觸摸點(diǎn)位置,如此可通過屏幕直接接受用戶的操作。相比較機(jī)械式按鈕,觸摸屏在操作上更加直觀生動(dòng)。綜合考慮,本設(shè)計(jì)中采用2.5寸240×320分辨率的LCD觸摸屏實(shí)現(xiàn)界面顯示和操作。
1.3算法選擇1.3.1軟件算法總體介紹對(duì)采集到的音頻信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理、端點(diǎn)檢測、特征提取、模板訓(xùn)練、特征匹配的一些列處理,最終識(shí)別輸入語音。
系統(tǒng)軟件流程圖如下圖所示。
1.3.2預(yù)處理算法選擇語音信號(hào)的預(yù)處理主要包括: ADC、分幀、數(shù)據(jù)加窗、預(yù)加重。
語音信號(hào)的頻率范圍通常取100Hz~3400Hz,因?yàn)檫@個(gè)頻段包含絕大部分的語音信息,對(duì)語音識(shí)別的意義最大。根據(jù)采樣定律,要不失真地對(duì)3400Hz的信號(hào)進(jìn)行采樣,需要的最低采樣率是6800Hz。為了提高精度,常用的A/D采樣率在8kHz到12kHz。
語音信號(hào)有一個(gè)重要的特性:短時(shí)性。由于人在說話中,清音與濁音交替出現(xiàn),并且每種音通常只延續(xù)很短的一段時(shí)間。因此,從波形上看,語音信號(hào)具有很強(qiáng)的“時(shí)變特性”。在濁音段落中它有很強(qiáng)的周期性,在清音段落中又具有噪聲特性,而且濁音和清音的特征也在不斷變化之中。如圖1.4所示,其特性是隨時(shí)間變化的,所以它是一個(gè)非穩(wěn)態(tài)過程。但從另一方面看,由于語音的形成過程是與發(fā)音器官的運(yùn)動(dòng)密切相關(guān)的,這種物理性的運(yùn)動(dòng)比起聲音振動(dòng)速度來說是緩慢的(如圖1.5所示)。因此在一個(gè)短時(shí)間范圍內(nèi),其特性變化很小或保持不變,可以將其看做一個(gè)準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)過程。我們可以用平穩(wěn)過程的分析處理方法來分析處理語音信號(hào)。
圖1.4 語音“7”的時(shí)域波形 圖1.5 語音“7”清音段和濁音段的20ms短時(shí)波形 基于以上考慮,對(duì)語音信號(hào)的分析處理必須采用短時(shí)分析法,也就是分幀。語音信號(hào)通常在10ms~30ms之間保持相對(duì)平穩(wěn)。在本設(shè)計(jì)中,每幀取20ms。為了使前后幀之間保持平滑過渡,幀移10ms,即前后幀之間交疊10ms。
為了便于后續(xù)語音處理,需對(duì)分幀后的信號(hào)加窗。加窗方式如式(1-1)。
(1-1) 式中Y(n)是加窗后的信號(hào),y(n)是輸入信號(hào),w(n)是窗函數(shù),N是幀長。
窗函數(shù)可以選擇矩形窗,即
(1-2) 圖1.6 矩形窗時(shí)域、頻域示意圖 或其他形式窗函數(shù),如漢明窗
(1-3) 圖1.7 漢明窗時(shí)域、頻域示意圖 這些窗函數(shù)的頻率響應(yīng)都具有低通特性,但不同的窗函數(shù)形狀將影響分幀后短時(shí)特征的特性。圖1.7和圖1.8分別給出了160點(diǎn)矩形窗和漢明窗的時(shí)域和頻域示意圖。從圖中可以看出漢明窗的帶寬大約是同樣寬度矩形窗帶寬的兩倍。同時(shí),在通帶外漢明窗的衰減比矩形窗大得多。矩形窗的主瓣較小,旁瓣較高;而漢明窗具有最寬的主瓣寬度和最低的旁瓣高度。
對(duì)語音信號(hào)分析來說,窗函數(shù)的形狀是非常重要的,矩形窗的譜平滑性較好,但波形細(xì)節(jié)易丟失,并且矩形窗會(huì)產(chǎn)生泄露現(xiàn)象。而漢明窗可以有效地克服泄露現(xiàn)象,應(yīng)用范圍也最為廣泛。基于以上論述,本設(shè)計(jì)選用漢明窗作為窗函數(shù)。圖1.9和圖1.10分別給出了一幀濁音加矩形窗和漢明窗后的時(shí)域和頻域效果。
圖1.8 加矩形窗 圖1.9 加漢明窗 由于人的發(fā)聲器官的固有特性,語音從嘴唇輻射將有6dB/倍頻的衰減。此種效應(yīng)主要表現(xiàn)在高頻信息的損失,對(duì)語音信號(hào)的特征提取會(huì)造成不利的影響。因此,必須對(duì)信號(hào)進(jìn)行高頻提升,即對(duì)信號(hào)進(jìn)行高頻的補(bǔ)償,使得信號(hào)頻譜平坦化,以便于進(jìn)行頻譜分析或聲道參數(shù)分析。預(yù)加重可以用具有6dB/倍頻提升高頻特性的預(yù)加重?cái)?shù)字濾波器實(shí)現(xiàn)。預(yù)加重濾波器一般是一階的,其系統(tǒng)函數(shù)和差分方程如式(1-4)
(1-4) 其中y(n)為提升后的輸出值,x(n)和x(n-1)分別為當(dāng)前時(shí)刻和前一時(shí)刻的輸入值。u接近于1,典型取值在0.94~0.97之間。本設(shè)計(jì)取0.95。預(yù)加重效果如圖1.11所示。
圖1.10 預(yù)加重效果圖 1.3.3端點(diǎn)檢測算法選擇語音端點(diǎn)檢測(VAD),也稱為語音活動(dòng)性檢測,主要應(yīng)用在語音處理中的語音編解碼,語音識(shí)別及單信道語音增強(qiáng)等領(lǐng)域。語音端點(diǎn)檢測的基本方法可以用一句話來表達(dá):從輸入信號(hào)中提取一個(gè)或一系列的對(duì)比特征參數(shù),然后將其和一個(gè)或一系列的門限閥值進(jìn)行比較(如圖3-2)。如果超過門限則表示當(dāng)前為有音段;否則表示當(dāng)前為無音段。門限閥值通常是根據(jù)無音段時(shí)的特征確定的。但是由于語音和環(huán)境噪聲的不斷變化,使得這一判決過程變得非常復(fù)雜。通常語音端點(diǎn)檢測是在語音幀的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,語音幀的長度在10ms~30ms不等。一個(gè)好的語音端點(diǎn)檢測算法必須具有對(duì)各種噪聲的魯棒性,同時(shí)要簡單、適應(yīng)性能好、時(shí)延小、且易于實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)。
在高信噪比的情況下,常用的檢測方法大體上有以下幾種:短時(shí)能量、短時(shí)過零率。這些方法都是利用了語音和噪聲的特征參數(shù),因此判別效果較好。并且它們實(shí)現(xiàn)簡單,計(jì)算量相對(duì)較小,因而得到廣泛的應(yīng)用。
短時(shí)能量定義如下式:
(1-6) 式中N為幀長,E為一幀的短時(shí)能量值。
短時(shí)能量主要有以下幾個(gè)方面的應(yīng)用:首先短時(shí)能量可以區(qū)分清音和濁音,因?yàn)闈嵋舻哪芰恳惹逡舻拇蟮枚;其次可以用短時(shí)能量對(duì)有聲段和無聲段進(jìn)行判定,以及連字分界等。短時(shí)能量由于是對(duì)信號(hào)進(jìn)行平方運(yùn)算,因而人為增加了高低信號(hào)之間的差距。更重要的的是平方運(yùn)算的結(jié)果很大,容易產(chǎn)生數(shù)據(jù)溢出。解決這些問題的簡單方法是采用短時(shí)平均幅度值來表示能量的變化。其定義如下:
(1-7) 短時(shí)過零率是語音信號(hào)時(shí)域分析中最簡單的一種特征,它指每幀內(nèi)信號(hào)通過零值的次數(shù),定義如下:
(1-8) 式中,sgn(x)是符號(hào)函數(shù),即
(1-9) 根據(jù)以上定義,清音由于類似于白噪聲,所以過零率較高。濁音的能量集中于低頻段,所以濁音信號(hào)的短時(shí)過零率較低。噪聲的短時(shí)過零率較高,這主要是因?yàn)檎Z音信號(hào)的能量主要集中在較低的頻率范圍內(nèi),而噪聲信號(hào)的能量主要集中于較高的頻段。這樣計(jì)算的短時(shí)過零率容易受到噪聲干擾。解決這個(gè)問題的方法是對(duì)上述定義稍作修改,即設(shè)置一個(gè)門限T,將過零率的含義修改為跨過正負(fù)門限的次數(shù)。修改后的定義如下式:
(1-10) 這樣計(jì)算的短時(shí)過零率就有一定的抗干擾能力,即使存在隨機(jī)噪聲,只要它不超過正負(fù)門限所構(gòu)成的帶,就不會(huì)產(chǎn)生虛假過零率。
綜合考慮設(shè)計(jì)需要和系統(tǒng)處理能力,本設(shè)計(jì)采用短時(shí)幅度值和改進(jìn)后的短時(shí)過零率判斷語音起始和結(jié)束點(diǎn)。分別為短時(shí)幅度和短時(shí)過零率設(shè)置門限值。每次識(shí)別前,選定語音段前300ms作為背景噪聲,用以確定這兩個(gè)門限值,實(shí)現(xiàn)對(duì)背景噪聲的自適應(yīng)。具體的端點(diǎn)檢測方法如下。
判斷語音起始點(diǎn),要求能夠?yàn)V除突發(fā)性噪聲。突發(fā)性噪聲可以引起短時(shí)能量或過零率的數(shù)值很高,但是往往不能維持足夠長的時(shí)間,如門窗的開關(guān),物體的碰撞等引起的噪聲,這些都可以通過設(shè)定最短時(shí)間門限來判別。超過兩門限之一或全部,并且持續(xù)時(shí)間超過有效語音最短時(shí)間門限,返回最開始超過門限的時(shí)間點(diǎn),將其標(biāo)記為有效語音起始點(diǎn)。判斷語音結(jié)束點(diǎn),要求不能丟棄連詞中間短暫的有可能被噪聲淹沒的“寂靜段”。這可以通過設(shè)定無聲段最長時(shí)間門限來判別。同時(shí)低于兩門限,并且持續(xù)時(shí)間超過無聲最長時(shí)間門限,返回最開始低于門限的時(shí)間點(diǎn),將其標(biāo)記為有效語音結(jié)束點(diǎn)。
圖1.12和圖1.13分別給出了上述算法在一般信噪比和低信噪比情況下的端點(diǎn)檢測效果。從圖中可以看出上述算法能夠適應(yīng)一般的背景噪聲。在背景噪聲較高時(shí),上述算法無法準(zhǔn)確判斷語音起始結(jié)束點(diǎn).但經(jīng)過試驗(yàn),當(dāng)信噪比低至圖1.13所示時(shí)時(shí)人耳也很難準(zhǔn)確辨識(shí)語音。所以上述算法在實(shí)際使用中能夠滿足端點(diǎn)檢測的需求。
圖1.11 一般信噪比下的端點(diǎn)檢測效果 圖1.12 低信噪比下的端點(diǎn)檢測效果 1.3.4特征提取算法選擇在語音識(shí)別系統(tǒng)中,模擬語音信號(hào)在完成A/D轉(zhuǎn)換后成為數(shù)字信號(hào)。此時(shí)的語音信號(hào)為時(shí)域的信號(hào),時(shí)域的信號(hào)難以進(jìn)行分析和處理,而且數(shù)據(jù)量龐大。通常的做法是對(duì)時(shí)域信號(hào)進(jìn)行變換,提取其中某種特定的參數(shù),通過一些更加能反映語音本質(zhì)特征的參數(shù)來進(jìn)行語音識(shí)別。特征提取是識(shí)別過程中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié),選取的特征直接影響到識(shí)別的結(jié)果。不同的特征對(duì)不同語音的敏感度也不一樣,優(yōu)秀的語音特征應(yīng)該對(duì)不同字音距離較大,而相同字音距離較小。
另外,特征值的數(shù)目也是一個(gè)重要的問題。在滿足使用要求的情況下,所使用的特征數(shù)應(yīng)該盡量減少,以減少所涉及的計(jì)算量。但是過少的特征有可能無法恰當(dāng)?shù)拿枋鲈颊Z音,以致識(shí)別率下降。語音特征的提取方法是整個(gè)語音識(shí)別的基礎(chǔ),因此受到了廣泛的重視。通過近幾十年的發(fā)展,目前語音特征的提取方法主要有以下三類:
1.基于線性預(yù)測分析的提取方法。這一類的典型代表是線性預(yù)測倒譜系數(shù)LPCC。
2.基于頻譜分析的提取方法。這一類的典型代表是Mel頻率倒譜系數(shù)MFCC。
3.基于其它數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的特征分析方法。如小波分析、時(shí)頻分析、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析等。
目前的孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)大多采用前兩種語音特征提取方法。在本文中,借鑒前人對(duì)LPCC系數(shù)和MFCC系數(shù)的總結(jié)對(duì)比,采用Mel頻標(biāo)倒譜系數(shù)MFCC。
人類的耳蝸實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于一個(gè)濾波器組,耳蝸的濾波作用在1000Hz以下為線性尺度,而1000Hz以上為對(duì)數(shù)尺度,這就使得人耳對(duì)低頻信號(hào)的分辨率高于對(duì)高頻信號(hào)的分辨率。根據(jù)這一特性,研究者根據(jù)心理學(xué)實(shí)驗(yàn)得到了類似于耳蝸?zhàn)饔玫囊唤M濾波器組,這就是Mel頻率濾波器組。Mel頻率可以用如下公式表示:
(1-11) 圖1.13 Mel頻率與實(shí)際頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系 對(duì)頻率軸的不均勻劃分是MFCC特征區(qū)別于普通倒譜特征的最重要特點(diǎn)。將頻率按照式(1-11)和圖1.13變換到Mel域后,Mel帶通濾波器組的中心頻率是按照Mel頻率刻度均勻排列的。在本設(shè)計(jì)中,MFCC倒譜系數(shù)的計(jì)算過程如下述。
1.對(duì)語音信號(hào)預(yù)加重、分幀、加漢明窗處理,然后進(jìn)行短時(shí)傅里葉變換,得出頻譜。
2.取頻譜平方,得能量譜。并用24個(gè)Mel三角帶通濾波器進(jìn)行濾波;由于每個(gè)頻帶的分量在人耳中是疊加的,因此將每個(gè)濾波器頻帶內(nèi)的能量進(jìn)行疊加,輸出Mel功率譜。
3.對(duì)每個(gè)濾波器的輸出值取對(duì)數(shù),得到相應(yīng)頻帶的對(duì)數(shù)功率譜。然后對(duì)24個(gè)對(duì)數(shù)功率進(jìn)行反離散余弦變換得到12個(gè)MFCC系數(shù),反離散余弦變換如式(1-12),式中M=24,L=12。
(1-12) 在本設(shè)計(jì)中采集語音信號(hào)的抽樣頻率是8000Hz,頻率范圍是0Hz~4000Hz。在此頻率范圍內(nèi)的Mel三角帶通濾波器組如下圖所示:
圖1.14 Mel三角濾波器組 與LPCC參數(shù)相比,MFCC參數(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):
1.語音的信息大多集中在低頻部分,而高頻部分易受環(huán)境噪聲干擾。MFCC參數(shù)將線性頻標(biāo)轉(zhuǎn)化為Mel頻標(biāo)。強(qiáng)調(diào)語音的低頻信息,從而突出了有利于識(shí)別的信息,屏蔽了噪聲的干擾。
2.MFCC參數(shù)沒有任何前提假設(shè),在各種情況下均可使用。而LPCC參數(shù)需要假定所處理的信號(hào)為AR信號(hào),對(duì)于動(dòng)態(tài)特性較強(qiáng)的輔音,這個(gè)假設(shè)并不是嚴(yán)格成立的。
因此,MFCC參數(shù)的抗噪聲特性是優(yōu)于LPCC參數(shù)的。在本設(shè)計(jì)中,采用的語音特征參數(shù)均為MFCC參數(shù)。
1.3.5特征匹配算法選擇要建立一個(gè)性能良好的語音識(shí)別系統(tǒng)僅有好的語音特征還不夠,還要有適當(dāng)?shù)恼Z音識(shí)別的模型和算法。在現(xiàn)階段,語音識(shí)別的過程是根據(jù)模式匹配的原則,計(jì)算未知語音模式與語音模板庫中的每一個(gè)模板的距離測度,從而得到最佳的匹配模式。目前,語音識(shí)別所應(yīng)用的模型匹配方法主要有動(dòng)態(tài)時(shí)間彎折(DTW:Dynamic Time Warping)、隱馬爾可夫模型(HMM:Hidden Markov Model)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN:Artificial Neural Networks)等。當(dāng)今孤立詞識(shí)別領(lǐng)域最常用的識(shí)別算法是DTW和HMM。
DTW算法是較早的一種模式匹配和模型訓(xùn)練技術(shù),它應(yīng)用動(dòng)態(tài)規(guī)劃的方法成功解決了語音信號(hào)特征參數(shù)序列比較時(shí)時(shí)長不等的難題,在孤立詞語音識(shí)別中獲得了良好的性能。DTW算法是建立在動(dòng)態(tài)規(guī)劃(DP:Dynamic Programming)的理論基礎(chǔ)上的。動(dòng)態(tài)規(guī)劃是一個(gè)很有效的方法來求取一個(gè)問題的最佳解。其中心思想簡單的說可以描述為:在一條最佳的路徑上,其中任意一條子路徑也都必須是相關(guān)子問題的最佳路徑,否則原路徑就不是最佳路徑。
HMM算法是數(shù)學(xué)上一類重要的雙重隨機(jī)模型,用概率統(tǒng)計(jì)的方法描述時(shí)變語音信號(hào),很好的描述了語音信號(hào)的整體非平穩(wěn)性和局部平穩(wěn)性。HMM的各狀態(tài)對(duì)應(yīng)語音信號(hào)的各平穩(wěn)段,各狀態(tài)之間以一定轉(zhuǎn)移概率相聯(lián)系,是一種較為理想的語音模型。HMM模型屬于統(tǒng)計(jì)語音識(shí)別,適用于大詞匯量、非特定人的語音識(shí)別系統(tǒng)。隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,計(jì)算機(jī)的運(yùn)算速度迅速提高,隱馬爾科夫模型分析方法也得到了廣泛利用。該算法在識(shí)別階段計(jì)算量較少,適應(yīng)性強(qiáng),但是需要大量的前期訓(xùn)練工作,對(duì)系統(tǒng)資源的要求較多。
用于孤立詞識(shí)別,DTW算法與HMM算法在相同的環(huán)境條件下,識(shí)別效果相差不大,但是HMM算法要復(fù)雜得多,這主要體現(xiàn)在HMM算法在訓(xùn)練階段需要提供大量的語音數(shù)據(jù),通過反復(fù)計(jì)算才能得到模型參數(shù),而DTW算法的訓(xùn)練中幾乎不需要額外的計(jì)算。所以在孤立詞語音識(shí)別中,DTW算法得到更廣泛的應(yīng)用。
綜合比較DTW算法的工作量小,不需要大量的語音數(shù)據(jù),而且DTW算法適合孤立詞語音識(shí)別,且容易實(shí)現(xiàn),節(jié)省系統(tǒng)資源,比較方便移植到嵌入式系統(tǒng)中。所以本系統(tǒng)選擇DTW算法作為語音識(shí)別的核心算法。下面介紹DTW算法及其實(shí)現(xiàn)方法。
假設(shè)參考模板的特征矢量序列為,輸入語音特征矢量序列為
,輸入語音特征矢量序列為
。DTW算法就是要尋找一個(gè)最佳的時(shí)間規(guī)整函數(shù),使待測語音的時(shí)間軸j非線性地映射到參考模板的時(shí)間軸i上,使總的累積失真量最小。
設(shè)時(shí)間規(guī)整函數(shù)為
(1-13) 式中N為匹配路徑長度,
表示第n個(gè)匹配點(diǎn)是參考模板的第i(n)個(gè)特征矢量與待測模板的第j(n)個(gè)特征矢量構(gòu)成。兩者之間的距離
稱為局部匹配距離。DTW算法就是通過局部優(yōu)化的方法實(shí)現(xiàn)匹配距離總和最小。
一般時(shí)間規(guī)整函數(shù)滿足一下約束:
1.單調(diào)性,規(guī)整函數(shù)單調(diào)增加。
2.起點(diǎn)終點(diǎn)約束,起點(diǎn)對(duì)起點(diǎn),終點(diǎn)對(duì)終點(diǎn)。
3.連續(xù)性,不允許跳過任何一點(diǎn)。
4.最大規(guī)整量不超過某一極限值。
,M為窗寬。規(guī)整函數(shù)所處的區(qū)域位于平行四邊形內(nèi),本設(shè)計(jì)中將平行四邊形的約束區(qū)域端點(diǎn)放寬3點(diǎn)。局部路徑約束,用于限制當(dāng)?shù)趎步時(shí),后幾步存在幾種可能的路徑。本設(shè)計(jì)中DTW規(guī)整區(qū)域和局部路徑如圖1.16、圖1.17所示。
圖1.15 放寬端點(diǎn)限制的DTW規(guī)整區(qū)域 圖1.16 DTW局部路徑 本設(shè)計(jì)中DTW算法計(jì)算步驟:
1.初始化。令i(0)=j(0)=0,i(N)=I,j(N)=J,確定一個(gè)如圖1.16所示的規(guī)整約束區(qū)域Reg。它由一平行四邊形變化而來。此平行四邊形有兩個(gè)位于(1,1)和(I,J)的頂點(diǎn),相鄰兩條邊的斜率分別為2和1/2。
2.按照如圖1.17所示的路徑遞推求累計(jì)匹配距離。第n步匹配距離如下式
(1-14) 3.累計(jì)匹配距離除匹配步數(shù),得歸一化匹配距離。即輸入特征與特征模板之間的匹配距離。計(jì)算輸入特征與每一特征模板的匹配距離,匹配距離最小的特征模板與輸入特征有最大的相似性。
第二章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.1硬件設(shè)計(jì)2.1.1 MCU及其最小系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)經(jīng)過第一章的論證,選用意法半導(dǎo)體公司的STM32F103VET6單片機(jī)。
MCU輸入時(shí)鐘由8MHz晶振提供,經(jīng)MCU內(nèi)部PLL倍頻至72MHz。在每一個(gè)電源引腳上并接0.1uF去耦電容,以提高M(jìn)CU電源穩(wěn)定性和抗干擾性。
2.1.2 音頻信號(hào)采集電路設(shè)計(jì)音頻信號(hào)采集電路原理圖如下
圖2.6 音頻信號(hào)采集原理圖 2.1.3 LCD接口電路設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)中顯示器件選用2.4英寸TFT LCD顯示屏,LCD驅(qū)動(dòng)器是ILI9325 。
Thin Film Transistor (薄膜場效應(yīng)晶體管),是指液晶顯示器上的每一液晶象素點(diǎn)都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng)。從而可以做到高速度高亮度高對(duì)比度顯示屏幕信息。
ILI9325 是一個(gè)262144色的單芯片TFT LCD SoC 驅(qū)動(dòng)。 它提供240×320的分辨率, 172,800字節(jié)的圖形數(shù)據(jù)RAM ,并且?guī)в袃?nèi)部電源電路。它與控制器的接口可設(shè)置為16位并口、8位并口、SPI接口。在本設(shè)計(jì)中為了提高顯示數(shù)據(jù)的傳輸速率,采用了STM32F103VET6的FSMC(可變靜態(tài)存儲(chǔ)控制器)的16位并口作為MCU和ILI9325的接口。將ILI9325的數(shù)據(jù)和控制接口映射為外部存儲(chǔ)器。MCU傳送控制命令或顯示數(shù)據(jù)時(shí),自動(dòng)生成相應(yīng)的時(shí)序,避免了傳統(tǒng)上采用IO口模擬時(shí)序,提高了數(shù)據(jù)傳輸效率。
2.2軟件設(shè)計(jì)2.2.1 語音預(yù)處理算法設(shè)計(jì)語音信號(hào)預(yù)處理包括: 語音信號(hào)采集、分幀、數(shù)據(jù)加窗、預(yù)加重。
語音信號(hào)采集就是將外部模擬的語音信號(hào),轉(zhuǎn)換為MCU可處理和識(shí)別的數(shù)字信號(hào)的過程。在本設(shè)計(jì)中,通過MCU內(nèi)部的定時(shí)器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及DMA控制器實(shí)現(xiàn)了對(duì)音頻信號(hào)采集模塊輸入語音信號(hào)的數(shù)字化。其處理流程如下圖所示。
圖2.9 語音信號(hào)數(shù)字化流程圖 在程序中,控制語音信號(hào)采集的函數(shù)如下。
3 | delay_ms(atap_len_t); //延時(shí),規(guī)避點(diǎn)擊屏幕發(fā)出的噪聲 |
4 | TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //開啟定時(shí)器,開始信號(hào)采集 |
5 | GUI_ClrArea(&(Label[G_ctrl])); //顯示操作提示 |
7 | GUI_DispStr(&(Label[G_ctrl]),"錄音中"); |
8 | delay_ms(atap_len_t); //開始說話之前,錄制一小段背景聲音,用以實(shí)現(xiàn)背景噪聲自適應(yīng) |
10 | set_label_backclor(&(Label[G_spk]), spk_clor); |
11 | //等待緩沖區(qū)數(shù)據(jù)更新完畢 |
12 | while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)==RESET); |
13 | TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); //數(shù)據(jù)采集結(jié)束,關(guān)閉定時(shí)器 |
14 | DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); //清數(shù)據(jù)傳輸完成標(biāo)志,以備下次使用 |
15 | //提示開始處理采集到的數(shù)據(jù) |
16 | set_label_backclor(&(Label[G_spk]), prc_clor); |
分幀就是將采集到的語音數(shù)據(jù)分割成相同長度的片段,以用于短時(shí)分析。本設(shè)計(jì)中取20ms即160點(diǎn)為一幀,幀移10ms即80點(diǎn)。為了適應(yīng)MCU存儲(chǔ)空間有限的實(shí)際情況,分幀并沒有被單獨(dú)設(shè)計(jì)和占用單獨(dú)的空間,而是在讀語音數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的時(shí)候按照幀長幀移的順序依次讀取。
由于端點(diǎn)檢測屬于時(shí)域分析,并不需要加窗和預(yù)加重,所以本設(shè)計(jì)中,分幀和預(yù)加重都加在端點(diǎn)檢測之后提取MFCC之前。
2.2.2 端點(diǎn)檢測算法設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)采用短時(shí)幅度和短時(shí)過零率相結(jié)合的端點(diǎn)檢測算法。
首先去緩沖區(qū)前300ms作為背景噪聲,提取背景噪聲參數(shù)。用于后續(xù)端點(diǎn)檢測。背景噪聲參數(shù)由以下結(jié)構(gòu)體定義。
3 | u32 mid_val; //語音段中值 相當(dāng)于有符號(hào)的0值 用于短時(shí)過零率計(jì)算 |
4 | u16 n_thl; //噪聲閾值,用于短時(shí)過零率計(jì)算 |
5 | u16 z_thl; //短時(shí)過零率閾值,超過此閾值,視為進(jìn)入過渡段。 |
6 | u32 s_thl; //短時(shí)累加和閾值,超過此閾值,視為進(jìn)入過渡段。 |
7 | }atap_tag; //自適應(yīng)參數(shù) |
提取函數(shù)為void noise_atap(const u16* noise,u16 n_len,atap_tag* atap),其提取過程如下。
圖2.10 背景噪聲參數(shù)提取流程 然后根據(jù)提取到的短時(shí)過零率和短時(shí)幅度計(jì)算有效語音起始和結(jié)束點(diǎn)。有效語音端點(diǎn)由以下結(jié)構(gòu)體定義。
3 | u16 *start; //起始點(diǎn) |
4 | u16 *end; //結(jié)束點(diǎn) |
端點(diǎn)檢測函數(shù)為void VAD(const u16 *vc, u16 buf_len, valid_tag *valid_voice, atap_tag *atap_arg)。其流程圖如下。
圖2.11 端點(diǎn)檢測流程 2.2.3 特征提取算法設(shè)計(jì)及優(yōu)化本設(shè)計(jì)選用12階MFCC作為語音特征。此步是整個(gè)算法流程中最耗時(shí)也是優(yōu)化空間最大的部分。因此,在程序設(shè)計(jì)中,沿用經(jīng)典算法的同時(shí)做了大量的針對(duì)STM32嵌入式平臺(tái)的優(yōu)化工作。優(yōu)化的中心思想是:盡量少使用或不使用浮點(diǎn)運(yùn)算;使用整型數(shù),其運(yùn)算結(jié)果應(yīng)盡量大以減少舍入噪聲,但必須保證數(shù)據(jù)不會(huì)溢出;空間換時(shí)間。
FFT函數(shù)是u32* fft(s16* dat_buf, u16 buf_len)。它封裝了了ST提供的STM32固件庫里的void cr4_fft_1024_stm32(void *pssOUT, void *pssIN, u16 Nbin)函數(shù)。cr4_fft_1024_stm32()輸入?yún)?shù)是有符號(hào)數(shù),包括實(shí)數(shù)和虛數(shù),但語音數(shù)據(jù)只包括實(shí)數(shù)部分,虛數(shù)用0填充,fft點(diǎn)數(shù)超出輸入數(shù)據(jù)長度時(shí),超過部分用0填充。cr4_fft_1024_stm32()輸出數(shù)據(jù)包括實(shí)數(shù)和虛數(shù),應(yīng)該取其絕對(duì)值,即平方和的根。
語音特征用如下結(jié)構(gòu)體定義。
3 | u16 save_sign; //存儲(chǔ)標(biāo)記 用于判斷flash中特征模板是否有效 |
5 | s16 mfcc_dat[vv_frm_max*mfcc_num]; //MFCC轉(zhuǎn)換結(jié)果 |
獲取MFCC的函數(shù)是void get_mfcc(valid_tag *valid, v_ftr_tag *v_ftr, atap_tag *atap_arg)。獲取MFCC的一般步驟在上一章已有論述,在此介紹移植到MCU上需做的優(yōu)化。
預(yù)加重的高通濾波系數(shù)為0.95,如果直接使用,則需要進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算,盡量避免,故使用y(n)=x(n)-x(n-1)×95/100。加漢明窗窗函數(shù)值如果每次都要重新計(jì)算,則需要進(jìn)行三角函數(shù)運(yùn)算,耗時(shí)嚴(yán)重,效率低下。但其數(shù)值是一定的,因此事先計(jì)算好160點(diǎn)的漢明窗值。存于數(shù)組中const u16 hamm[],使用時(shí)直接讀取。FFT函數(shù)直接輸入ADC轉(zhuǎn)換過的值-2048~2047,其輸出頻譜幅值過小,舍入誤差較大。數(shù)據(jù)輸入前需作放大處理。vc_temp[ i]=(s16)(temp*hamm[ i]/(hamm_top/10));此句代碼在實(shí)現(xiàn)加窗的同時(shí),將語音數(shù)據(jù)放大10倍。Mel三角濾波器的中心頻率和數(shù)值的計(jì)算涉及到對(duì)數(shù)運(yùn)算,不宜直接計(jì)算,也實(shí)現(xiàn)計(jì)算好的數(shù)值存于Flash中,使用時(shí)直接讀取。還有其他的優(yōu)化措施,詳見附件代碼。
void get_mfcc(valid_tag *valid, v_ftr_tag *v_ftr, atap_tag *atap_arg)函數(shù)流程如下。
圖2.12 特征提取流程 2.2.4模板訓(xùn)練算法設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)模板訓(xùn)練采用冗余模板算法,即每個(gè)語音指令存儲(chǔ)4個(gè)特征模板,識(shí)別時(shí)輸入特征分別與每個(gè)特征模板相比較,匹配距離最小的,就是識(shí)別結(jié)果。這4個(gè)特征模板存儲(chǔ)于MCU Flash后端,模板訓(xùn)練時(shí),將模板存于指定的Flash地址。為了保證保存的特征模板不被擦除或被其他代碼或數(shù)據(jù)占用,需設(shè)置編譯器的地址范圍。 2.2.5特征匹配算法設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)特征匹配算法采用 DTW(動(dòng)態(tài)時(shí)間彎折)。其原理在上一章已有論述,在此不再贅述。其流程如下。 圖2.13 特征匹配流程 2.2.6顯示界面設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)在觸摸式LCD上實(shí)現(xiàn)了簡單的GUI操作界面。能夠顯示中英文文本框、按鈕。
最基本元素為GUI_Area,定義如下。
3 | u16 Left; //區(qū)域離屏幕左邊界的距離 像素 |
4 | u16 Top; //區(qū)域離屏幕上邊界的距離 像素 |
5 | u16 Width; //區(qū)域?qū)挾?nbsp; 像素 |
6 | u16 Height; //區(qū)域高度 像素 |
7 | u16 BackColor; //區(qū)域背景色 |
8 | u16 ForeColor; //區(qū)域前景色 |
在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了以下函數(shù)。
1 | void wait_touch(void); //等待屏幕點(diǎn)擊 |
2 | u8 touch_area(GUI_Area *area); //判斷是否點(diǎn)擊指定區(qū)域 |
3 | void GUI_HideArea(GUI_Area *Area); //隱藏區(qū)域 顯示屏幕前景色 |
4 | void GUI_ClrArea(GUI_Area *Area); //清除區(qū)域 顯示區(qū)域背景色 |
5 | void GUI_DispStr(GUI_Area *Area,const u8 *str); //在區(qū)域內(nèi)顯示字符串 |
6 | void GUI_printf(GUI_Area *Area,char *fmt, ...); //printf函數(shù)在區(qū)域內(nèi)的實(shí)現(xiàn) |
配合顯示界面,主函數(shù)流程如下。
圖2.14 主程序流程 第三章 系統(tǒng)制作及調(diào)試結(jié)果3.1系統(tǒng)制作與調(diào)試本系統(tǒng)的制作調(diào)試主要分為Matlab仿真、硬件調(diào)試、軟件調(diào)試。
經(jīng)過初步的分析設(shè)計(jì)后,Matlab中仿真算法。調(diào)節(jié)算法細(xì)節(jié),直至能夠較好地實(shí)現(xiàn)所需功能,再將其移植到MCU平臺(tái)上。在設(shè)計(jì)制作硬件電路的同時(shí),調(diào)試穿插進(jìn)行,應(yīng)用系統(tǒng)的硬件調(diào)試和軟件調(diào)試是分不開的,許多硬件故障是在調(diào)試軟件時(shí)才發(fā)現(xiàn)的。但通常是先排除系統(tǒng)中明顯的硬件故障后才和軟件結(jié)合起來調(diào)試,如此有利于問題的分析和解決,不會(huì)造成問題的積累,從而可以節(jié)約大量的調(diào)試時(shí)間。軟件編程中,首先完成單元功能模塊的調(diào)試,然后進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試,整體上采用硬件調(diào)試的調(diào)試方法。
3.2制作與調(diào)試結(jié)果經(jīng)過制作與調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)預(yù)設(shè)功能。實(shí)物圖如下。
圖3.1 實(shí)物圖 歡迎界面 圖3.2 實(shí)物圖 模板訓(xùn)練界面 圖3.3 實(shí)物圖 語音識(shí)別界面 結(jié) 論原理樣機(jī)經(jīng)過設(shè)計(jì)方案論證,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的硬件電路和系統(tǒng)軟件,制作了電路原理樣機(jī)并進(jìn)行單機(jī)調(diào)試,結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的電路和軟件能完成基本的測試功能。
采用STM32F103VET6單片機(jī)構(gòu)建語音識(shí)別系統(tǒng),通過此系統(tǒng)對(duì)語音信號(hào)進(jìn)行采集、前端放大、AD轉(zhuǎn)換、預(yù)處理、MFCC特征提取、模板訓(xùn)練、DTW特征匹配的一系列步驟,完成孤立詞語音識(shí)別的預(yù)期目標(biāo)。
本設(shè)計(jì)目前也存在一些不足,例如語音信號(hào)采集模塊的動(dòng)態(tài)范圍不足,當(dāng)說話聲音較大或較小時(shí),會(huì)出現(xiàn)無法識(shí)別的現(xiàn)象,需加上自動(dòng)增益控制功能。語音識(shí)別時(shí),錄音控制不方便,最好能夠改進(jìn)為完全通過語音控制。特征模板僅僅用12階MFCC略顯不足,可添加MFCC一階差分。
參考文獻(xiàn)[1] 韓紀(jì)慶、張磊、鄭鐵然. 語音信號(hào)處理. 北京:清華大學(xué)出版社[M],2004年9月
[2] 董辰輝、彭雪峰. MATLAB 2008 全程指南. 北京:電子工業(yè)出版社[M],2009年3月
[3] 張雪英. 數(shù)字語音處理及MATLAB仿真. 北京:電子工業(yè)出版社[M],2011年7月
[4] 趙力. 語音信號(hào)處理 第2版. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社[M],2011年6月
[5] 陳程. 機(jī)載環(huán)境下的語音識(shí)別技術(shù)及實(shí)現(xiàn)[J].電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文,2008年5月
[6] 蔣子云. 基于ARM嵌入式孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)[J]. 中南大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2009年5月
[7] 白順先. 漢語孤立字語音識(shí)別技術(shù)的研究[J]. 西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2009年6月
[8] 童紅. 孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)的技術(shù)研究[J]. 江蘇大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2009年6月
[9] 汪冰. 小詞匯非特定人的孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[J]. 廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2008年5月
[10] 黃振華. 孤立詞識(shí)別中的說話人歸一化技術(shù)[J]. 上海大學(xué)碩士學(xué)位論文, 2009年1月
開源
- /********* main.C **********/
- #include "includes.h"
- #include "VAD.H"
- #include "MFCC.H"
- #include "DTW.H"
- #include "GUI.H"
- #include "flash.h"
- #include "delay.h"
- u16 VcBuf[VcBuf_Len];
- atap_tag atap_arg;
- valid_tag valid_voice[max_vc_con];
- v_ftr_tag ftr;
- typedef struct
- u8 str[3];
- }comm_tag;
- comm_tag commstr[]={"0 ","1 ","2 ","3 ","4 ","5 ","6 ","7 ","8 ","9 ","上","下","前","后","左","右","大","小"};
- #define sel_clor BRED
- #define dis_sel_clor GRED
- #define spk_clor BRED
- #define prc_clor GRED
- #define save_ok 0
- #define VAD_fail 1
- #define MFCC_fail 2
- #define Flash_fail 3
- void disp_comm(u8 comm)
- GUI_ClrArea(&(Label[comm]));
- GUI_DispStr(&(Label[comm]),(u8 *)(commstr[comm-G_comm_fst].str));
- void set_comm_backclor(u8 comm, u16 backclor)
- Label[comm].BackColor=backclor;
- disp_comm(comm);
- void set_label_backclor(GUI_Area *Label, u16 backclor)
- Label->BackColor=backclor;
- GUI_ClrArea(Label);
- void disp_home(void)
- GUI_ClrArea(&Screen);
- GUI_ClrArea(&(Label[G_wel]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_wel]),"歡迎使用");
- GUI_ClrArea(&(Label[G_neme]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_neme]),"孤立詞語音識(shí)別測試系統(tǒng)");
- GUI_ClrArea(&(Label[G_prc]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_prc]),"模板訓(xùn)練");
- GUI_ClrArea(&(Label[G_recg]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_recg]),"語音識(shí)別");
- GUI_ClrArea(&(Label[G_designer]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_designer]),"設(shè)計(jì)者:宋健");
- void record(void)
- delay_ms(atap_len_t); //延時(shí),避免點(diǎn)擊屏幕發(fā)出的噪聲
- TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //開啟定時(shí)器,開始信號(hào)采集
- GUI_ClrArea(&(Label[G_ctrl])); //顯示操作提示
- GUI_DispStr(&(Label[G_ctrl]),"錄音中");
- //開始說話之前,錄制一小段背景聲音,用以實(shí)現(xiàn)背景噪聲自適應(yīng)
- //提示開始說話
- set_label_backclor(&(Label[G_spk]), spk_clor);
- //等待緩沖區(qū)數(shù)據(jù)更新完畢
- while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)==RESET);
- //數(shù)據(jù)采集結(jié)束,關(guān)閉定時(shí)器
- TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
- //清數(shù)據(jù)傳輸完成標(biāo)志,以備下次使用
- DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
- //提示開始處理采集到的數(shù)據(jù)
- set_label_backclor(&(Label[G_spk]), prc_clor);
- void disp_mdl_prc(void)
- u16 i;
- set_label_backclor(&(Label[G_cap]), BRED);
- GUI_DispStr(&(Label[G_cap]),"開始訓(xùn)練");
- for(i=G_comm_fst;i<=G_comm_lst;i++)
- disp_comm(i);
- GUI_ClrArea(&(Label[G_return]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_return]),"返回");
- u8 save_mdl(u16 *v_dat, u32 addr)
- noise_atap(v_dat,atap_len,&atap_arg);
- VAD(v_dat, VcBuf_Len, valid_voice, &atap_arg);
- if(valid_voice[0].end==((void *)0))
- return VAD_fail;
- get_mfcc(&(valid_voice[0]),&ftr,&atap_arg);
- if(ftr.frm_num==0)
- return MFCC_fail;
- return save_ftr_mdl(&ftr, addr);
- void prc(void)
- u32 i;
- u8 prc_start=0;
- u8 comm=G_comm_fst;
- u8 prc_count=0;
- u32 addr;
- //v_ftr_tag *sav_ftr;
- disp_mdl_prc();
- set_comm_backclor(comm,sel_clor);
- while(1)
- wait_touch();
- if(touch_area(&(Label[G_return])))
- Label[G_cap].BackColor=GREEN;
- Label[comm].BackColor=dis_sel_clor;
- disp_home();
- return;
- else if(touch_area(&(Label[G_cap])))
- delay_ms(150);
- if(prc_start==0)
- GUI_ClrArea(&(Label[G_cap]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_cap]),"停止訓(xùn)練");
- prc_start=1;
- GUI_DispStr(&(Label[G_ctrl]),"開始");
- GUI_ClrArea(&(Label[G_spk]));
- GUI_ClrArea(&(Label[G_count]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_count]),"已訓(xùn)練0次");
- else
- prc_start=0;
- prc_count=0;
- GUI_HideArea(&(Label[G_ctrl]));
- GUI_HideArea(&(Label[G_spk]));
- GUI_HideArea(&(Label[G_stus]));
- GUI_HideArea(&(Label[G_count]));
- else if((touch_area(&(Label[G_ctrl])))&&(prc_start==1))
- record();
- GUI_DispStr(&(Label[G_ctrl]),"提取中");
- addr=ftr_start_addr+(comm-G_comm_fst)*size_per_comm+prc_count*size_per_ftr;
- if(save_mdl(VcBuf, addr)==save_ok)
- prc_count++;
- GUI_printf(&(Label[G_count]),"已訓(xùn)練%d次",prc_count);
- if(prc_count==ftr_per_comm)
- prc_count=0;
- GUI_ClrArea(&(Label[G_stus]));
- GUI_DispStr(&(Label[G_stus]),"語音有效");
- sav_ftr=(v_ftr_tag *)addr;
- USART1_printf("mask=%d ",sav_ftr->save_sign);
- USART1_printf("frm_num=%d",sav_ftr->frm_num);
- for(i=0;i<((sav_ftr->frm_num)*mfcc_num);i++)
- USART1_printf("%d,",sav_ftr->mfcc_dat[i]);
- else
- GUI_DispStr(&(Label[G_stus]),"語音無效");
- else if(prc_start==0)
- if(touch_area(&(Label[i])))
- set_comm_backclor(comm,dis_sel_clor);
- comm=i;
- break;
- u8* spch_recg(u16 *v_dat, u32 *mtch_dis)
- u16 i;
- u32 ftr_addr;
- u32 min_dis;
- u16 min_comm;
- u32 cur_dis;
- v_ftr_tag *ftr_mdl;
- noise_atap(v_dat, atap_len, &atap_arg);
- *mtch_dis=dis_err;
- USART1_printf("VAD fail ");
- return (void *)0;
- USART1_printf("MFCC fail ");
- return (void *)0;
- i=0;
- min_comm=0;
- min_dis=dis_max;
- for(ftr_addr=ftr_start_addr; ftr_addr<ftr_end_addr; ftr_addr+="size_per_ftr)
- ftr_mdl=(v_ftr_tag*)ftr_addr;
- //USART1_printf("save_mask=%d ",ftr_mdl->save_sign);
- cur_dis=((ftr_mdl->save_sign)==save_mask)?dtw(&ftr,ftr_mdl):dis_err;
- //USART1_printf("cur_dis=%d ",cur_dis);
- if(cur_dis<min_dis)
- min_dis=cur_dis;
- min_comm=i;
- i++;
- min_comm/=ftr_per_comm;
- //USART1_printf("recg end ");
- *mtch_dis=min_dis;
- return (commstr[min_comm].str);
- void disp_recg(void)
- GUI_DispStr(&(Label[G_cap]),"語音識(shí)別");
- void recg(void)
- u8 *res;
- u32 dis;
- u32 recg_count=0;
- disp_recg();
- while(1)
- wait_touch();
- disp_home();
- return;
- else if(touch_area(&(Label[G_ctrl])))
- record();
- GUI_DispStr(&(Label[G_ctrl]),"識(shí)別中");
- res=spch_recg(VcBuf, &dis);
- if(dis!=dis_err)
- recg_count++;
- GUI_ClrArea(&(Label[G_recg_res]));
- GUI_printf(&(Label[G_recg_res]),"識(shí)別結(jié)果:%s",(s8 *)res);
- GUI_ClrArea(&(Label[G_mtch_dis]));
- GUI_printf(&(Label[G_mtch_dis]),"匹配距離:%d",dis);
- GUI_printf(&(Label[G_count]),"已識(shí)別%d次",recg_count);
- else
- GUI_HideArea(&(Label[G_recg_res]));
- GUI_HideArea(&(Label[G_mtch_dis]));
- int main(void)
- BSP_Init();
- USART1_printf("SYS Init OK!");
- USART1_printf("CPU Speed:%ld MHz", BSP_CPU_ClkFreq() / 1000000L);
- disp_home();
- while(1)
- wait_touch();
- if(touch_area(&(Label[G_prc])))
- prc();
- else if(touch_area(&(Label[G_recg])))
- recg();
完整論文:
STM32嵌入式平臺(tái)上的實(shí)現(xiàn)孤立詞語音識(shí)別系統(tǒng).pdf
(1.26 MB, 下載次數(shù): 589)
2016-4-13 03:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
完整源碼:
stm32-speech-recognition-master.zip
(1.03 MB, 下載次數(shù): 581)
2016-4-13 03:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
