查看: 3049|回復(fù): 0
關(guān)于傳感器,超過8成的工程師都不知道的小技巧
ID:113517 發(fā)表于 2016-4-13 15:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
隨著工業(yè)自動化和大電力電子的發(fā)展,各工業(yè)設(shè)備的功率、電流越來越大,這也對儀器的測試要求越來越高,遇到大電流測試情況時(shí),一般采用傳感器來進(jìn)行測試,但在使用傳感器滿足了大電流測試的情況下,如何兼容小電流的測量?本文將介紹一種超過8成工程師都不知道的測試小技巧。
一、霍爾電流傳感器的原理
先簡單說明下傳感器的原理(已經(jīng)了解的讀者或不想了解的讀者可直接跳過,看下面的實(shí)用小技巧),霍爾電流傳感器基于磁平衡式霍爾原理,即閉環(huán)原理,當(dāng)原邊電流IP產(chǎn)生的磁通通過高品質(zhì)磁芯集中在磁路中,霍爾元件固定在氣隙中檢測磁通,通過繞在磁芯上的多匝線圈輸出反向的補(bǔ)償電流,用于抵消原邊IP產(chǎn)生的磁通,使得磁路中磁通始終保持為零。
經(jīng)過特殊電路的處理,傳感器的輸出端能夠輸出精確反映原邊電流的電流變化。如圖1:
圖1 霍爾閉環(huán)電流傳感器原理圖
當(dāng)原邊導(dǎo)線經(jīng)過電流傳感器時(shí),原邊電流IP會產(chǎn)生磁力線,原邊磁力線集中在磁芯氣隙周圍,內(nèi)置在磁芯氣隙中的霍爾電片可產(chǎn)生和原邊磁力線成正比的,大小僅為幾毫伏的感應(yīng)電壓,通過后續(xù)電子電路可把這個(gè)微小的信號轉(zhuǎn)變成副邊電流IS,并存在以下關(guān)系式: IS*NS = IP*NP
其中, IS—副邊電流;
IP—原邊電流;
NP—原邊線圈匝數(shù);
NS—副邊線圈匝數(shù);
NP / NS—匝數(shù)比,一般取NP=1。
電流傳感器的輸出信號是副邊電流IS,它與輸入信號(原邊電流IP)成正比。
二、如何讓霍爾傳感器準(zhǔn)確測量小電流?(小技巧)
以致遠(yuǎn)電子PA333功率計(jì)測試直流充電樁電源模塊為例,電源模塊為三相交流輸入,直流輸出,PA333配套LEM霍爾傳感器采用兩表法測試輸入端,整體測試方案如圖2所示:
圖2 電源模塊測試方案
圖中PA333的最小量程為250mA,霍爾傳感器的變比為1:1000,最小可測精準(zhǔn)電流為量程的1%,乘以變比1000,實(shí)際最小可測到的精準(zhǔn)電流為2.5A,因此,對于圖2的測試方案,實(shí)際電流大于2.5A時(shí)才可正常測試,那么當(dāng)輸入端電流小于2.5A時(shí),如何準(zhǔn)確測量呢?
像這種情況,在無法更換電流傳感器,而實(shí)測電流比額定值小得多時(shí),為了提高測量的精度,可以把原邊導(dǎo)線多繞幾圈,通過增加一次側(cè)的匝數(shù),來改變輸入輸出的變比,比如,霍爾傳感器變比為1:1000,原邊導(dǎo)線多繞5圈,此時(shí),輸入輸出的實(shí)際變比為1:200,并在功率計(jì)上更改變比值,這樣測量的最小精確電流值為250mA*0.01*200=0.5A,霍爾傳感器測量小電流的能力又提升了一個(gè)檔次!如下圖:
另外,測試過程中注意以下因素,也可提高測量精度:
1、霍耳傳感器基于霍耳效應(yīng)原理工作,對環(huán)境磁場較為敏感,要遠(yuǎn)離變壓器、電抗器等強(qiáng)磁場設(shè)備;
2、原邊導(dǎo)線從傳感器內(nèi)孔中心穿過,盡可能不要放偏,盡量占滿內(nèi)孔;
3、傳感器信號線與功率線(功率母排、電纜等)避免近距離平行走線;
4、定期標(biāo)定校準(zhǔn);
三、總結(jié)
測試儀器結(jié)合霍爾傳感器的測試方案應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)、汽車、新能源等各大領(lǐng)域,測量精度不僅有測試儀器決定,同時(shí),傳感器也發(fā)揮著不可或缺的作用,在測試過程中,關(guān)注如何提高霍爾傳感器的精度有重要意義。
主站蜘蛛池模板: 好色婷婷| 欧美日韩三区 | 久操精品视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 在线日韩| 日本中文字幕在线播放 | 在线观看黄网站 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美手机在线 | 午夜影院福利 | 亚洲小说欧美激情另类 | 91欧美大片 | 日本精品在线视频 | 欧美一区二区免费 | 一级大片免费看 | 伊人久久av | 日韩欧美网站 | 日韩在线免费 | 国产黄色免费视频 | 国产欧美精品一区二区 | 日韩视频在线观看免费 | 九九热在线播放 | 五月婷婷在线播放 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 日韩免费一区 | 国产一区二区在线观看视频 | 天天综合天天做天天综合 | 欧美日韩免费看 | 国产黄av | 免费一级黄色 | av网站在线播放 | 中文字幕免费观看视频 | 欧美视频在线一区 | 五月天婷婷视频 | 精品久久久久久一区二区里番 | 成年人免费在线观看 | 国产视频一区在线 | 欧美一级二级三级 | 最新中文字幕在线观看 | 国产日产av | 成人免费小视频 |
