用慣Arduino串口傳輸的朋友都知道,Arduino的Serial.read()每次只能讀一個字節,但是有時想進行字符串通訊,就很麻煩了。
廢話少講,直接上完整例子:
編譯只要一塊Arduino,不需要任何外置元件。
用Arduino編譯器的串口監視器即可看到結果,我們打什么文字進去,下面就會返回什么文字
String comdata = "";
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
while (Serial.available() > 0)
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
if (comdata.length() > 0)
Serial.println(comdata);
comdata = "";
代碼很簡單,comdata是一個字符串類型變量。Serial.available()是當前串口緩沖池的數據量。Serial.read()是讀緩沖池的語句,每次只能讀一個字節。
用了String類型變量,很簡單的實現了字符到字符串的加入,還有字符串輸出,賦值等麻煩問題,所以很簡單的代碼就能處理串口數據。
特別留意的是讀串口時的delay(2)不能刪掉,否則串口緩沖區不夠時間接受數據。即使調小延時也會出錯。具體數值也可以實驗決定。
再提醒一個:comdata說是一個字符串,也是一個數組,引用每個字的話可以用comdata[0],comdata[1]。。。comdata[n]。如果我們要每個字節取出的話,可以每個引用。
效果:輸入什么字符串,輸出就是什么。
輸入:
按send之后:
再附送一個例子,在串口輸入1011101..的話,就會令Arduino的D2~Dx引腳產生高/低電平,當然,一次發送的數據視Arduino引腳數而定,比如Arduino UNO/nano之類的,只有D2~D13十二個引腳。我們打12個數字就好。比如101101011010,如果中間有非0和1的字符,則自動跳過該位設置:比如122202221222這樣。因為2不是允許范圍內,就只設置D2/D6/D10的值了:String comdata = "";
void setup()
Serial.begin(9600);
for(int i = 2; i <= 13; i++) pinMode(i, OUTPUT);
void loop()
comdata += int(Serial.read()) - '0';
delay(2);
if(comdata.length() > 0)
for(int i = 0; i < comdata.length(); i++)
if(comdata[i]=='0'||comdata[i]=='1')
digitalWrite(i + 2, comdata[i] - '0');
Serial.print("Pin ");
Serial.print(i + 2);
Serial.print(" is ");
Serial.println(comdata[i]);
comdata = "";
再來一個:進階版(有待測試)
輸入六個逗號分隔數比如:50,20,5,255,20,20
就能令Arduino的PWM引腳(3,5,6,9,10,11):按照PWM值發光。所以逗號分割數必須是0~255
int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
void setup()
for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin[i], OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
int j = 0;
delay(2);
mark = 1;
if(mark == 1)
Serial.println(comdata.length());
for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
if(comdata[i] == ',')
j++;
numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
comdata = String("");
Serial.print(PWMPin[i]);
Serial.print(" = ");
Serial.println(numdata[i]);
analogWrite(PWMPin[i], numdata[i]);
numdata[i] = 0;
mark = 0;
(補充) - 在串口讀取多個字符串,并且轉換為數字數組
功能如題目。
在串口收到逗號分割的6串數字比如
100,200,45,4,87,99
然后在6個PWM端口3, 5, 6, 9, 10, 11輸出對應PWM值
代碼注釋很詳細了,就不再說明了。
- //定義一個comdata字符串變量,賦初值為空值
- String comdata = "";
- //numdata是分拆之后的數字數組
- int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
- void setup()
- //定義0~6腳是輸出
- for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin[i], OUTPUT);
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- //j是分拆之后數字數組的位置記數
- int j = 0;
- //不斷循環檢測串口緩存,一個個讀入字符串,
- while (Serial.available() > 0)
- //讀入之后將字符串,串接到comdata上面。
- comdata += char(Serial.read());
- //延時一會,讓串口緩存準備好下一個數字,不延時會導致數據丟失,
- delay(2);
- //標記串口讀過數據,如果沒有數據的話,直接不執行這個while了。
- mark = 1;
- if(mark == 1) //如果接收到數據則執行comdata分析操作,否則什么都不做。
- //顯示剛才輸入的字符串(可選語句)
- Serial.println(comdata);
- //顯示剛才輸入的字符串長度(可選語句)
- Serial.println(comdata.length());
- /*******************下面是重點*******************/
- //以串口讀取字符串長度循環,
- for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
- //逐個分析comdata[i]字符串的文字,如果碰到文字是分隔符(這里選擇逗號分割)則將結果數組位置下移一位
- //即比如11,22,33,55開始的11記到numdata[0];碰到逗號就j等于1了,
- //再轉換就轉換到numdata[1];再碰到逗號就記到numdata[2];以此類推,直到字符串結束
- if(comdata[i] == ',')
- j++;
- else
- //如果沒有逗號的話,就將讀到的數字*10加上以前讀入的數字,
- //并且(comdata[i] - '0')就是將字符'0'的ASCII碼轉換成數字0(下面不再敘述此問題,直接視作數字0)。
- //比如輸入數字是12345,有5次沒有碰到逗號的機會,就會執行5次此語句。
- //因為左邊的數字先獲取到,并且numdata[0]等于0,
- //所以第一次循環是numdata[0] = 0*10+1 = 1
- //第二次numdata[0]等于1,循環是numdata[0] = 1*10+2 = 12
- //第三次是numdata[0]等于12,循環是numdata[0] = 12*10+3 = 123
- //第四次是numdata[0]等于123,循環是numdata[0] = 123*10+4 = 1234
- //如此類推,字符串將被變成數字0。
- numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
- //comdata的字符串已經全部轉換到numdata了,清空comdata以便下一次使用,
- //如果不請空的話,本次結果極有可能干擾下一次。
- comdata = String("");
- //循環輸出numdata的內容,并且寫到PWM引腳
- Serial.print("Pin ");
- Serial.print(PWMPin[i]);
- Serial.print(" = ");
- Serial.println(numdata[i]);
- analogWrite(PWMPin[i], numdata[i]);
- numdata[i] = 0;
- //輸出之后必須將讀到數據的mark置0,不置0下次循環就不能使用了。
- mark = 0;
