查看: 3202|回復: 0
JTAG時鐘導致的DM648網口異常
ID:114320 發表于 2016-4-15 03:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    今天看到了個帖子,關于DM648網口異常的。最終原因是JTAG的TCLK沒有下拉導致。下面是原帖部分內容:
     We've been having problems with Ethernet comms on our custom board……
     The root of the problem is the need for a pull down on the TCK pin, as per TI Advisory note 1.1.4. I added this and the port started to behave itself instantly.
    在網上搜到相關的注釋及說明:
    因為JTAG的TCLK與網絡部分的STCICLK共用,STCICLK需要默認下拉,而該引腳在DSP內部默認上拉,所以會導致網絡模塊異常。
    Figure Workaround Example
    Advisory 1.1.4
    Revision(s) Affected Details
    3-Port Ethernet Switch Subsystem (3PSW) clocking problem normal functional operation earlier (JTAG controller clock) internally shared 3-Port Ethernet Switch Subsystem's (3PSW) STCICLK test debug mode. order 3-Port Ethernet Switch Subsystem (3PSW) proper clocking normal functional operation, STCICLK needs held low. since there internal pullup TCK, keeps 3-Port Ethernet Switch Subsystem from locking external REFCLKP/N proper operation. should externally pulled down with resistor.
主站蜘蛛池模板: 久久久久久黄色 | 欧洲亚洲一区 | 免费视频成人 | 欧美久久综合 | 日韩精品在线观看视频 | 国产视频一区在线 | 毛片网站免费 | 成人性色生活片 | 夜夜骚av| 成人深夜福利 | av观看网站| 国产午夜在线观看 | 久久久久久久综合 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 激情综合五月天 | 欧美日韩毛片 | av在线精品 | 免费在线观看av | 久久午夜精品 | 久久久久久久久久国产 | 一区二区三区四区免费视频 | 日韩视频一区二区 | 国产99对白在线播放 | 久久久久久亚洲 | 欧美视频一二三区 | 国产午夜免费视频 | 青青草视频网站 | 一区二区三区成人 | 国产青青草 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 天天草天天干 | 亚洲男人在线 | 欧美国产激情 | 欧美亚洲国产精品 | 精品1区2区3区 | 亚洲自拍偷拍视频 | 日韩av一级 | 久久在线播放 | www.日韩.com| 五月婷在线 | www欧美|
