查看: 11417|回復: 0
keil_c51中啟動代碼詳細說明
ID:114486 發(fā)表于 2016-4-16 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1。標號
IDATALEN    EQU    80H    the length of IDATA memory in bytes.
這里IDATALEN只是一個標號而已,和idata不是一回事!你要是愿意,這段程序里的
IDATALEN
你完全可以改成dog呀,pig呀,playboy呀這些標號(其實我的理想是過豬一
樣的生活,不愁吃喝,無憂無慮,可惜做不到),上面的這一句是說程序里面凡是用
IDATALEN的地方其實就是可以看成是80H這個數(shù),你用80H去代替IDATALEN是完全對
的。
之所以取IDATALEN這么個名字,只是為了好記,表明和idata有一點點關系,不至于你
的程序長了,假使你本來是用了playboy作為標號的,寫到后來你就會忘了playboy
底是什么含義了。idata的范圍是0FFH。如果你想改成FFH,完全可以。
2
。清零
IF IDATALEN <> 0
        MOV    R0,#IDATALEN 1
        CLR    A
IDATALOOP:    MOV    @R0,A
        DJNZ    R0,IDATALOOP
關于這一段,很明顯是在清零,如果上面idatalen80H,那么是對07FH清零;如果
你的程序是改寫成:
IDATALEN    EQU    0100H    ;
就是對0FFH清零。
還要注意的是那條IF語句,下面再談。
二、如何按你意愿加載這段程序
一般考慮到這個往往是你的設計中要區(qū)分上電復位和程序復位。有時候當程序復位時
你不希望一些內存單元被清零了,那么你不對startup.a51作點修改,就不行了。
默認是自動加載這段startup.a51的。
所以你要這樣做:
lib目錄下的原始startup.a51文件拷到你的項目所在目錄下,再把你項目目錄下的
這個startup.a51加入到你的項目中(在keil的集成環(huán)境中,希望你對這個是知道如何
做的),然后對這個startup.a51加以修改。
比如改成:
IDATALEN    EQU    00H    the length of IDATA memory in bytes.
然后編譯鏈接。這樣你的程序中就不會包含對idata清零的內碼了。
為什么?上面提到的IF語句的作用呀!當定義IDATALEN0時,清零代碼被跳過!
Startup.a51的中文說明
STARTUP.A51:
用戶上電初始化程序
用戶定義需上電初始化的內存空間
使用以下EQU命令可定義在CPU復位時需用0進行初始化的內存空間
;;       ; IDATA
存儲器的空間的絕對起始地址總是0.;
IDATALEN   EQU   80H    ;
需用0進行初始化的IDATA存儲器空間的字節(jié)數(shù)
XDATASTART   EQU    0H    ; XDATA
存儲器空間的絕對起始地址
XDATALEN   EQU    0H    ;
需用0進行初始化的XDATA存儲器的空間字節(jié)數(shù).
PDATASTART   EQU    0H    ; PDATA
存儲器的空間的絕對起始地址
PDATALEN   EQU    0H    ;
需用0進行初始化的PDATA存儲器的空間字節(jié)數(shù).
注意   IDATA 存儲器的空間在物理上包括了8051單片機的DATABIT存儲器空間.
至少要保證與C51編譯器運行庫有關的存儲器的空間進行0初始化 不知是否
再入函數(shù)模擬初始化
以下用EQU指令定義了再入函數(shù)模擬堆棧指針的初始化
使用SMALL存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間 .
IBPSTACK   EQU      ;
使用SMALL存儲器模式再入函數(shù)時將其設置成1.
IBPSTACKTOP   EQU    0FFH+1    ;
將堆棧頂設置為最高地址+1.
使用LARGE存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間.;   使用LARGE存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間
XBPSTACK   EQU      ;
使用LARGE存儲器模式再入函數(shù)時將其設置成1.
XBPSTACKTOP   EQU    0FFFFH+1;
將堆棧頂設置為最高地址+1.
使用COMPACT存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間.; 使用COMPACT存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間
PBPSTACK   EQU      ;
使用COMPACT存儲器模式再入函數(shù)時將其設置成1.
PBPSTACKTOP   EQU    0FFFFH+1;
將堆棧頂設置為最高地址+1.
使用COMPACT存儲器模式時64K字節(jié)XDATA存儲器空間的分頁定義
以下用EQU指令定義PDATA類型變量在XDATA存儲器空間的頁地址
使用EQU指令定義PFAGE時必須與L51連接定位器PDATA指令的控制參數(shù)一致
PPAGEENABLE   EQU      ;
使用PDATA類型變量時將其設置成1.
PPAGE      EQU      ;
定義頁號.
       NAME    ?C_STARTUP;
模塊名為 ?C_STAUTUP
?C_C51STARTUP    SEGMENT    CODE       ;
代碼
?STACK       SEGMENT    IDATA      ;
堆棧
       RSEG    ?STACK       ;
堆棧
      DS    1
       EXTRNEXTRN CODE   ((?C_START))    ;
程序開始地址
       PUBLIC    ?C_STARTUP
       CSEG    AT    0x8000
定義用戶程序的起始地址,MON51仿真器時可能有用
?C_STARTUP:    LJMP    STARTUP1
       RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1::
初始化串口
       MOV      SCON,#40H
       MOV    TMOD,#20H
       MOV    TH1,#0fdH
      SETB    TR1
      CLR    TI
單片機上電IDATA內存清零 如果不需要上電清零IDATA 可以注銷IFIFEDN之間的話句
或者修改IDTALEN的長度 為了具有掉電保護功能 不知IDTALEN多長為好
IF IDATALEN <> 0
       MOV    R0,#IDATALEN - 1
       CLR    A
       DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
單片機上電XDATA內存清零 如果不需要上電清零XDATA 可以注銷IFIFEDN之間的話句
或者修改XDATALEN的長度
IF XDATALEN <> 0
       MOV    DPTR,#XDATASTART
       MOV    R7,#LOW   ((XDATALEN)
   IF   (LOW   (XDATALEN) <> 0
       MOV    R6,#(HIGH   (XDATALEN) +1
   ELSE
       MOV    R6,,#HIGH ((XDATALEN)
   ENDIF
       CLR    A
XDATALOOP:    MOVX    @DPTR,A
       INC    DPTR
       DJNZ    R7,XDATALOOP
       DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
PDATA存儲器頁面高位地址
IF PAGEENABLE <> 0
       MOV    P2,#PPAGE
ENDIF
單片機上電PDATA內存清零 如果不需要上電清零XDATA 可以注銷IFIFEDN之間的話句
或者修改PDATALEN的長度
IF PDATALEN <> 0
       MOV    R0,#PDATASTART
       MOV    R7,#LOW   (PDATALEN)
       CLR    A
PDATALOOP:    MOVX    @R0,A
       INC    R0
       DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
設置使用SMALL存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間.
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (?C_IBP)
       MOV    ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
設置使用LARGE存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間.
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (?C_XBP)
       MOV    ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
       MOV    ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
設置使用COMPACT存儲器模式時再入函數(shù)的堆棧空間.
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA   (C_PBP)
       MOV    ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
設置堆棧的起始地址
       MOV    SP,#?STACK-1    ;
例如 MOV   SP,#4FH;
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
如果你的程序使用了Mode 4 程序分組技術 請啟動下面的程序,不會吧你的程序超過64K 利害
; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
               CALL     ?B_SWITCH0       ; init bank mechanism to code bank 0
程序從第一組bank 0 塊開始執(zhí)行
跳轉到用戶程序MAIN函數(shù)
       LJMP    ?C_START
      END
       ;lINSHENGFENG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------讓我們先來看看STARTUP.A51文件(默認設置)吧!根據(jù)源文件中的說明文字,我們很容易分析出STARTUP.A51文件的工作方式和作用!讓我們把它先漢化一下看看!
$NOMOD51       ;Ax51宏匯編器控制命令:禁止預定義的8051
; This file is part of the C51 Compiler package
; Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
; STARTUP.A51: This code is executed after processor reset.
; STARTUP.A51: STARTUP.A51文件所生成的代碼將在單片機復位后被執(zhí)行!
; To translate this file use A51 with the following invocation:
  將按照下面的命令行語句調用A51編譯器進行編譯產生目標文件
    A51 STARTUP.A51
; To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following
; BL51 invocation:
  將按照下面的命令行語句調用BL51連接器把STARTUP.OBJ定位連接到您的程序代碼中
    BL51 , STARTUP.OBJ
; User-defined Power-On Initialization of Memory
; 自定義上電后需要初始化的儲存區(qū)域
; With the following EQU statements the initialization of memory
; at processor reset can be defined:
; 使用下列EQU偽指令定義初始化的存儲區(qū)域 在單片機復位后定義生效
                  ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN            EQU     80H     ; the length of IDATA memory in bytes.
; IDATA(間接尋址區(qū))其起始地址固定為0IDATALEN用于指定需要初始化的IDATA區(qū)長度(以字節(jié)為單位)*
XDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of XDATA memory
XDATALEN           EQU      0H      ; the length of XDATA memory in bytes.
;XDATA (外部直接尋址區(qū)) XDATASTART用于指定需要初始化的XDATA區(qū)起始地址
;XDATALEN
用于指定需要初始化的XDATA區(qū)長度(以字節(jié)為單位)*
PDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN           EQU     0H      ; the length of PDATA memory in bytes.
;PDATA(頁尋址區(qū)) PDATASTART用于指定需要初始化的PDATA區(qū)起始地址
;PDATALEN
用于指定需要初始化的;PDATA區(qū)長度(以字節(jié)為單位)*
; Notes: The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas of the
           8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51
          run-time routines must be set to zero.
;注釋:8051 IDATA 區(qū)物理上已經包括了DATA區(qū)(直接尋址區(qū))以及 BIT區(qū) (位尋址
區(qū))。C51(庫)占用了 最小化內存空間,運行時程序需要把它設為0
; Reentrant Stack Initilization
; 重入堆棧初始化
; The following EQU statements define the stack pointer for reentrant
; functions and initialized it:
; 下面的EQU語句定義重入函數(shù)的堆棧指針并初始化它
; Stack Space for reentrant functions in the SMALL model.
; SMALL模式下的重入函數(shù)的堆棧空間
IBPSTACK        EQU          ; set to 1 if small reentrant is used.
;如果再SMALL模式下使用重入則設為1
IBPSTACKTOP     EQU     0FFH+1 ; set top of stack to highest location+1.
;設置堆棧頂最高位置+1
; Stack Space for reentrant functions in the LARGE model.
; LARGE模式下的重入函數(shù)的堆棧空間
XBPSTACK        EQU          ; set to 1 if large reentrant is used.
;如果再LARGE模式下使用重入則設為1
XBPSTACKTOP     EQU     0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;設置堆棧頂最高位置+1
; Stack Space for reentrant functions in the COMPACT model.
; COMPACT模式下的重入函數(shù)的堆棧空間
PBPSTACK        EQU          ; set to 1 if compact reentrant is used.
;如果再COMPACT模式下使用重入則設為1
PBPSTACKTOP     EQU     0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;設置堆棧頂最高位置+1
; Page Definition for Using the Compact Model with 64 KByte xdata RAM
; 使用COMPACT模式時為64KBXDATA RAM定義頁
; The following EQU statements define the xdata page used for pdata
; variables. The EQU PPAGE must conform with the PPAGE control used
; in the linker invocation.
; 下面的EQU語句定義PDATA變量的使用了XDATA
PPAGEENABLE     EQU          ; set to 1 if pdata object are used.
;如果使用PDATA頁則設為1
PPAGE           EQU          ; define PPAGE number.
;定義頁號
PPAGE_SFR       DATA    0A0H    ; SFR that supplies uppermost address byte
;SFR的最高地址字節(jié)
; (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte)
; (大多數(shù)8051變量要用P2的最高地址字節(jié))
; Standard SFR Symbols
; 標準SFR符號
ACC     DATA    0E0H
         DATA    0F0H
SP      DATA    81H
DPL     DATA    82H
DPH     DATA    83H
                                NAME    ?C_STARTUP
                               RSEG    ?STACK
                                 DS      1
                               EXTRN CODE (?C_START)
;外部代碼(這個標號將代表用戶程序的啟始地址)
                                PUBLIC ?C_STARTUP
;給外部使用的符號
                                CSEG    AT      0
;code段的0地址處放以下代碼(使用AT指令進行絕對地址的定位)
                              RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
;如果長度大于1則初始化IDATA
                CLR     A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
IF XDATALEN <> 0
;如果長度大于1則初始化XDATA
                MOV     R7,#LOW (XDATALEN)
IF (LOW (XDATALEN)) <> 0
;預置初始化時的外循環(huán)次數(shù)到R6
                MOV     R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
ELSE
                MOV     R6,#HIGH (XDATALEN)
ENDIF
                CLR     A
                INC     DPTR
                DJNZ    R7,XDATALOOP
                DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE <> 0
                MOV     PPAGE_SFR,#PPAGE
ENDIF
IF PDATALEN <> 0
;如果長度大于1則初始化PDATA
                MOV     R0,#LOW (PDATASTART)
                CLR     A
                INC     R0
                DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK <> 0
;SMALL模式下使用重入函數(shù)時要設置的堆棧
EXTRN DATA (?C_IBP)
ENDIF
IF XBPSTACK <> 0
;COMPACT模式下使用重入函數(shù)時要設置的堆棧
EXTRN DATA (?C_XBP)
ENDIF
IF PBPSTACK <> 0
;LARGE模式下使用重入函數(shù)時要設置的堆棧
EXTRN DATA (?C_PBP)
ENDIF
                MOV     SP,#?STACK-1
; 如果你的程序使用了Mode 4 程序分組技術(BANKING)請啟用下面的程序代碼
主站蜘蛛池模板: av毛片在线播放 | 成人在线视频免费 | 午夜av免费| 蜜桃视频一区二区 | 国产91精品在线观看 | 超碰av在线播放 | 黄网站视频 | www.啪啪 | 久久久久久久av | 久在线| 超碰人人在线 | 毛片aaa | 一区二区三区四区在线 | 成人羞羞国产免费游戏 | 久久大 | 综合久久久久 | 日韩视频在线播放 | 国产精品久久久久久99 | 亚洲精品色 | 成人黄色免费视频 | 日韩视频在线观看 | 毛片免费观看视频 | 一级香蕉视频 | 中文字幕在线观看日本 | 国产福利网站 | 国产精品久久一区二区三区 | 少妇免费视频 | 国产午夜精品福利 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 免费激情网站 | 四虎影院最新地址 | 亚洲第一区在线观看 | 精品国产999久久久免费 | 亚洲伊人影院 | 亚洲美女网站 | 热久久中文字幕 | 久久久久久网 | 午夜99| 日本在线视频一区 | av在线资源 | 99视频在线观看免费 |
