查看: 19700|回復: 10
Arduino學習18-連接TM8211(PT8211)廉價16bit音頻DAC
ID:114115 發表于 2016-4-18 03:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先說一下DAC和PWM的關系:
  • DAC是通過電阻分壓+開關組合直接湊出想要的電壓,輸出是直流恒定電壓量,比如1024級的DAC,輸出512,就是0.5個VCC直流。
  • PWM是通過振蕩占空比得到想要電壓,比如比如1024級的PWM,輸出512,就是50%時間高電平VCC,50%時間低電平0。產生能量剛好是0.5個VCC一樣的能量。
  • LED調光,電機調速,更適合使用PWM。
  • 產生模擬音頻,產生指定直流電壓,控制儀表等更適合使用DAC
TM8211(PT8211)是一片輸出分辨率有16bit(65536級電壓值),兩通道輸出的DAC。非常廉價,淘寶零售價大概在0.4元一片左右,而專門用做數字DAC的芯片比如TLC5615(10bit),MAX515(10bit)之類的都需要2元以上甚至更高
下面是轉載的介紹:
TM8211是兩路16位數模轉換集成電路,可廣泛應用于數字音頻、多媒體系統。芯片采用CMOS工藝設計,內部電路結構基于R-2R電阻網絡結構設計,并在全電源電壓范圍內實現16bit的動態范圍。 TM8211可通過采用數字串行總線數據輸入,采用快速R-2R網絡結構來支持8X的過采樣音頻信號處理。TM8211 支持較寬范圍的采樣頻率,并與PT8211、TDA1311兼容,輸入采用LSBJ (Least Significant Bit Justified ) 格式, 數字編碼格式采用MSB在前的補碼格式。 TM8211 采用8-pin SOP or DIP封裝。
此音頻DAC比起數字DAC輸出電壓范圍不夠寬廣,線性不如數字DAC好。抖動也比較大。不過價格低廉,在要求低的時候可以當做普通數字DAC使用。
硬件連接:
根據官方PDF的標準電路,隨便找三個arduino的IO口接BCK/WS/DIN即可。
軟件編寫:
  1.     //定義引腳,可以自行修改引腳對應
  2.     int BCK = 10, WS = 9, DIN = 8;
  3.     unsigned int cnt = 0;
  4.
  5.     //TM8211驅動函數,
  6.     void TM8211(unsigned int wr_dat8211)
  7.     {
  8.         for(int i = 16; i > 0; i--)
  9.         {
  10.             digitalWrite(BCK, LOW);
  11.             digitalWrite(DIN, (wr_dat8211 >> i) & 0x01);
  12.             digitalWrite(BCK, HIGH);
  13.         }
  14.     }
  15.
  16.     void setup()
  17.     {
  18.         //所有引腳都是輸出方式
  19.         pinMode(BCK, OUTPUT);
  20.         pinMode(WS, OUTPUT);
  21.         pinMode(DIN, OUTPUT);
  22.     }
  23.
  24.     void loop()
  25.     {
  26.         //cnt是DA值
  27.         if(cnt > 0xFFF0)
  28.         {
  29.             cnt = 0;
  30.         }
  31.         //WS是通道選擇,這段代碼是兩個通道LCH/RCH同時輸出cnt,也可以分開LCH/RCH控制的,具體看pdf
  32.         digitalWrite(WS, LOW);
  33.         TM8211(cnt);
  34.         digitalWrite(WS, HIGH);
  35.         digitalWrite(WS, LOW);
  36.         delay(1);
  37.         cnt += 0x0F;    //每次輸出增加16個等級
  38.     }
代碼輸出的是一個鋸齒波,輸出電平0x0000-0xFFFF。1毫秒上升0x0F個等級
接一個LED在輸出端即可看到漸亮效果。
由于LED亮起電壓1.8v,本例是0-5v掃描,在0-1.8v掃描時候可能看不到LED亮起,請留意,這不是程序問題,是正常現象
ID:183188 發表于 2017-3-24 22:34 | 顯示全部樓層
樓主的這個程序能使PT8211輸出0~5V嗎?我調試的時候發現PT8211只能輸出1.22V到3.7V。(電源電壓=5V)
波形如下:
問了廠家,他們說5V供電的時候是輸出1.25V~3.75V這個范圍。
如果樓主能輸出0~5V,請教是怎么實現的?
ID:183796 發表于 2017-3-27 14:07 | 顯示全部樓層
我的最愛
ID:230361 發表于 2017-9-8 10:28 | 顯示全部樓層
怎么沒有找到相關的時序圖的資料啊
ID:187624 發表于 2019-6-26 15:29 | 顯示全部樓層
請問這個有源代碼么?
ID:585672 發表于 2020-3-17 14:30 | 顯示全部樓層
為什么我寫單通道,但是兩個通道同時輸出!怎么可以單通道輸出,求告知謝謝!
ID:688905 發表于 2023-3-19 21:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
取名困難戶 發表于 2020-3-17 14:30
這里好像有相關參考信息:搜索文章"利用16位或者24位音頻DA制作高精度數控電源的設想"
ID:688905 發表于 2023-3-19 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhihong0105 發表于 2017-3-24 22:34
波形 ...
如果供電低于5v,輸出電壓范圍會是多少呢?
ID:705187 發表于 2023-4-11 22:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個通道同時輸出的時候電壓會降低是什么原因,原來最高可以輸出3.8。但是兩個通道同時輸出最高后兩個通道都只有2.5v
ID:1088263 發表于 2023-7-12 21:16 | 顯示全部樓層
大佬 Arduino驅動Wii攝像頭的電器板能分享一下嘛,我去打板
主站蜘蛛池模板: a级片网址 | 精品久久一区二区三区 | av一二三| 成人黄色免费 | 日韩一级av毛片 | 国产黄色片视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 少妇一级片 | 国产高清视频在线 | 特黄一级片 | 黄色网址在线免费观看 | 国产福利视频在线观看 | 一级中国毛片 | 黄频在线观看 | 成人动漫免费观看 | 国产视频一二三 | 国产三级久久 | 在线看黄的网站 | 成人b站 | 天天色天天爱 | 色综合色综合 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 91免费福利视频 | 久久久久一区二区三区 | 精品黄色片 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 黑人精品一区二区 | 毛片在线视频 | 中文字幕在线免费观看 | 国产免费小视频 | 黄色在线观看网址 | 黄色影视大全 | av黄色在线 | 日韩免费看片 | 国产3p视频| 九九九视频 | 国产福利在线播放 | 欧美日韩在线播放 | 狠狠五月天 | 日本a在线观看 | 一本到|
