查看: 2316|回復: 0
邏輯分析儀選擇之-容易被忽略的探頭
ID:114320 發表于 2016-4-18 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
有關邏輯分析儀性能介紹的文章多如牛毛,但鮮有文章專門介紹邏輯分析儀的測量線。須知儀器本身只是測量系統的一部分,測量線的選擇、工藝上、制作上也大有講究,很多時候我們使用了最堅固的鐵環,卻用塑料繩連接他們。今天分享下邏輯分析儀的測量線。
邏輯分析儀一般由四部分組成,探頭,信號處理,數據采集,數據顯示。如圖 1所示:
圖1 便攜式邏輯分析儀的硬件結構
探頭的選擇是測量信號的第一個環節。使用一個不合適的或者不良的探頭則會影響測量結果。因此要確保探頭對被測回路的影響最小。
用戶在選擇以及使用邏輯分析儀時,不僅要關注上位機軟件的協議解碼的功能,同時要注意以下幾個方面。
一、測量線的形式
各廠商標配的測量線樣式不一,長度大約都在20cm以上,有單端線,屏蔽線兩種。
圖2 單端線和屏蔽線
表1 單端線和屏蔽線對比
二、測量帶寬
廠商會在使用說明書中給出帶寬參數,如表 2所示。邏輯分析的帶寬暫時沒有一個明確的定義:根據筆者的經驗,該帶寬值取決于異步采樣率/2、同步采樣率、探頭帶寬三者中的最小值。
表2 不同廠商給出的帶寬
注意:為了能夠準確測量信號,建議選擇帶寬值為實際測量信號頻率的2倍以上。
一段1英尺(約25.4cm)的單端測量線在不做匹配的情況下,測量10MHz以內的信號,引入的測量誤差可以忽略,經過簡單匹配后, 可以測量30M Hz以內的信號。
考慮到用戶接線方便,LA2000A系列的采用了單端測量線,同時又對測量線和測主機進行了信號匹配,可測量高達80M Hz的TTL電平信號。
LAB7000系列的測量線采用屏蔽測量線,實際帶寬高達670 MHz,高出測量帶寬250M Hz的兩倍。可確保信號準確無誤地被采集。
三、振鈴、線間串擾
邏輯分析儀的輸入通道數通常有多個。當測量多根信號線時,由測量線引入的振鈴、串擾不可忽視。如圖 3所示,一個低頻的方波信號,受到另外一個高速,高頻的信號串擾。
圖3 明顯的串擾波形
根據經驗,在測試10M Hz以下的信號時,可以不必考慮單端測量線帶來的干擾。
被測信號速率在30M~100M Hz,使用單端測量線時,可能會采集到異常信號。這時,應首先排除測量線帶來的影響,選用屏蔽線進行測量。
當被測信號速率大于100MHz時,用戶一定使用帶屏蔽層的測量線,且將屏蔽層接到信號地。倘若屏蔽層沒有接地,則和單端線一樣,仍會受到其它信號的干擾,以及干擾其它的信號。
四、探頭的耐用性
測量線由插頭和線組成。常見的測量線是由杜邦頭+ 26AWG 7芯鍍錫線組成,杜邦頭屬于沖壓件,金屬簧片的柔韌性差,多次插拔之后容易出現松動,接觸不良的現象。優點就是價格便宜,可以輕易獲取。
圖4 杜邦線插頭
ZLG致遠電子LA2000A系列標配的測量線,插頭由三層結構組成:絕緣塑料套,一體成型鍍金銅套,兩片高彈性鍍金簧片。
圖5 ZLG致遠電子定制2.54mm插頭
鍍金簧片可以有效與被測信號的排針形成面接觸,且可以確保在多次插拔后保持一定的可靠性,避免接觸不良。線材采用26AWG 號18芯鍍銀銅線組成,具有良好的電氣性能。同時經過拉力測試、搖擺測試、彎折測試確保線材不易損壞和折斷。
主站蜘蛛池模板: 成人小视频在线观看 | 天天夜夜操| 日韩国产一区二区三区 | 中文字幕在线观看网站 | 欧美黄色一级 | 亚洲精品成人网 | 欧洲精品一区二区 | 国产黄色免费观看 | 玉足女爽爽91 | 青草福利视频 | 中文字幕免费看 | 日本特级黄色片 | 日韩精品免费在线观看 | h视频免费在线观看 | 午夜免费小视频 | 亚洲黄色三级 | 黄色a一级片 | 国产精品视频免费看 | 日韩av在线免费 | 欧美二三区 | 欧美综合色 | 国产a级大片 | 成人看 | 中文字幕av网站 | 一级做a爱片性色毛片 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 好吊视频一区二区三区四区 | a免费视频| 亚洲成人日韩 | 欧美一级欧美三级 | 香蕉成人网 | 久久av一区 | 久久xxx | av网页在线观看 | 亚洲男人天堂网 | 精品天堂 | 久操不卡 | 免费看黄色av | 亚洲黄色一级 | 日本免费在线观看视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 |
