用pic16F676a單片機(jī)操作無(wú)線(xiàn)模塊nRF24L01實(shí)現(xiàn)雙向收發(fā)的程序。其他pic單片機(jī)也可以借鑒參考。在mplab的PICC中編譯。自己做項(xiàng)目用到的
- #include <pic.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //****************************************IO端口定義***************************************
- //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
- #define IRQ RC0
- #define IRQ_T TRISC0 //中斷方向設(shè)置
- #define CE RC7
- #define CE_T TRISC7 //使能控制方向設(shè)置
- #define CSN RC2
- #define CSN_T TRISC2 //片選控制方向設(shè)置
- #define MISO RC5
- #define MISO_T TRISC5 //數(shù)據(jù)1準(zhǔn)備好方向設(shè)置
- #define SCK RC6
- #define SCK_T TRISC6 //時(shí)鐘方向控制
- #define MOSI RC1
- #define MOSI_T TRISC1 //數(shù)據(jù)方向設(shè)置
- //************************************按鍵***************************************************
- #define KEY RD4
- //************************************蜂明器***************************************************
- #define buffer RD3
- #define LED RD5
- //*********************************************NRF24L01*************************************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- const unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- const unsigned char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫(xiě)寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫(xiě)待發(fā)數(shù)據(jù)指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
- #define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測(cè)
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
- #define MAX_RT 0x10 // Max #of TX retrans interrupt
- #define TX_DS 0x20 // TX data sent interrupt
- #define RX_DR 0x40 // RX data received
- void Delay(unsigned int s);
- void inerDelay_us(unsigned char n);
- void init_NRF24L01(void);
- unsigned char SPI_RW(unsigned char ucha);
- unsigned char SPI_Read(unsigned char reg);
- unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value);
- unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes);
- unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars);
- void SetRX_Mode(void);
- unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- //*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************
- unsigned int i;
- for(i=0; i<s; i++);
- /*延時(shí)函數(shù)
- for(;n>0;n--)
- /*NRF24L01初始化
- inerDelay_us(100);
- IRQ_T = 1;
- MISO_T = 1;
- CE_T = 0;
- CSN_T = 0;
- SCK_T = 0;
- MOSI_T = 0;
- CE=0; // chip enable
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; // Spi clock line init high
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答允許
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為20字節(jié)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI寫(xiě)時(shí)序
- unsigned char bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
- if(ucha & 0x80)
- MOSI = 1;
- else
- MOSI = 0;
- ucha = (ucha << 1); // shift next bit into MSB..
- SCK = 1; // Set SCK high..
- if(MISO)
- ucha |= 1; // capture current MISO bit
- Delay(2);
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- Delay(2);
- return(ucha); // return read uchar
- /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
- unsigned char reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- SPI_RW(reg); // Select register to read from..
- reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- /*功能:NRF24L01讀寫(xiě)寄存器函數(shù)
- unsigned char status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = SPI_RW(reg); // select register
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- unsigned char status,byte_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(byte_ctr=0;byte_ctr<bytes;byte_ctr++)
- pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0);
- CSN = 1;
- /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于寫(xiě)數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫(xiě)入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫(xiě)入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
- unsigned char status,uchar_ctr;
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //關(guān)閉SPI
- /*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
- /*功能:數(shù)據(jù)接收配置
- CE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
- CE = 1;
- inerDelay_us(130);
- /*函數(shù):void SetTX_Mode();
- void SetTX_Mode(void)
- CE=0;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
- CE = 1;
- /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
- unsigned char revale=0, key_debug;
- key_debug=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
- if(RX_DR&key_debug) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- revale =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
- if(key_debug&MAX_RT)
- SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過(guò)寫(xiě)1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
- return revale;
- /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
- CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
- inerDelay_us(10);
- //************************************主函數(shù)************************************************************
- void main(void)
- unsigned char tf =0;
- unsigned char TxBuf[20]={0};
- unsigned char RxBuf[20]={0};
- TRISD = 0B00010000;
- PORTD=0xFF;
- PORTC=0x00;
- init_NRF24L01() ;
- TxBuf[1] = 1 ;
- TxBuf[2] = 1 ;
- nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
- Delay(6000);
- while(1)
- if(KEY ==0 )
- TxBuf[1] = 1 ;
- tf = 1 ; LED=0;
- if (tf==1)
- SetTX_Mode();
- TxBuf[1] = 0x00;
- TxBuf[2] = 0x00;
- tf=0;
- Delay(1000);LED=1;
- SetRX_Mode();
- nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
- if(RxBuf[1]==1)
- LED=0;
- Delay(1000);
- RxBuf[1] = 0x00;
- RxBuf[2] = 0x00;
全部代碼下載:
PIC16f877aNRF24l01雙向通信.zip
(107.05 KB, 下載次數(shù): 69)
2016-4-18 17:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
