查看: 2428|回復: 0
交流串入直流回路故障原因的分析與處理
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      在電力系統(tǒng)中,直流接地是直流系統(tǒng)常見性故障,它的存在對繼電保護裝置的誤動與拒動有較大影響,而交流串入直流回路,除了有金屬性直流接地具有的所有危害之外,還對繼電保護裝置、自動裝置及直流系統(tǒng)接入的設備具有很大的破壞作用。
一、故障分析與處理
2009年7月20日,電廠開6號機,運行人員發(fā)現(xiàn)中央控制信號屏“直流系統(tǒng)故障”光字牌亮,直流監(jiān)控屏上“直接接地”燈亮,切換“+”對地電壓為220V、“-”對地電壓為0V,很顯然是負電源直接接地,運行人員通過臨時斷路法確定接地點在6KV五段開關的控制電源上,而6KV五段的控制小母
線主接線圖如圖1所示。
繼保人員對6KV五段控制電源進行了檢查。首先拉開刀閘K4,直流接地仍存在,初步判斷接地點未在6KV五段11,然后拉開刀閘K3,直接接地消失,因此判斷,在6KV21控制電源上肯定存在一接地點,于是進行如下操作:將6KV21控制小母線上的各路開關控制保險依次取下后檢查,結(jié)果直流接地仍然存在,由此看來接地點可能在保險的上端頭引線上或在控制小母線上。于是將控制小母線至熔斷器的引線的端子排連線依次解除后再檢查,結(jié)果直流接地仍未消失。根據(jù)排除法,該直流接地點有可能在KM小母線上,而6號機組在運行,6KV五段母線也正在運行,且該小母線完全封裝在開關屏的頂部,無法對KM小母線進行檢查,至此,直流接地查找工作只好暫停。 不久,運行人員反映,部分6KV開關一操作就燒控制保險,有些連跳閘線圈都燒壞,在一個運行班內(nèi)排粉機的控制保險就燒了三次,跳閘線圈燒了一次,其他磨煤機、給水泵等均有類似現(xiàn)象,當班的電氣運行人員整天忙于換保險。
分析認為,燒保險和跳閘線圈應是直流接地引起的,于是組織繼保人員對發(fā)生直流接地前后情況進行了統(tǒng)計分析,其情況歸納如下:
1、6KV五段內(nèi)的小車開關為標準式開關可相互替換,在6號機開機前,小車開關集中一處,進行了一次檢修和清掃,故開機時,推入各開關柜的小車開關大部分已變換位置;
2、在開機時,出現(xiàn)直流接地;
3、6號機運行中,凡進行操作的開關,其控制保險熔斷、跳閘線圈燒壞較頻繁;
4、中央控制屏各有關直流接地的光字牌均微亮;
5、直流監(jiān)察屏電壓指示不正常,指示值有400V-440V,跟隨時間變化而變化,而事故剛開始時誤認為監(jiān)察屏有故障;
經(jīng)過上述情況比較分析后,判斷有可能是交流電串入直流回路所致,為證實推斷,用萬用表的交流檔測量正、負直流的交流電壓均為220V,這說明直流監(jiān)察屏顯示的電壓是正確的。而且交流電源就在6KV21段內(nèi),于是對6KV21段內(nèi)的所有斷路器的接點和回路進行檢查,發(fā)現(xiàn)只有送風機小車開關的接點與交流回路有關連,如圖2所示。
圖中甲、乙送風機均引兩對空接點SF至上圖所示的給粉機甲、乙控制回路中,甲送風機位于6KV五段21,乙送風機位于6KV五段22。如甲送風機引入的空接點SF在斷路器內(nèi)部有一線與斷路器的控制電源負電源相連,則交流串入直流回路的可能性就較大。于是首先拔下送風機甲小車開關的二次插頭,用萬用表交流檔測量直流母線電壓,發(fā)現(xiàn)仍有220V交流電壓存在,而此時再拉開圖1中刀閘K2時,則直流回路的交流電壓消失。這就是說在6KV五段22中也有一交流串入直流回路中,這正是為什么6KV五段21控制保險依次取下時,直流接地仍然存在的原因。按上述操作步驟,將送風機乙和送風機甲小車開關的二次插頭同時取下,再測量控制小母線的交流電壓,此時交流電壓為0,同時直流接地信號消失。
因此斷定甲、乙送風機引入給粉機操作回路的兩對空接點,均在斷路器內(nèi)端子排與負電源相連是成立的,于是將送風機的開關柜替換出來,打開小車開關柜后部的面板,果然發(fā)現(xiàn)這兩臺開關引至給粉機回路的空接點均有一根連線與負電源相連,最終檢查6KV五段內(nèi)所有小車開關,只有這兩臺小車開關的空接點與負電源相連。
二、交流串入直流回路故障分析
在發(fā)電廠,由于直流供電范圍大,饋線電纜長,因而電纜對地阻抗等效為電阻與電容的并聯(lián)回路;又因電纜運行年代久,當運行濕度較高時,直流母線對地電容將增大,其絕緣電阻也會降低。圖3畫出了交流串入直流回路的等效電路。
圖中C1、C2為直流母線對地的等效電容,通常情況下C1與C2基本相等;R1、R2為直流母線對地電阻,大小也基本相等;C為母線間的等效電容。
2.1為什么在直流母線負極串入交流后,其負極對地直流電壓為0V呢?
由于交流串入直流回路,而三相交流電為中性點接地系統(tǒng)。當單相交流電與直流母線負極相連后,通過C2大電容就相當于短路,其等效電路如圖4所示。故此時用萬用表直流檔測量負極母線電壓,當然是為0V。也就是說此時的直流母線負極對地等效電阻為0。
2.2為什么在直流母線負極串入交流后,其正、負極對地交流電壓均為220V呢?
根據(jù)線性電路疊加原理可知,其交流等效電路應采取如下方法簡化,直流電源220V相當于短路,這樣相當于直流正、負母線同時接入交流電源,因而直流母線對地的交流電壓應均為220V。
2.3為什么在直流母線負極串入交流后,中央信號屏的光字牌會微亮呢?
這是因為有大電容C1、C2的存在,220V交流電源通過直流母線、光字牌燈泡、大電容C1、C2和大地形成通路,這時在電容上分擔了大部分交流電壓,光字牌燈泡上的電壓分量較小,故中央信號屏光字牌會微亮的緣故。
通過上述分析可知:一旦交流串入直流回路后,相當于在直流母線直接接地的基礎上施加了一個交流電源,因此其危害性比直流電源直接接地還要大,會造成操作回路保險熔斷,跳、合閘線圈燒壞。同時使直流母線的紋波系數(shù)大大增加,遠超過反措小于百分之五的要求。還會對微機保護、自動化裝置造成不良影響和誤動,因此出現(xiàn)這類故障時,應盡快排出。
三、結(jié)語
3.1當有直流接地時,且出現(xiàn)部分光字牌微亮和經(jīng)常燒控制保險及燒跳、合線圈時,應首先考慮是否有交流串入直流回路的可能。簡單的方法是用萬用表交流檔測量直流母線對地交流電壓;
3.2采用斷路法和取下保險法判斷直流接地部位時,應考慮有兩點接地或多點接地的可能,防止查找工作誤入岐途。如果設備正在運行,在拉斷直流電源前,應及時與運行人員交待清楚,同時拉閘時間不能過長,以避免設備故障時,保護不能正確出口動作。
3.3對6KV高壓柜小車開關應編號對號入座運行,這樣能保障設備運行的安全;
3.4查找直流接地時,切記無目的地進行拉斷電路,應了解直流接地前后,系統(tǒng)工作的狀況以及其他有關信息。比如:該直流回路是否運行和工作,回路有否異常情況等。再根椐現(xiàn)場的信號作出準確的判斷。
主站蜘蛛池模板: av影片在线观看 | 成人在线小视频 | 亚洲欧美在线视频 | 中文在线观看免费视频 | 久久久久网 | 国产激情在线观看 | 日韩在线视频播放 | 在线观看的av网站 | 在线播放毛片 | 国产三级在线 | 五月天婷婷综合 | 亚洲黄色片 | 国产一区在线看 | 日本免费网站 | 久草久草久草 | 国产黄色av | 成人欧美视频 | 国产一区欧美 | 日日干夜夜干 | 国产黄色免费 | 国产成人三级在线观看 | 成人看片免费 | 国产小视频在线观看 | 亚洲17p| 亚洲精品911| 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国内自拍xxxx18 | 成人性色生活片 | 在线免费毛片 | www国产亚洲精品久久网站 | 韩国免费理论片 | 日韩欧美一区二区三区 | 三级网站在线 | 国产视频在线观看视频 | 成人视屏在线观看 | 五月天黄色网址 | 可以看毛片的网站 | 国产精品久久久久久久免费看 | 日本久久久久久久久 | 色在线视频 | 91青青草|
