查看: 2404|回復(fù): 0
什么是觸控面板?帶你它的神秘面紗
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-18 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  觸控面板也叫觸摸屏,凡是電子設(shè)備都要用到屏幕。觸摸屏作為一種最新的電腦輸入設(shè)備,它是目前最簡(jiǎn)單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式。
什么是觸控面板?
觸控面板也叫觸摸屏(Touch Panel, or Touch Screen, or Touch Pad, etc),凡是電子設(shè)備都要用到屏幕,如果你不想讓你的屏幕被無(wú)聊的鍵盤占據(jù)一半面積,就必須要使用觸摸屏作為人機(jī)對(duì)話的媒介,觸摸屏作為一種最新的電腦輸入設(shè)備,它是目前最簡(jiǎn)單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式。它賦予了多媒體以嶄新的面貌,是極富吸引力的全新多媒體交互設(shè)備。
觸控面板最早結(jié)緣于1965年E.A. Johnson一篇簡(jiǎn)短的描述電容觸摸屏的文章,繼而1967年深度發(fā)表有圖有真相的文章。再到1970年由兩位CERN(European Council for Nuclear Research)的兩位工程師在1970年代初期發(fā)明的透明觸控面板,并且與1973年投入使用。再后來(lái)到1975年一個(gè)美國(guó)人George Samuel Hurst發(fā)明了電阻式觸控面板并拿到美國(guó)專利,并與1982年投入商用。
1、觸控面板的技術(shù)要點(diǎn):
從技術(shù)原理角度來(lái)講,觸摸屏是一套透明的絕對(duì)定位系統(tǒng),首先它必須保證是透明的;其次它是絕對(duì)坐標(biāo),手指摸哪就是哪,不像鼠標(biāo)需要一個(gè)光標(biāo)作為相對(duì)定位用,所以很容易分散注意力,因?yàn)槟阋獣r(shí)時(shí)關(guān)注光標(biāo)在哪里。
究其結(jié)構(gòu)通常是在半反射式液晶面板上(ITO透明導(dǎo)電極)覆蓋一層壓力板,其對(duì)壓力有高敏感度,當(dāng)物體施壓于其上時(shí)會(huì)有電流信號(hào)產(chǎn)生并且定出壓力源位置,并可動(dòng)態(tài)追蹤。這種就是我們媒體報(bào)道的on-cell技術(shù)。現(xiàn)在亦有In cell Touch觸控組件集成于顯示面板之內(nèi),使面板本身就具有觸控功能,不需另外進(jìn)行與觸控面板的貼合與組裝即可達(dá)到觸控的效果與應(yīng)用,主要是Apple在研究。
接下來(lái)我們主要從透明性和定位方法來(lái)分別介紹不同觸控技術(shù)的區(qū)別及原理。
2、觸控面板的分類及原理:
從技術(shù)原理來(lái)區(qū)別觸摸屏,可分為五個(gè)基本種類:矢量壓力傳感技術(shù)觸摸屏、電阻技術(shù)觸摸屏、電容技術(shù)觸摸屏、紅外線技術(shù)觸摸屏、表面聲波技術(shù)觸摸屏。其中矢量壓力傳感技術(shù)觸摸屏已退出歷史舞臺(tái);紅外線技術(shù)觸摸屏價(jià)格低廉,但其外框易碎,容易產(chǎn)生光干擾,曲面情況下失真;表面聲波觸摸屏幾乎解決了所有觸摸屏的各種缺陷,清晰不容易被損壞,適于各種場(chǎng)合,致命的缺點(diǎn)是屏幕表面如果有水滴和塵土?xí)褂|摸屏變的遲鈍甚至不工作,所以也很難普及使用。下面主要講電阻式和電容式屏幕吧。
電阻式:用力真好!
電阻式觸控板主要由兩片單面鍍有ITO(氧化銦錫)的薄膜基板組成,上板與下板之間需要填充透光的彈性絕緣隔離物(spacer dot)來(lái)分開,如圖所示,下極板必須是剛性的厚玻璃防止變形,而上極板則需要感應(yīng)外力產(chǎn)生形變所以需要爆玻璃或者塑膠。
正常工作時(shí),上下極板接電壓并且處于斷開狀態(tài),當(dāng)外力按下時(shí)上極板發(fā)生形變與下極板接觸導(dǎo)通,此時(shí)產(chǎn)生電壓變化,通過(guò)此電壓變化可以精確測(cè)量觸摸點(diǎn)坐標(biāo) (因?yàn)橛|摸上下極板接觸后則上下極板由原來(lái)的整體電阻變成了一分為二的電阻,而電阻值分壓值與它到邊緣的距離成比例推算X、Y坐標(biāo)的)。所以電阻式觸摸屏的精度主要取決于這個(gè)坐標(biāo)電壓的轉(zhuǎn)換精度,所以非常依賴于A/D轉(zhuǎn)換器的精度(力度大小的電壓敏感性)。
因?yàn)殡娮枋轿災(zāi)煌高^(guò)壓力操控,所以不一定要用手來(lái)控制,筆、信用卡等都可以操作,即使戴套也沒(méi)關(guān)系,而且它和外界是隔離的所以它具有防塵防污的優(yōu)勢(shì);不過(guò)如果“摸”得太輕,電阻式螢?zāi)徊粫?huì)有反應(yīng),要用輕戳才行。電阻式螢?zāi)怀杀镜土⒓夹g(shù)門檻低,而且,操作電阻式觸控螢?zāi)粫r(shí)需要輕敲,所以容易壞,而且靈敏度也不太好,畫畫、寫字并不流暢。
電容式:縱享輕滑!
然而,真正帶來(lái)智能手機(jī)風(fēng)潮的是電容式觸摸屏,它是由一片雙面鍍有導(dǎo)電膜的玻璃基板組成,并在上極板上覆蓋一層薄的SiO2介質(zhì)層。如圖所示,其中上電極是用來(lái)與人體(接地)構(gòu)成平板電容感測(cè)電容變化的,而下極板用來(lái)屏蔽外界信號(hào)干擾的。
工作時(shí),上透明電極需要接電壓并在四個(gè)角上引出四個(gè)電極,所以當(dāng)手指觸碰上面的SiO2層時(shí),因人體是導(dǎo)電的,所以人體與上透明電極之間產(chǎn)生足夠的耦合電容,并且根據(jù)與四個(gè)角(或周邊)測(cè)量的電容值變化來(lái)計(jì)算出觸控位置坐標(biāo)(離觸控位置越近則電容越大)。但是這種表面電容式觸控(Surface Capacitive)還是無(wú)法滿足現(xiàn)在流行的多點(diǎn)觸控,如果要實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控必須要使用新技術(shù)叫做Projected-Capacitive Touch,它主要改變?cè)谟趯⒈砻娴母袘?yīng)電極鋪設(shè)成一層或兩層并且進(jìn)行圖案化(主要是菱形),一層負(fù)責(zé)X方向,一層負(fù)責(zé)Y方向。然后通過(guò)X方向和Y方向電極電容的變化來(lái)定位。
由于現(xiàn)在主流都是多點(diǎn)觸控(Multi-Touch),所以我稍微多講一點(diǎn)他的演變過(guò)程,多點(diǎn)觸控的 Projected Capacitive主要有兩種:自電容(Self-Capacitive)和互電容(Mutual Capacitive)。自電容它是直接掃描每個(gè)X和Y的電極電容,所以當(dāng)兩個(gè)觸摸點(diǎn)的時(shí)候會(huì)額外產(chǎn)生兩個(gè)虛擬點(diǎn)(Ghost Points),如圖所示,左邊為兩層電極圖形化示意圖(多為菱形),它只需要一層ITO層即可,通過(guò)光刻形成X和Y電極。右邊為原理圖,從原理圖上看,當(dāng)同時(shí)觸摸(X2, Y0)和(X1, Y3)時(shí),由于量測(cè)四個(gè)電極的電容,所以會(huì)額外多出兩個(gè)點(diǎn)(X1, Y0)和(X2, Y3),這就是Ghost Points,只能靠軟件解決了。雖然自電容有Ghost-Points的問(wèn)題,但是自電容位置精準(zhǔn)靈敏度高,最大的好處是它可以做Single layer ITO膜,但是到大尺寸(》15寸)的時(shí)候點(diǎn)數(shù)增加導(dǎo)致管腳增多,成本會(huì)很高,而且點(diǎn)數(shù)多了之后中間的線路會(huì)走不出來(lái),必須要把ITO變細(xì),所以電阻增大,而且點(diǎn)數(shù)多掃描時(shí)間也會(huì)增長(zhǎng),看似沒(méi)有優(yōu)勢(shì),但是現(xiàn)在蘋果手機(jī)貌似就是在走自電容觸控技術(shù),這些技術(shù)應(yīng)該都突破了。
而互電容(Mutual-Cpacitive or Trans-Capacitive)它需要兩層ITO膜層,通過(guò)特殊的結(jié)構(gòu)把X和Y電極在每個(gè)節(jié)點(diǎn)上分隔開,這樣它掃描的就是節(jié)點(diǎn) (Intersection)電容,而不是電極電容了。只是這兩層ITO在交點(diǎn)處的接觸必須隔開,需要用到MEMS技術(shù)將它類似立交橋架起來(lái)。
不管是自電容還是互電容,都是依賴于將電容從人體電容中導(dǎo)到電極上,所以這兩種技術(shù)都叫做電荷轉(zhuǎn)移型電容觸控(Charge-Transfer)。
電容式觸控優(yōu)勢(shì)在于速度快,可以滑而不用再用戳的。然而它只能用導(dǎo)電物體操控,它還有個(gè)缺點(diǎn)是如果觸控面積比較大(手掌),可能你還沒(méi)碰到就有動(dòng)作了,因?yàn)槊娣e大耦合電容大,所以觸發(fā)了屏幕,所以它對(duì)外界電場(chǎng)或溫濕度導(dǎo)致的電場(chǎng)變化比較敏感。但是它是一層玻璃板結(jié)構(gòu)所以透光率比電阻式高可達(dá)90%以上。
然而不管是電阻式還是電容式觸摸屏都很難做到均勻電場(chǎng),所以只能用于20幾寸以下的面板尺寸。如果要做大屏幕觸控必須要使用波動(dòng)式觸控技術(shù)(主要有表面聲波或紅外線波兩種),它主要在四角或邊緣安裝紅外線或聲波發(fā)射器/接收器,當(dāng)觸控阻斷聲波或紅外線時(shí),對(duì)應(yīng)的接收器接收不到信號(hào)則可以斷定坐標(biāo),這種觸控屏怕臟怕灰怕油,太嬌氣了,而且很容易受環(huán)境波動(dòng)影響。
每一類觸摸屏都有其各自的優(yōu)缺點(diǎn),要了解哪種觸摸屏適用于哪種場(chǎng)合,關(guān)鍵就在于要懂得每一類觸摸屏技術(shù)的工作原理和特點(diǎn)。
3、觸控面板的電路部分:
上面花了大部分篇幅介紹觸控面板的感應(yīng)模塊原理及結(jié)構(gòu),但是和Sensor一樣(觸控也是一種Sensor),它有傳感部分就一定有電路部分,而觸控的電路部分主要負(fù)責(zé)的事情就是:信號(hào)探測(cè)、坐標(biāo)定位、以及手勢(shì)識(shí)別(滑動(dòng)/放大/點(diǎn)擊)。
而對(duì)于MCU電路來(lái)說(shuō),主要需要哪些電路單元,首先最重要的就是ADC(這是所有Sensor必須的),其次是Scan Control和DSP(信號(hào)處理),而掃描電路一定需要時(shí)鐘信號(hào),所以需要Timer。而手勢(shì)識(shí)別是靠一個(gè)叫Finger Tracking的單元實(shí)現(xiàn),最后就是User configure的代碼保存需要用到EEPROM或Flash。
而在設(shè)計(jì)上的主要難點(diǎn)有兩個(gè):1) 高電阻加大電容問(wèn)題,2) 噪聲耦合(Noise Coupling)。前者主要是由于屏幕越來(lái)越大導(dǎo)致ITO的電極越來(lái)越長(zhǎng)所以電阻越來(lái)越大,另外電極越來(lái)越長(zhǎng)導(dǎo)致電容面積越來(lái)越大所以電容也變大,最后的問(wèn)題是RC-delay延長(zhǎng),而解法要么是通過(guò)加大電壓來(lái)加速scan,要么是換金屬布線(Ag)。后者(Noise coupling)主要是由于面板越來(lái)越大,很容易接收到環(huán)境噪聲的干擾主要靠shielding來(lái)避免,而另外的干擾來(lái)自開關(guān)電源的干擾,這只能通過(guò)在 ADC之前增加Noise Cancellation來(lái)實(shí)現(xiàn)。
主站蜘蛛池模板: 韩国精品一区二区 | 亚洲一区在线看 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 国产一区二区在线免费 | 一区二区免费看 | 免费一级大片 | 欧美在线免费 | 国产午夜精品久久久久久久 | 亚洲激情欧美激情 | 国产视频成人 | 午夜免费福利 | 国产一级在线 | 亚洲一级黄色片 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 玖玖伊人 | 日韩一二区 | 国产精品爽爽爽 | 九九热这里有精品 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产成人在线观看免费网站 | 超碰免费在线 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 五月婷婷深深爱 | 欧美在线亚洲 | 国产精品福利一区 | 天天操夜夜摸 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 亚洲欧洲综合 | 日韩福利片 | 亚洲经典一区二区三区 | aaa国产精品 | 亚洲久久久 | 日本在线免费视频 | 福利视频网址导航 | 午夜影院福利 | 日韩a视频| 国产精品亚洲综合 | 欧美日韩91| 可以看的毛片 | 黄大色黄大片女爽一次 |
