查看: 3299|回復: 2
提高電源可靠性的應用電路
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-21 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優(yōu)勢,受到許多工程師的青睞,但即便使用相同的模塊,不同的用法也會導致系統(tǒng)的可靠性大相徑庭。使用不當,非但不能發(fā)揮模塊的優(yōu)勢,還可能降低系統(tǒng)可靠性。
1、兩級浪涌防護電路,使用不當適得其反
電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪涌防護電路,以提升系統(tǒng)EMC性能。如圖1所示,為提高輸入級的浪涌防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路(a)、(b)原目的是想實現(xiàn)兩級防護,但可能適得其反。如果(a)中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強干擾場合,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導致整個系統(tǒng)癱瘓。同樣的,電路(b),由于TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。
圖1 兩級浪涌防護
增加一個電感,構成兩級防護電路。如電路(c)、(d)所示,串入一個電感,將防護器件分隔成兩級,對高頻浪涌脈沖,電感具有較大的阻抗,因此首先起作用的是前端的壓敏電阻,而后端的壓敏和TVS能夠進一步吸收殘壓保護模塊。另外,即使是單級防護,增加電感也能起到一定的作用,避免浪涌電壓直接加到模塊輸入端。
2、輸出濾波電容過大,導致模塊異常
電源模塊輸出端通常推薦增加一定的濾波電容,但在使用過程中,由于認識不足等原因,使用了過大的輸出濾波電容,既增加了成本又降低了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
圖2 容性負載過大
如圖2中的電路(a)所示,一個3W的模塊,輸出使用了2000uF的電容,而通過查閱產品手冊了解到,模塊建議最大輸出電容為800uF。輸出電容過大可能導致啟動不良,而對于不帶短路保護的微功率DC-DC模塊,輸出電容過大甚至可能導致模塊永久損壞。
3.接開關電源芯片,注意啟動不良
如圖3所示,電源模塊的輸出電壓是逐漸建立的,電路(a)的LM2576沒有設計欠壓鎖定,在VIN電壓較低時即開始啟動,若OUT負載過重,可能被24V模塊誤判為短路或容性負載過大,從而導致啟動不良。
圖3 增加欠壓鎖定
因此推薦使用電路(b),外置簡單的欠壓鎖定,使24V模塊輸出電壓建立到預置值后再啟動LM2576等外接開關電源芯片,可以很大程度上避免啟動不良問題。
或者可以使用功率余量更大的電源模塊, ON/OFF引腳也可以連接到MCU進行控制。
4、雙路模塊,注意負載平衡
對于雙路輸出模塊,兩路輸出對負載的要求不同,這類模塊通常只對其中一路進行穩(wěn)壓反饋,另一路通過變壓器耦合達到所需的電壓。
當穩(wěn)壓主路負載過重輔路過輕時,輔路電壓會飄高較多,此時輔路對電壓要求嚴格時,需增加三端穩(wěn)壓器。而當非穩(wěn)壓輔路負載過重主路過輕時,可能出現(xiàn)輸出電壓不穩(wěn)定或者輔路電壓過低的情況,此時需給主路增加假負載。
致遠電子的部分模塊是主輔路均穩(wěn)壓的,例如ZY0GD1212DI3-15W就是雙12V雙穩(wěn)壓輸出產品。
5、并聯(lián)與冗余,不是一回事
當手頭有兩個相同的模塊,而單個的功率不足時,很自然的想到兩個模塊并聯(lián)使用,以滿足功率要求,但將普通電源模塊并聯(lián)使用提升功率的方法存在極大隱患,輸出電壓偏高的模塊需提供過大的電流而導致模塊過功率。
圖4 冗余應用
如上圖電路(a)所示,負載需5W功率,超出單個模塊的帶載能力,則其中一個模塊可能存在超負荷使用的情況。對于此種應用,需使用單個大于5W功率的模塊,比如ZY0JGB12P-10W。而電路(b)則不然,每個模塊的功率均能滿足負載的需要,此時屬于冗余設計。
6、鉭電容雖好,放在電源輸入輸出需謹慎
鉭二氧化錳電容比較容易擊穿短路,抗浪涌能力差,開機時或外部供電接入時,很可能形成較大的浪涌電流或電壓,造成鉭電容的燒毀短路或過壓擊穿,在未做嚴格評估的情況下,建議使用陶瓷電容或電解電容。
ID:64040 發(fā)表于 2016-5-6 21:09 | 只看該作者
感覺有點萌!看懂不是很懂!
ID:116662 發(fā)表于 2016-6-19 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
有點難度慢慢理解消化
主站蜘蛛池模板: 久久日韩精品 | 黄色成人在线视频 | 欧美日韩在线播放 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产精品久久久久永久免费看 | 日韩精品视频网站 | 久久久久久久99 | 日韩在线小视频 | av一道本| 国产日韩欧美亚洲 | 一区二区三区黄色 | 91网在线观看 | 亚洲精品播放 | 91欧美日韩| 国产精品久久久久久久久久久久久 | 天天操夜夜摸 | 成人黄色在线 | 波多野结衣视频在线 | 国产高清网站 | 午夜激情在线观看 | 中文字幕精品视频 | 欧美大白屁股 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 免费网站av | 99热网站 | 三级黄色录像片 | 日日干夜夜操 | 日韩欧美视频在线 | 综合久| 亚洲成人精品在线观看 | 日本香蕉视频 | 国产欧美在线 | 日韩中文字幕免费 | 久久久久国产 | 涩涩的视频 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲不卡在线观看 | 日本少妇网站 | 日韩欧美专区 | 日韩免费高清 | 一区二区美女 |
