查看: 7257|回復(fù): 0
A/D轉(zhuǎn)換器概述 工作原理 性能指標(biāo)
ID:116989 發(fā)表于 2016-4-27 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
A/D轉(zhuǎn)換器是用來通過一定的電路將模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量.模擬量可以是電壓、電流等電信號,也可以是壓力、溫度、濕度、位移、聲音等非電信號。但在A/D轉(zhuǎn)換前,輸入到A/D轉(zhuǎn)換器的輸入信號必須經(jīng)各種傳感器把各種物理量轉(zhuǎn)換成電壓信號。A/D轉(zhuǎn)換后,輸出的數(shù)字信號可以有8位、10位、12位和16位等。
A/D轉(zhuǎn)換器的概述          將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時實現(xiàn)的。
A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理          主要介紹以下三種方法:逐次逼近法、雙積分法、電壓頻率轉(zhuǎn)換法
  1、逐次逼近法
  逐次逼近式A/D是比較常見的一種A/D轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換的時間為微秒級。
  采用逐次逼近法的A/D轉(zhuǎn)換器是由一個比較器、D/A轉(zhuǎn)換器、緩沖寄存器及控制邏輯電路組成,如圖4.21所示。
  基本原理是從高位到低位逐位試探比較,好像用天平稱物體,從重到輕逐級增減砝碼進行試探。
  逐次逼近法
  逐次逼近法 轉(zhuǎn)換過程是:初始化時將逐次逼近寄存器各位清零;轉(zhuǎn)換開始時,先將逐次逼近寄存器最高位置1,送入D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后生成的模擬量送入比較器,稱為 Vo,與送入比較器的待轉(zhuǎn)換的模擬量Vi進行比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。然后再置逐次逼近寄存器次高位為1,將寄存器中新的數(shù)字量送D/A轉(zhuǎn)換器,輸出的 Vo再與Vi比較,若Vo<Vi,該位1被保留,否則被清除。重復(fù)此過程,直至逼近寄存器最低位。轉(zhuǎn)換結(jié)束后,將逐次逼近寄存器中的數(shù)字量送入緩沖寄存器,得到數(shù)字量的輸出。逐次逼近的操作過程是在一個控制電路的控制下進行的。
  2、雙積分法
  采用雙積分法的A/D轉(zhuǎn)換器由電子開關(guān)、積分器、比較器和控制邏輯等部件組成。如圖4.22所示。
  基本原理是將輸入電壓變換成與其平均值成正比的時間間隔,再把此時間間隔轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,屬于間接轉(zhuǎn)換。
  雙積分法
  圖4.22 雙積分式A/D轉(zhuǎn)換的原理框圖
  雙積分法A/D轉(zhuǎn)換的過程是:先將開關(guān)接通待轉(zhuǎn)換的模擬量Vi,Vi采樣輸入到積分器,積分器從零開始進行固定時間T的正向積分,時間T到后,開關(guān)再接通與Vi極性相反的基準(zhǔn)電壓VREF,將VREF輸入到積分器,進行反向積分,直到輸出為0V時停止積分。Vi越大,積分器輸出電壓越大,反向積分時間也越長。計數(shù)器在反向積分時間內(nèi)所計的數(shù)值,就是輸入模擬電壓Vi所對應(yīng)的數(shù)字量,實現(xiàn)了A/D轉(zhuǎn)換。
  3、電壓頻率轉(zhuǎn)換法
  采用電壓頻率轉(zhuǎn)換法的A/D轉(zhuǎn)換器,由計數(shù)器、控制門及一個具有恒定時間的時鐘門控制信號組成,如圖4.23所示。
  它的工作原理是V/F轉(zhuǎn)換電路把輸入的模擬電壓轉(zhuǎn)換成與模擬電壓成正比的脈沖信號。
  電壓頻率轉(zhuǎn)換法
  圖4.23 電壓頻率式A/D轉(zhuǎn)換原理框圖
  電壓頻率轉(zhuǎn)換法的工作過程是:當(dāng)模擬電壓Vi加到V/F的輸入端,便產(chǎn)生頻率F與Vi成正比的脈沖,在一定的時間內(nèi)對該脈沖信號計數(shù),時間到,統(tǒng)計到計數(shù)器的計數(shù)值正比于輸入電壓Vi,從而完成A/D轉(zhuǎn)換。
3A/D轉(zhuǎn)換器性能指標(biāo)          1、分辨率
  2、穩(wěn)定時間(又稱轉(zhuǎn)換時間)
  3、量程
  4、精度
4A/D轉(zhuǎn)換器的發(fā)展趨勢          當(dāng)前,數(shù)字處理系統(tǒng)正在飛速發(fā)展,在視頻領(lǐng)域,高清晰度數(shù)字電視系統(tǒng)(HDTV)的出現(xiàn),將廣播電視推向了一個更高的臺階,HDTV的分辨率與普通電視相比至少提高了一倍。在通信領(lǐng)域,過去無線通信系統(tǒng)的設(shè)計都是靜態(tài)的,只能在規(guī)定范圍內(nèi)的特定頻段上使用專用調(diào)制器、編碼器和信道協(xié)議。而軟件無線電技術(shù)(SDR)能更加靈活、有效地利用頻譜,并能方便地升級和跟蹤新技術(shù),大大地推動了無線通信系統(tǒng)的發(fā)展。在高精度測量領(lǐng)域,高級儀表的分辨率在不斷提高,電流到達(dá)μA量級,電壓到達(dá)mV甚至更低;在音頻領(lǐng)域,各種高性能專業(yè)音頻處理設(shè)備不斷涌現(xiàn),如DVD-Audio和超級音頻CD(SACD),它們能處理更高質(zhì)量的音頻信號。
  為了滿足數(shù)字系統(tǒng)的發(fā)展要求,A/D轉(zhuǎn)換器的性能也必須不斷提高,它將主要向以下幾個方向發(fā)展:
  1.高轉(zhuǎn)換速度: 現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理速度越來越快,要求獲取數(shù)據(jù)的速度也要不斷提高。比如,在軟件無線電系統(tǒng)中,A/D轉(zhuǎn)換器的位置是非常關(guān)鍵的,它要求A/D轉(zhuǎn)換器的最大輸入信號頻率在1GHz和5GHz之間,以目前的技術(shù)水平,還很難實現(xiàn)。因此,向超高速A/D轉(zhuǎn)換器方向發(fā)展的趨勢是清晰可見的。
  2.高精度:現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的分辨率在不斷提高,比如,高級儀表的最小可測值在不斷地減小,因此,A/D轉(zhuǎn)換器的分辨率也必須隨之提高;在專業(yè)音頻處理系統(tǒng)中,為了能獲得更加逼真的聲音效果,需要高精度的A/D轉(zhuǎn)換器。目前,最高精度可達(dá)24位的A/D轉(zhuǎn)換器也不能滿足要求。現(xiàn)在,人們正致力于研制更高精度的A/D轉(zhuǎn)換器。
  3.低功耗:片上系統(tǒng)(SOC)已經(jīng)成為集成電路發(fā)展的趨勢,在同一塊芯片上既有模擬電路又有數(shù)字電路。為了完成復(fù)雜的系統(tǒng)功能,大系統(tǒng)中每個子模塊的功耗應(yīng)盡可能地低,因此,低功耗A/D轉(zhuǎn)換器是必不可少的。在以往的設(shè)計中,5MSPS8~12位分辨率A/D轉(zhuǎn)換器的典型功耗為100~150mW。這遠(yuǎn)不能滿足片上系統(tǒng)的發(fā)展要求,所以,低功耗將是A/D轉(zhuǎn)換器一個必然的發(fā)展趨勢。
  總之,各種技術(shù)和工藝的相互滲透,揚長避短,開發(fā)出適合各種應(yīng)用場合,能滿足不同需求的A/D轉(zhuǎn)換器,將是模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù)的未來發(fā)展趨勢;高速、高精度、低功耗A/D轉(zhuǎn)換器將是今后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器發(fā)展的重點。
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人无久久精品 | 日韩福利| www.爱爱 | 国产成人在线免费视频 | 精品在线观看视频 | 亚洲综合在线播放 | 欧美精品成人 | 日韩免费一级片 | 成人涩涩 | www.亚洲精品 | 精品久久影院 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 国产91在线播放 | 青娱乐福利视频 | 一级黄片毛片 | 国内自拍一区 | 国精产品99永久一区一区 | 三级黄色片网站 | 亚洲三级在线 | 精品国产99| 一级片在线免费观看 | 欧美日韩激情 | 日本欧美久久久久免费播放网 | www.黄色片| 免费看色片 | 在线观看视频国产 | 久久久久久久久久国产精品 | 欧洲一级片 | 深夜福利网 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 日本加勒比在线 | 亚洲成人高清 | 国产色自拍 | 4hu在线 | 国产伦精品一区二区三区88av | 免费久久久 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 日日夜夜噜 | 草少妇 |
