查看: 7694|回復: 7
我的AD使用筆記
ID:117040 發表于 2016-4-27 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.原理圖的連線長度修改方法。點延伸標志(綠色的小方塊)或者crtl+鼠標拖動  Drag
2.并行的數據線接法。不用一條一條的方法,先讓熱點相連,然后crtl+鼠標拖動獲得合適長度  Drag
3.shift 可以進行復制(shift相當于word里邊的ctrl了,比如選中多個對象需要按住shift)
4.網絡標號也要和熱點相連
5.查找元件可以直接在列表的位置輸入相應的名稱,如Header 8
6.Area 選項可以選取關心的部分進行放大
7.元件列表可以用altium designer生成,Bill of Material(BOM)
8.元件的序號可以用altium designer生成,不用一個一個去修改  Annotate Schematics(很方便),
如果要恢復初始狀態,選擇Reset Schematic Designator即可
9.放置No REC 檢測可以避免不必要的報錯(很實用)
10.如果有不明白的菜單,可以求助knowledge center或者help(權威詳細)
11.查找用crtl+F ,查找替換用crtl+H(比如批量修改總線的各支路名稱)
12.Find Similar Object(批量修改功能)很強大,凡是批量的才是真正方便好用的。取消遮蔽點右下角Clear
13.Footprint manager可以查看修改所有的元件封裝(set as current),并且能夠實時預覽當前封裝
14.如果想要把某一部分當成一個整體拖拽,可以考慮創建一個聯合體(union)
15.將單元電路或者一個最小系統創建成一個Snippet保存下來,可以實現復用,提高畫圖效率
16.像430等引腳很多的芯片,畫原理圖可以優先考慮做成幾塊(new part:part A part B等),化整為零
17.在編輯原理圖庫菜單下,點擊Model Manager可以查看整個庫里芯片的具體封裝(非常逼真的3D模型)
18.繪制完原理圖庫文件后,建議進行Component rule check,系統進行錯誤檢查,從而保證正確性
19.繪制原理圖庫的快捷方法之一,就是從現有的庫里邊copy某一個部分,移花接木,而且美觀
20.繪制pcb庫時,先找原點(0,0),快捷鍵為crtl+end
21.mm和mil單位的快速切換在屬性菜單的最左上角 Toggle Units(或者crtl+Q)
22.1英寸(inch)=1000mil(或者記1英寸=2.54cm,100mil等于2.54mm)
22.自己按照元件pdf畫pcb封裝時,要考慮實際焊接情況。比如引腳的長度方向要多留1mm方便焊接
23.規范的封裝類型不用手繪,因為非常不方便。用wizard向導生成為上策
24.用向導生成的封裝,也要考慮實際焊接情況,把多留出來的算進去,可以測測(ctrl+M)看余量是多少
25.焊盤經驗值設定為外徑是內徑的2倍,焊接比較牢固
26.標注的是公差尺寸的(上下兩個尺寸),一般選較大的尺寸設計焊盤,取平均值設計引腳距離等距離尺寸
27.畫pcb庫的大招是用IPC Footprint Wizard直觀方便,設計的也十分合理(許多參數系統自動提供)
28.自己畫完pcb庫需要添加參考點,一般取第一個引腳或者元件的中心,否則生成pcb時會有問題
29.集成庫的意義是提供對庫中原理圖或pcb封裝的保護,使其不能任意修改
30.畫pcb的時候可以用左側的File面板的PCB Wizard(可以自定義板子的形狀的參數),File面板用右下角
的SYSTEM調出
31.在畫pcb文件的時候不能死板的認為原理圖文件不用再修改了,得根據實際情況適當修改原理圖接線
32.右下角的PCB面板可以詳細的查看當前pcb從整體到局部的詳細信息(細致入微)。比如NET,component等等
33.和pcb面板相類似,右下角的board insight面板可以提供更細微的視角查看pcb的細節,相當于微距
34.TOOLS面板下的teardrop選項可以添加淚滴,增大了接觸面積,使焊盤和連線的連接更牢固
35.PCB的Preferences這個選項主要涉及一些默認設置,使之適合自己的操作習慣,提高工作效率
36.PCB工程界面下design->rules打開pcb的一些規則設置面板,里邊有一些默認值,比如阻焊層覆蓋范圍
37.pcb順利編譯通過需要兩個條件,一是所有元件都有封裝,二是包含封裝的庫一定要添加到工程
38.關于層,可以在層選項右鍵選擇single layer mode,只關注單層信息,可以高亮顯示或隱藏層
39.按快捷鍵L可以彈出pcb層的view configuration菜單,可以設置層顏色或者single layer mode的隱藏模式等
40.就算完成了整個pcb的設計,也要進行一次批量規則檢查tool->Design Rule Check,因為它最全面
41.design->classes類管理,物以類聚,分類約束
42.剛編譯生成的pcb文件會帶有一個類似背景的東西,叫做room,它是一個設計規則區域。可以刪除它。
43.剛編譯生成的pcb文件完全是一種飛線的連接,看著亂,可以快捷鍵N選擇隱藏和元件連接的網絡(連線)
44.編輯pcb第一步,先把背景的小格換成點型,看起來舒服干活效率才會高(后期涉及到位置對正最好用格型)
45.然后選擇左下角設置為坐標原點,方便后續操作
46.接下來定義一個邊界,即keep out layer(此時格型的背景就比較方便)
47.選中所有元器件的方法可以用pcb filter,使用iscomponent語句即可,很方便的面板
48.使用tools->component placement->reposition selected components可以把選中的元件一一放置到合適位置
49.布局還是自己手動布,可以借助一些對齊工具,另外keep out layer的大小可以通過單擊進行實時的修改
50.拖動元器件的狀態下,按快捷鍵L可以方便的實現元件位置在頂層和底層之間的切換
51.布線之前一定要把規則rules設定好,有一個統一的規范
52.關于走線,在preferences可設置自動判斷布線終點,shift+空格可以切換布線的模式比如45度模式
53.ESC下的波浪鍵是一個快捷方式提醒鍵,可以通過按下該鍵查看相應功能的快捷方式,提高效率
54.可以不畫原理圖直接放置元件封裝,只需修改相應引腳的Net網絡標號,然后進行手動連線
55.pcb環境下右鍵Find similiar object可以進行批量修改,比如批量修改元件編號的字體大小
56.左下角各個層的左邊有個顯示當前層顏色的區域,點擊LS可以選擇選擇單層等,如只顯示信號層
57.制作固定銅柱的孔,用一個焊盤,選擇multi-layer,內徑3(或3.3)mm,外徑5mm即可,這個孔可以考慮鎖定
58.為了防止布線過程中誤操作,可以把一些已經確定位置的元件鎖住,這樣位置就不會亂動了
59.放置過孔除了直接放置外,推薦用波浪鍵快捷方式里邊的next layer(小鍵盤區+號),切換到下一層布線
60.畫完pcb后,想用keep out layer定義板子的形狀,用pcb filter->iskeepout選中,然后在用board shape菜單
61.板子形狀修改(定義)后,原點一般發生了變化,應該重新定義坐標原點
62.板子的大小除了用measure菜單,比較方便的是放置尺寸標注,選項在屏幕右上角位置
63.大招,paste special(特殊粘貼)->paste array,可以選擇線型或弧形
64.再次強調,如果想整體移動某些對象,建議創建一個聯合體union(強調連續選中用shift)
65.自動布線可以局部進行(如網絡,元件,區域等),相對全局的布線應該更靈活一些
66.自動布線之前可以先進行手動布線,然后進行自動布線時可以先鎖住之前已經手動布過的線
67.自動布線結束后,可以手動修改一些局部不完美不必要甚至有些腦殘的地方
68.自動布線的策略一定要選擇正確,通常選擇Default 2 Layer Board
69.布完線之后應該進行DRC檢查,保證電氣正確性
70.覆銅要去除死銅,因為死銅的存在沒有意義
71.update既可以用原理圖更新pcb,也可以用pcb更新原理圖,雙向更新
72.元件的designator位置可以進行重新排列,先選中元件(pcb filter),然后reposition component text
73.整個pcb工程完成以后,altium designer可以輸出各種文件,比如鉆孔,gerber,組裝文件等等
74.補充說明兩點,翻轉板子用view菜單下的Flip Board;快捷鍵3可以直接切換到3D模式,直觀查看板子的信息
我的AD筆記.zip
7 KB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
AD使用總結
ID:120240 發表于 2016-5-12 10:37 | 只看該作者
很實用的資料
ID:119924 發表于 2016-5-13 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
有用,好經驗!
ID:85941 發表于 2016-5-28 20:55 | 只看該作者
收了,謝謝
ID:139158 發表于 2016-9-12 10:37 | 只看該作者
很實用的資料
ID:110687 發表于 2016-9-15 07:51 | 只看該作者
太棒了,受益匪淺啊!謝謝樓主共享!
ID:48140 發表于 2016-12-30 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
好經驗,讓人受益非淺。
ID:48140 發表于 2017-1-16 21:57 來自觸屏版 | 只看該作者
大棒了資料很實用。
主站蜘蛛池模板: 激情综合五月天 | 中文字幕偷拍 | 国产精品久久久久久精 | 国产又爽又黄免费视频 | 国产激情网 | 国产在线观看精品 | 亚洲视频在线看 | 久久精品一区二区国产 | 亚洲成人国产 | 亚洲三区在线观看 | 日韩精品免费在线观看 | 久久成人免费视频 | 黄色国产精品 | 精品视频在线免费 | 中文字幕一区在线观看 | 国产激情久久久 | 欧美一级黄色片 | 青青草福利视频 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 亚洲成人av在线播放 | 亚洲激情在线 | 四虎久久 | 91蜜桃在线观看 | 丁香婷婷激情 | 天堂资源av | 天天干天天操天天摸 | 五月婷婷激情综合 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 男人操女人视频网站 | 日韩av一区二区三区四区 | 日韩av影片| 欧美视频免费在线观看 | 亚洲视频中文字幕 | 毛片网站视频 | 欧美一区二区在线观看 | 日韩精品久久久久久免费 | 久久免费国产 | 国产美女久久 | 日韩特级毛片 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产理论在线观看 |
