查看: 2799|回復: 0
別鬧了,看完MCU存儲介紹,我回去看Kobe最后一戰
ID:114320 發表于 2016-4-28 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        存儲器作為MCU的存儲介質,它的速度和讀寫方式決定它不同的應用場合,再眾多存儲器中,周立功公司又提供完美的存儲解決方案,下面就讓我們認識認識這個MCU的內存吧。
        存儲器(Memory)是電子系統中的存儲設備,用來存放程序和數據。電子系統中的全部信息,包括原始數據、程序代碼、中間運行結果和最終運行結果都保存在存儲器中。它根據控制器指定的位置存入和取出信息。存儲器分兩類:RAM和ROM。RAM的存取速度非常快,但是掉電后數據不能保存,常用來保存一些中間運行結果;ROM在掉電情況下能保證數據不丟失,但是速度稍慢,常用來保存程序代碼和原始配置信息;而最新的MRAM技術將RAM和ROM的優點結合起來,既能實現高速的數據存儲,又能實現掉電后數據不丟失。
概述
        常用的存儲器有串行EEPROM、并行EEPROM、DRAM、SRAM、串行NOR Flash、并行NOR Flash、并行MRAM、串行MRAM等。下面分別介紹各個存儲器的特點:
ROM-(Read Only Memory)
特點:ROM掉電保持數據。
ROM分類
  • PROM(可編程的ROM):
        PROM是一次性的,也就是軟件灌入后,就無法修改了,這種是早期的產品,現在已經不可能使用了。
  • EPROM(可擦除可編程ROM):
        EPROM是通過紫外光的照射擦出原先的程序,是一種通用的存儲器。
  • EEPROM是通過電子擦出,價格很高,寫入時間很長,寫入很慢。
RAM-(Random Access Memory)
特點:RAM掉電丟失數據。
RAM分類(兩大類)
  • 靜態RAM(StaticRAM/SRAM):
        SRAM速度非常快,是目前讀寫最快的存儲設備了,但是它也非常昂貴,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一級緩沖,二級緩沖。
  • 動態RAM(DynamicRAM/DRAM):
        DRAM需要一個額外設電路進行內存刷新操作。
        DRAM保留數據的時間很短,速度也比SRAM慢,不過它還是比任何的ROM都要快,但從價格上來說DRAM相比SRAM要便宜很多,計算機內存就是DRAM的,典型的RAM就是計算機的內存。內存是用來存放當前正在使用的(即執行中)的數據和程序,我們平常所提到的計算機的內存指的是動態內存(即 DRAM),動態內存中所謂的"動態",指的是當我們將數據寫入DRAM后,經過一段時間,數據會丟失,因此需要一個額外設電路進行內存刷新操作。
        具體的工作過程是這樣的:一個DRAM的存儲單元存儲 的是0還是1取決于電容是否有電荷,有電荷代表1,無電荷代表0。但時間一長,代表1的電容會 放電,代表0的電容會吸收電荷,這就是數據丟失的原因;刷新操作定期對電容進行檢查,若電量大于滿電量的1/2,則認為其代表1,并把電容充滿電;若電量 小于1/2,則認為其代表0,并把電容放電,藉此來保持數據的連續性。
FLASH存儲器又稱閃存
特點:它結合了ROM和RAM的長處,不僅具備電子可擦除可編程(EEPROM)的性能,還不會斷電丟失數據同時可以快速讀取數據 (NVRAM的優勢),U盤和MP3里用的就是這種存儲器。在過去的20年里,嵌入式系統一直使用ROM(EPROM)作為它們的存儲設備,然而近年來 Flash全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系統中的地位,用作存儲Bootloader以及操作系統或者程序代碼或者直接當硬盤使用(U盤)。
Flash分類:目前Flash主要有兩種NOR Flash和NADN Flash
  • NOR Flash:
        NOR Flash 塊擦出寫入,隨機讀取。
        NOR Flash的讀取和我們常見的SDRAM的讀取是一樣,用戶可以直接運行裝載在NOR FLASH里面的代碼,這樣可以減少SRAM的容量從而節約了成本。
  • NAND Flash:
        NAND Flash 塊擦出寫入,塊讀取。
        NAND Flash沒有采取內存的隨機讀取技術,它的讀取是以一次讀取一塊的形式來進行的,通常是一次讀取512個字節,采用這種技術的Flash比較廉價。用戶不能直接運行NAND Flash上的代碼,因此好多使用NAND Flash的開發板除了使用NAND Flah以外,還作上了一塊小的NOR Flash來運行啟動代碼。
        一般小容量的用NORFlash,因為其讀取速度快,多用來存儲操作系統等重要信息,而大容量的用NAND FLASH,最常見的NAND FLASH應 用是嵌入式系統采用的DOC(Disk On Chip)和我們通常用的"閃盤",可以在線擦除。
主站蜘蛛池模板: 国产日韩在线视频 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧洲精品一区 | 91片黄在线观看 | 欧美精品亚洲 | 中文文字幕文字幕高清 | 狠狠撸狠狠干 | 久久精品视频网 | 夜夜操网站| 精品免费在线观看 | 国产成人精品免费 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 久久精品 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 玖玖在线观看 | 欧美高清视频在线观看mv | 日韩视频免费看 | 日韩av一级片 | 日韩视频免费 | 黄色福利网站 | 日产av在线 | 超碰成人av| 午夜国产一区 | 永久黄网站色视频免费观看w | 91久久国产综合久久 | 毛片网站在线播放 | 三级视频在线 | 色综合一区二区 | 欧美久久久久久久 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 香蕉成人网| 日韩av免费在线观看 | 久久精品在线观看 | 国内自拍xxxx18 | 成人小视频在线观看 | 成人免费小视频 | 香蕉在线播放 | 国产一区二区影院 | 中文字幕永久在线 | 日韩色av |
