查看: 5269|回復: 1
如何利用單片機設計產品
ID:117358 發表于 2016-5-1 05:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在的電子設備幾乎離不開單片機,在大學里有學了這么久的單片機。那如何利用單片機來設計一款產品呢?今天來和大家探討一下。
1制定需求
首先要清楚你要做一個什么樣的產品,這個產品包含哪些功能,要采集哪些信號?要控制哪些設備?要走哪些通訊協議?通訊協議走什么接口?是不是要顯示界面?是不是要聲光提示?是不是要低功耗?清楚了這些需求以后就可以選型了。
比如說我要做一個單片機密碼鎖,要求:
1. 有4位數碼管顯示;
2. 控制一個繼電器;
3. 控制一個蜂鳴器;
4. 控制五個LED燈;
5. 兩個按鍵輸入;
2芯片選型
根據你的需求來確定所選芯片型號。如第一部分的功能需求,這5個需求都只需要用到單片機的IO口,沒有用到片上資源,所以只要IO口夠用就可以了。
1. 4位數碼管:為了方便大家學習,這里選用74HC595來驅動(74HC595驅動數碼管點這里),該芯片與單片機相連只需要3個IO口;
2. 控制一個繼電器;這個地方主要考慮線圈電壓,單片機是5V供電,所以選用5V的繼電器(單片機控制繼電器方法點這里),占用1個IO口;
3. 控制蜂鳴器:選用有源蜂鳴器,即只要給電蜂鳴器就發聲(單片機驅動蜂鳴器點這里),占用1個IO口;
4. 控制5個LED燈:采用灌電流(什么是灌電流方式點這里)的方式,占用5個IO口;
5. 兩個按鍵輸入:采用上拉電阻(什么是上下拉電阻點這里),按下低電平實現,占用2個IO口;
總共用了3+1+1+5+2=12個IO口;為了方便初學者,那我們就選用STC的51單片機來完成這個設計吧,所選型號為STC89C51,封裝形式為DIP40,相信大家在大學里學單片機的時候老師都是用這一款教的吧。
3硬件原理設計
芯片選型完畢之后,又有了設計思路,那就趕快把電路圖畫出來吧。畫電路圖用什么軟件呢?這樣的EDA工具很多,像Protel99se、DXP、Altium Designer 等,這些都是軟件都是一家出的,還有Cadence、PowerPcb等。本人用的是AD09。原理圖設計的內容是什么呢?設計的內容包括單片機的最小系統(什么是最小系統點這里)、還有擴展出來的功能。
如果大家感興趣,我明后天把畫原理圖的過程推送給大家。
4硬件PCB設計
當原理圖畫完,并且檢查沒有錯誤后,就開始畫PCB吧,什么是PCB?PCB就是電路板,什么是電路板,就像下圖這樣的:
這是焊接之前的電路板,PCB文件設計好后,發給廠家去打樣制版,做回來的就是這樣的電路板。上圖中的電路板用的都是直插元件。什么是直插元件,什么是貼片元件?這就設計到元器件的封裝問題了(什么是電子元器件的封裝點這里)。
如果大家感興趣,我明后天把畫pcb板的過程推送給大家。
5樣板焊接
什么是樣板焊接?就是把電子元器件焊接在pcb板上。如果封裝簡單、樣板數量少那完全可以自己動手焊接了,順便也鍛煉一下自己的焊接水平,對于一個搞電的人而言,一般都是從焊電路板過來的。如果搞電但不會焊接,別人會笑話你的。
6調試程序
程序該怎么寫?用什么工具寫?不同的單片機有不同的編程環境,比如PIC單片機使用MPLAB編程環境,MSP430單片機使用IAR Embedded Workbench編程環境,DSP使用CCS編程環境。這里重點介紹的編程環境是Keil,Keil是目前所有編程環境中最好用的,也是支持芯片最多的,可以說Keil是目前最主流的編程環境,本人使用的是Keil的編程環境,Keil的C51版本和MDK版本都在用。
7程序燒錄
程序燒錄的意思就是把寫好的程序下載到單片機里,這樣單片機才會按照用戶編寫的程序來執行命名、實現功能。程序要怎么樣才能燒寫到單片機中去呢?每種單片機都有各自的程序燒錄接口(單片機程序的下載方式點這里)。
★以上7個步驟完成之后,這個產品的電氣部分就算完成了,但這卻不是終點。為什么?因為一款產品貫穿著很多設計環節,比如說結構設計環節、電氣設計環節、樣機測試環節等。所以在電氣開發的過程之中要和做結構的人多配合、多探討,還要和產品經理多探討,反復修改需求,這樣才能做出一款漂亮、實用、受歡迎的產品。
ID:117358 發表于 2016-5-1 05:28 | 顯示全部樓層
學習單片機必備的兩個工具
單片機是一款可編程芯片,既然可編程就需要編程環境來寫用戶程序,編程環境用什么呢?在之前的推文里講過幾種編程環境。今天具體講一下。
工具一:keil編程環境
單片機初學者多選用51單片機來入門,因為這種單片機寄存器較少簡單易學,最重要的是大學的單片機課程都是以51單片機為例來介紹的。常見的51單片機有AT89C系列,STC系列。keil完美支持51單片機的編程,所以keil是單片機編程必備的工具。keil有兩個版本:C51版本,51單片機使用這個版本;還有MDK版本,ARM用這個版本。我以后給你發的51單片機類的程序就是用keil C51版本編寫的。
工具二:Altium Designer 09
單片機是一個系統,既然是系統就學需要多種外設電路支撐。如何把單片機和眾多的外設系統的連接在一起,也就是做到電路板上,這就需要畫圖軟件了。我要給你推薦的是Altium Designer 09,因為我用的就是這個版本,以后再在微信公眾號所做的單片機設計我都會把原文件發給你,所以你要用這個版本才能打開。
總結一下:跟著我學單片機你要安裝這兩個軟件,keil4 C51版本和Altium Designer 09。
今天一整天和明天一上午我都要在火車上度過,發不了圖片,上不了網,所以只能用手機發送純文字的內容。請大家諒解。
主站蜘蛛池模板: 国产呦小j女精品视频 | 亚洲免费黄色 | 国产乱码精品一品二品 | 亚洲一区久久 | 一级片网址| 精品福利在线观看 | 日韩在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 水蜜桃一区二区 | 精品无人国产偷自产在线 | 日韩在线资源 | 成人久久视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 躁躁躁日日躁 | 日韩福利片 | 久久人人爽 | 午夜性福利 | 九九视频在线免费观看 | 69福利视频 | 国产盗摄视频 | 二区三区在线观看 | 精品91| 极品新婚夜少妇真紧 | 国产精品区二区三区日本 | 久久久久久黄色 | 一区两区小视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 成人午夜毛片 | 欧美日韩一区二区在线 | 性久久久久久 | 中文字幕高清 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产三级在线 | 欧美久久精品 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 免费看成人片 | 在线观看小视频 | 九九色 | 精品一区在线 | 欧美区在线 |
