查看: 14288|回復: 3
51單片機自動ISP下載電路設計
ID:117358 發表于 2016-5-1 05:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位朋友非常抱歉,更新晚了,最近事情比較多,不管是工作上還是生活上各種心煩意亂的事情搞得我不知所措,感謝各位朋友長久以來的默默支持,您的支持就是我的動力,再次感謝。
51單片機可以通過ISP下載方式燒寫程序,常用的工具為USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介紹以CH340G芯片設計的ISP下載電路。
151單片機程序下載原理
51單片機程序燒寫接口為RXD和TXD,即UART口,這兩個接口是通信口,配合不同的芯片可以實現不同的通訊方式。如果連接MAX232即可實現232通信,如果連接MAX3082即可實現RS485通訊。下載程序正是通過這兩個接口來實現的。下載方式如下圖所示。單片機的RXD和TXD要與USB/TTL設備的TXD和RXD交叉連接才能實現下載。
2CH340G芯片介紹CH340是一個USB總線的轉接芯片,實現USB轉串口、USB轉IrDA紅外或者USB轉打印口。是一款比較成熟的國產芯片,價格在1.5元左右。
具有如下特點:
  • 全速USB設備接口,兼容USB V2.0,外圍元器件只需要晶體和電容。
  • 仿真標準串口,用于升級原串口外圍設備,或者通過USB增加額外串口。
  • 計算機端Windows操作系統下的串口應用程序完全兼容,無需修改。
  • 硬件全雙工串口,內置收發緩沖區,支持通訊波特率50bps~2Mbps。
  • 支持常用的MODEM聯絡信號RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
  • 通過外加電平轉換器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
  • 支持IrDA規范SIR紅外線通訊,支持波特率2400bps到115200bps。
  • 軟件兼容CH341,可以直接使用CH341的驅動程序。
  • 支持5V電源電壓和3.3V電源電壓。
  • 提供SSOP-20和SOP-16無鉛封裝,兼容RoHS
3電路設計CH340G的下載電路如下圖所示。
P2為USB接口,CH340G的TXD與單片機的RXD連接,CH340G的RXD和單片機的TXD連接。圖中的CH340G用的是5V供電,如果用3.3V供電的話第4腳要連接到3.3V。由于STC51單片機在下載程序的時候要斷電再重新上電,所以單片機部分的電源設計如下圖所示:
為了實現單片機電源的斷電再上電(注意:這里是指單片機的電源而不是整個電路的電源),在單片機的電源腳上加了一個X1跳線。
4使用效果使用STC的軟件STC-ISP來下載。
下載步驟如下:
執行到第4步,點擊下載之后要將電路板上的X1斷開再接上即可實現單片機程的下載。
ID:76559 發表于 2016-5-2 19:32 | 顯示全部樓層
樓主你好,怎樣寫atmel
ID:513447 發表于 2020-4-28 18:16 | 顯示全部樓層
STC80C52芯片的話能用么?是不是直接把這個電路畫進板子,然后直接用STC就能給芯片下載HEX程序了
ID:782831 發表于 2020-6-29 16:39 | 顯示全部樓層
CH340G的而管腳需要串一個反偏的二極管
主站蜘蛛池模板: 欧美极品在线 | 伦一理一级一a一片 | 日韩欧美不卡 | 色综合五月天 | 日本三级韩国三级美三级91 | 91一级片| 日韩专区中文字幕 | 午夜精品久久久 | 操小妹影院 | 一级大片免费看 | 电家庭影院午夜 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 成人午夜在线 | 91成人精品一区在线播放 | 国产免费一区 | 久在线视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | 国产精品伦理一区 | 午夜av在线播放 | 91av导航 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 欧美久久久久久 | 久久视频在线免费观看 | 青青草国产成人av片免费 | www一级片 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 亚洲黄色一级 | 成人免费小视频 | www.日韩欧美 | 天天曰天天操 | av一二三区 | 亚洲免费福利视频 | 538精品视频 | 丝袜美腿一区二区三区 | 97青青草 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 一级片黄色片 | 欧美视频免费在线观看 | 青青草免费在线观看视频 | 日韩视频精品 | 一级免费毛片 |
