這是霍爾測(cè)速的程序
#include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit RS=P3^5; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P3^4; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned int v; //儲(chǔ)存電機(jī)轉(zhuǎn)速
unsigned char count; //儲(chǔ)存定時(shí)器T0中斷次數(shù)
bit flag; //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
E=0; //將E恢復(fù)低電平
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
函數(shù)功能:顯示速度提示符
void display_sym(void)
WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
WriteData('v'); //將字符常量v寫入LCD
WriteData('='); //將字符常量=寫入LCD
函數(shù)功能:顯示速度數(shù)值
void display_val(unsigned int x)
unsigned char i,j,k,l; //j,k,l分別儲(chǔ)存速度的百位、十位和個(gè)位
i=x/1000; //取千位
j=(x%1000)/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個(gè)位
WriteAddress(0x02); //寫顯示地址,將在第1行第3列開始顯示
WriteData(digit[i]); //將千位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示速度單位“r/min”
void display_unit(void)
WriteAddress(0x06); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData('r'); //將字符常量r寫入LCD
WriteData('/'); //將字符常量/寫入LCD
WriteData('m'); //將字符常量m寫入LCD
WriteData('i'); //將字符常量i寫入LCD
WriteData('n'); //將字符常量n寫入LCD
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
LcdInitiate(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
TMOD=0x51; //定時(shí)器T1工作于計(jì)數(shù)模式1,定時(shí)器T0工作于計(jì)時(shí)模式1;
TH0=(65536-46083)/256; //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值,每50ms產(chǎn)生一次中斷
TL0=(65536-46083)%256; //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值,每50ms產(chǎn)生一次中斷
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
count=0; //將T0中斷次數(shù)初始化為0
display_sym(); //顯示速度提示符
// display_val(0000); //顯示器工作正常標(biāo)志
display_unit(); //顯示速度單位
while(1) //無限循環(huán)
TR1=1; //定時(shí)器T1啟動(dòng)
TH1=0; //定時(shí)器T1高8位賦初值0
TL1=0; //定時(shí)器T1低8位賦初值0
flag=0; //時(shí)間還未滿1分鐘
while(flag==0); //時(shí)間未滿等待
v=(TH1*256+TL1)*60/1; //計(jì)算速度,每周產(chǎn)生16個(gè)脈沖
display_val(v); //顯示速度
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)函數(shù)
void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,使用第1組工作寄存器
count++; //T0每中斷1次,count加1
if(count==20) //若累計(jì)滿20次,即計(jì)滿1秒鐘
flag=1; //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位置1
count=0; //清0,重新統(tǒng)計(jì)中斷次數(shù)
TH0=(65536-46083)/256; //定時(shí)器T0高8位重新賦初值
TL0=(65536-46083)%256; //定時(shí)器T0低8位重新賦初
void Time1(void ) interrupt 3 using 3 //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,使用第1組工作寄存器
// count++; //T0每中斷1次,count加1
// if(count==20) //若累計(jì)滿20次,即計(jì)滿1秒鐘
// flag=1; //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位置1
// count=0; //清0,重新統(tǒng)計(jì)中斷次數(shù)
TH1=0; //定時(shí)器T0高8位重新賦初值
TL1=0; //定時(shí)器T0低8位重新賦初
