查看: 45735|回復: 113
80C51單片機實驗實訓100例仿真文件包下載
ID:111634 發表于 2016-5-4 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
80C51單片機實驗實訓100例,系北航出版,張志良編著《80C51單片機實驗實訓100例——基于Keil CProteus》(ISBN978-7-5124-1603-1)。
<80C51單片機實驗實訓100例仿真文件包>內含Proteus仿真電路DSN文件和驅動程序hex文件。其中,前22實例因不涉及80C51單片機片外元件,無Proteus虛擬仿真,僅通過Keil C調試;后78實例全部通過Keil C調試和Proteus虛擬仿真,hex文件由書中相應程序在Keil C編譯時自動生成。因此,100實例的電路與程序真實可靠可信可行,能直接用于或移植于實際工程項目。
本次先共享100例仿真文件,讀者可在PC機上Proteus仿真運行(須預先安裝Proteus軟件),觀看演示運行效果。以后編者將陸續上傳部分案例電路與程序內容。
讀者在虛擬仿真運行時,若有問題,可發Emailzzlls@126.com)咨詢,編者有信必答。
張志良      2016.5.4
80C51單片機實驗實訓100--基于Keil cProteus》目錄
ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
1  C51程序Keil調試
1.1  求和
實例1  sum=1+2+…+100
實例2  sum=1+3+5++99
實例3  sum=1!+2!++10!
1.2  排序
實例4  abc從小到大排序
實例5  數組a[8] 從大到小(從小到大)排序
實例6  數組元素按相反順序存放
實例7  解壓縮BCD
1.3  打印輸出
實例8  按順序打印輸出數組元素
實例9  輸出100~200間能被3整除的數
實例10  計算并輸出半徑r等于1~10時的圓面積a
實例11  輸出變量x對應的平方值
實例12  攝氏溫度轉換為華氏溫度
實例13  abc排序打印輸出
實例14 16個數據從大到小排列輸出
實例15  打印輸出金字塔圖形
1.4  查找統計
實例16  查找并統計ASCII字符“$”的個數
實例17  查找并統計數組a[16]中正數、負數和零的個數
實例18  查找并統計199之間的偶數項
1.5  延時
實例19  單循環延時
實例20  雙循環延時
1.6  數據塊傳送
實例21  RAM→RAM
實例22  ROM→RAM
2  輸出信號控制
2.1  鍵控信號燈
實例23  單燈閃爍
實例24  雙鍵控3
實例25  雙鍵控4
實例26  無鎖按鍵的4種不同鍵控方式
2.2  循環燈
實例27  流水循環燈
實例28  花樣循環燈
2.3  模擬交通燈
實例29  模擬交通燈
實例30  限行時間顯示的模擬交通燈
2.4  輸出音頻聲
實例31  單音頻輸出
實例32  雙音頻輸出
實例33  播放生日快樂歌
3  80C51片外擴展應用
3.1  并行擴展
實例34  并行擴展8TTL輸入輸出口
實例35  并行擴展16TTL輸入輸出口
實例36  并行擴展8255
實例37  并行擴展8155
實例38  并行擴展RAM 6264
3.2  串行擴展輸入輸出口
實例39  74HC165串行輸入8/16位按鍵狀態
實例40  CC4021串行輸入8/16位按鍵狀態
實例41  CC4014串行輸入8位按鍵狀態
實例42  74HC164串入并出控制8/16循環燈
實例43  CC4094串入并出控制8/16循環燈
實例44  74HC595串入并出控制8/16循環燈
實例45 74HC164+165串行輸入輸出
實例46 CC4021+4094串行輸入輸出
實例47 74HC164+165虛擬串行輸入輸出
實例48 CC4021+4094虛擬串行輸入輸出
3.3  I2C串行擴展
實例49  讀寫AT24C02
實例50  非零地址讀寫AT24C02
4  顯示與鍵盤
4.1  LED數碼管靜態顯示
實例51  單個LED數碼管循環顯示0~9
實例52  74LS377并行輸出3LED靜態顯示
實例53  CC4511 BCD碼驅動3LED數碼管靜態顯示
實例54  74LS164串行擴展3LED數碼管靜態顯示
實例55  CC4094串行擴展3LED數碼管靜態顯示
4.2  LED數碼管動態顯示
實例56  PNP晶體管選通3位共陽LED數碼管動態顯示
實例57  74LS139選通4LED數碼管動態顯示
實例58  74LS138選通8LED數碼管動態顯示
實例59  74LS595串行選通8LED數碼管動態顯示
實例60  8255A擴展8LED數碼管動態顯示
4.3  LCD顯示屏顯示
實例61  LCD1602顯示屏顯示
4.4  鍵盤
實例62  4×4矩陣式鍵盤
實例63 8279擴展8×8鍵盤和8位顯示
實例64 74HC595+165擴展8×8鍵盤
5  中斷、定時/計數器和串行口應用
5.1  中斷應用
實例65  出租車行駛里程計數
實例66  統計展覽會4個入口參展總人數
實例67  利用與門擴展外中斷
實例68  74HC148編碼擴展外中斷
5.2  定時/計數器應用
實例69  輸出周期脈沖方波(示波器顯示)
實例70  輸出矩形脈沖波(示波器顯示)
實例71  統計T0引腳上10分鐘內的脈沖數
實例72 測量脈沖寬度
實例73 測量脈沖頻率
實例74 定時器控制單燈閃爍
實例75  定時器控制播放生日快樂歌
實例76  定時器控制播放世上只有媽媽好歌曲
5.3  雙機通信
實例77  雙機串行通信方式1
實例78  雙機串行通信方式2
實例79  雙機串行通信方式3
實例80 RS 232接口的雙機通信
6  A-DD-A
6.1  A-D轉換
實例81  ADC 0808中斷方式A-DALE輸出CLK
實例82  ADC 0808查詢方式A-DALE輸出CLK
實例83  ADC 0808延時方式A-DALE輸出CLK
實例84  ADC 0808并行A-D(虛擬CLK
實例85  ADC 0832串行A-DTXD輸出CLK
實例86  ADC 0832串行A-D(虛擬CLK
實例87 PCF8591 I2C串行A-D1602顯示)
6.2  D-A轉換
實例88  DAC 0832輸出連續鋸齒波
實例89 PCF8591 I2C串行D-A輸出連續鋸齒波
7  常用測控電路
7.1  時鐘
實例90  開機顯示PC機時間的時鐘1302LCD1602顯示)
實例91  具有校正功能的時鐘1302LCD1602顯示)
實例92  開機顯示PC機時分秒的時鐘1302LED數碼管顯示)
實例93  帶校正時分秒的時鐘1302LED數碼管顯示)
實例94  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
實例95  99.9秒秒表
實例96  能預置初值的倒計時秒表
7.2  測溫
實例97  一線式DS18B20測溫
7.3  電機驅動
實例98  驅動四相步進電機
實例99  驅動二相步進電機
實例100  直流電機正反轉及PWM調速
8  Keil C51編譯軟件操作基礎
8.1  項目建立和設置
8.1.1  創建工程項目
8.1.2  設置工程屬性
8.1.3  輸入源程序
8.2  程序編譯運行
8.2.1  程序編譯鏈接
8.2.2  程序運行調試
8.3  常用窗口介紹
8.3.1  項目文件/寄存器窗口
8.3.2  輸出窗口
8.3.3  變量觀察窗口
8.3.4  存儲器窗口
8.3.5  80C51功能部件運行對話窗口
8.3.6  串行輸入/輸出信息窗口
9  Proteus ISIS虛擬仿真軟件操作基礎
9.1  用戶編輯界面
9.1.1  啟動Proteus ISIS
9.1.2  Proteus ISIS主菜單
9.1.3  Proteus ISIS工具欄
9.2  電路原理圖設計和編輯
9.2.1  新建原理圖設計
9.2.2  選擇和放置元器件
9.2.3  對象操作
9.2.4  布線
9.2.5  電氣規則檢查
9.3  虛擬仿真運行
9.3.1  仿真運行
9.3.2  ProteusKeil聯合仿真調試
前言
單片機應用領域之廣,幾乎到了無孔不入的地步,自動化、數字化、智能化、信息化均離不開單片機的應用。因而工科類專業,普遍開設了“單片機應用”課程。然而,單片機課程是一門實踐性很強的課程,既需要學習理論知識,更需要實驗實訓應用。本書即為單片機實驗實訓應用教材,并有以下特點:
基于KeilC51Proteus軟件。單片機實驗實訓需要配備價格不菲的開發裝置,且各校硬件實驗設備各不相同。本書編寫基于KeilC51Proteus軟件,讀者可在PC機上,不涉及具體硬件實驗設備,虛擬單片機應用電路和目標程序調試運行。既能教學演示觀賞,又可讓學生課后邊學邊練、實驗操作。使單片機教學變得相對方便和有效。
網上免費下載仿真文件包。為降低書價不配光盤,將原光盤內容改為仿真文件包,內含100實例的Proteus仿真電路DSN文件和驅動程序hex文件,不設門檻,免費下載。其中hex文件由書中相應程序在Keil編譯時自動生成。可能有讀者認為,自行輸入冗長的C51程序,很不方便。但有利于感悟C51對程序輸入的要求,這也是一個學習過程。況且,學習本書程序,不是簡單的觀看Proteus仿真運行效果,而是在理解的基礎上,修改、驗證、移植、拼接、創新,編寫出自己的運行程序,并在Proteus ISIS虛擬電路上仿真運行。編者贊賞的是后一種學習方法,更能取得良好的學習效果。
全部通過Keil調試和Proteus虛擬仿真。前22例因不涉及80C51單片機片外元件,無Proteus虛擬仿真,僅通過Keil調試;后78例全部通過Keil調試和Proteus虛擬仿真。因此,100實例電路與程序真實可靠,能直接用于或移植于實際工程項目。
實例項目內容豐富,便于選擇。100實例為常見常用教學和工程案例,基本上能適用和滿足絕大多數院校和專業的教學需求。但軟件仿真不宜完全替代單片機實際硬件實驗實訓,編者建議,讀者可根據本校硬件實驗設備情況和專業需要,從中選擇部分案例,進一步硬件實驗實訓操作,以增強教學效果。
程序條理清晰,每條語句均有注釋,便于閱讀理解。實例項目中,若遇有74系列TTLCMOS4000系列、I2C或其他接口電路芯片時,均給出電路芯片功能和應用介紹。
本書由上海電子信息職業技術學院張志良主編,邵瑛、邵菁、劉劍昀參編。其中第12章由邵瑛編寫,第34章由邵菁編寫,第56章由劉劍昀編寫,其余部分由張志良編寫并統稿。
限于編者水平,書中錯誤不妥之處,懇請讀者批評指正(編者的Emailzzlls@126.com),有信必復。
張志良       2014.4.1
附件內只有仿真工程,不含源碼:
單片機實驗實訓100例仿真文件包.rar (3.5 MB, 下載次數: 1272)
參與人數 17黑幣 +64 收起 理由
莫子棟 + 5 贊一個!
hyt520 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
fwb + 5
vvvw + 5 共享資料的黑幣獎勵!
迷失的羽 + 5 很給力!
qq134679 + 1 很給力!
Aaaaandy + 1
zzwk123456 + 3 贊一個!
husmd + 5 贊一個!
雲龍965 + 4 贊一個!
導演我躺哪 + 5 很給力!
shiyi22 + 3 很給力!
zhaok2013 + 5 很給力!
cleverbug + 3 贊一個!
1236745 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
irape + 2 很給力!
yining101 + 2 贊一個!
收藏收藏40 分享淘帖 頂23 踩1
ID:125673 發表于 2016-6-15 16:32 | 只看該作者
不錯的選擇,有你更精彩
ID:126945 發表于 2016-6-16 09:50 | 只看該作者
非常好,正需要這本書,十分感謝樓主
ID:126980 發表于 2016-6-16 14:01 | 只看該作者
非常感謝樓主,我正在學習單片機,給了我很大幫助
ID:111634 發表于 2016-6-16 14:44 | 只看該作者
hff012009 發表于 2016-6-16 14:01
我的書易于自學,案例多,不需實驗室硬件設備可用PC機課后練習仿真,程序結構清晰,條條有注解。
《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
《單片機原理與控制技術——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機械工業出版社  有配套教輔書
《單片機實驗實訓100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
《單片機應用項目式教程——基于Keil C和Proteus》機械工業出版社ISBN 978-7-111-46016-9
2016.6
ID:127330 發表于 2016-6-21 00:21 | 只看該作者
 不錯的選擇,有你更精彩
ID:73795 發表于 2016-6-21 10:53 | 只看該作者
非常感謝樓主
ID:105023 發表于 2016-6-22 00:01 | 只看該作者
樓主  有8279C語言例程嗎   感激不盡啊
ID:128402 發表于 2016-6-28 12:18 | 只看該作者
應該不錯。看看
ID:111634 發表于 2016-9-23 20:39 | 只看該作者
飛的hope 發表于 2016-6-22 00:01
有。遲復為歉。
先Proteus仿真一下,確認有效。
實例63 8279擴展鍵盤和顯示.rar (63.08 KB, 下載次數: 36)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
實例76  8279擴展8×8鍵盤8位顯示
以上摘自張志良編著
80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
ID:140275 發表于 2016-10-16 21:33 | 只看該作者
應該不錯下載學習
ID:143132 發表于 2016-10-17 22:04 | 只看該作者
非常好,正需要這本書,十分感謝樓主
ID:103327 發表于 2016-10-22 17:10 | 只看該作者
非常感謝樓主,資料不錯!!
ID:142404 發表于 2016-10-22 19:53 | 只看該作者
大贊樓主
ID:146604 發表于 2016-11-7 14:01 | 只看該作者
很棒呦
ID:151029 發表于 2016-12-1 22:22 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:152793 發表于 2016-12-7 09:11 | 只看該作者
謝謝樓主資源
ID:156387 發表于 2016-12-20 22:25 | 只看該作者
謝謝LZ
ID:158753 發表于 2016-12-29 21:32 | 只看該作者
非常實用,贊一個!
ID:57896 發表于 2016-12-30 13:32 來自觸屏版 | 只看該作者
資料很全,謝謝分享
ID:14052 發表于 2017-2-12 16:14 | 只看該作者
非常感謝樓主
ID:128463 發表于 2017-2-22 09:54 | 只看該作者
不錯的選擇,有你更精彩
ID:170380 發表于 2017-3-13 18:08 | 只看該作者
非常感謝樓主的分享
ID:186369 發表于 2017-4-5 17:56 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:186420 發表于 2017-4-5 19:47 來自觸屏版 | 只看該作者
很強大
ID:186541 發表于 2017-4-6 08:36 | 只看該作者
很好  學習一下
ID:187550 發表于 2017-4-8 21:07 | 只看該作者
很給力!
ID:68356 發表于 2017-4-8 23:41 | 只看該作者
感謝分享,下載看看
ID:190288 發表于 2017-4-19 00:34 | 只看該作者
感謝分享,
ID:189945 發表于 2017-4-19 11:05 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:194184 發表于 2017-4-27 15:00 | 只看該作者
感謝分享
ID:137736 發表于 2017-4-27 20:23 | 只看該作者
很好,謝謝
ID:193628 發表于 2017-4-27 20:44 | 只看該作者
書寫的不錯啊~~~~~~~~~~
ID:199505 發表于 2017-5-11 12:48 | 只看該作者
非常感謝樓主的分享,正需要
ID:196314 發表于 2017-5-11 17:57 | 只看該作者
支持樓主。謝謝分享
ID:199653 發表于 2017-5-23 18:19 | 只看該作者
哇太棒了樓主感謝無私分享
ID:199653 發表于 2017-5-23 18:30 | 只看該作者
如何看到c語言程序呢求解啊各位
ID:209004 發表于 2017-6-7 22:26 | 只看該作者
非常感謝樓主
ID:208998 發表于 2017-6-8 08:57 | 只看該作者
感謝分享!!!
ID:111634 發表于 2017-6-10 10:02 | 只看該作者
lvyingggg 發表于 2017-5-23 18:30
如何看到c語言程序呢求解啊各位
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久永久免费看 | 黄色免费一级片 | 婷婷俺也去 | 四虎久久久 | 久久久久成人网 | 亚洲香蕉视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产精品一区二区视频 | 成人午夜免费视频 | 亚洲精品在线看 | av片在线免费观看 | av网站在线免费观看 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 精品久久视频 | 日本精品视频 | 福利小视频在线观看 | 久久高清免费视频 | 亚洲香蕉视频 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 久操不卡 | 在线小视频 | 久久久精品一区二区 | 日韩国产精品一区二区 | 国产精品一区在线播放 | 国产精品免费一区二区三区 | 日韩一级黄色片 | 国产激情视频在线 | 四虎成人精品 | 欧美日韩一| 国产一区二区三区免费 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 日韩欧美高清视频 | 99视频在线 | 国产福利视频在线观看 | 国产ts在线 | 97视频在线免费观看 | 国产网站在线 | 黄色成人免费网站 |
