查看: 39931|回復: 12
Proteus仿真16*16LED點陣顯示漢字
利用Proteus仿真一塊16×16LED點陣,并在其上循環顯示漢字“鄭州大學”。
    Proteus中只有5×7和8×8等LED點陣,并沒有16×16LED點陣,而在實際應用中,要良好地顯示一個漢字,則至少需要16×16點陣。下面我們就首先介紹使用8×8點陣構建16×16點陣的方法,并構建一塊16×16LED點陣,用于本例的顯示任務。
    首先,從Proteus元件庫中找到“MATRIX-8X8-RED”元器件,并將四塊該元器件放入Proteus文檔區編輯窗口中。此時需要注意,如果該元器件保持初始的位置(沒有轉動方向),我們要首先將其左轉90°,使其水平放置,那么此時它的左面8個引腳是其行線,右邊8個引腳是其列線(當然,如果你是將右轉,則右邊8個引腳是行線)。然后我們將四個元器件對應的行線和列線分別進行連接,使每一條行線引腳接一行16個LED,列線也相同。并注意要將行線和列線引出一定長度的引腳,以便下面我們使用。
    連接好的16×16點陣如下圖所示:
    連接成如上圖的16×16點陣只是第一步,這樣分開的數塊并不能達到好的顯示效果,下面我們要將其進一步組合。組合實際上很簡單,首先選中如上圖中右側的兩塊8×8點陣,然后拖動并使其與左側的兩塊相并攏,如下圖所示:
    我們可以看到原來的連線已經自動隱藏了,至于線上的交點,我們不要去動。然后,我們再來最后一步,選中下側的兩塊點陣,并拖動使其與上側的兩塊并攏,最后的效果如下圖所示:
    可以看到,原來雜亂的連線現在已經幾乎全部隱藏了,一塊16×16的LED點陣做成了。需要注意,做成的LED點陣的行線為左側的16個引腳,下側的16個引腳為其列線,而且其行線為高電平有效,列線為低電平有效。然后,我們將其保存,以便以后使用。
    制作好16×16LED點陣,我們接下來來進行本例的實驗。
    由于本例的軟件程序需要首先注意硬件連接,所以,我們首先來看一下本例的電路圖。電路圖中用到了74159集成芯片,其功能是將4位輸入譯為16輸出(低電平有效),剛好滿足我們的要求。電路圖中的其他元器件我們在以前的仿真實例中都已介紹過,此處不再贅述。最終完成的電路圖如下所示:
繪制好電路圖,下面我們來編輯程序源文件,如下圖:
    編輯好源文件,我們就可以編譯、鏈接并產生源代碼了,生成源代碼以后,打開我們剛才在Proteus中繪制好的電路圖,并將生成的源代碼裝入單片機進行仿真。
    仿真中的一個畫面如上面的電路圖所示。也可能你的畫面和上圖中的不同,可能會有紅綠小點閃爍,事實上那是Proteus中實時顯示的電平信號。我們可以在“System”菜單下點擊“Set Animation Options...”子菜單來打開“Animated Circuits Configuration”對話框,然后將“Animation Options”選項下面的“Show Logic State of Pins?”復選框去掉選中來改變設置。如下圖所示:
改變設置以后,重新仿真運行,是否就看到了和上圖中一致的效果了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
赤炎木 + 5 贊一個!
收藏收藏6 分享淘帖 頂3 踩1
ID:184316 發表于 2017-3-28 23:00 | 只看該作者
大神您好,我在網上買了個16*16的LED屏只有22個引腳,請問是咋回事啊,望回復,謝謝!
ID:184316 發表于 2017-3-28 23:33 | 只看該作者
大神您好,話說我在網上買了個16*16的LED點陣屏只有22個引腳,請問是怎么回事啊?望回復,謝謝!
ID:215543 發表于 2017-6-28 16:53 | 只看該作者
大神, 我想問一下你的文字字模是怎么弄得?可以用網上下載的那種字模軟件嗎?望回復
ID:215553 發表于 2017-6-28 17:10 | 只看該作者
ID:215553 發表于 2017-6-28 17:11 | 只看該作者
我想問一下你的文字字模是怎么弄得?
ID:260122 發表于 2017-12-11 13:55 | 只看該作者
大神,你好!我照你的方法把4個8*8的行列的線連接好了但是讓它們并攏的時候線不是隱藏了而是很亂的樣子,請問這怎么解決!
ID:291411 發表于 2018-5-13 11:14 | 只看該作者
mxy··· 發表于 2017-6-28 16:53
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
https://pan.baidu.com/s/1eIRE8FyDHXLgDVVkKVN4kg 希望能夠幫到你
ID:369896 發表于 2018-7-12 08:47 | 只看該作者
大神,我按照你的電路圖和程序做的。為什么16*16點陣的小燈都不亮啊?
ID:422096 發表于 2018-11-7 07:28 來自觸屏版 | 只看該作者
拖動時右邊那根斜線會自動連接到第十根導線上怎么辦?
ID:433778 發表于 2018-11-26 22:46 | 只看該作者
hhhht 發表于 2018-7-12 08:47
我也是
ID:433778 發表于 2018-11-26 22:52 | 只看該作者
一個小燈也不亮
ID:763454 發表于 2020-5-28 16:37 | 只看該作者
文字不同代碼怎么改啊?
主站蜘蛛池模板: 香蕉在线观看 | 中文字幕网址在线 | 日韩一级在线观看 | 一区二区视频在线播放 | 久久精品视频网站 | 青青草精品 | 久久在线精品 | 亚洲欧美日韩国产 | 成人国产精品免费观看 | 日本a在线 | 在线黄色av | 免费成人毛片 | 加勒比综合 | 国产区视频在线观看 | 黄在线免费观看 | 手机看片在线 | 五月婷婷六月天 | 一区二区三区国产精品 | av一区二区三区四区 | www.国产在线观看 | 少妇久久久 | 在线观看a视频 | 精品久久久久久 | 伊人久久影院 | 黄色片aaa| 黄色免费在线视频 | 国产一级免费观看 | 天天干天天干天天操 | 青娱乐99| 欧美手机在线 | 国产美女福利 | 韩日一区二区 | 操操av| 亚洲黄色在线 | 日韩成人影视 | 伊人网综合 | 伊人成人在线 | 亚洲欧洲色 | 日韩成人精品一区二区 | 高清久久久 | 91精品国产乱码久久久久 |
