查看: 1799|回復(fù): 0
一分鐘快速了解開關(guān)電源
ID:114320 發(fā)表于 2016-5-7 22:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
隨著我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展,開關(guān)電源逐漸地走上世界舞臺(tái),電源的體積也逐漸趨于模塊化和小型化,電源的抗擾能力也越來越強(qiáng)。開關(guān)電源如何實(shí)現(xiàn)電壓控制??jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)是怎樣的?下面帶大家快速了解一下。
一、什么是開關(guān)電源
開關(guān)電源是開關(guān)穩(wěn)壓電源的簡(jiǎn)稱,一般指輸入為交流電壓、輸出為直流電壓的AC-DC變換器。開關(guān)電源內(nèi)部的功率開關(guān)管工作在高頻開關(guān)狀態(tài),本身消耗的能量很低,電源效率可達(dá)75%~90%,比普通線性穩(wěn)壓電源(線性電源)提高一倍。
說到線性電源(如圖1所示),它與開關(guān)電源的區(qū)別是什么呢?說的通俗一點(diǎn)就是線性電源的調(diào)壓可以看成是調(diào)阻值調(diào)壓,相當(dāng)于調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器使電壓發(fā)生改變。開關(guān)電源則可以看成是通過調(diào)節(jié)開關(guān)的頻率而使電壓發(fā)生變化。
圖1 線性電源
二、開關(guān)電源分類
  • 無工頻變壓器式開關(guān)電源
無工頻變壓器式開關(guān)電源是通過體積小的高頻變壓器來代替笨重的工頻變壓器,實(shí)驗(yàn)與電網(wǎng)隔離的。由于開關(guān)電源內(nèi)部器件工作在高頻開關(guān)狀態(tài),因此本身消耗的能量很低,電源效率比普通線性電源提高一倍。
圖2 開關(guān)電源結(jié)構(gòu)框圖
  • 開關(guān)穩(wěn)壓器
開關(guān)穩(wěn)壓器是一種開關(guān)式集成穩(wěn)壓器,他將PWM控制器、功率輸出級(jí)、保護(hù)電路等集成在一個(gè)芯片中,穩(wěn)壓器效率可達(dá)90%以上,有的還能連續(xù)調(diào)節(jié)輸出電壓,適合制造從幾十瓦至幾百瓦的開關(guān)電源。
  • 單片開關(guān)電源
單片開關(guān)電源是將開關(guān)電源的主要電路都集成在芯片中,能實(shí)現(xiàn)輸出隔離、脈寬調(diào)制及多種保護(hù)功能,其集成度最高。單片開關(guān)電源通過輸入整流濾波器適配85~265V、47~400HZ的交流電。而且它具有高集成度、高性價(jià)比、最簡(jiǎn)外圍電路、最佳性能指標(biāo)等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)已成為開發(fā)600W以下中、小功率開關(guān)電源、精密開關(guān)電源及開關(guān)電源模塊化的優(yōu)選集成電路。
圖3 單片開關(guān)電源模塊
三、開關(guān)電源工作方式
開關(guān)電源按控制原理來分類,可以有以下4種分類:
1.脈沖寬度調(diào)制(簡(jiǎn)稱PWM,即脈寬調(diào)制)式:簡(jiǎn)單講就是通過調(diào)節(jié)脈沖寬度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓目的,其核心是PWM控制器。這種方式開關(guān)電源的應(yīng)用最為普遍,其占空比調(diào)節(jié)范圍大,PWM還可以和主系統(tǒng)的時(shí)鐘保持同步。
2. 脈沖頻率調(diào)制(簡(jiǎn)稱PFM,即脈頻調(diào)制)式:與脈寬調(diào)試類似,它是通過調(diào)節(jié)開關(guān)頻率來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓目的,其核心是PFM控制器。這種方式適合于便攜式設(shè)備,它在低占空比、低頻條件下降低控制芯片的靜態(tài)電流。
3. 脈沖密度調(diào)制(簡(jiǎn)稱PDM,即脈密調(diào)制)式:其特點(diǎn)是脈寬恒定,通過調(diào)節(jié)脈沖數(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓目的。它采用零電壓技術(shù),能顯著降低功率開關(guān)管損耗。
4. 混合調(diào)制式:它是PWM和PFM的組合。開關(guān)周期開關(guān)周期和脈沖寬度都可調(diào)
需要指出的是,PWM控制器既可作為一片獨(dú)立的集成電路使用,也可被集成開關(guān)穩(wěn)壓器中,或集成在開關(guān)電源中。其中,開關(guān)穩(wěn)壓器屬于DC-DC變換器,開關(guān)電源一般為AC-DC變換器。如圖4所示:
圖4 單片開關(guān)電源構(gòu)成
從圖中我們可以看出去掉前端整流濾波部分就可以看成是DC-DC變換器,加上前端整流濾波部分就是一個(gè)AC-DC變換器。
四、開關(guān)電源基本原理
開關(guān)電源的基本原理如圖5所示。主要由以下7部分構(gòu)成:
1. 輸入整流濾波器,包括整流橋和輸入濾波電容;
2. 單片開關(guān)電源,內(nèi)含功率開關(guān)管和控制器(含振蕩器、基準(zhǔn)電壓源、誤差放大器和PWM比較器),MOSFET;
3. 漏極鉗位保護(hù)電路;
4. 高頻變壓器;
5. 輸出整流濾波器;
6. 光耦反饋電路;
7. 偏置電路 ,給光耦合器的光敏三極管提供偏壓。
圖5 單片開關(guān)電源基本原理
五、原理分析
穩(wěn)壓原理分析如下:
當(dāng)由于某種原因致使V上升,這時(shí)LED上的電流就提高,經(jīng)過光耦器使接收管的發(fā)射極電流上升,進(jìn)而使TOPSWITCH的控制端電流變大,占空比變小,導(dǎo)致V下降,從而達(dá)到穩(wěn)壓的作用。
六、總結(jié)
從以上我們可以看出開關(guān)電源作為現(xiàn)如今電源界的嬌子,它還有很長(zhǎng)的生命周期,而且優(yōu)勢(shì)明顯。從運(yùn)行原理上看許多因素都會(huì)影響開關(guān)電源的質(zhì)量,而且其他保護(hù)電路的增加也會(huì)使開關(guān)電源安全性得到更高保障,隔離的選取也會(huì)影響電源的反應(yīng)程度。廣州致遠(yuǎn)電子的電源模塊考慮到廣大企業(yè)界的電源需求,無論是電源體積還是電源安全性都做到極致,保證各大企業(yè)設(shè)計(jì)板電源電路穩(wěn)定輸出,提供電源設(shè)計(jì)支持,實(shí)現(xiàn)真正的客戶與廠家的互動(dòng)。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩少妇 | 婷婷六月激情 | 国产精品一区在线 | 欧美日韩高清 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩视频免费观看 | 欧美一级在线播放 | 欧美日韩亚洲视频 | 狠狠操夜夜操 | 午夜黄色小视频 | 福利视频一区二区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 日本乱子伦 | 视频在线一区二区 | 男人爱看的网站 | 国产黄色一级片 | 亚洲综人网 | 日韩av综合网 | 日本一级做a爱片 | 性视频网 | 日韩成人精品 | 免费国产视频 | 黄色三级视频网站 | 免费在线观看毛片 | 日韩一级片视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 日本在线观看 | 欧美激情小视频 | 九色精品| 日日干夜夜草 | 狠狠干天天 | 麻豆成人91精品二区三区 | 狠狠干网 | www.亚洲一区 | 黄色在线免费观看视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 亚洲欧美日韩精品 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 日本免费毛片 | 亚洲综合日韩 |
