大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn),今年的一個(gè)題目是《利用激光遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)聲音信號(hào)》。其實(shí)現(xiàn)原理為向遠(yuǎn)處發(fā)射一束激光,然后接收反射光束,要求在振動(dòng)最強(qiáng)的部位放置一面反射物體實(shí)現(xiàn)激光的反射。
我們參考的原理是從一本書,小型電子監(jiān)探裝置制作DIY,中的項(xiàng)目《激光麥克風(fēng)》項(xiàng)目。實(shí)驗(yàn)裝置具體結(jié)構(gòu)如下,購置激光發(fā)射器,三腳架,然后通過三腳架上架設(shè)的激光發(fā)射器向喇叭發(fā)射探測(cè)激光,喇叭上貼有一小片鏡子(一分錢硬幣大小)。適當(dāng)調(diào)節(jié),使得發(fā)射激光進(jìn)入光敏二極管的接收窗。通過發(fā)射光可以獲得喇叭上播送的音頻節(jié)目,該信號(hào)經(jīng)過光電轉(zhuǎn)換后再由放大電路到接收喇叭,或者送入麥克風(fēng)供錄音。 傳輸?shù)木嚯x我們實(shí)驗(yàn)時(shí)為30米,但是應(yīng)該可以更遠(yuǎn),沒有進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)存在的問題如下: 聲音有些含糊不清,比如 發(fā)送喇叭由手機(jī)播放一首歌,經(jīng)過整個(gè)系統(tǒng)傳輸以后,歌曲的調(diào)子可以分別,但是歌詞卻聽不清了。 如何解決這個(gè)問題呢?我想是通信系統(tǒng)中的信道均衡問題。
要分析什么樣的系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)聲音的傳輸。比如信道能夠恢復(fù)原來的信號(hào)嗎?(無失真?zhèn)鬏敚敲窗凑諘暇褪欠l特性一致,相頻特性為線性(過零直線)的系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)無失真?zhèn)鬏敚?br />
如果一個(gè)系統(tǒng)傳輸后, 某些頻段幅度很低,則信號(hào)不可恢復(fù)。如果各個(gè)頻段的幅度傳輸特性不一致,相位滯后和頻率不成比例,但是仍然是線性系統(tǒng),則可以通過信道均衡調(diào)整,恢復(fù)原始信號(hào)。
因此,第一步是獲得整個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)函數(shù)。還有一個(gè)問題是,系統(tǒng)函數(shù)是不是固定的還是每次都差別很大。比如改變發(fā)射接收間的距離,系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生較大變化?
如果是后者,能不能采取自適應(yīng)信道均衡技術(shù)?
該書作者的其它書,
Mind Performance Projects For The Evil Genius,有中文版,也可以作為傳感器項(xiàng)目。
Making All the Right Noises: Shaping Sound with Audio BeamformingBy Werner de Bruijn, Philips Research
