1:電源不啟動(dòng):插電源,大電容有300V電壓、拔掉電源再次測(cè)量大電容2端還是300V電壓不下降。給電容放電后,將啟動(dòng)電阻換掉即可。啟動(dòng)電阻在電源輸入部分,阻值150K,功率2W。
2: 電源不啟動(dòng):插電,大電容2端有300V電壓,拔掉電源,大電容電壓慢慢下降,將電路板全部檢查是否有脫焊的現(xiàn)象,補(bǔ)焊完成后,將3842換成新的,通電試機(jī)即可。
3:閃燈:先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是閃燈,請(qǐng)檢查輸出端取樣電阻。0.1歐。3W功率。接在輸出線的負(fù)極端,將此電阻換新即可。
4:輸出電壓高,通電,電壓高于70多V,充電不轉(zhuǎn)燈,先將電路板補(bǔ)焊一遍,再次試機(jī),如果還是電壓高,請(qǐng)更換光電耦合器、再次試機(jī)、還是輸出高,更換431基準(zhǔn)穩(wěn)壓器,再次試機(jī)。
5:吱吱叫,發(fā)熱,充電不足:通電測(cè)量大電容電壓,只要低于300V,一般電容失效,更換即可,
6:嚴(yán)重發(fā)熱,請(qǐng)將風(fēng)扇換新即可。
7:輸出電壓不穩(wěn)定,先將電路板補(bǔ)焊一遍,后試機(jī),然后將輸出端電容63V470UF電容換新試機(jī)即可。
8:充電不轉(zhuǎn)燈,用檢測(cè)儀測(cè)試各項(xiàng)數(shù)據(jù),然后將358或者324換新試機(jī)。
9:充電不穩(wěn)定,有時(shí)候能充,有時(shí)候不能沖,用測(cè)試儀檢測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù),然后將輸入輸出電源線。全部換新,補(bǔ)焊線路板試機(jī)。
10:通電燒保險(xiǎn):先檢測(cè)功率管擊穿沒有,沒有的話將4個(gè)整流二極管全部換新,試機(jī)。
11:通電無輸出,通電試機(jī),大電容2端有300V電壓,且慢慢下降,首先檢測(cè)輸出端大二極管擊。穿沒有,補(bǔ)焊,再次試機(jī)。
12:通電亮2個(gè)紅燈:通電試機(jī),空載電壓是否正常,然后將358或324換新試機(jī)。
13:通電無輸出,能正常啟動(dòng),指示燈正常,先將輸出線換新,對(duì)于有繼電器的充電器直接短路繼電器試機(jī)。
14:通電閃燈,請(qǐng)補(bǔ)焊變壓器各引腳,然后試機(jī),如果依舊,請(qǐng)檢查431、光電耦合器、輸出部分各二極管是否短路,變壓器磁芯是否松動(dòng),電源輸入部分10歐小電阻是否開路。或代換3842再次試機(jī)。
15:充電不轉(zhuǎn)燈,先用測(cè)試儀檢測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù),一般充新電池電壓不高于59.5,充半年左右電池不高于58.8,為正常,高于此電壓可能不轉(zhuǎn)燈
16:輸出電壓低:補(bǔ)焊線路板。試機(jī),然后將輸入輸出大電容換新再次試機(jī)。
17:輸出低,發(fā)燙,如果輸出電壓低于40多V,且功率管,變壓器發(fā)燙,一般為變壓器有問題,
18:?jiǎn)?dòng)困難,有時(shí)候能起到有時(shí)候不能啟動(dòng),補(bǔ)焊線路板,后試機(jī),如果依舊請(qǐng)將輸入部分小電容換新再次試機(jī),50V47UF。
19:燒3842,3842換新后試機(jī)插電聽到一聲喀的一聲響,這是測(cè)量大電容2端電壓300V慢慢將,說明3842 又擊穿了,先補(bǔ)焊線路板,檢查變壓器引腳是否松動(dòng)或者引線是否斷開,輸出部分大二極管是否開路,線路板是否斷裂。
20:以上故障適合于市場(chǎng)上大部分單管電路充電器常見故障,操作過程中可隨時(shí)咨詢技術(shù)人員。
常規(guī)判斷充電器性能好壞
如48V充電器,最高電壓不大于59.6V,大于此電壓,充電可能不轉(zhuǎn)燈,低電壓不低于55V,低于此電壓造成充電不足,長(zhǎng)時(shí)間容易對(duì)電池虧電,電流,如48V20A充電器,最大電流不大于3A。大于3A可能造成電池失水較早,最低不低于2.1A。低壓此電流造成充電不足。
注意事項(xiàng):
1:48V新電池要求充電器參數(shù),最高電壓58.5---59.7,不低于58V,低于58V造成充電不足,高于59.7V可能造成充電不轉(zhuǎn)燈。轉(zhuǎn)燈電流約0.4---0.7A,實(shí)際電壓約55.5V,低于50V造成充電不足,長(zhǎng)時(shí)間充電電池虧電。
2:4820電池要求充電最大電流2.4----3.3A,低于2.2A充電慢,充電效果差。
3:市場(chǎng)上低于30元的充電器實(shí)際功率小,參數(shù)設(shè)計(jì)不精確,請(qǐng)注意區(qū)分。
4:充電器穩(wěn)壓電路失效會(huì)造成輸出電壓75---130V,充電電池滾燙不轉(zhuǎn)燈。
5:當(dāng)新電池出現(xiàn),續(xù)航里程20A電池低于30公里12A電池低于25公里請(qǐng)檢查充電器各項(xiàng)參數(shù),如果無法判斷是,請(qǐng)更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,即可解決問題。
6:新電池遇到不轉(zhuǎn)燈時(shí),請(qǐng)更換另外一個(gè)優(yōu)質(zhì)充電器試機(jī)。
7:正常情況下。4820新電池充電時(shí)間約10小時(shí)左右,續(xù)航里程40---60公里,4812新電池充電時(shí)間約10小時(shí)內(nèi),里程達(dá)到25---40公里,如果正常充電時(shí)間超過以上,請(qǐng)更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用,反饋信息。
8:有很多充電器內(nèi)部電路、輸入輸出連線老化,造成,有時(shí)候能充、有時(shí)候不能沖。嚴(yán)重影響電池,或者充電過程中電路失效,造成充鼓包,如果出現(xiàn)這種情況,請(qǐng)直接更換優(yōu)質(zhì)充電器再次使用。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
