查看: 4150|回復: 2
誰那里有四輪的藍牙小車控制程序,發來學習下。謝謝
ID:93880 發表于 2016-5-10 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:221764 發表于 2017-7-24 09:08 | 顯示全部樓層
很容易找啊,
ID:213277 發表于 2017-9-8 10:38 | 顯示全部樓層
名稱:手機藍牙遙控車簡易程序
  內容:通過手機藍牙串口軟件與小車上的藍牙模塊配對
        ,密碼一般為1234,配對后設置為鍵盤模式,上
                下左右中,五個按鍵依次設置為名稱:前進、后
                退、左轉、右轉、停車,按下發送1、2、3、4、
                0,長按發送1、2、3、4、5,松開發送0、0、0、
                0、0。再設置長按發送間隔時間為51ms,然后就
                可以體驗小車了。
#include<reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit IN1=P1^0; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN2=P1^1; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN3=P1^2; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN4=P1^3; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN5=P1^4; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN6=P1^5; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN7=P1^6; //定義電機驅動信號輸出端
sbit IN8=P1^7; //定義電機驅動信號輸出端
uchar rev=0; //藍牙接收緩存值
bit rok=0;        //接收標志
* 名稱 :qianjin()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現為前進。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void qianjin()
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;
   IN5=1;
   IN6=0;
   IN7=1;
   IN8=0;
* 名稱 :houtui()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現為后退。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void houtui()
   IN1=0;
   IN2=1;
   IN3=0;
   IN4=1;
   IN5=0;
   IN6=1;
   IN7=0;
   IN8=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 電機1后退,電機2前進,整車表現為左轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void zuozhuan()
   IN1=0;
   IN2=0;
   IN3=0;
   IN4=0;
   IN5=1;
   IN6=0;
   IN7=1;
   IN8=0;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 電機1前進,電機2后退,整車表現為右轉。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void youzhuan()
   IN1=1;
   IN2=0;
   IN3=1;
   IN4=0;
   IN5=0;
   IN6=0;
   IN7=0;
   IN8=0;
* 名稱 :tingche()
* 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現為停止。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void tingche()
   IN1=0;
   IN2=0;
   IN3=0;
   IN4=0;
   IN5=0;
   IN6=0;
   IN7=0;
   IN8=0;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //啟動定時器1
        ES = 1; //開串口中斷
        EA = 1; //開總中斷
void gongneng()
  switch(rev)
                        case '0': tingche(); break;
                        case '1': qianjin(); break;
                        case '2': houtui(); break;
                        case '3': zuozhuan(); break;
                        case '4': youzhuan(); break;
                        default:break;
  rok=0;
    Com_Init();//初始化
    while(1)//循環結構,選擇函數控制小車的狀態
          if(rok)gongneng();
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
        ES = 0;
        if(RI) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                rev=SBUF;
                RI = 0;
                rok=1;
        ES = 1;
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费一区二区三区 | 精品久久网站 | 国产无精乱码一区二区三区 | 欧美成人xxx | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 午夜视频网站 | 亚洲高清免费视频 | 亚洲砖区区免费 | 色综合色综合 | 成人免费网址 | 这里只有精品视频在线观看 | 欧美69视频 | 91精品国自产在线观看 | 久久精品久久久久 | av片在线观看 | 亚洲国产欧美日韩 | 99久久99| 在线日韩一区 | 日韩一区二区三区精品 | 亚洲成人中文字幕 | 国产黄色免费视频 | 一区二区黄色 | 午夜精品久久久久久 | 在线观看h片 | 国内精品一区二区 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 日韩精品久久久久久 | 天天干天天操天天插 | 黄色小视频在线观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 午夜影院黄 | 久久人体视频 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 成人做爰免费视频免费看 | 网站毛片| 成人黄色在线观看 | 天天摸夜夜操 | www五月天 | 黄色一级在线观看 | 国产美女自拍视频 | 夜夜骚av|
