查看: 11397|回復: 2
差分運放,PT100采集處理電路設計
ID:117358 發表于 2016-5-12 04:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PT100是正溫度系數的熱敏電阻,顧名思義,隨著溫度的升高,電阻的阻值變大;相反,如果隨著溫度的升高,電阻的阻值變小,就是負溫度系數的熱敏電阻。之所以叫做PT100,是因為在0度時其阻值為100歐姆。
PT100之所以應用很廣泛,不僅僅是因為測溫范圍比較寬寬更因為它的線性度非常好,也就是溫度每升高一度,其電阻升高的值基本一致,約0.38-0.39歐姆對應1度。
上一節講過,通過惠斯通電橋可以測量某個橋臂電阻的變化情況,那么本方案就利用電橋來設計PT100的溫度采集方案。由于電橋出來的信號是查分信號且信號較小,所以要通過差分運放將其放大后再送入單片機進行AD采集,本方案選用AD623作為差分運放芯片,這是一顆軌到軌的運放,即能輸出的最大電壓為供電電壓。
做方案時要考慮如下幾個問題:
A.  測溫范圍是多少,這決定了其他三個電阻的阻值該如何選取;
B.  運放、單片機的供電電壓是多少,這決定了運放的放大倍數如何設計,即最大輸出不能超過單片機的AD參考電壓;
本方案的測溫范圍為0-200℃,單片機供電電壓為3.3V,設計電路圖如下:
通過電路圖可以看出如下幾個問題:
A.  運放的增益電阻R51為3.3K,即放大倍數為G=(1+100/3.3)=31.3,具體詳情可參考AD623的數據手冊;
B.  電阻R2=82Ω,即當PT100也為82Ω時,電橋平衡,差分電壓為0;
C.  運放能輸出的最大電壓為3.3V,放大倍數為31.3倍,所以最大的輸入電壓為3300/31.3=105.4mV,R5兩端的電壓為固定值V2=2.5×2000/2082=2401.5mV,那么R4兩端能輸出電壓為(2401.5-105.4)mV=2296.1mV,即R1最大為(5000/2.296)-2000=177.7Ω;
通過以上計算即可得出,R1的變化范圍為(82-177.7)Ω,即測溫范圍為(-43~205)攝氏度,滿足測溫范圍為(0-200)℃的要求。
電路設計完成后,就可以變成寫程序實現溫度的采集了。
附溫度-電阻對應表:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883177 發表于 2021-4-25 06:43 來自觸屏版 | 只看該作者
為何是5000/2296
ID:810165 發表于 2021-4-26 09:03 | 只看該作者
2000*2.5/(2000+R1)=2.296
主站蜘蛛池模板: 欧美高清视频在线观看mv | 成人精品视频在线观看 | 求av网站 | 一区二区视频网站 | 国产黄色一区 | 亚洲一区网站 | 岛国av在线播放 | 国产精品美女毛片真酒店 | 国产精品嫩草影院桃色 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 欧美国产精品一区二区 | 伊人精品久久 | 人人爽人人爽人人爽 | 五月婷婷中文字幕 | 亚洲福利网 | 日日不卡av| 91精品国产成人www | 婷婷在线播放 | 一级大片免费看 | 国产成人在线免费观看 | 特黄毛片| av手机天堂 | 成人在线视频观看 | 欧美在线免费观看视频 | 免费一级黄色 | 国产a久久麻豆入口 | 二区在线观看 | 国产激情视频在线 | 日韩在线免费视频 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 免费91网站 | 久草手机在线视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 三年中文在线看免费观看 | 亚洲成人a v | 午夜免费av | 国产精品国产三级国产 | 国产理论在线观看 | 五月婷婷综合网 | 51成人做爰www免费看网站 | 夜夜操天天 |
