查看: 9186|回復: 0
STM32F0的BOOT配置及相關話題
ID:98618 發表于 2016-5-16 00:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   關于STM32F0系列的啟動配置,有人說有點看不太懂,貌似有兩套啟動方式,又是腳又是選項位的。其實,它跟其它STM32 系列一樣也是有三種啟動模式,只是配置方式上有其特色。
    它有兩種配置方式,第一種是利用BOOT0物理腳和Nboot1Boot_Sel選項位來確定啟動模式;第二種只使用Boot_SelNboot1 Nboot0 三個選項位來確定啟動模式,完全省卻了物理腳,多出一根腳給用戶應用。
    對于第一種配置方式,所有STM32F0系列的芯片都適用。第二種配置方式適用于STM32F04XSTM32F09X系列的器件。
下圖是STM32F0系列啟動模式配置表。
    紅色方框內就是上面所指的第一種配置方式,對所有STM32F0芯片適用。圖表中的灰色區域就是前面所說的僅適用于STM32F04X和STM32F09X的配置方式,
    可以看出,對于STM32F04XSTM32F09X到底使用哪種配置方式取決于Boot_Sel選項位。對于非STM32F04XSTM32F09X32F0系列芯片,配置方式只能使用第一種配置方式,此時Boot_Sel固定為1
    這里不妨說說第一種配置方式,該方式對所有STM32F0芯片都適用。BOOT0腳置高、置低簡單,Nboot1Boot_Sel選項位怎么定的呢?
    Nboot0 Nboot1Boot_Sel選項位在用戶選項字節里,一起來看看。
    顯然,從其出廠的默認初始值可以看出,Nboot0Nboot1Boot_Sel選項位的默認值均為1,即默認為第一種配置方式。
    如果此時BOOT0腳為1則從system memory啟動,即從芯片內嵌的BOOTLOADER啟動。
    如果此時BOOT0腳為0,則從main flash memory啟動,進入用戶程序。
    針對STM32F04X/STM32F09X的第二種配置方式 ,這里就不多說了。個人覺得如果不是特別需要那個BOOT0腳、或者對這個做法特別感興趣的話,大可不必花太多心思和精力在第二種配置方式上 。畢竟你得自行編寫用戶代碼修改Nboot0Nboot1Boot_Sel相關選項位,而且這個過程還是有些折騰。折騰了半天可能就為多用一根IO腳,此時BOOT模式完全由選項位來確定,個人覺得也不是那么直觀和方便 。
    ST官方有一篇應用筆記就是針對STM32F04X/STM32F09X的第二種配置方式的應用介紹的,該筆記名為《STM32F09X不使用BOOT腳實現SYSTEMBOOTLOADER升級代碼》,有興趣的可以去下載看看。
    倒是有關STM32F04X/STM32F09X兩個子系列的空檢操作值得了解下。
    所謂空片一般是指從芯片出廠起就沒用過或用過但經過CHIP erase操作后的芯片。
    STM32F04X/STM32F09X芯片復位后通過檢測地址0x080000000的內容是否為0xFFFFFFFF且上面提到的Boot_Sel選項位是否為1來判斷該芯片是否為空片。若是,則設置相關空檢標志Empty Check。
    在芯片被判定為空的條件下,即使當前BOOT配置為從main flash memory啟動,芯片硬件也會跳到System Memory 去執行內嵌啟動程序。用過其它STM32芯片的人就會明顯感覺到這里有個好處,這樣通過ISP模式進行燒錄后不必將BOOT配置腳撥來撥去的。如果量產的話,還是省了不少事。
    STM32F0參考手冊里在針對空檢標志的描述時,應該說上面那段英文講得很清楚了,后面做了一句補充式的描述“檢查地址0x08000 0000的內容是否為 0xFFFF FFFF作為判斷為空的條件”。這一說可能增加了理解上的困擾,本來說空片就完了,讓芯片回歸到出廠初始狀態就好。至于對某地址內容或選項位的檢測只是對空片的一個簡單確認。
    圍繞TM32F04X/STM32F09X芯片的空檢話題及下載燒錄,ST官方也有份應用筆記,名為《STM32F091空片使用system bootloader下載代碼》,推薦下載閱讀,可以加深理解,從中或許還能順便了解些別的東西。
作者:Miler Shao
主站蜘蛛池模板: 不卡av在线播放 | 欧美日韩亚洲一区二区 | av免费看片 | 国产三级在线看 | 这里都是精品 | 中文字幕不卡视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 一区二区三区日韩 | 日韩成人在线播放 | 天天摸天天干 | 亚洲综合网站 | 日韩精品视频免费播放 | 日韩成人在线免费观看 | 免费毛片在线 | www国产视频 | 夜夜草av | 欧美黄色一级大片 | 91av在线看| 日韩在线视频播放 | 狠狠干天天操 | 久久综合伊人 | 天天视频国产 | 高清免费视频日本 | 色婷婷影院 | 亚洲毛片av | 黄色片aaa | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产女人高潮毛片 | 伊人久久艹 | 中文字幕日韩在线观看 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 亚洲日本国产 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产精品麻豆免费版 | 久操福利视频 | 夜夜夜夜操 | 国产精品一区二区三 | 久久久天堂国产精品女人 | 91在线观看 | 日韩二三区 | 免费看的毛片 |
