查看: 13014|回復: 0
電源方案選擇:隔離還是非隔離好?
ID:117761 發表于 2016-5-17 04:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、電源隔離與非隔離的概念
電源的隔離與非隔離,主要是針對開關電源而言,業內比較通用的看法是:
1、隔離電源:電源的輸入回路和輸出回路之間沒有直接的電氣連接,輸入和輸出之間是絕緣的高阻態,沒有電流回路;
2、非隔離電源:輸入和輸出之間有直接的電流回路,例如,輸入和輸出之間是共地的。
以BuckBoost及其隔離的版本反激電路為例,示意圖如圖1和圖2所示。
圖1 非隔離電源
圖2 采用變壓器的隔離電源
二、隔離電源與非隔離電源的優缺點
由上述概念可知,對于常用的電源拓撲而言,非隔離電源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔離電源主要有各種帶隔離變壓器的反激、正激、半橋、LLC等拓撲。當然隔離電源也可以把內部的地連起來,當非隔離來應用。
結合常用的隔離與非隔離電源,我們從直觀上就可得出它們的一些優缺點,如表1和表2所示,兩者的優缺點幾乎是相反的。
表1 非隔離電源的優缺點
表2 隔離電源的優缺點
對于上述的優缺點,大部分我們都很好理解。對于電源發生異常后,電源隔離與否對負載的危害大小,我們以Buck和它對應的隔離電路即正激電路來簡單分析,如下列圖示。
圖3 Buck電路
圖4 Buck開關管擊穿后的電能量走向
圖5 正激電路
圖6 正激電路的開關管擊穿后示意
由圖3和圖4可知,對于Buck電路而言,若開關管擊穿短路,由于沒隔離,輸入端較高的電壓,直接通過電感作用在負載端,負載會因為過壓燒毀。
由圖5和圖6可知,對于正激電路而言,同樣開關管擊穿短路,對負載而言,只是失去了供電的電源而斷電,不會對負載本身造成其它影響。
三、隔離與非隔離電源的應用場合
通過了解隔離與非隔離電源的優缺點可知,它們各有優勢,對于一些常用的嵌入式供電選擇,我們已可做出準確的判斷:
1、系統前級的電源,為提高抗干擾性能,保證可靠性,一般用隔離電源;
2、電路板內的IC或部分電路供電,從性價比和體積出發,優先選用非隔離的方案;
3、對安全有要求的場合,如需接市電的AC-DC,或醫療用的電源,為保證人身的安全,必須用隔離電源,有些場合還必須用加強隔離的電源;
4、對于遠程工業通信的供電,為有效降低地電勢差和導線耦合干擾的影響,一般用隔離電源為每個通信節點單獨供電;
5、對于采用電池供電,對續航力要求嚴苛的場合,采用非隔離供電。
主站蜘蛛池模板: 美日韩一区二区三区 | 免费视频一区二区 | 99国产精品99久久久久久 | 日本免费黄色网址 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 在线观看黄色片 | 日本特黄一级片 | 久久久夜夜夜 | 欧美一区二区三区在线播放 | 性一交一乱一伧老太 | 午夜看看 | 亚洲男人天堂av | 青青草免费在线 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 97精品视频在线观看 | 一区二区免费在线观看 | 亚洲欧洲视频 | 日本不卡中文字幕 | 日本天堂网 | 欧美久久网| 欧美色图一区二区三区 | 午夜国产视频 | 香蕉伊人网 | 午夜精品在线观看 | 日韩在线欧美 | 一区二区三区欧美日韩 | 99视频网| 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 黄色片在线免费观看 | 黄色一节片| 久久久久久久久久国产 | 国产区一区二区 | 最新日韩av | 在线观看av网站 | 九九九色 | 国产在线黄色 | av在线免费网站 | 成人国产精品一区二区 | av四虎| 一级片欧美 | 一级片在线视频 |
