查看: 7141|回復(fù): 1
你如何以正確姿勢使用加速度傳感器?
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 05:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      NXP加速度傳感器MMA8652以及其他加速度芯片不僅具有加速度數(shù)據(jù)讀取的功能,還能應(yīng)用與在運(yùn)動(dòng)事件檢測應(yīng)用中,該系列的加速度傳感器提供4中事件檢測功能。分別是加速度瞬變(Transient Detection)、敲擊(Pulse Detection)、自由落體(Freefall and Motion Detection)、方向檢測(Orientation Detection),NXP的系列加速度傳感器在消費(fèi)電子以及汽車電子上具有廣泛的應(yīng)用。
MMA8652特征
        NXP的加速度傳感器MMA8652專為低功耗運(yùn)動(dòng)檢測而設(shè)計(jì),它不僅具有加速度可讀取功能,并且能用作運(yùn)動(dòng)檢測,該器件的特性如下所示:
  • 1.95-3.6V供電電壓;
  • 1.62-3.6V數(shù)字接口供電;
  • 加速度量程可編程(±2g、±4g、±8g);
  • 輸出數(shù)據(jù)速率(ODR)可編程(1.56Hz~800Hz);
  • 12位數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出;
  • I2C接口,可編程中斷。
MMA8562的典型應(yīng)用如下:
  • 電子羅盤;
  • 靜態(tài)方位檢測;
  • 電子閱讀區(qū);
  • 實(shí)時(shí)方位檢測;
  • 實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)分析;
  • 敲擊和振動(dòng)檢測。
運(yùn)動(dòng)事件檢測
        MMA8652提供4種運(yùn)動(dòng)檢測功能,分別為加速度瞬變(Transient Detection)、敲擊(Pulse Detection)、自由落體(Freefall and Motion Detection)、方向檢測(Orientation Detection)。根據(jù)框圖可知,其基本原理是這些事件會(huì)造成一個(gè)加速度的瞬時(shí)變化,芯片內(nèi)部的嵌入式DSP功能模塊會(huì)對事件引發(fā)的加速度變化曲線進(jìn)行記錄、分析、判斷。當(dāng)傳感器判斷相應(yīng)的檢測事件發(fā)生時(shí),芯片會(huì)據(jù)此產(chǎn)生一個(gè)中斷。中斷信號(hào)(電平跳變)通過INT1或者INT2引腳輸出,并且中斷信號(hào)通過INT1還是INT2引腳輸出是可編程的。而對于應(yīng)用來說,這個(gè)電平的變化尤為重要,根據(jù)這個(gè)電平變化,用戶可以設(shè)定后續(xù)的操作,在實(shí)際應(yīng)用中,MMA8652傳感器不用于加速度讀取,而是用于運(yùn)動(dòng)事件檢測,就是基于這個(gè)原理。
MMA8562參考設(shè)計(jì)
        其中,MMA8652使用到的引腳為供電部分的3.3V引腳、GND,數(shù)據(jù)通信部分只用到
SDA和SCL,可選的還用到另外兩個(gè)中斷引腳(INT1、INT2),其他引腳沒有用到,占用盡量少的引腳資源
        在實(shí)際電路中,芯片的INT1、INT2這不用接上拉電阻,以保證高低電平的正常捕獲。從而實(shí)現(xiàn)相應(yīng)I2C通信和中斷讀取。
注:本次應(yīng)用MMA8652 SCL、SDA接上拉電阻。
軟件設(shè)計(jì)
        LPC1114與MMA8562的通信接口為I2C,所以軟件主要涉及到MMA8562的初始化。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測中斷信號(hào)是否出現(xiàn),來驗(yàn)證運(yùn)動(dòng)事件的發(fā)生,這里中斷信號(hào)指的是電平跳變。
        在實(shí)際應(yīng)用中,MCU端需提供I2C的讀字節(jié)函數(shù)與I2C寫字節(jié)函數(shù),來控制傳感器的工作。
主站蜘蛛池模板: 日韩在线综合 | 色综合久久天天综合网 | 91久久久久 | 国产人成一区二区三区影院 | 一区 | 日本不卡视频在线观看 | 狠狠干夜夜操 | 国产精品三级在线观看 | 五月开心婷婷 | 国产欧美精品 | 国产精品视频专区 | 免费看黄色小视频 | 谁有毛片网址 | 日韩av免费在线 | 三级理论片| 青青草国产在线视频 | 黄色影视在线观看 | 麻豆一级片 | 久久精品国产视频 | a天堂在线 | 国产一区二区三区在线 | 深夜福利网 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产精品视频久久久 | 69av在线| 91蜜桃在线观看 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 四虎久久久 | 日韩三级在线播放 | 国产伊人网 | 日韩精品三区 | 中文字幕在 | 国产中文字幕在线 | 中文字字幕在线中文 | 久久网av | 亚洲成人av | 国产黄色一级片 | 欧美黄网站 | 欧美日韩免费看 | 日皮视频免费看 | 黄色片在线免费观看 |
