查看: 4133|回復: 0
日本愛好者制作的微型尋線小車
ID:124385 發表于 2016-6-1 08:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個作品在網上已經流傳了很久,但是一直都是英文版本,此次,RobotSky的資深翻譯Jing Chen翻譯了此作品的介紹,供大家學習分享。
尋線(Line Following)小車比賽就是眾多機器比賽中的一種。這種比賽是以小車在線上的運行速度大小來決出勝負的。筆者自己制作了一個很小的(體積還不到一般尋線小車的五分之一)能夠在桌面上運行的尋線小車。如圖一所示:
圖一:尋線小車
關于尋線小車
尋線小車是沿著桌面上的線運行,且具有自我操控的功能。其基本的操作有:
(1)利用小車前端的圖像傳感器來捕捉線的位置。大多數參賽者都會使用幾個圖像反射器來進行圖像處理,而少數具有領導能力的參賽者使用的是圖像傳感器來進行圖像處理。另外,對線的感應過程還需要高分辨率和高魯棒性(即系統的健壯性)。
(2)利用操控機制來控制小車追蹤線。這僅僅是一個伺服操作(以機械位置或角度作為控制對象的自動控制)。在運用數字PID過濾器或者任何其他的伺服算法來穩定跟蹤運動時,任何相位的補償都是必須的。
(3)通過車道的狀況來控制車速。在通過一條曲線時,由于輪胎和路面的摩擦,小車的速度是要有一定限制的。
小車尋的線有兩種,分別是:黑底白線和白底黑線。大部分競賽都是采用第一種線,且線的寬度介于15和25毫米之間。下面是白底黑線的示意圖:
圖二:小車在白底黑線上運行
尋線小車的硬件部分
下圖三顯示了尋線小車的底面和側面。所有的機械部件和電線都是在一塊原始的板子上進行安裝的,這塊板子同時也構成了小車的底盤。
尋線小車有兩個驅動車輪和一個自由車輪。驅動車輪由一個7毫米直徑的球軸承和一個橡膠輪胎構成。自由車輪是一個5毫米的球軸承。要讓驅動車輪動起來,還需要兩個微小的用于蜂窩電話,尋呼機或者任何移動設備的振動馬達。小車的主軸用一個彈簧板壓在輪胎上,其輸出力矩就移轉給車輪了。
駕駛裝置的實現有很多不同的方法。但主要是通過小車左右輪之間不同的旋轉速度來駕駛小車的。這樣駕駛就不需要任何額外的致動器,只需要控制車輪的速度就可以了。
圖三:尋線小車的底部圖和側面圖
圖四:兩個振動馬達
一個Amtel公司的ATmega8(具有8KB系統內可編程Flash的微控制器)被用作小車的控制器,且ATmega8由一個硬幣式的鋰電池來啟動。其他的鋰電池用于馬達。分成兩部分來供電是為了避免由于馬達電壓下降而造成微控制器的意外復位。小車底盤的前端安裝了六個圖像反射器用來感應地面的反射率。為了使車輪的轉速成線性,馬達是用PWM(脈寬調制,利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制)驅動的。
尋線小車最新的硬件資料圖表如下:
控制器
Amtel 公司的ATmega8
線感應器
六個圖像反射器
供電裝置
兩個CR2032鋰電池(一個用于控制器,一個用于馬達)
馬達
兩個小馬達分別用于左輪和右輪
尺寸
45毫米長,33毫米寬,12.5毫米高
重量
15克(包含兩個鋰電池)
性能
在橢圓線上53厘米每秒
尋線小車的軟件部分
圖像反射器
為了探測小車將要運行的線,大多數參賽者都用兩個或更多的圖像反射器。與地面反射率成比例輸出的電流通過一個電阻被轉換為電壓,并且測試這個電壓看線是否被探測到。然而環境光線引起的光敏電流會被添加到輸出電流,因此閾值電壓是不斷變化的,而不是固定在某一級的。
多數用于工業用途的圖像探測模塊都用柔和的光線以此來避免環境光線的干擾。被探測到的信號通過一個帶通濾波器(一個允許特定頻段的波通過同時屏蔽其他頻段的設備)被過濾,沒有用的信號就會被過濾掉。因此,只能探測到從光發射器發射來的比較柔和的信號。當然,探測器絕對不能因為環境光線而達到飽和。探測器在線性區域進行探測時,這是必須的。
在這個項目中,脈沖光是用來排除環境光線的。這非常適合按順序掃描以防下一個傳感器干擾的陣列傳感器。微控制器開始掃描傳感器的狀態,采樣輸出電壓,打開LED并且再次采樣輸出電壓。兩次采樣的不同之處在于LED的光敏電流和環境光線被排除后的輸出電壓。其余的傳感器也按上述順序進行掃描。
圖五:線探測的信號處理過程
圖六顯示出了實際線的位置和在中心值640探測到的線的位置。微控制器掃描六個傳感器并通過該線附近的兩個傳感器的輸出來計算出線的位置。這樣只用六個傳感器就能夠線性地探測到線的位置。所有傳感器輸出與反射器成比例的模擬值,每個傳感器的靈敏度各不相同。在這一系統中,為了消除從輸出設備產生的差異,要每一個傳感器的校準參數都輸入到非易失性的存儲器中。在線模式下,完成這個工作。
圖六:線的位置輸出圖
跟蹤控制
將被跟蹤的線的位置是與中心值做對比的,定位誤差同比例、積分、差分濾波器一起被處理來生成控制命令。尋線小車用當前最流行的用于伺服控制的算法PID來跟蹤線。
在伺服系統中比例項是相同的。它是一個不依賴于時間的增益放大器。應用差分是為了改善對干擾的響應,同時彌補控制對象滯后的相位。大多數情況下為了穩定跟蹤運行,D項是必須的。這個項目中從尋線原因來看,I項是不必要的。提高了DC增益的I項是用于消除左偏移誤差的。但是,由于其本身的相位滯后,它常常會降低伺服系統的穩定性。而尋線操作能夠忽略這樣的跟蹤偏差,因此I項是不必要的。
當小車偏離線或者到達線的末端時,感應線的傳感器就會產生一個錯誤。這時就會馬達會停止,微控制器進入零功率消耗的休眠狀態。
Development diary [Ja]Circuit diagram Firmware May 23,2004  Following motion with only Pcontrol
This is a video file of line following motion with only P control.The servo systemoscllated.  Following motion with P and Dcontrols
Adding D control could improve the servo stability. The robotfollows the line correctly. Therefore the servo parameter must beoptimized for mechanical characterristics to improve the trackingstability.
電子愛好者DIY制作自制微型巡線小車過程.docx
896.83 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 黄色三级网站 | 日韩视频网 | 国产免费黄色 | 日日干狠狠干 | 国产涩涩 | a免费视频| 久久精品一区二区 | 国产呦小j女精品视频 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 福利网站在线观看 | 亚洲视频免费在线观看 | 男人的天堂亚洲 | 在线观看免费毛片 | 国产永久精品 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 欧美日韩一二三区 | 成人高清在线 | 一级片免费在线观看 | 精品福利在线 | 精品国产一区二区三 | 91片黄在线观看动漫 | 狠狠干2018 | 日本成人精品 | 三级黄色片免费看 | 成人在线不卡 | 亚洲美女爱爱 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 日韩欧美一级 | 日韩国产一区二区 | 欧美久久一区二区 | 久久av一区| 成人自拍视频在线观看 | 日韩一区二区在线播放 | 可以在线观看的av | 精品少妇v888av | 久久精品欧美一区 | 九九天堂 | 亚洲黄色精品 | 永久免费看片在线播放 | 天堂网在线播放 | 欧美精品入口蜜桃 |
