查看: 1727|回復: 0
這個周末需要完成開程序里面的run.c部分,找到d
ID:125006 發表于 2016-6-4 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個周末需要完成的工作有:
1、舵機標定:首先你點開程序里面的run.c部分,找到dir_run函數,里面好多PI控制,根據CCD采集到的點算誤差的,我都刪掉了,因為CCD還沒標定,所以你直接看這段函數里面的最后一句sd05_prmt(XXX),你改變XXX的值,然后通過jlink下載器燒寫到K60里面,就能看出舵機打角的幅度,我之前已經大概試了一下,大概9500是正好在中值,1100左右是左極限,8000是右極限,你把這三個值都標定好,精確到個位數,越精確越好,先找中值,肉眼看不出來的話就讓他慢速跑,直到跑直線為止。
2、CCD上位機標定:這部分比較麻煩,牽扯到曝光時間的調整,一動就需要改中斷的時間,所以我建議你先不要大作調整,直接把我這套程序下載進去,但是為了第一部的舵機標定,我屏蔽了好多東西,具體的,打開MK60it.c  這里面是中斷的所有任務,找到PIT0_IRQHandler()函數,把里面所有屏蔽掉的語句都打開,就是把//都去掉,但是有幾個地方不要去掉//Gyro_scan()和//TurnPWM();前面的//不要去掉。之后下載進K60里面,把核心板上面的藍牙插在電腦USB上,不用配置,藍牙之前已經配置好了,然后打開藍宙自帶的上位機圖像軟件(你要沒有的話借其他人找一下,都有),然后讓其他人幫你配置一下,然后看一下上位機圖像是怎么樣的。。。。。。。不管圖像怎么樣你都拍張圖片給我看一下,這個圖像不好調,我到時候如果比完了賽,開視頻教你怎么調。
驅動部分看一下速度參數:這部分也是比較復雜,具體的閉環加編碼器部分你先不要動,直接把diver.c打開,然后找到motor_prmt()函數,看倒數第一和第三行的最后一個參數vel1,vel2,這兩個就是PWM的給定速度值,你就先試一下,大概給多少時候,輪子轉速比較慢,給多少,輪子轉速比較快,記下來這兩個值,如果搞不定就給我說,我估計可能程序跑不起來,會出問題,到時候先試試吧。
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线看| 亚洲第一黄网 | 九色在线视频 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 久久国产综合 | 欧美福利在线观看 | 成人免费毛片观看 | 日韩免费一区 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 国产激情一区二区三区 | 毛片在线免费 | 九九精品免费视频 | 国产精品成人免费视频 | 日韩欧美国产精品 | 欧美日韩免费在线 | 中文字幕久久久 | 欧美日韩一二区 | 一区二区三区中文字幕 | 日本综合久久 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美成人精品一区二区三区 | 免费视频a | 国产午夜精品久久久久久久 | 亚洲精品在线观看视频 | hdxxxxhd100%| 成人永久免费视频 | 成人在线视频免费 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 日韩欧美色 | 男男成人高潮片免费网站 | 在线性视频 | 日b免费视频| 日韩欧美自拍 | 欧美日韩少妇 | 日韩在线视频免费观看 | 999久久久| 亚洲欧美国产毛片在线 | 国产成人小视频 | 男男av| 国产一区在线视频 | 亚洲精品欧美 |
